  4. Gosund SP111 mit Tasmota 13.2.0 Problem mit DP
    5.2k
88 Beiträge 4 Kommentatoren 14.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • RalfThR Offline
    RalfThR Offline
    RalfTh
    #41
    @ralla66 Ich habe jetzt mal den MQTT-Adapter installiert und je eine Steckdose mit tasmota(sensors) und eine mit normalem tasmota-de eingebunden. Beide liefern Daten und aktualisieren diese auch.
    Leider liefert er die ganzen Sensor- bzw. Statedaten in einem Datensatz und nicht als einzelne DP's wie der Sonoff-Adapter. Oder kann man das einstellen?
    Ergo muss der Sonoff-Adapter einen Knall haben?!
    Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
    • RalfThR RalfTh
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #42
      @ralfth sagte in Gosund SP111 mit Tasmota 13.2.0 Problem mit DP:
      Der läuft auf Port 1886 oder 1887, sonst beißt sich das mit anderen Anwendungen.
      Datenpunkte werden angelgt, nur Werte fehlen ?
      RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        RalfThR Offline
        RalfThR Offline
        RalfTh
        #43
        @ralla66 Der läuft seit der erstmaligen Installation auf Port 1884 und hatte bisher keine Probleme damit.
        Die Datenpunkte werden angelegt, aber nicht alle aktualisiert. Das betrifft hauptsächlich die DP's rund um die Energie. Über den DP Power kann ich sogar die Gosund ein- und ausschalten. Das ist ja das verwirrende.
        • RalfThR RalfTh
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          #44
          wenn in Mqtt und Tele Tasmota sich die Daten ändern kann das ja nur im bereich Adapter liegen,
          IOB selbst nicht io/ aktuell
          Adapter Sonoff nicht io.
          • RalfThR Offline
            RalfThR Offline
            RalfTh
            #45
            @ralla66 iob ist aktuell und hat auch sonst keine Probleme. Bleibt eigentlich nur die Möglichkeit den Sonoff-Adapter zu löschen und neu zu installieren und darauf zu hoffen, dass es dann funktioniert.
            • RalfThR RalfTh
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              #46
              @ralfth
              vorher noch mal Telemetrie zurücknehmen auf 30 oder so, nicht das die Daten zu schnell
              einfliegen.
              Außer Adapter neu Installieren habe ich auch keine Idee mehr :-)
              • Ralla66R Ralla66
                @ralfth
                einfliegen.
                RalfThR Offline
                RalfThR Offline
                RalfTh
                schrieb am zuletzt editiert von RalfTh
                #47
                @ralla66 So, nun mal eine Information zum aktuellen Stand.
                • Ich habe jetzt mal den Sonoff-Adapter gelöscht.
                • Alle Objekte im Objektbaum gelöscht.
                • Sonoff-Adapter in der Version 2.4.6 installiert.
                • Die Steckdosen und den Adapter auf Debug eingestellt.
                • Instanz gestartet.
                • Objekte werden angelegt
                • Im Log erscheinen die Änderungen, allerdings werden die Objekte teilweise nicht entsprechend aktualisiert.
                Das sieht mir ganz nach einem Bug im Sonoff-Adapter aus, oder ein Problem mit Abhängigleiten oder so. Ich habe keine Ahnung, wie ich weiter den Fehler verfolgen könnte.
                • RalfThR RalfTh
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  #48
                  @ralfth
                  der Sonoff Adapter ist ja kein echter Mqtt Broker, wenn du die Daten benötigst mußt
                  du halt den Mqtt Adapter als Broker nehmen. Dann kannst du ja die Daten mit
                  NodeRed oder Blockly zerlegen.
                  • Ralla66R Ralla66
                    @ralfth
                    RalfThR Offline
                    RalfThR Offline
                    RalfTh
                    #49
                    @ralla66 Da bin ich gerade dabei. Ist halt nicht so einfach als Laie.
                    Ich habe Mosquitto installiert und den Mqtt-Adapter in iobrocker als Listener eingericht.
                    Bis jetzt habe ich mal 2 Geräte eingebunden, einen Shelly3EM und eine Gosund S111.
                    Bei der Gosund sind die Telemetriedaten im JSON-Format und beim Shelly3EM fehlt mir der Punkt mit dem Total-Power (alle drei Phasen).
                    Beides sehr aufwändig, wobei ich beim Shelly3EM ehrlich gesagt noch keine Lösung weiß.
                    • RalfThR RalfTh
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      #50
                      @ralfth
                      keine Ahnung mit Shellys, kannst du die nicht im Shelly Adapter mit einbinden ?
                      Selbst wenn du kein Total-Power hast rechnest du die eben im Blockly zusammen.
                      Was das Tasmota Json angeht kannste viele Wege gehen, z.B
                      mit Tasmota Scripting arbeiten und das aus Tasmota heraus selbst subscriben.
                      • Ralla66R Ralla66
                        @ralfth
                        RalfThR Offline
                        RalfThR Offline
                        RalfTh
                        #51
                        @ralla66 sagte in Gosund SP111 mit Tasmota 13.2.0 Problem mit DP:
                        Ich dachte, wenn ich schon was ändern muss dann versuche ich da auf einem zentralen, eigenen MQTT-Broker. Das hat auch gewisse Vorteile.
                        Da muss ich mich erst einlesen. Hast du da ein Beispielskript?
                        • RalfThR RalfTh
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          #52
                          @ralfth
                          Beispiel Script zum LD2410 ( BWM ) :
                          Link
                          Ziel war die Bewegung zu erkennen und im Sonoffadapter DP darzustellen
                          Hier wird der Spannungswert 0 bis 3,3 Volt am GPIO ( ADC ) erfasst.
                          Dieser wird im ESP abgelegt mit dem Wert 0 bis 1024.
                          Es wird ein Datenpunkt im Sonoff Adapter Namens Presence angelegt.
                          Dieser DP wird mit 0 oder 1 beschrieben je nach Spannungswert am ADC Pin.
                          Weitere Scripte findest du hier in den Display Beiträgen.
                          klick
                          Dort ist auch viel von uns besprochen worden.
                          >D
                          Timer=0
                          ; Text ON oder OFF
                          EA=""
                          ;Wert Analog
                          WA=0
                          ;Presence
                          PRE=0
                          >BS
                          +>subscribe EA, cmnd/%topic%/Presence
                          >S
                          Timer+=1
                          if Timer>5
                          print ADC 10.10 %adc(1 32)%
                          if adc(1 32)>501
                          then
                          EA="OFF"
                          PRE=0
                          +>publish stat/%topic%/RESULT {"Presence":%0PRE%}
                          print TEXT ON %EA%
                          print Wert ON %WA%
                          print Presence %PRE%
                          endif
                          if adc(1 32)<500
                          then
                          EA="ON"
                          PRE=1
                          print TEXT OFF %EA%
                          print Wert OFF %WA%
                          endif
                          Timer=0
                          >W
                          LD2410 Presence{m} %EA%
                          • Ralla66R Ralla66
                            @ralfth
                            Link
                            klick
                            >D
                            Timer=0
                            ; Text ON oder OFF
                            EA=""
                            ;Wert Analog
                            WA=0
                            ;Presence
                            PRE=0
                            >BS
                            >S
                            Timer+=1
                            if Timer>5
                            if adc(1 32)>501
                            then
                            EA="OFF"
                            PRE=0
                            print TEXT ON %EA%
                            print Wert ON %WA%
                            endif
                            if adc(1 32)<500
                            then
                            EA="ON"
                            PRE=1
                            print TEXT OFF %EA%
                            print Wert OFF %WA%
                            endif
                            Timer=0
                            >W
                            RalfThR Offline
                            RalfThR Offline
                            RalfTh
                            #53
                            @ralla66 Coole Sache, vielen Dank für die Info. Habe gerade den Adapter auf 3.0.3 aktualisiert.
                            Und siehe da, es kommen wieder Daten. Allerdings gibt es einen Unterschied zwischen Influx-Aufzeichnung und dem Wert im DP des Objektes. Ein Beispiel zur Verdeutlichung:
                            Kaffeemaschine schaltet auf heizen und zieht ca. 800 Watt. DP bleibt auf 18 Watt während Influx die 800 Watt aufzeichnet.
                            Was jetzt restlos klar ist, Tasmota auf den Gosund und das Template sind nicht die Ursache.
                            Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                            • RalfThR RalfTh
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              #54
                              @ralfth
                              • RalfThR RalfTh
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #55
                                @ralfth
                                testen kannste hiermit,
                                subcribe, publish der Teledaten nach Sonoff Adapter alle 10 sec,
                                einfügen deiner Daten sollte ja klar sein.
                                Schwierigkeitsgrad: Anspruchsvoll :-)
                                >D
                                ;a valid script must start with >D in the first line
                                Timer=0
                                WEBQ=5
                                VOL=0
                                CUR=0
                                POW=0
                                TOT=0
                                YES=0
                                TOD=0
                                APP=0
                                RAP=0
                                ; Beispiel
                                ;{"StatusSNS":{"Time":"2023-11-12T13:25:55","ENERGY":
                                ;{"TotalStartTime":"2023-07-01T15:59:16","Total":63.255,"Yesterday":0.056,"Today":0.075,
                                ;"Power":4,"ApparentPower":66,"ReactivePower":66,"Factor":0.07,"Voltage":235,"Current":0.283}}}
                                >BS
                                +>subscribe EA, cmnd/%topic%/Total
                                +>subscribe EA, cmnd/%topic%/Yesterday
                                +>subscribe EA, cmnd/%topic%/Today
                                +>subscribe EA, cmnd/%topic%/Power
                                +>subscribe EA, cmnd/%topic%/ApparentPower
                                +>subscribe EA, cmnd/%topic%/ReactivePower
                                +>subscribe EA, cmnd/%topic%/Voltage
                                +>subscribe EA, cmnd/%topic%/Current
                                >S
                                Timer+=1
                                ;Executed every second
                                if Timer>10
                                then
                                =>websend [192.168.2.85] /cm?cmnd=status 10
                                +>publish stat/%topic%/RESULT {"Total":%0TOT%}
                                +>publish stat/%topic%/RESULT {"Yesterday":%0YES%}
                                +>publish stat/%topic%/RESULT {"Today":%0TOD%}
                                +>publish stat/%topic%/RESULT {"ApparentPower":%0APP%}
                                +>publish stat/%topic%/RESULT {"ReactivePower":%RAP%}
                                +>publish stat/%topic%/RESULT {"Power":%0POW%}
                                +>publish stat/%topic%/RESULT {"Voltage":%0VOL%}
                                +>publish stat/%topic%/RESULT {"Current":%0CUR%}
                                Timer=0
                                endif
                                >E
                                ;Executed when a Tasmota MQTT RESULT message is received
                                VOL=WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Voltage
                                print Wert Volt %VOL%
                                CUR=WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Current/1000
                                print Wert Current %CUR%
                                POW=WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Power
                                print Wert Power %POW%
                                TOT=WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Total
                                print Wert Total %TOT%
                                YES=WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Yesterday
                                print Wert Yesterday %YES%
                                TOD=WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Today
                                print Wert Today %TOD%
                                APP=WebQuery#StatusSNS#ENERGY#ApparentPower
                                print Wert Apparent Power %APP%
                                RAP=WebQuery#StatusSNS#ENERGY#ReactivePower
                                print Wert Reaktive Power %RAP%
                                >W
                                ;The lines in this section are displayed in the web UI main page
                                Power{m} %2POW% W
                                Volt{m} %2VOL% V
                                Ampere{m} %2CUR% A
                                Total{m} %2TOT%
                                Yesterday{m} %YES%
                                Today{m} %2TOD%
                                Apparent{m} %2APP%
                                Reactive{m} %2RAP%
                                RalfThR 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @ralfth
                                  >D
                                  Timer=0
                                  WEBQ=5
                                  VOL=0
                                  CUR=0
                                  POW=0
                                  TOT=0
                                  YES=0
                                  TOD=0
                                  APP=0
                                  RAP=0
                                  ; Beispiel
                                  >BS
                                  >S
                                  Timer+=1
                                  if Timer>10
                                  then
                                  Timer=0
                                  endif
                                  >E
                                  >W
                                  Power{m} %2POW% W
                                  Volt{m} %2VOL% V
                                  Ampere{m} %2CUR% A
                                  Total{m} %2TOT%
                                  Yesterday{m} %YES%
                                  Today{m} %2TOD%
                                  Apparent{m} %2APP%
                                  Reactive{m} %2RAP%
                                  RalfThR Offline
                                  RalfThR Offline
                                  RalfTh
                                  #56
                                  @ralla66 Wie ich sehe hast du als Modul sonoff basic verwendet und wohl auch die tasmota_DE.bin installiert. Bei mir fehlt der Button für das Skripting. Welches Binary hast du installiert?
                                  Edit: Ok, habe gerade gesehen, dass diese Funktion nicht in den precompiled Binaries enthalten ist und über die Konsole gemacht werden muss. ----- Das funktioniert nicht mit "Edit Skript" bzw. "Edit script"
                                  • RalfThR RalfTh
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    #57
                                    @ralfth
                                    hatte ich mit Tasmocompiler selbst erstellt als Generic,
                                    eine eigene Test .bin wo das meiste mit drin ist.
                                    #define USE_TIMERS
                                    #define USE_SCRIPT
                                    #define USE_SCRIPT_GLOBVARS
                                    #define USE_SCRIPT_STATUS
                                    #define USE_WEBSEND_RESPONSE
                                    #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
                                    #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                                    #define SUPPORT_MQTT_EVENT
                                    #define USE_SML_M
                                    #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                                    #define USE_SCRIPT_SERIAL
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @ralfth
                                      #define USE_TIMERS
                                      #define USE_SCRIPT
                                      #define USE_SML_M
                                      RalfThR Offline
                                      RalfThR Offline
                                      RalfTh
                                      #58
                                      #define USE_TIMERS
                                      #define USE_SCRIPT
                                      Das oben habe ich gefunden im aktuellen Release. Aktiviere ich USE_SCRIPT muss ich allerdings USE_RULES deaktivieren sofern ich diese Zeile richtig interpretiere:
                                      #if defined(USE_RULES) && defined(USE_SCRIPT)
                                        #error "Select either USE_RULES or USE_SCRIPT. They can't both be used at the same time"
                                      #endif
                                      Die folgenden defines sind nicht mehr Bestandteil my_user_config.h
                                      #define USE_SML_M
                                      Jetz habe ich das mal compiliert und werde es ausprobieren und berichten.
                                      • RalfThR RalfTh
                                        #define USE_TIMERS
                                        #define USE_SCRIPT
                                        #endif
                                        #define USE_SML_M
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #59
                                        @ralfth
                                        es geht nur Script oder Rules.
                                        Versuche mal den Tasmocompiler, der Json Parser usw. wird ja gebraucht.
                                        Zur Not kann man auch auf Git anstatt per my_user_config.h die define per Hand aktivieren.
                                        Dann muß das // entfernt werden. Da bin ich aber nicht so tief drin.
                                        Tasmocompiler
                                        unter custom Parameters die define hinzufügen.
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @ralfth
                                          >D
                                          Timer=0
                                          WEBQ=5
                                          VOL=0
                                          CUR=0
                                          POW=0
                                          TOT=0
                                          YES=0
                                          TOD=0
                                          APP=0
                                          RAP=0
                                          ; Beispiel
                                          >BS
                                          >S
                                          Timer+=1
                                          if Timer>10
                                          then
                                          Timer=0
                                          endif
                                          >E
                                          >W
                                          Power{m} %2POW% W
                                          Volt{m} %2VOL% V
                                          Ampere{m} %2CUR% A
                                          Total{m} %2TOT%
                                          Yesterday{m} %YES%
                                          Today{m} %2TOD%
                                          Apparent{m} %2APP%
                                          Reactive{m} %2RAP%
                                          RalfThR Offline
                                          RalfThR Offline
                                          RalfTh
                                          #60
                                          >E
                                          >W
                                          Power{m} %2POW% W
                                          Volt{m} %2VOL% V
                                          Ampere{m} %2CUR% A
                                          Total{m} %2TOT%
                                          Yesterday{m} %YES%
                                          Today{m} %2TOD%
                                          Apparent{m} %2APP%
                                          Reactive{m} %2RAP%
                                          Das mit der Firmware (bei mir 13.2.0.2 mit GitPod kompiliert) hat jetzt super geklappt.
                                          Ich habe dein Skript mal reinkopiert und aktiviert. Die DP's werden angelegt. Allerdings werden die definierten Variablen nicht gefüllt wie es eigentliche in "E" geschehen sollte. habe mal einen Wert anders initialisiert und dieser Wert wurde ausgegeben und nicht etwa durch das Ergebnis der Query ersetzt.
                                          Auch das was in >W ausgegeben werden soll erscheint nicht. Wenn ich etwas sehen will muss ich die Vorlage entsprechend aktivieren.
                                          Die IP habe ich an meine MQTT-Einstellung angepasst.
                                          Habe ich da was vergessen anzupassen?
