  3. Einsteigerfragen
  4. Proxmox Adapter Update Fehler
    5.5k
29 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J Jaksa
    @stefu87_ch
    Habe genau das gleiche Problem nach dem Update. Sollte also nicht an deinem Proxmox liegen. Bei mir sind zumindest keine Fehler im Proxmox selber zu finden.
    Es gibt auch schon einen Issue bei Github: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.proxmox/issues/330
    @jaksa sagte in Proxmox Adapter Update Fehler:
    Moin,
    der ist auch schon geschlossen/gelöst, das Problem ist durch einen einfachen Restart des Proxmox Servers zu beheben :)
    Bernd
    Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
      @stefu87_ch sagte in Proxmox Adapter Update Fehler:
      Zur Info: Es laufen keine Backups um diese Uhrzeit. Hatte das mit der vorherigen Version nie.
      Moin,
      das ist nur eine Warnung, und es läuft doch alles, oder?
      Was kommt, wenn Du die URL in den Browser eingibst?
      https://192.168.0.200:8006/api2/json/nodes/pve/storage/local/status
      So sieht das bei mir, für drei meiner Storage, aus, wenn ich das auf meine Installation anpasse
      Und die API Version
      Zur Info
      Ich habe die Logfiles durchgeschaut, ich habe in den letzten Logs keine Meldungen.
      Vielleicht ist in der aktuellen Adapterversion etwas auf schärfer eingestellt, sodass jetzt etwas, das vorher noch keine Warnung ergeben hat, aber schon immer hätte sein sollen, jetzt tatsächlich zu einer Warnung führt.
      Wenn es Dich so sehr stört, stell einfach den Adapter auf error dann tauch das nicht mehr auf ;)
      Bernd
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CH
      @dp20eic Wenn ich die URL eingebe, bleibt bei mir die Seite schwarz.
      Teste aber mal mit neustart des Proxmox System und schaue ob das Problem dann gelöst ist.
      Cores: 1 × 8 = 8 cores
      Threads: 16
      mit Proxmox
      LXC Container mit Iobroker
        Moin,
        Bernd
        Pedder007P Offline
        Pedder007P Offline
        Pedder007
        schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
        @dp20eic Moin zusammen,
        nach dem Update von 1.3.5 auf 2.2.1 sind solche Meldungen bei mir heute Morgen nun auch erstmalig aufgetaucht.
        Neustart der Proxmox Instanz hat nichts gebracht, das geht danach direkt wieder weiter.
        Wenn ich die https Links in den Browser kopiere, sieht das Ergebnis bei mir (Beispiel 'local-lvm') so aus:
        {"data":{"content":"rootdir,images","used":37714856509,"total":152383258624,"enabled":1,"active":1,"avail":114668402115,"shared":0,"type":"lvmthin"}}
        Also wie bei Dir @dp20eic.
        Ausrufzeichen oder anderes habe ich auch nicht an den entsprechenden Ressourcen, außer aktuell noch am Syno BackUp, weil die Syno jetzt noch schläft ;-)
        Ich stelle den Adapter jetzt erstmal auf 'error' und warte auf weitere Erleuchtungen ;-)
        Pedder
        All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
        Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
        Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          der schmeisst die meldung immer dann wenn der Storage nicht erreichbar ist..
          guckmal bite den von GIT .. ich hab da mal was erweitert
          • arteckA arteck
            Pedder007P Offline
            Pedder007P Offline
            Pedder007
            @arteck Hi und danke, leider aber kein Erfolg.
            Es geht direkt wieder los:
            proxmox.0
            2023-11-06 08:39:45.751	warn	Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/datatransfer/status
            proxmox.0
            2023-11-06 08:39:36.386	warn	Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/local-lvm/status
            proxmox.0
            2023-11-06 08:38:56.430	warn	Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/local-lvm/status
            proxmox.0
            2023-11-06 08:38:46.893	warn	Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/local/status
            proxmox.0
            2023-11-06 08:38:02.963	warn	Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/datatransfer/status
            proxmox.0
            2023-11-06 08:37:53.596	warn	Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/local/status
            proxmox.0
            2023-11-06 08:37:43.934	warn	Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/BackUp-Proxo/status
            Wie gesagt bei BackUp wäre das aus meiner Sicht OK, weil meine Syno noch aus ist, alle anderen sind aber verfügbar.
            Pedder
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @pedder007 kannst du nochmal von GIT installieren.. da kommt jetzt noch was vor dem Use Next ...
              ? Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                @arteck sagte in Proxmox Adapter Update Fehler:
                Moin,
                also ich bekomme die vom TE erwähnten Meldungen nicht, ich habe gerade einmal die Version von Githubeingespielt, die einzige Warnung, die bei mir kommt, ist
                proxmox.0 2023-11-06 09:56:50.731	warn	Using Proxmox API: https://proxmox.fritz.box:8006/api2/json
                proxmox.0 2023-11-06 09:56:50.710	info	starting. Version 2.2.1 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.proxmox) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.16
                proxmox.0 2023-11-06 09:56:46.891	info	terminating
                proxmox.0 2023-11-06 09:56:46.390	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                proxmox.0 2023-11-06 09:56:46.389	info	terminating
                proxmox.0 2023-11-06 09:56:46.384	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                Und keine Panik, wegen der Node Version, das ist ArchLinux!
                Bernd
                  Moin,
                  Bernd
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @dp20eic sagte in Proxmox Adapter Update Fehler:
                  die kommt nur bei start.. damit du siehst bei mehreren Nodes mit welcher der los gerannt ist
                  • arteckA arteck
                    Moin,
                    ist mir klar, ich versuche ja auch nur das nachzustellen, um das Problem des TE zu verifizieren. Nur ich bekomme es nicht hin, dass diese Meldungen bei mir auftauchen.
                    Bernd
                    • arteckA arteck
                      Pedder007P Offline
                      Pedder007P Offline
                      Pedder007
                      @arteck so, da bin ich wieder :-)
                      Als eben um 11 meine Syno aufwachte, kam mir eine Gedanke. Ich habe dann parallel (zu meinem anderen Zeugs hier) mal den Adapter wieder auf Info gestellt, und was soll ich sagen, es kamen keine Meldungen mehr, also für alle Ressourcen.
                      Dann jetzt gerade die Syno wieder runter gefahren und schon gingen die Meldungen wieder für alle los und dann wieder hochgefahren und sofort hören die Meldungen wieder auf, also insgesamt so reproduzierbar.
                      Ich spiele jetzt mal noch Dein letztes Update ein und probiere das dann nochmal.
                      Pedder
                      • Pedder007P Pedder007
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @pedder007 sagte in Proxmox Adapter Update Fehler:
                        die warnings brauche ich
                        • arteckA arteck
                          Pedder007P Offline
                          Pedder007P Offline
                          Pedder007
                          @arteck so, ich habs dann das Update gezogen und erstmal 10 Minuten laufen lassen und mit eingeschalteter Syno kam nichts (ab 11:36), dann wieder herunter gefahren (um 11:47) und schon gingen wieder die Meldungen für alle los.
                          Hier die Warnings:
                          proxmox.0
                          2023-11-06 11:50:08.492	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/local/status
                          proxmox.0
                          2023-11-06 11:49:59.327	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/datatransfer/status
                          proxmox.0
                          2023-11-06 11:49:19.585	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/local/status
                          proxmox.0
                          2023-11-06 11:49:10.260	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/datatransfer/status
                          proxmox.0
                          2023-11-06 11:49:04.148	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/datatransfer/status
                          proxmox.0
                          2023-11-06 11:48:55.649	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/BackUp-Proxo/status
                          proxmox.0
                          2023-11-06 11:48:50.599	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/BackUp-Proxo/status
                          proxmox.0
                          2023-11-06 11:48:45.546	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/BackUp-Proxo/status
                          proxmox.0
                          2023-11-06 11:48:02.739	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/BackUp-Proxo/status
                          proxmox.0
                          2023-11-06 11:47:53.372	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/local/status
                          proxmox.0
                          2023-11-06 11:47:43.948	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/datatransfer/status
                          proxmox.0
                          2023-11-06 11:47:34.270	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/local-lvm/status
                          proxmox.0
                          2023-11-06 11:47:29.219	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/local-lvm/status
                          proxmox.0
                          2023-11-06 11:47:24.163	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/local-lvm/status
                          proxmox.0
                          2023-11-06 11:47:19.111	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/local-lvm/status
                          proxmox.0
                          2023-11-06 11:36:45.978	warn	Using Proxmox API: https://192.168.188.100:8006/api2/json
                          proxmox.0
                          2023-11-06 11:36:45.964	info	starting. Version 2.2.1 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.proxmox) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                          proxmox.0
                          2023-11-06 11:36:42.219	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          proxmox.0
                          2023-11-06 11:36:42.219	info	terminating
                          proxmox.0
                          2023-11-06 11:36:42.218	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          Das geht dann immer so weiter, bis ich die Syno wieder hochfahre. Dann hört es sofort auf.
                          Pedder
                            Hier die Warnings:
                            proxmox.0
                            proxmox.0
                            proxmox.0
                            proxmox.0
                            proxmox.0
                            proxmox.0
                            proxmox.0
                            proxmox.0
                            proxmox.0
                            proxmox.0
                            proxmox.0
                            proxmox.0
                            proxmox.0
                            proxmox.0
                            proxmox.0
                            proxmox.0
                            proxmox.0
                            proxmox.0
                            proxmox.0
                            proxmox.0
                            Jaksa
                            schrieb am zuletzt editiert von Jaksa
                            @arteck
                            Das war ein guter Hinweis von @Pedder007.
                            Habe meine grade auch kurz hoch gefahren und wieder runtergefahren und die Meldungen haben wieder losgelegt. Habe jetzt nicht die GIT Version installiert sondern nur die aus dem Stable Repo. Der Neustart von Proxmox scheint nur zu helfen solange während des Betriebs kein Laufwerk heruntergefahren wird bzw. offline geht.
                            Die Meldung meckert auch nur Laufwerke an, die verfügbar sind. Das NAS welches bei mir grade wieder Heruntergefahren ist wird nicht angemeckert. Laut Proxmox Dashboard sind alle Laufwerke aus den Meldungen erreichbar. Testbackup wurde auch sauber ausgeführt bei mir.
                            proxmox.0
                            911	2023-11-06 12:19:57.153	warn	Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.178.65:8006/api2/json/nodes/proxmox/storage/local/status
                            proxmox.0
                            911	2023-11-06 12:18:35.171	warn	Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.178.65:8006/api2/json/nodes/proxmox/storage/HetznerBackup/status
                            proxmox.0
                            911	2023-11-06 12:17:11.751	warn	Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.178.65:8006/api2/json/nodes/proxmox/storage/HetznerBackup/status
                            proxmox.0
                            911	2023-11-06 12:15:51.889	warn	Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.178.65:8006/api2/json/nodes/proxmox/storage/local-lvm/status
                            Vor dem Starten des NAS habe ich keine Meldungen bekommen. Jetzt erhalte ich die Meldungen wieder regelmäßig im Log.
                            Öffne ich die URLs im Browser bekomme ich einen JSON mit den erwarteten Daten angezeigt.
                            Edit:
                            Starte ich den Adapter neu wird AUCH das NAS angemeckert welches nicht verfügbar ist. Die anderen Laufwerke aber auch weiterhin.
                            Hab den Proxmox Host grade neu gestartet und den Adapter gestartet und ich erhalte keine Meldungen mehr.
                            X 1 Antwort Letzte Antwort
                            • J Jaksa
                              @arteck
                              proxmox.0
                              proxmox.0
                              proxmox.0
                              proxmox.0
                              Edit:
                              X Offline
                              X Offline
                              xdelta
                              schrieb am zuletzt editiert von xdelta
                              Bei mir taucht der identische Fehler auch unregelmäßig auf, seit der Adapter Version 2.2.0 übrigens - auch bei der v2.2.1.
                              Proxmox Cluster ist aktuell, ohne irgendeinen Fehler. Kann gut sein, dass der Fehler mit der Verfügbarkeit eines ext. Speichers zusammenhängt und deshalb bei mir nur gelegentlich auftritt - denn mein NAS ist meistens recht beschäftigt mit backups usw..
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                entspannt euch mal.. ich kennen den Fehler .. JETZT also bringt es nix wenn ihr den ständig meldet...
                                so jetzt nochmal von GIT
                                stefu87_CHS Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CH
                                  Also bei mir kommen seit 3 Stunden keine Fehler mehr im Log seit ich die Version von GIT installiert habe.
                                  Threads: 16
                                  mit Proxmox
                                  • arteckA arteck
                                    Pedder007P Offline
                                    Pedder007P Offline
                                    Pedder007
                                    Hallo @arteck, sorry war noch unterwegs.
                                    Für den Moment kann ich @stefu87_CH bestätigen. Ich habe den letzten Patch eben auch eingespielt und es war direkt Ruhe, auch ohne Proxmox-Neustart.
                                    Ich habe dann aber auch direkt mal wieder die Syno herunter gefahren. Dann kommt allerdings auch nichts, also auch nicht für diese eine Ressource. Das noch als Hinweis, da ich ja nicht weiß, wie die Warning-Reports da Deinerseits ggf. gedacht sind.
                                    Pedder
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CH
                                      Nach gut 24h Testzeit sind bei mir keine Fehler mehr im Log aufgetaucht. Ein Dankeschön an @arteck für den Einsatz und die Rasche Lösungsfindung.
                                      Threads: 16
                                      mit Proxmox
