  3. Einsteigerfragen
  4. Proxmox Adapter Update Fehler
29 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    Hallo
    Habe heute unter Iobroker den Udapter Proxmox auf 2.2.1 geupdatet und habe seit dem Fehler im Log:
    2023-11-04 21:01:47.820  - warn:  proxmox.0 (966005) Use Next Proxmox Host because of communication  failure  https://192.168.0.200:8006/api2/json/nodes/pve/storage/local/status2023-11-04 21:08:24.328  - warn:  proxmox.0 (966005) Use Next Proxmox Host because of communication  failure  https://192.168.0.200:8006/api2/json/nodes/pve/storage/NAS/status
    Kennt jemand dieses Problem? Unter der Version 2.2.0 hatte ich das nicht.
    Model : AMD Ryzen 7 8745HS w/ Radeon 780M Graphics
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    ? J 2 Antworten Letzte Antwort
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      Hallo
      @stefu87_ch sagte in Proxmox Adapter Update Fehler:
      Moin,
      zu aller Erst, warn ≠ error, Du bekommst eine Warnung, dass der Status Deines local und NAS Storage nicht ok ist,
      Wenn Du in der Proxmox WEB-UI schaust, unter Storage, dann kann es sein, dass Du da kleine Ausrufezeichen an den betreffenden Laufwerken findest, Du solltest also nicht bei ioBroker suchen, sondern bei Proxmox schauen, was da schiefläuft.
      VG
      Bernd
      stefu87_CHS 1 Antwort Letzte Antwort
        Moin,
        VG
        Bernd
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        @dp20eic Hallo Bernd
        Ich bin deinem Rat gefolgt und habe mal un die WEB-UI geschaut und habe da keine Ausfrufezeichen:
        Threads: 16
        mit Proxmox
          Hallo
          Jaksa
          @stefu87_ch
          Habe genau das gleiche Problem nach dem Update. Sollte also nicht an deinem Proxmox liegen. Bei mir sind zumindest keine Fehler im Proxmox selber zu finden.
          Es gibt auch schon einen Issue bei Github: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.proxmox/issues/330
          ? 2 Antworten Letzte Antwort
          • J Jaksa
            @stefu87_ch
            @jaksa sagte in Proxmox Adapter Update Fehler:
            Moin,
            ich setze auch die Adapterversion 2.2.1 ein und ich habe keine Meldung im Log!
            Ist denn alles andere auch aktuell, Proxmox usw.?
            VG
            Bernd
            J stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
              Moin,
              VG
              Bernd
              Jaksa
              @dp20eic
              Okay das ist komisch. Bei mir haben die Fehler allerdings auch erst heute Nacht irgendwann angefangen. Das Update hatte ich gestern Mittag/Nachmittag gemacht.
              Proxmox selber ist auf 8.0.4 bei mir. Soweit aktuell bis auf die neue Kernel Version und das PVE Container Update von 5.0.4 auf 5.0.5. Kann mir nicht vorstellen das es daran liegt aber ich mach gleich mal das Update evtl. erledigt sich das Problem ja dann.
                Moin,
                VG
                Bernd
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                @dp20eic Also bei mir ist seit gestern morgen alles auf dem aktuellen Stand. Und die Fehler haben erst gestern Abend angefangen. Aber momentan habe ich keine neuen Einträge drin im Log.
                Threads: 16
                mit Proxmox
                • J Offline
                  Jaksa
                  Hab Kernel und das PVE Container Update jetzt installiert.
                  Nach dem Neustart kommen keine Fehler mehr aus dem Adapter. Die Datenpunkte werden sauber aktualisiert.
                  Mal sehen ob es so bleibt gestern kamen zunächst auch keine Fehler.
                  ? 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J Jaksa
                    @stefu87_CH
                    Moin,
                    wie schon geschrieben, das ist eine Warnung, das kann immer mal passieren, dass vielleicht gerade in dem Augenblick mal eine Störung auf dem Proxmox System auftauchte, ein Backup nutzt den Storage usw.
                    Ich werde mal meine vergangenen Logs durchsuchen und schauen, ob es da auch bei mir Meldungen gab.
                    Aber noch einmal, das sind nur Warnungen, keine Fehler!
                    VG
                    Bernd
                      @stefu87_CH
                      Moin,
                      VG
                      Bernd
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      Also bei mir sind jetzt wieder diese Warnungen aufgetaucht:
                      2023-11-05 14:01:26.299 - warn: proxmox.0 (1229751) Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.0.200:8006/api2/json/nodes/pve/storage/local/status
                      2023-11-05 14:01:31.367 - warn: proxmox.0 (1229751) Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.0.200:8006/api2/json/nodes/pve/storage/local/status
                      2023-11-05 14:01:36.427 - warn: proxmox.0 (1229751) Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.0.200:8006/api2/json/nodes/pve/storage/local/status
                      2023-11-05 14:01:41.482 - warn: proxmox.0 (1229751) Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.0.200:8006/api2/json/nodes/pve/storage/local/status
                      2023-11-05 14:01:50.857 - warn: proxmox.0 (1229751) Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.0.200:8006/api2/json/nodes/pve/storage/NAS/status
                      2023-11-05 14:02:00.221 - warn: proxmox.0 (1229751) Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.0.200:8006/api2/json/nodes/pve/storage/local-lvm/status
                      Zur Info: Es laufen keine Backups um diese Uhrzeit. Hatte das mit der vorherigen Version nie.
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                        Moin,
                        das ist nur eine Warnung, und es läuft doch alles, oder?
                        Was kommt, wenn Du die URL in den Browser eingibst?
                        So sieht das bei mir, für drei meiner Storage, aus, wenn ich das auf meine Installation anpasse
                        Und die API Version
                        Zur Info
                        Ich habe die Logfiles durchgeschaut, ich habe in den letzten Logs keine Meldungen.
                        Vielleicht ist in der aktuellen Adapterversion etwas auf schärfer eingestellt, sodass jetzt etwas, das vorher noch keine Warnung ergeben hat, aber schon immer hätte sein sollen, jetzt tatsächlich zu einer Warnung führt.
                        Wenn es Dich so sehr stört, stell einfach den Adapter auf error dann tauch das nicht mehr auf ;)
                        VG
                        Bernd
                        • J Jaksa
                          @stefu87_ch
                          Moin,
                          der ist auch schon geschlossen/gelöst, das Problem ist durch einen einfachen Restart des Proxmox Servers zu beheben :)
                          VG
                          Bernd
                          Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                            Moin,
                            Und die API Version
                            Zur Info
                            VG
                            Bernd
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CH
                            @dp20eic Wenn ich die URL eingebe, bleibt bei mir die Seite schwarz.
                            Teste aber mal mit neustart des Proxmox System und schaue ob das Problem dann gelöst ist.
                            Threads: 16
                            mit Proxmox
                              Moin,
                              VG
                              Bernd
                              Pedder007P Offline
                              Pedder007P Offline
                              Pedder007
                              schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                              @dp20eic Moin zusammen,
                              nach dem Update von 1.3.5 auf 2.2.1 sind solche Meldungen bei mir heute Morgen nun auch erstmalig aufgetaucht.
                              Neustart der Proxmox Instanz hat nichts gebracht, das geht danach direkt wieder weiter.
                              Wenn ich die https Links in den Browser kopiere, sieht das Ergebnis bei mir (Beispiel 'local-lvm') so aus:
                              {"data":{"content":"rootdir,images","used":37714856509,"total":152383258624,"enabled":1,"active":1,"avail":114668402115,"shared":0,"type":"lvmthin"}}
                              Also wie bei Dir @dp20eic.
                              Ausrufzeichen oder anderes habe ich auch nicht an den entsprechenden Ressourcen, außer aktuell noch am Syno BackUp, weil die Syno jetzt noch schläft ;-)
                              Ich stelle den Adapter jetzt erstmal auf 'error' und warte auf weitere Erleuchtungen ;-)
                              Pedder
                              All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                              Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                              Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                der schmeisst die meldung immer dann wenn der Storage nicht erreichbar ist..
                                guckmal bite den von GIT .. ich hab da mal was erweitert
                                • arteckA arteck
                                  Pedder007P Offline
                                  Pedder007P Offline
                                  Pedder007
                                  @arteck Hi und danke, leider aber kein Erfolg.
                                  Es geht direkt wieder los:
                                  proxmox.0
                                  2023-11-06 08:39:45.751	warn	Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/datatransfer/status
                                  proxmox.0
                                  2023-11-06 08:39:36.386	warn	Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/local-lvm/status
                                  proxmox.0
                                  2023-11-06 08:38:56.430	warn	Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/local-lvm/status
                                  proxmox.0
                                  2023-11-06 08:38:46.893	warn	Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/local/status
                                  proxmox.0
                                  2023-11-06 08:38:02.963	warn	Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/datatransfer/status
                                  proxmox.0
                                  2023-11-06 08:37:53.596	warn	Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/local/status
                                  proxmox.0
                                  2023-11-06 08:37:43.934	warn	Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/BackUp-Proxo/status
                                  Wie gesagt bei BackUp wäre das aus meiner Sicht OK, weil meine Syno noch aus ist, alle anderen sind aber verfügbar.
                                  Pedder
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @pedder007 kannst du nochmal von GIT installieren.. da kommt jetzt noch was vor dem Use Next ...
                                    ? Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • arteckA arteck
                                      @arteck sagte in Proxmox Adapter Update Fehler:
                                      Moin,
                                      also ich bekomme die vom TE erwähnten Meldungen nicht, ich habe gerade einmal die Version von Githubeingespielt, die einzige Warnung, die bei mir kommt, ist
                                      proxmox.0 2023-11-06 09:56:50.731	warn	Using Proxmox API: https://proxmox.fritz.box:8006/api2/json
                                      proxmox.0 2023-11-06 09:56:50.710	info	starting. Version 2.2.1 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.proxmox) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.16
                                      proxmox.0 2023-11-06 09:56:46.891	info	terminating
                                      proxmox.0 2023-11-06 09:56:46.390	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      proxmox.0 2023-11-06 09:56:46.389	info	terminating
                                      proxmox.0 2023-11-06 09:56:46.384	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      Und keine Panik, wegen der Node Version, das ist ArchLinux!
                                      VG
                                      Bernd
                                        Moin,
                                        VG
                                        Bernd
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @dp20eic sagte in Proxmox Adapter Update Fehler:
                                        die kommt nur bei start.. damit du siehst bei mehreren Nodes mit welcher der los gerannt ist
                                        • arteckA arteck
                                          Moin,
                                          ist mir klar, ich versuche ja auch nur das nachzustellen, um das Problem des TE zu verifizieren. Nur ich bekomme es nicht hin, dass diese Meldungen bei mir auftauchen.
                                          VG
                                          Bernd
