  3. Einsteigerfragen
  4. Proxmox Adapter Update Fehler
    5.5k
29 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @dp20eic sagte in Proxmox Adapter Update Fehler:
    Using Proxmox API: https://proxmox.fritz.box:8006/api2/json
    die kommt nur bei start.. damit du siehst bei mehreren Nodes mit welcher der los gerannt ist
    @arteck sagte in Proxmox Adapter Update Fehler:
    Moin,
    ist mir klar, ich versuche ja auch nur das nachzustellen, um das Problem des TE zu verifizieren. Nur ich bekomme es nicht hin, dass diese Meldungen bei mir auftauchen.
    Bernd
    • arteckA arteck
      @pedder007 kannst du nochmal von GIT installieren.. da kommt jetzt noch was vor dem Use Next ...
      Pedder007P Offline
      Pedder007P Offline
      Pedder007
      schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
      @arteck so, da bin ich wieder :-)
      Als eben um 11 meine Syno aufwachte, kam mir eine Gedanke. Ich habe dann parallel (zu meinem anderen Zeugs hier) mal den Adapter wieder auf Info gestellt, und was soll ich sagen, es kamen keine Meldungen mehr, also für alle Ressourcen.
      Dann jetzt gerade die Syno wieder runter gefahren und schon gingen die Meldungen wieder für alle los und dann wieder hochgefahren und sofort hören die Meldungen wieder auf, also insgesamt so reproduzierbar.
      Ich spiele jetzt mal noch Dein letztes Update ein und probiere das dann nochmal.
      Pedder
      All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
      Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
      Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
      • Pedder007P Pedder007
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @pedder007 sagte in Proxmox Adapter Update Fehler:
        die warnings brauche ich
        Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          Pedder007P Offline
          Pedder007P Offline
          Pedder007
          @arteck so, ich habs dann das Update gezogen und erstmal 10 Minuten laufen lassen und mit eingeschalteter Syno kam nichts (ab 11:36), dann wieder herunter gefahren (um 11:47) und schon gingen wieder die Meldungen für alle los.
          Hier die Warnings:
          proxmox.0
          2023-11-06 11:50:08.492	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/local/status
          proxmox.0
          2023-11-06 11:49:59.327	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/datatransfer/status
          proxmox.0
          2023-11-06 11:49:19.585	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/local/status
          proxmox.0
          2023-11-06 11:49:10.260	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/datatransfer/status
          proxmox.0
          2023-11-06 11:49:04.148	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/datatransfer/status
          proxmox.0
          2023-11-06 11:48:55.649	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/BackUp-Proxo/status
          proxmox.0
          2023-11-06 11:48:50.599	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/BackUp-Proxo/status
          proxmox.0
          2023-11-06 11:48:45.546	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/BackUp-Proxo/status
          proxmox.0
          2023-11-06 11:48:02.739	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/BackUp-Proxo/status
          proxmox.0
          2023-11-06 11:47:53.372	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/local/status
          proxmox.0
          2023-11-06 11:47:43.948	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/datatransfer/status
          proxmox.0
          2023-11-06 11:47:34.270	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/local-lvm/status
          proxmox.0
          2023-11-06 11:47:29.219	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/local-lvm/status
          proxmox.0
          2023-11-06 11:47:24.163	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/local-lvm/status
          proxmox.0
          2023-11-06 11:47:19.111	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/local-lvm/status
          proxmox.0
          2023-11-06 11:36:45.978	warn	Using Proxmox API: https://192.168.188.100:8006/api2/json
          proxmox.0
          2023-11-06 11:36:45.964	info	starting. Version 2.2.1 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.proxmox) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
          proxmox.0
          2023-11-06 11:36:42.219	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          proxmox.0
          2023-11-06 11:36:42.219	info	terminating
          proxmox.0
          2023-11-06 11:36:42.218	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          Das geht dann immer so weiter, bis ich die Syno wieder hochfahre. Dann hört es sofort auf.
          Pedder
            Hier die Warnings:
            proxmox.0
            proxmox.0
            proxmox.0
            proxmox.0
            proxmox.0
            proxmox.0
            proxmox.0
            proxmox.0
            proxmox.0
            proxmox.0
            proxmox.0
            proxmox.0
            proxmox.0
            proxmox.0
            proxmox.0
            proxmox.0
            proxmox.0
            proxmox.0
            proxmox.0
            proxmox.0
            Jaksa
            schrieb am zuletzt editiert von Jaksa
            @arteck
            Das war ein guter Hinweis von @Pedder007.
            Habe meine grade auch kurz hoch gefahren und wieder runtergefahren und die Meldungen haben wieder losgelegt. Habe jetzt nicht die GIT Version installiert sondern nur die aus dem Stable Repo. Der Neustart von Proxmox scheint nur zu helfen solange während des Betriebs kein Laufwerk heruntergefahren wird bzw. offline geht.
            Die Meldung meckert auch nur Laufwerke an, die verfügbar sind. Das NAS welches bei mir grade wieder Heruntergefahren ist wird nicht angemeckert. Laut Proxmox Dashboard sind alle Laufwerke aus den Meldungen erreichbar. Testbackup wurde auch sauber ausgeführt bei mir.
            proxmox.0
            911	2023-11-06 12:19:57.153	warn	Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.178.65:8006/api2/json/nodes/proxmox/storage/local/status
            proxmox.0
            911	2023-11-06 12:18:35.171	warn	Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.178.65:8006/api2/json/nodes/proxmox/storage/HetznerBackup/status
            proxmox.0
            911	2023-11-06 12:17:11.751	warn	Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.178.65:8006/api2/json/nodes/proxmox/storage/HetznerBackup/status
            proxmox.0
            911	2023-11-06 12:15:51.889	warn	Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.178.65:8006/api2/json/nodes/proxmox/storage/local-lvm/status
            Vor dem Starten des NAS habe ich keine Meldungen bekommen. Jetzt erhalte ich die Meldungen wieder regelmäßig im Log.
            Öffne ich die URLs im Browser bekomme ich einen JSON mit den erwarteten Daten angezeigt.
            Edit:
            Starte ich den Adapter neu wird AUCH das NAS angemeckert welches nicht verfügbar ist. Die anderen Laufwerke aber auch weiterhin.
            Hab den Proxmox Host grade neu gestartet und den Adapter gestartet und ich erhalte keine Meldungen mehr.
            X 1 Antwort Letzte Antwort
            • J Jaksa
              @arteck
              proxmox.0
              proxmox.0
              proxmox.0
              proxmox.0
              Edit:
              X Offline
              X Offline
              xdelta
              schrieb am zuletzt editiert von xdelta
              Bei mir taucht der identische Fehler auch unregelmäßig auf, seit der Adapter Version 2.2.0 übrigens - auch bei der v2.2.1.
              Proxmox Cluster ist aktuell, ohne irgendeinen Fehler. Kann gut sein, dass der Fehler mit der Verfügbarkeit eines ext. Speichers zusammenhängt und deshalb bei mir nur gelegentlich auftritt - denn mein NAS ist meistens recht beschäftigt mit backups usw..
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                entspannt euch mal.. ich kennen den Fehler .. JETZT also bringt es nix wenn ihr den ständig meldet...
                so jetzt nochmal von GIT
                stefu87_CHS Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  Also bei mir kommen seit 3 Stunden keine Fehler mehr im Log seit ich die Version von GIT installiert habe.
                  Cores: 1 × 8 = 8 cores
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                  LXC Container mit Iobroker
                  • arteckA arteck
                    Pedder007P Offline
                    Pedder007P Offline
                    Pedder007
                    Hallo @arteck, sorry war noch unterwegs.
                    Für den Moment kann ich @stefu87_CH bestätigen. Ich habe den letzten Patch eben auch eingespielt und es war direkt Ruhe, auch ohne Proxmox-Neustart.
                    Ich habe dann aber auch direkt mal wieder die Syno herunter gefahren. Dann kommt allerdings auch nichts, also auch nicht für diese eine Ressource. Das noch als Hinweis, da ich ja nicht weiß, wie die Warning-Reports da Deinerseits ggf. gedacht sind.
                    Pedder
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      Nach gut 24h Testzeit sind bei mir keine Fehler mehr im Log aufgetaucht. Ein Dankeschön an @arteck für den Einsatz und die Rasche Lösungsfindung.
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
