  3. Einsteigerfragen
  4. Proxmox Adapter Update Fehler
    5.5k
29 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    @jaksa sagte in Proxmox Adapter Update Fehler:
    Habe genau das gleiche Problem nach dem Update. Sollte also nicht an deinem Proxmox liegen.
    Moin,
    ich setze auch die Adapterversion 2.2.1 ein und ich habe keine Meldung im Log!
    Ist denn alles andere auch aktuell, Proxmox usw.?
    Bernd
    Jaksa
    @dp20eic
    Okay das ist komisch. Bei mir haben die Fehler allerdings auch erst heute Nacht irgendwann angefangen. Das Update hatte ich gestern Mittag/Nachmittag gemacht.
    Proxmox selber ist auf 8.0.4 bei mir. Soweit aktuell bis auf die neue Kernel Version und das PVE Container Update von 5.0.4 auf 5.0.5. Kann mir nicht vorstellen das es daran liegt aber ich mach gleich mal das Update evtl. erledigt sich das Problem ja dann.
      Moin,
      Bernd
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CH
      @dp20eic Also bei mir ist seit gestern morgen alles auf dem aktuellen Stand. Und die Fehler haben erst gestern Abend angefangen. Aber momentan habe ich keine neuen Einträge drin im Log.
      Cores: 1 × 8 = 8 cores
      Threads: 16
      mit Proxmox
      LXC Container mit Iobroker
      • J Offline
        Jaksa
        Hab Kernel und das PVE Container Update jetzt installiert.
        Nach dem Neustart kommen keine Fehler mehr aus dem Adapter. Die Datenpunkte werden sauber aktualisiert.
        Mal sehen ob es so bleibt gestern kamen zunächst auch keine Fehler.
        • J Jaksa
          @stefu87_CH
          Moin,
          wie schon geschrieben, das ist eine Warnung, das kann immer mal passieren, dass vielleicht gerade in dem Augenblick mal eine Störung auf dem Proxmox System auftauchte, ein Backup nutzt den Storage usw.
          Ich werde mal meine vergangenen Logs durchsuchen und schauen, ob es da auch bei mir Meldungen gab.
          Aber noch einmal, das sind nur Warnungen, keine Fehler!
          Bernd
            @stefu87_CH
            Moin,
            Bernd
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            Also bei mir sind jetzt wieder diese Warnungen aufgetaucht:
            2023-11-05 14:01:26.299 - warn: proxmox.0 (1229751) Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.0.200:8006/api2/json/nodes/pve/storage/local/status
            2023-11-05 14:01:31.367 - warn: proxmox.0 (1229751) Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.0.200:8006/api2/json/nodes/pve/storage/local/status
            2023-11-05 14:01:36.427 - warn: proxmox.0 (1229751) Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.0.200:8006/api2/json/nodes/pve/storage/local/status
            2023-11-05 14:01:41.482 - warn: proxmox.0 (1229751) Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.0.200:8006/api2/json/nodes/pve/storage/local/status
            2023-11-05 14:01:50.857 - warn: proxmox.0 (1229751) Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.0.200:8006/api2/json/nodes/pve/storage/NAS/status
            2023-11-05 14:02:00.221 - warn: proxmox.0 (1229751) Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.0.200:8006/api2/json/nodes/pve/storage/local-lvm/status
            Zur Info: Es laufen keine Backups um diese Uhrzeit. Hatte das mit der vorherigen Version nie.
            Threads: 16
            mit Proxmox
            • stefu87_CHS stefu87_CH
              @stefu87_ch sagte in Proxmox Adapter Update Fehler:
              Moin,
              das ist nur eine Warnung, und es läuft doch alles, oder?
              Was kommt, wenn Du die URL in den Browser eingibst?
              So sieht das bei mir, für drei meiner Storage, aus, wenn ich das auf meine Installation anpasse
              Und die API Version
              Zur Info
              Ich habe die Logfiles durchgeschaut, ich habe in den letzten Logs keine Meldungen.
              Vielleicht ist in der aktuellen Adapterversion etwas auf schärfer eingestellt, sodass jetzt etwas, das vorher noch keine Warnung ergeben hat, aber schon immer hätte sein sollen, jetzt tatsächlich zu einer Warnung führt.
              Wenn es Dich so sehr stört, stell einfach den Adapter auf error dann tauch das nicht mehr auf ;)
              Bernd
              • J Jaksa
                @stefu87_ch
                Habe genau das gleiche Problem nach dem Update. Sollte also nicht an deinem Proxmox liegen. Bei mir sind zumindest keine Fehler im Proxmox selber zu finden.
                Es gibt auch schon einen Issue bei Github: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.proxmox/issues/330
                Moin,
                der ist auch schon geschlossen/gelöst, das Problem ist durch einen einfachen Restart des Proxmox Servers zu beheben :)
                Bernd
                Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                  Moin,
                  Und die API Version
                  Zur Info
                  Bernd
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  @dp20eic Wenn ich die URL eingebe, bleibt bei mir die Seite schwarz.
                  Teste aber mal mit neustart des Proxmox System und schaue ob das Problem dann gelöst ist.
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                    Moin,
                    Bernd
                    Pedder007P Offline
                    Pedder007P Offline
                    Pedder007
                    schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                    @dp20eic Moin zusammen,
                    nach dem Update von 1.3.5 auf 2.2.1 sind solche Meldungen bei mir heute Morgen nun auch erstmalig aufgetaucht.
                    Neustart der Proxmox Instanz hat nichts gebracht, das geht danach direkt wieder weiter.
                    Wenn ich die https Links in den Browser kopiere, sieht das Ergebnis bei mir (Beispiel 'local-lvm') so aus:
                    {"data":{"content":"rootdir,images","used":37714856509,"total":152383258624,"enabled":1,"active":1,"avail":114668402115,"shared":0,"type":"lvmthin"}}
                    Also wie bei Dir @dp20eic.
                    Ausrufzeichen oder anderes habe ich auch nicht an den entsprechenden Ressourcen, außer aktuell noch am Syno BackUp, weil die Syno jetzt noch schläft ;-)
                    Ich stelle den Adapter jetzt erstmal auf 'error' und warte auf weitere Erleuchtungen ;-)
                    Pedder
                    All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                    Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                    Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      der schmeisst die meldung immer dann wenn der Storage nicht erreichbar ist..
                      guckmal bite den von GIT .. ich hab da mal was erweitert
                      • arteckA arteck
                        Pedder007P Offline
                        Pedder007P Offline
                        Pedder007
                        @arteck Hi und danke, leider aber kein Erfolg.
                        Es geht direkt wieder los:
                        proxmox.0
                        2023-11-06 08:39:45.751	warn	Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/datatransfer/status
                        proxmox.0
                        2023-11-06 08:39:36.386	warn	Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/local-lvm/status
                        proxmox.0
                        2023-11-06 08:38:56.430	warn	Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/local-lvm/status
                        proxmox.0
                        2023-11-06 08:38:46.893	warn	Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/local/status
                        proxmox.0
                        2023-11-06 08:38:02.963	warn	Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/datatransfer/status
                        proxmox.0
                        2023-11-06 08:37:53.596	warn	Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/local/status
                        proxmox.0
                        2023-11-06 08:37:43.934	warn	Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/BackUp-Proxo/status
                        Wie gesagt bei BackUp wäre das aus meiner Sicht OK, weil meine Syno noch aus ist, alle anderen sind aber verfügbar.
                        Pedder
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @pedder007 kannst du nochmal von GIT installieren.. da kommt jetzt noch was vor dem Use Next ...
                          ? Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            @arteck sagte in Proxmox Adapter Update Fehler:
                            Moin,
                            also ich bekomme die vom TE erwähnten Meldungen nicht, ich habe gerade einmal die Version von Githubeingespielt, die einzige Warnung, die bei mir kommt, ist
                            proxmox.0 2023-11-06 09:56:50.731	warn	Using Proxmox API: https://proxmox.fritz.box:8006/api2/json
                            proxmox.0 2023-11-06 09:56:50.710	info	starting. Version 2.2.1 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.proxmox) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.16
                            proxmox.0 2023-11-06 09:56:46.891	info	terminating
                            proxmox.0 2023-11-06 09:56:46.390	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            proxmox.0 2023-11-06 09:56:46.389	info	terminating
                            proxmox.0 2023-11-06 09:56:46.384	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            Und keine Panik, wegen der Node Version, das ist ArchLinux!
                            Bernd
                              Moin,
                              Bernd
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @dp20eic sagte in Proxmox Adapter Update Fehler:
                              die kommt nur bei start.. damit du siehst bei mehreren Nodes mit welcher der los gerannt ist
                              • arteckA arteck
                                Moin,
                                ist mir klar, ich versuche ja auch nur das nachzustellen, um das Problem des TE zu verifizieren. Nur ich bekomme es nicht hin, dass diese Meldungen bei mir auftauchen.
                                Bernd
                                • arteckA arteck
                                  Pedder007P Offline
                                  Pedder007P Offline
                                  Pedder007
                                  @arteck so, da bin ich wieder :-)
                                  Als eben um 11 meine Syno aufwachte, kam mir eine Gedanke. Ich habe dann parallel (zu meinem anderen Zeugs hier) mal den Adapter wieder auf Info gestellt, und was soll ich sagen, es kamen keine Meldungen mehr, also für alle Ressourcen.
                                  Dann jetzt gerade die Syno wieder runter gefahren und schon gingen die Meldungen wieder für alle los und dann wieder hochgefahren und sofort hören die Meldungen wieder auf, also insgesamt so reproduzierbar.
                                  Ich spiele jetzt mal noch Dein letztes Update ein und probiere das dann nochmal.
                                  Pedder
                                  • Pedder007P Pedder007
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @pedder007 sagte in Proxmox Adapter Update Fehler:
                                    die warnings brauche ich
                                    • arteckA arteck
                                      Pedder007P Offline
                                      Pedder007P Offline
                                      Pedder007
                                      @arteck so, ich habs dann das Update gezogen und erstmal 10 Minuten laufen lassen und mit eingeschalteter Syno kam nichts (ab 11:36), dann wieder herunter gefahren (um 11:47) und schon gingen wieder die Meldungen für alle los.
                                      Hier die Warnings:
                                      proxmox.0
                                      2023-11-06 11:50:08.492	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/local/status
                                      proxmox.0
                                      2023-11-06 11:49:59.327	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/datatransfer/status
                                      proxmox.0
                                      2023-11-06 11:49:19.585	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/local/status
                                      proxmox.0
                                      2023-11-06 11:49:10.260	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/datatransfer/status
                                      proxmox.0
                                      2023-11-06 11:49:04.148	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/datatransfer/status
                                      proxmox.0
                                      2023-11-06 11:48:55.649	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/BackUp-Proxo/status
                                      proxmox.0
                                      2023-11-06 11:48:50.599	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/BackUp-Proxo/status
                                      proxmox.0
                                      2023-11-06 11:48:45.546	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/BackUp-Proxo/status
                                      proxmox.0
                                      2023-11-06 11:48:02.739	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/BackUp-Proxo/status
                                      proxmox.0
                                      2023-11-06 11:47:53.372	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/local/status
                                      proxmox.0
                                      2023-11-06 11:47:43.948	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/datatransfer/status
                                      proxmox.0
                                      2023-11-06 11:47:34.270	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/local-lvm/status
                                      proxmox.0
                                      2023-11-06 11:47:29.219	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/local-lvm/status
                                      proxmox.0
                                      2023-11-06 11:47:24.163	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/local-lvm/status
                                      proxmox.0
                                      2023-11-06 11:47:19.111	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/local-lvm/status
                                      proxmox.0
                                      2023-11-06 11:36:45.978	warn	Using Proxmox API: https://192.168.188.100:8006/api2/json
                                      proxmox.0
                                      2023-11-06 11:36:45.964	info	starting. Version 2.2.1 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.proxmox) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                      proxmox.0
                                      2023-11-06 11:36:42.219	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      proxmox.0
                                      2023-11-06 11:36:42.219	info	terminating
                                      proxmox.0
                                      2023-11-06 11:36:42.218	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      Das geht dann immer so weiter, bis ich die Syno wieder hochfahre. Dann hört es sofort auf.
                                      Pedder
                                        Hier die Warnings:
                                        proxmox.0
                                        proxmox.0
                                        proxmox.0
                                        proxmox.0
                                        proxmox.0
                                        proxmox.0
                                        proxmox.0
                                        proxmox.0
                                        proxmox.0
                                        proxmox.0
                                        proxmox.0
                                        proxmox.0
                                        proxmox.0
                                        proxmox.0
                                        proxmox.0
                                        proxmox.0
                                        proxmox.0
                                        proxmox.0
                                        proxmox.0
                                        proxmox.0
                                        Jaksa
                                        schrieb am zuletzt editiert von Jaksa
                                        @arteck
                                        Das war ein guter Hinweis von @Pedder007.
                                        Habe meine grade auch kurz hoch gefahren und wieder runtergefahren und die Meldungen haben wieder losgelegt. Habe jetzt nicht die GIT Version installiert sondern nur die aus dem Stable Repo. Der Neustart von Proxmox scheint nur zu helfen solange während des Betriebs kein Laufwerk heruntergefahren wird bzw. offline geht.
                                        Die Meldung meckert auch nur Laufwerke an, die verfügbar sind. Das NAS welches bei mir grade wieder Heruntergefahren ist wird nicht angemeckert. Laut Proxmox Dashboard sind alle Laufwerke aus den Meldungen erreichbar. Testbackup wurde auch sauber ausgeführt bei mir.
                                        proxmox.0
                                        911	2023-11-06 12:19:57.153	warn	Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.178.65:8006/api2/json/nodes/proxmox/storage/local/status
                                        proxmox.0
                                        911	2023-11-06 12:18:35.171	warn	Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.178.65:8006/api2/json/nodes/proxmox/storage/HetznerBackup/status
                                        proxmox.0
                                        911	2023-11-06 12:17:11.751	warn	Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.178.65:8006/api2/json/nodes/proxmox/storage/HetznerBackup/status
                                        proxmox.0
                                        911	2023-11-06 12:15:51.889	warn	Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.178.65:8006/api2/json/nodes/proxmox/storage/local-lvm/status
                                        Vor dem Starten des NAS habe ich keine Meldungen bekommen. Jetzt erhalte ich die Meldungen wieder regelmäßig im Log.
                                        Öffne ich die URLs im Browser bekomme ich einen JSON mit den erwarteten Daten angezeigt.
                                        Edit:
                                        Starte ich den Adapter neu wird AUCH das NAS angemeckert welches nicht verfügbar ist. Die anderen Laufwerke aber auch weiterhin.
                                        Hab den Proxmox Host grade neu gestartet und den Adapter gestartet und ich erhalte keine Meldungen mehr.
                                        X 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • J Jaksa
                                          @arteck
                                          proxmox.0
                                          proxmox.0
                                          proxmox.0
                                          proxmox.0
                                          Edit:
                                          X Offline
                                          X Offline
                                          xdelta
                                          schrieb am zuletzt editiert von xdelta
                                          Bei mir taucht der identische Fehler auch unregelmäßig auf, seit der Adapter Version 2.2.0 übrigens - auch bei der v2.2.1.
                                          Proxmox Cluster ist aktuell, ohne irgendeinen Fehler. Kann gut sein, dass der Fehler mit der Verfügbarkeit eines ext. Speichers zusammenhängt und deshalb bei mir nur gelegentlich auftritt - denn mein NAS ist meistens recht beschäftigt mit backups usw..
