  3. Einsteigerfragen
  4. Proxmox Adapter Update Fehler
29 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @pedder007 kannst du nochmal von GIT installieren.. da kommt jetzt noch was vor dem Use Next ...
    Pedder007P Offline
    Pedder007P Offline
    Pedder007
    schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
    @arteck so, da bin ich wieder :-)
    Als eben um 11 meine Syno aufwachte, kam mir eine Gedanke. Ich habe dann parallel (zu meinem anderen Zeugs hier) mal den Adapter wieder auf Info gestellt, und was soll ich sagen, es kamen keine Meldungen mehr, also für alle Ressourcen.
    Dann jetzt gerade die Syno wieder runter gefahren und schon gingen die Meldungen wieder für alle los und dann wieder hochgefahren und sofort hören die Meldungen wieder auf, also insgesamt so reproduzierbar.
    Ich spiele jetzt mal noch Dein letztes Update ein und probiere das dann nochmal.
    Pedder
    All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
    Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
    Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
    • Pedder007P Pedder007
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @pedder007 sagte in Proxmox Adapter Update Fehler:
      die warnings brauche ich
      Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Pedder007P Offline
        Pedder007P Offline
        Pedder007
        @arteck so, ich habs dann das Update gezogen und erstmal 10 Minuten laufen lassen und mit eingeschalteter Syno kam nichts (ab 11:36), dann wieder herunter gefahren (um 11:47) und schon gingen wieder die Meldungen für alle los.
        Hier die Warnings:
        proxmox.0
        2023-11-06 11:50:08.492	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/local/status
        proxmox.0
        2023-11-06 11:49:59.327	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/datatransfer/status
        proxmox.0
        2023-11-06 11:49:19.585	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/local/status
        proxmox.0
        2023-11-06 11:49:10.260	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/datatransfer/status
        proxmox.0
        2023-11-06 11:49:04.148	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/datatransfer/status
        proxmox.0
        2023-11-06 11:48:55.649	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/BackUp-Proxo/status
        proxmox.0
        2023-11-06 11:48:50.599	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/BackUp-Proxo/status
        proxmox.0
        2023-11-06 11:48:45.546	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/BackUp-Proxo/status
        proxmox.0
        2023-11-06 11:48:02.739	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/BackUp-Proxo/status
        proxmox.0
        2023-11-06 11:47:53.372	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/local/status
        proxmox.0
        2023-11-06 11:47:43.948	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/datatransfer/status
        proxmox.0
        2023-11-06 11:47:34.270	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/local-lvm/status
        proxmox.0
        2023-11-06 11:47:29.219	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/local-lvm/status
        proxmox.0
        2023-11-06 11:47:24.163	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/local-lvm/status
        proxmox.0
        2023-11-06 11:47:19.111	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/local-lvm/status
        proxmox.0
        2023-11-06 11:36:45.978	warn	Using Proxmox API: https://192.168.188.100:8006/api2/json
        proxmox.0
        2023-11-06 11:36:45.964	info	starting. Version 2.2.1 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.proxmox) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
        proxmox.0
        2023-11-06 11:36:42.219	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        proxmox.0
        2023-11-06 11:36:42.219	info	terminating
        proxmox.0
        2023-11-06 11:36:42.218	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        Das geht dann immer so weiter, bis ich die Syno wieder hochfahre. Dann hört es sofort auf.
        Pedder
        J 1 Antwort Letzte Antwort
          Hier die Warnings:
          proxmox.0
          proxmox.0
          proxmox.0
          proxmox.0
          proxmox.0
          proxmox.0
          proxmox.0
          proxmox.0
          proxmox.0
          proxmox.0
          proxmox.0
          proxmox.0
          proxmox.0
          proxmox.0
          proxmox.0
          proxmox.0
          proxmox.0
          proxmox.0
          proxmox.0
          proxmox.0
          Jaksa
          schrieb am zuletzt editiert von Jaksa
          @arteck
          Das war ein guter Hinweis von @Pedder007.
          Habe meine grade auch kurz hoch gefahren und wieder runtergefahren und die Meldungen haben wieder losgelegt. Habe jetzt nicht die GIT Version installiert sondern nur die aus dem Stable Repo. Der Neustart von Proxmox scheint nur zu helfen solange während des Betriebs kein Laufwerk heruntergefahren wird bzw. offline geht.
          Die Meldung meckert auch nur Laufwerke an, die verfügbar sind. Das NAS welches bei mir grade wieder Heruntergefahren ist wird nicht angemeckert. Laut Proxmox Dashboard sind alle Laufwerke aus den Meldungen erreichbar. Testbackup wurde auch sauber ausgeführt bei mir.
          proxmox.0
          911	2023-11-06 12:19:57.153	warn	Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.178.65:8006/api2/json/nodes/proxmox/storage/local/status
          proxmox.0
          911	2023-11-06 12:18:35.171	warn	Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.178.65:8006/api2/json/nodes/proxmox/storage/HetznerBackup/status
          proxmox.0
          911	2023-11-06 12:17:11.751	warn	Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.178.65:8006/api2/json/nodes/proxmox/storage/HetznerBackup/status
          proxmox.0
          911	2023-11-06 12:15:51.889	warn	Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.178.65:8006/api2/json/nodes/proxmox/storage/local-lvm/status
          Vor dem Starten des NAS habe ich keine Meldungen bekommen. Jetzt erhalte ich die Meldungen wieder regelmäßig im Log.
          Öffne ich die URLs im Browser bekomme ich einen JSON mit den erwarteten Daten angezeigt.
          Edit:
          Starte ich den Adapter neu wird AUCH das NAS angemeckert welches nicht verfügbar ist. Die anderen Laufwerke aber auch weiterhin.
          Hab den Proxmox Host grade neu gestartet und den Adapter gestartet und ich erhalte keine Meldungen mehr.
          X 1 Antwort Letzte Antwort
          • J Jaksa
            @arteck
            proxmox.0
            proxmox.0
            proxmox.0
            proxmox.0
            Edit:
            X Offline
            X Offline
            xdelta
            schrieb am zuletzt editiert von xdelta
            Bei mir taucht der identische Fehler auch unregelmäßig auf, seit der Adapter Version 2.2.0 übrigens - auch bei der v2.2.1.
            Proxmox Cluster ist aktuell, ohne irgendeinen Fehler. Kann gut sein, dass der Fehler mit der Verfügbarkeit eines ext. Speichers zusammenhängt und deshalb bei mir nur gelegentlich auftritt - denn mein NAS ist meistens recht beschäftigt mit backups usw..
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              entspannt euch mal.. ich kennen den Fehler .. JETZT also bringt es nix wenn ihr den ständig meldet...
              so jetzt nochmal von GIT
              stefu87_CHS Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                Also bei mir kommen seit 3 Stunden keine Fehler mehr im Log seit ich die Version von GIT installiert habe.
                Model : AMD Ryzen 7 8745HS w/ Radeon 780M Graphics
                Cores: 1 × 8 = 8 cores
                Threads: 16
                mit Proxmox
                LXC Container mit Iobroker
                • arteckA arteck
                  Pedder007P Offline
                  Pedder007P Offline
                  Pedder007
                  Hallo @arteck, sorry war noch unterwegs.
                  Für den Moment kann ich @stefu87_CH bestätigen. Ich habe den letzten Patch eben auch eingespielt und es war direkt Ruhe, auch ohne Proxmox-Neustart.
                  Ich habe dann aber auch direkt mal wieder die Syno herunter gefahren. Dann kommt allerdings auch nichts, also auch nicht für diese eine Ressource. Das noch als Hinweis, da ich ja nicht weiß, wie die Warning-Reports da Deinerseits ggf. gedacht sind.
                  Pedder
                  stefu87_CHS 1 Antwort Letzte Antwort
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                    Nach gut 24h Testzeit sind bei mir keine Fehler mehr im Log aufgetaucht. Ein Dankeschön an @arteck für den Einsatz und die Rasche Lösungsfindung.
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
