  4. home connect Geschirrspüler pausieren?
31 Beiträge 8 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    darth
    ich versuche per IOBroker meinen laufenden Geschirrspüler solange pausieren bis genug PV-Strom zur Verfügung steht. D.h. ich möchte das Gerät direkt am Gerät starten und der IOBroker soll den Spüler direkt anhalten falls "nicht genug Strom" vorhanden ist.
    Dazu hab ich den homeconnect Adapter installiert und kann auch die aktuellen Zustände sehen wenn der GS angeschaltet ist usw., soweit so gut.
    So wie ich es verstanden habe soll man den GS steuern können indem man die jeweiligen Commands auf true setzt. Dazu habe ich den "BSH_Common_Command_PauseProgram" auf "true" gesetzt (Objectexplorer). Leider scheint das nicht zu funktionieren. Was mach ich falsch?
    Danke und vile Grüße
    Ro75R haselchenH sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
    • D darth
      Ro75R Online
      Ro75R Online
      Ro75
      @darth
      Wie sehen die se Werte bei dir aus?
      Ro75.
      • D darth
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @darth
        Ich bin in allen Fällen vermutlich bei Dir, aber nur weil man etwas steuern kann, muss man es nicht machen ;)
        Ich habe auch ne Bosch mit HC.
        Das Teil steckt so voller Technik und Sensoren und war so schweineteuer, dass ich da auf keinen Fall in etwas (ausser im Notfall) eingreifen möchte.
        Bedenke bei Deinem Vorhaben, wenn das Blockly oder JS nicht hinhaut, haste ein AN AUS AN AUS AN AUS....(nicht sehr förderlich für die Technik)
        Dann weiter gedacht, was ist mit dem Tabs wenn Du andauernd AN/AUS schaltest? Löst er sich während der Pause weiter auf?
        Ich hab da jetzt nicht so die Ahnung, aber mittem im Spülvorgang pausieren und nach vielleicht ner Stunde wieder anfangen, ist jetzt vermutlich nicht so prall fürs Geschirr (evtl. zwischendurch getrocknet).
        Wie gesagt, alles nur Gedankengänge.
        Vielleicht spielt der (heiße) Wasserverbrauch dann auch ne Rolle?
        Und das alles wegen ca.20-30Cent Stromkosten für 1 Spülgang.
        Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
        • haselchenH haselchen
          @darth
          Ro75R Online
          Ro75R Online
          Ro75
          @haselchen
          Ich gebe Dir bei deinen Ausführungen zu 100% recht. Trotzdem möchte er ja herausfinden warum es bei ihm mit dem DP nicht funktioniert.
          Ro75.
          HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
          • Ro75R Ro75
            @haselchen
            Ro75.
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @ro75 sagte in home connect Geschirrspüler pausieren?:
            ack
            • Ro75R Ro75
              @haselchen
              Ro75.
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @ro75
              Wäre dann schön zu sehen, was er denn da zusammenpuzzelt hat...Blockly oder JS.
              @darth
              • D darth
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                @darth
                Also mir genügt die Anzeige und die Ansage für Vis.
                Eine Steuerung ist nicht nötig, und wenn das mache ich es über die App.
                Meine persönliche Meinung.😀
                Immer Daten sichern!
                  darth
                  Hallo, zuerst einmal danke für die schnellen Antworten.
                  remotecontrolstartallowed ist false
                  remotecontrolactive ist true
                  Ein Script dafür hab ich noch nicht gebastelt, ich setze die Stati erstmal manuell um zu testen bevor ich an die Automatisierung gehe.
                  Ich hoffe das der remote_control_start_allowed Status für Pausieren nicht notwendig ist, den bekomme ich trotz teilweise gegenteiliger Info im Netz nicht dauerhaft aktiviert. Wäre gut zu wissen wenn das jmd. geschafft hätte. Ich schaff es nämlich genauso wenig meine Familie zu dressieren, diese Fernstarttaste tatsächlich zu drücken. ;)
                  Ich möchte den GS natürlich nicht mehrfach im laufenden Programm pausieren und wieder weitermachen lassen, sondern vermeiden dass ich den Startzeitpunkt einstellen muss. Das bekommt der IOBroker besser hin. D.h. Nutzer schaltet den Spüler an, IOB merkt das, prüft ein paar Bedingungen (PV, Uhrzeit, Programm) und pausiert bis zu einem berechneten Zeitpunkt oder unternimmt eben nichts. Wenn der Spüler einmal läuft bleibt er an. Einen Teil der Logik könnte man über die Leistungsaufnahme steuern, aber dann wäre es unkomfortabel wenn man aus welchen Gründen auch immer möchte das der Spüler in jedem Fall läuft.
                  • D darth
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @darth sagte in home connect Geschirrspüler pausieren?:
                    nochmal:
                    Wie genau machst du das?
                      darth
                      ich setze in der Objektansicht den Status von ....commands.BSH_Common_Command_PauseProgram auf True (Klick auf den Stift in der Objektansicht)
                      • D darth
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Screenshot wäre jetzt besser gewesen als die Nacherzählung.
                        Sonst ist in dem popup nichts?
                          darth
                          ...ich versteh nicht so ganz worauf du hinaus möchtest. Schiebeschalter auf true und dann "Wert setzen"
                          • D darth
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            auf die Checkbox "bestätigt"
                            und was mit dem Eintrag im DP passiert.
                            ist leider keine Fehlerbeschreibung.
                              darth
                              ...also egal ob ich den Haken bei "bestätigt" setze oder nicht, der Status "...commands.BSH_Common_Command_PauseProgram" ist dannach auf true. Leider stört sich der Spüler daran aber nicht und macht fleissig weiter.
                              Mein Verständnis ist, das sobald dieser Status auf true gesetzt wurde, würde der Spüler anhalten, ist das richtig, bzw. was muss noch gemacht werden?
                              Viele Grüße, Kay
                              sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D darth
                                Viele Grüße, Kay
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                @darth
                                Fernzugriff in der App aktiviert?
                                  darth
                                  ja, hab testweise beim Programmstart die Taste gedrückt
                                  • D darth
                                    Viele Grüße, Kay
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    schwarz, grün, rot oder orange?
                                      darth
                                      @homoran said in home connect Geschirrspüler pausieren?:
                                      schwarz
                                      • D darth
                                        schwarz
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        schwarz
                                        wenn es richtig läuft muss der Wert erst grün (frisch geändert), dann rot (ack = false) und erst nach Übernahme durch den Adapter auf schwarz (erledigt) werden.
                                        Geht er direkt auf schwarz hat der Adapter keine Veranlassung etwas zu tun.
                                        soweit zu
                                          darth
                                          ok, wenn der Spüler das nächste Mal läuft werd ich das genau beobachten.
                                          A 1 Antwort Letzte Antwort
