  4. Gosund SP111 mit Tasmota 13.2.0 Problem mit DP
    5.2k
88 Beiträge 4 Kommentatoren 14.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • RalfThR RalfTh
    @ralla66 Beides Ja, allerdings immer noch:
    19:19:27.382 MQT: stat/tasmota_B8D3E7/RESULT = {"WebSend":"Connect failed"}
    Ich verstehe das nicht, wenn ich das im Webbrowser aufrufe funktioniert es doch!!!!
    Das ist allerdings neu:
    19:21:50.738 var not found: WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Voltage
    19:21:50.740 Wert Volt 0.00
    19:21:50.742 var not found: WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Current/1000
    19:21:50.743 Wert Current 0.00
    19:21:50.745 var not found: WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Power
    19:21:50.746 Wert Power 0.00
    19:21:50.748 var not found: WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Total
    19:21:50.750 Wert Total 0.00
    19:21:50.751 var not found: WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Yesterday
    19:21:50.753 Wert Yesterday 0.00
    19:21:50.755 var not found: WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Today
    19:21:50.756 Wert Today 0.00
    19:21:50.758 var not found: WebQuery#StatusSNS#ENERGY#ApparentPower
    19:21:50.759 Wert Apparent Power 0.00
    19:21:50.761 var not found: WebQuery#StatusSNS#ENERGY#ReactivePower
    19:21:50.763 Wert Reaktive Power 0.00
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #81
    @ralfth
    Die folgenden defines sind nicht mehr Bestandteil my_user_config.h
    #define USE_SCRIPT_GLOBVARS
    #define USE_SCRIPT_STATUS
    #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
    der Parser zerlegt die Antwort vom websend der Anfrage in Today, Voltage usw.
    Der Parser wird zwingend benötigt.
    RalfThR 2 Antworten Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @ralfth
      RalfThR Offline
      RalfThR Offline
      RalfTh
      #82
      @ralla66 OK, dann mach ich mich erst mal da dran un compiliere eine neue .bin
      Melde mich dann wieder. Und vielen Dank für Deine Unterstützung.
      Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
      • Ralla66R Ralla66
        @ralfth
        RalfThR Offline
        RalfThR Offline
        RalfTh
        #83
        @ralla66 Dieses define steht in der my_user_config.h ??
        • RalfThR RalfTh
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          #84
          @ralfth
          und nimm bitte alle define USE_xxxxx
          Auf git liefen meine .bin auch nicht,erst die mit Tasmocompiler erstellten
          liefen dann. Probiers mal.
          RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
          • Ralla66R Ralla66
            @ralfth
            RalfThR Offline
            RalfThR Offline
            RalfTh
            schrieb am zuletzt editiert von RalfTh
            #85
            @ralla66 Meinst du den GitPod oder ist der Tasmotacompiler noch was anderes. GitPod ist so ne Browsererweiterung auf Basis VSC
            @ralla66 sagte in Gosund SP111 mit Tasmota 13.2.0 Problem mit DP:
            Hier ein Auszug aus der my_user_config.h nach der Suche nach dem Wort Script:
            // -- Rules or Script  ----------------------------
            // Select none or only one of the below defines USE_RULES or USE_SCRIPT
            #define USE_RULES                                // Add support for rules (+8k code)
            //  #define USE_EXPRESSION                         // Add support for expression evaluation in rules (+3k2 code, +64 bytes mem)
            //    #define SUPPORT_IF_STATEMENT                 // Add support for IF statement in rules (+4k2 code, -332 bytes mem)
            //  #define USER_RULE1 "<Any rule1 data>"          // Add rule1 data saved at initial firmware load or when command reset is executed
            //  #define USER_RULE2 "<Any rule2 data>"          // Add rule2 data saved at initial firmware load or when command reset is executed
            //  #define USER_RULE3 "<Any rule3 data>"          // Add rule3 data saved at initial firmware load or when command reset is executed
            //#define USE_SCRIPT                               // Add support for script (+17k code)
            //  #define USE_SCRIPT_FATFS 4                     // Script: Add FAT FileSystem Support
            //  #define SUPPORT_MQTT_EVENT                     // Support trigger event with MQTT subscriptions (+3k5 code)
            Und weiter unten:
            #if defined(USE_RULES) && defined(USE_SCRIPT)
              #error "Select either USE_RULES or USE_SCRIPT. They can't both be used at the same time"
            #endif
            Diese Defines stehen nicht in der aktuellen my_user_config.h . Soll ich die einfach mal in die user_config-override.h eintragen??
            • RalfThR RalfTh
              Und weiter unten:
              #endif
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              #86
              @ralfth
              keine Ahnung von my_user_config.h
              die:
              #define USE_TIMERS
              #define USE_SCRIPT
              #define USE_WEBSEND_RESPONSE
              #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
              #define USE_SML_M
              #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
              #define USE_SCRIPT_SERIAL
              • Ralla66R Ralla66
                @ralfth
                die:
                #define USE_TIMERS
                #define USE_SCRIPT
                #define USE_SML_M
                RalfThR Offline
                RalfThR Offline
                RalfTh
                #87
                @ralla66 bin gerade völlig überfordert. wie komme ich denn an den Tasmocompiler??
                • RalfThR RalfTh
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  #88
                  @ralfth
                  Link
