  4. Visualisierung nicht erreichbar
8 Beiträge 3 Kommentatoren 948 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Housemeister 0H Offline
    Housemeister 0
    Systemdata
    Hardwaresystem: Pi4B
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: 32GB SD-Karte
    Betriebssystem: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
    Node-Version: V18.18.2
    Nodejs-Version: v18.18.2
    NPM-Version: 9.8.1
    Installationsart: Skript/Manuell
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Hallo Leute ich hab das Problem, das meine Visualisierung auf einem Huawei Media Pad T5 nicht mehr funktioniert. Ich sehe da nur noch den Ladebildschirm. Ich hab viel in der Visu und in Adaptern getan in letzter Zeit, kann nicht wirklich sagen, was hier der Auslöser ist. Meine Log schmeißt Fehler Screenshot 2023-11-05 151821.png die ich unten in der iob diag angehangen habe. Ich hoffe ihr könnt mir helfen...
    Summary:
                            v.2023-10-10
     Static hostname: raspberrypi
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
        Architecture: arm64
    Installation:           native
    Kernel:                 aarch64
    Userland:               arm64
    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
    Boot Target:            multi-user.target
    Pending OS-Updates:     2
    Pending iob updates:    2
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                            /usr/bin/node           v18.18.2
                            /usr/bin/npm            9.8.1
                            /usr/bin/npx            9.8.1
                            /usr/bin/corepack       0.19.0
    Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
    MEMORY:
    Mem:            4.0G        3.0G        332M        172K        766M        1.0G
    Swap:           104M        1.8M        103M
    Total:          4.1G        3.0G        435M
    Active iob-Instances:   24
    Active repo(s): stable
    ioBroker Core:          js-controller           5.0.14
                            admin                   6.12.0
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    Objects:                7067
    States:                 6371
    Size of iob-Database:
    32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    3.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    full check:
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
           Icon name: computer
        Architecture: arm64
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : arm64
    Systemuptime and Load:
     15:13:27 up 11 days, 22:24,  2 users,  load average: 0.32, 0.46, 0.44
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Sun 2023-11-05 15:13:28 CET
               Universal time: Sun 2023-11-05 14:13:28 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    kai
    /home/kai
    kai adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            4.0G        2.6G        681M        172K        775M        1.4G
    Total:          4.1G        2.6G        784M
             3793 M total memory
             2479 M used memory
             2509 M active memory
              431 M inactive memory
              650 M free memory
              108 M buffer memory
              630 M swap cache
               99 M total swap
                1 M used swap
               98 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    lifetime oom required: 0 Mbytes
    total time in oom handler: 0 ms
    max time spent in oom handler: 0 ms
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
    /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  5.3G   22G  20% /
    tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
    [Tue Oct 24 17:49:05 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:84:69:BB vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=16afc056-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
    [Tue Oct 24 17:49:08 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Tue Oct 24 17:49:10 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems \(real ones only\):
    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    583M    /var/
    236M    /var/cache
    230M    /var/cache/apt
    165M    /var/lib
    131M    /var/lib/apt/lists
    Archived and active journals take up 80.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    376M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    578M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    465M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    168M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
    76M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
    75M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js
    39M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.da3608cc.js.map
    17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.42899aa0.js.map
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
    /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230803151340-if00
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/npm            9.8.1
    /usr/bin/npx            9.8.1
    nodejs:
      Installed: 18.18.2-1nodesource1
      Candidate: 18.18.2-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.18.2-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         18.18.1-1nodesource1 500
         18.18.0-1nodesource1 500
         18.17.1-1nodesource1 500
         18.17.0-1nodesource1 500
         18.16.1-1nodesource1 500
         18.16.0-1nodesource1 500
         18.15.0-1nodesource1 500
         18.14.2-1nodesource1 500
         18.14.1-1nodesource1 500
         18.14.0-1nodesource1 500
         18.13.0+dfsg1-1 500
         18.13.0-1nodesource1 500
         18.12.0-1nodesource1 500
         18.11.0-1nodesource1 500
         18.10.0-1nodesource1 500
         18.9.1-1nodesource1 500
         18.9.0-1nodesource1 500
         18.8.0-1nodesource1 500
         18.7.0-1nodesource1 500
         18.6.0-1nodesource1 500
         18.5.0-1nodesource1 500
         18.4.0-1nodesource1 500
         18.3.0-1nodesource1 500
         18.2.0-1nodesource1 500
         18.1.0-1nodesource1 500
         18.0.0-1nodesource1 500
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.14
    admin:          6.12.0
    javascript:     7.1.6
    Adapters from github:   0
    Adapter State
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.geofency.0               : geofency              : raspberrypi                              -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.ical.2                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.ical.3                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.ical.4                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230803151340-if00
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
    Adapter    "alexa2"       : 3.25.5   , installed 3.25.4 [Updatable]
    Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.9.0
    Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
    Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 4.2.0
    Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
    Adapter    "fullybrowser" : 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
    Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 3.0.0  [Updatable]
    Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
    Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 2.0.11
    Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.6
    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.14
    Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
    Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
    Adapter    "shelly"       : 6.4.5    , installed 6.6.1
    Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.6.0
    Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 2.0.1
    Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
    Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
    Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
    Adapter    "web"          : 6.1.4    , installed 6.1.10
    Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.8
    Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.24
    Objects and States
    Objects:        7067
    States:         6371
    W: http://phoscon.de/apt/deconz/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 2
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12131      760/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12064      540/deCONZ
    tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16330      540/deCONZ
    tcp        0      0 0.0.0.0:40211           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5180146    1852074/io.alexa2.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24298      3388/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24766      3388/iobroker.js-co
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25187      3905/io.sonoff.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12142      760/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::7999                 :::*                    LISTEN      1001       25230      3964/io.geofency.0
    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       9446652    3382403/io.socketio
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       12423852   252097/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8774322    3139532/io.admin.0
    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       13862      540/deCONZ
    udp        0      0 0.0.0.0:47477           0.0.0.0:*                           104        16432      535/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       27817      4025/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       27818      4025/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        16430      535/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       25150      3890/io.shelly.0
    udp6       0      0 fe80::3a32:e5a7:744:546 :::*                                0          16640      655/NetworkManager
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        16431      535/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::42774                :::*                                104        16433      535/avahi-daemon: r
    2023-11-05 15:10:06.949  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-11-05 15:11:03.490  - error: rpi2.0 (3839) Cannot evaluate: Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
    /dev/mmcblk0p2  29917772 5524752  22854256  20% /
    /1024
    2023-11-05 15:11:03.491  - error: rpi2.0 (3839) Cannot evaluate: Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
    /1024
    2023-11-05 15:12:03.492  - error: rpi2.0 (3839) Cannot evaluate: Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
    /dev/mmcblk0p2  29917772 5524844  22854164  20% /
    /1024
    /1024
    2023-11-05 15:13:03.492  - error: rpi2.0 (3839) Cannot evaluate: Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
    /dev/mmcblk0p2  29917772 5524904  22854104  20% /
    /1024
    2023-11-05 15:13:03.493  - error: rpi2.0 (3839) Cannot evaluate: Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
    /1024
    2023-11-05 15:14:03.525  - error: rpi2.0 (3839) Cannot evaluate: Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
    /dev/mmcblk0p2  29917772 5524972  22854036  20% /
    /1024
    2023-11-05 15:14:03.526  - error: rpi2.0 (3839) Cannot evaluate: Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
    /1024
    • Housemeister 0H Housemeister 0
      Systemdata
      NPM-Version: 9.8.1
      Image genutzt: Ja
      Summary:
                              v.2023-10-10
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Kernel:                 aarch64
      Userland:               arm64
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
                              /usr/bin/npm            9.8.1
                              /usr/bin/npx            9.8.1
      MEMORY:
                              admin                   6.12.0
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                7067
      States:                 6371
      full check:
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      kai
      /home/kai
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
               3793 M total memory
               2479 M used memory
                650 M free memory
                108 M buffer memory
                630 M swap cache
                 99 M total swap
                  1 M used swap
                 98 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      583M    /var/
      236M    /var/cache
      230M    /var/cache/apt
      165M    /var/lib
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            9.8.1
      /usr/bin/npx            9.8.1
      nodejs:
        Version table:
           18.13.0+dfsg1-1 500
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.12.0
      javascript:     7.1.6
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        7067
      States:         6371
      Pending Updates: 2
      /1024
      /1024
      /1024
      /1024
      /1024
      /1024
      /1024
      /1024
      @housemeister-0
      Schalt im rpi2-Adapter die Prüfung der Dateisysteme aus. Das sollte schon mal die Fehlermeldungen diesbezüglich eindämmen.
      Housemeister 0H 1 Antwort Letzte Antwort
        @housemeister-0
        Housemeister 0
        @thomas-braun hab ich gemacht hat schon mal bissel den Log bereinigt. der rest sieht jetzt so aus
          @housemeister-0 sagte in Visualisierung nicht erreichbar:
          das sind deine Zugriffe
            Housemeister 0
            @homoran du meinst die Zugriffe von fully auf die Visu? Bedeutet also das er ständig die Verbindung verliert? Kann ich etwas mit der Timeout Funktion zu tun haben?
              ich weiss nicht wessen IP das ist.
                Housemeister 0
                @homoran ja natürlich woher auch, das ist das Tablet mit Fully drauf.
                  Housemeister 0
                  Ich habe weil ich mir nicht anders zu helfen wusste ein älteres Backup vom IO Broker eingespielt. Jetzt lief es ein paar Tage. Mittlerweile ist der Fehler aber wieder aufgetaucht. Wenn ich den Kiosk Modus beende und die Visu so starte ohne Kiosk Modus, geht es eine Zeit lang, dann erscheint wieder das ladeicon. Ich werde jetzt FK mal zurücksetzen und den Kiosk Modus komplett neu aufsetzen. Als 2. Variante werde ich mal eine anderes Tablet probieren.
