  4. Adapter eCharts, Inst. nicht möglich, mit PuTTY kein Zugriff
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • meuteM Offline
    meuteM Offline
    meute
    schrieb am zuletzt editiert von meute
    vorhanden ist ein Raspberry Pi 3B+.
    Leider kann ich den Adapter eCharts nicht installieren.
    Bei der Installation hängt das System.
    Der RPi ist dann mit PuTTY nicht mehr erreichbar.
    Auf Ping erhält man vom RPi aber noch eine Antwort.
    Ich muss den Stecker ziehen, damit der RPi wieder startet.
    Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegen könnte?
    Anbei ist auch die Ausgabe von iob diag.
    Darin ist ein nmp error zu finden.
    iob fix habe ich auch schon ausgeführt.
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: raspi01
             Icon name: computer
      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
          Architecture: arm64
    Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : arm64
    Systemuptime and Load:
     15:15:33 up 16 min,  1 user,  load average: 2.09, 1.30, 0.83
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    ~ Under-voltage has occurred
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Sat 2023-11-04 15:15:33 CET
               Universal time: Sat 2023-11-04 14:15:33 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    pi
    /home/pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin docker gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            909M        585M        141M        0.0K        183M        259M
    Swap:            99M         66M         33M
    Total:          1.0G        651M        174M
              909 M total memory
              585 M used memory
              345 M active memory
              292 M inactive memory
              141 M free memory
                1 M buffer memory
              181 M swap cache
               99 M total swap
               66 M used swap
               33 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    lifetime oom required: 0 Mbytes
    total time in oom handler: 0 ms
    max time spent in oom handler: 0 ms
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem                              Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/root                               ext4       15G  8.3G  5.4G  61% /
    devtmpfs                                devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
    tmpfs                                   tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
    tmpfs                                   tmpfs     182M  788K  182M   1% /run
    tmpfs                                   tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/sda1                               vfat      253M   31M  222M  13% /boot
    192.168.55.82:/media/nfs_usb_ssd_backup nfs4      110G   45G   60G  43% /media/raspi02_usb_ssd_backup
    tmpfs                                   tmpfs      91M   20K   91M   1% /run/user/1000
    [Sat Nov  4 14:59:33 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=fc635420-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
    [Sat Nov  4 14:59:39 2023] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
    [Sat Nov  4 14:59:39 2023] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
    [Sat Nov  4 14:59:40 2023] EXT4-fs (sda2): recovery complete
    [Sat Nov  4 14:59:40 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sat Nov  4 14:59:40 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
    [Sat Nov  4 14:59:43 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems \(real ones only\):
    TARGET                          SOURCE                                  FSTYPE OPTIONS
    /                               /dev/sda2                               ext4   rw,noatime
    |-/media/raspi02_usb_ssd_backup 192.168.55.82:/media/nfs_usb_ssd_backup nfs4   rw,relatime,vers=4.2,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=192.168.55.81,local_lock=none,addr=192.168.55.82
    `-/boot                         /dev/sda1                               vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
    /var:
    3.8G    /var/
    2.2G    /var/lib
    2.0G    /var/lib/docker/overlay2
    1.3G    /var/log/journal/dbb184e505344dae88426d3e21a16a3f
    Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    43M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    118M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    81M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
    32M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static
    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
    8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
    6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
    4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v16.20.2
    /usr/bin/node           v16.20.2
    /usr/bin/npm            8.19.4
    /usr/bin/npx            8.19.4
    /usr/bin/corepack       0.17.0
    nodejs:
      Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
      Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    npm ERR! code ELSPROBLEMS
    npm ERR! extraneous: @mapbox/node-pre-gyp@ /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp
    npm ERR! extraneous: abab@ /opt/iobroker/node_modules/abab
    npm ERR! extraneous: abbrev@ /opt/iobroker/node_modules/abbrev
    npm ERR! extraneous: aproba@ /opt/iobroker/node_modules/aproba
    npm ERR! extraneous: are-we-there-yet@ /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet
    npm ERR! extraneous: canvas@ /opt/iobroker/node_modules/canvas
    npm ERR! extraneous: color-support@ /opt/iobroker/node_modules/color-support
    npm ERR! extraneous: console-control-strings@ /opt/iobroker/node_modules/console-control-strings
    npm ERR! extraneous: cssstyle@ /opt/iobroker/node_modules/cssstyle
    npm ERR! extraneous: data-urls@ /opt/iobroker/node_modules/data-urls
    npm ERR! extraneous: decimal.js@ /opt/iobroker/node_modules/decimal.js
    npm ERR! extraneous: delegates@ /opt/iobroker/node_modules/delegates
    npm ERR! extraneous: detect-libc@ /opt/iobroker/node_modules/detect-libc
    npm ERR! extraneous: domexception@ /opt/iobroker/node_modules/domexception
    npm ERR! extraneous: echarts@ /opt/iobroker/node_modules/echarts
    npm ERR! extraneous: entities@ /opt/iobroker/node_modules/entities
    npm ERR! extraneous: gauge@ /opt/iobroker/node_modules/gauge
    npm ERR! extraneous: has-unicode@ /opt/iobroker/node_modules/has-unicode
    npm ERR! extraneous: html-encoding-sniffer@ /opt/iobroker/node_modules/html-encoding-sniffer
    npm ERR! extraneous: iobroker.echarts@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts
    npm ERR! extraneous: is-potential-custom-element-name@ /opt/iobroker/node_modules/is-potential-custom-element-name
    npm ERR! extraneous: jsdom@ /opt/iobroker/node_modules/jsdom
    npm ERR! extraneous: make-dir@ /opt/iobroker/node_modules/make-dir
    npm ERR! extraneous: nopt@ /opt/iobroker/node_modules/nopt
    npm ERR! extraneous: npmlog@ /opt/iobroker/node_modules/npmlog
    npm ERR! extraneous: nwsapi@ /opt/iobroker/node_modules/nwsapi
    npm ERR! extraneous: object-assign@ /opt/iobroker/node_modules/object-assign
    npm ERR! extraneous: parse5@ /opt/iobroker/node_modules/parse5
    npm ERR! extraneous: path-is-absolute@ /opt/iobroker/node_modules/path-is-absolute
    npm ERR! extraneous: rimraf@ /opt/iobroker/node_modules/rimraf
    npm ERR! extraneous: rrweb-cssom@ /opt/iobroker/node_modules/rrweb-cssom
    npm ERR! extraneous: saxes@ /opt/iobroker/node_modules/saxes
    npm ERR! extraneous: set-blocking@ /opt/iobroker/node_modules/set-blocking
    npm ERR! extraneous: simple-concat@ /opt/iobroker/node_modules/simple-concat
    npm ERR! extraneous: simple-get@ /opt/iobroker/node_modules/simple-get
    npm ERR! extraneous: symbol-tree@ /opt/iobroker/node_modules/symbol-tree
    npm ERR! extraneous: w3c-xmlserializer@ /opt/iobroker/node_modules/w3c-xmlserializer
    npm ERR! extraneous: whatwg-encoding@ /opt/iobroker/node_modules/whatwg-encoding
    npm ERR! extraneous: whatwg-mimetype@ /opt/iobroker/node_modules/whatwg-mimetype
    npm ERR! extraneous: wide-align@ /opt/iobroker/node_modules/wide-align
    npm ERR! extraneous: xml-name-validator@ /opt/iobroker/node_modules/xml-name-validator
    npm ERR! extraneous: xmlchars@ /opt/iobroker/node_modules/xmlchars
    npm ERR! extraneous: zrender@ /opt/iobroker/node_modules/zrender
    npm ERR! extraneous: readable-stream@ /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream
    npm ERR! extraneous: safe-buffer@ /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/safe-buffer
    npm ERR! extraneous: string_decoder@ /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/string_decoder
    npm ERR! extraneous: tr46@ /opt/iobroker/node_modules/data-urls/node_modules/tr46
    npm ERR! extraneous: webidl-conversions@ /opt/iobroker/node_modules/data-urls/node_modules/webidl-conversions
    npm ERR! extraneous: whatwg-url@ /opt/iobroker/node_modules/data-urls/node_modules/whatwg-url
    npm ERR! extraneous: webidl-conversions@ /opt/iobroker/node_modules/domexception/node_modules/webidl-conversions
    npm ERR! extraneous: tslib@ /opt/iobroker/node_modules/echarts/node_modules/tslib
    npm ERR! extraneous: @tootallnate/once@ /opt/iobroker/node_modules/jsdom/node_modules/@tootallnate/once
    npm ERR! extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/jsdom/node_modules/debug
    npm ERR! extraneous: http-proxy-agent@ /opt/iobroker/node_modules/jsdom/node_modules/http-proxy-agent
    npm ERR! extraneous: ms@ /opt/iobroker/node_modules/jsdom/node_modules/ms
    npm ERR! extraneous: tough-cookie@ /opt/iobroker/node_modules/jsdom/node_modules/tough-cookie
    npm ERR! extraneous: tr46@ /opt/iobroker/node_modules/jsdom/node_modules/tr46
    npm ERR! extraneous: universalify@ /opt/iobroker/node_modules/jsdom/node_modules/universalify
    npm ERR! extraneous: webidl-conversions@ /opt/iobroker/node_modules/jsdom/node_modules/webidl-conversions
    npm ERR! extraneous: whatwg-url@ /opt/iobroker/node_modules/jsdom/node_modules/whatwg-url
    npm ERR! extraneous: semver@ /opt/iobroker/node_modules/make-dir/node_modules/semver
    npm ERR! extraneous: brace-expansion@ /opt/iobroker/node_modules/rimraf/node_modules/brace-expansion
    npm ERR! extraneous: glob@ /opt/iobroker/node_modules/rimraf/node_modules/glob
    npm ERR! extraneous: minimatch@ /opt/iobroker/node_modules/rimraf/node_modules/minimatch
    npm ERR! extraneous: decompress-response@ /opt/iobroker/node_modules/simple-get/node_modules/decompress-response
    npm ERR! extraneous: mimic-response@ /opt/iobroker/node_modules/simple-get/node_modules/mimic-response
    npm ERR! extraneous: iconv-lite@ /opt/iobroker/node_modules/whatwg-encoding/node_modules/iconv-lite
    npm ERR! extraneous: tslib@ /opt/iobroker/node_modules/zrender/node_modules/tslib
    npm ERR! invalid: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/fsevents
    npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2023-11-04T14_15_57_906Z-debug-0.log
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.12
    admin:          6.12.0
    javascript:     "javascript" not found
    Adapters from github:   0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspi01                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspi01                                  -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi01                                  -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspi01                                  -  enabled
      system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspi01                                  - disabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspi01                                  -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspi01                                  -  enabled
      system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspi01                                  - disabled
      system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspi01                                  - disabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspi01                                  -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspi01                                  -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspi01                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
    Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
    Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
    Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
    Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
    Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
    Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
    Adapter    "shelly"       : 6.4.5    , installed 6.4.5
    Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
    Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
    Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
    Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
    Objects and States
    Objects:        457
    States:         314
    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
    Hit:6 https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease
    Hit:7 https://apt.syncthing.net syncthing InRelease
    Get:8 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4586 B]
    Fetched 4586 B in 5s (1003 B/s)
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29401      4044/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29408      4044/iobroker.js-co
    tcp        0      0 0.0.0.0:2388            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14229      555/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31850      4111/io.sonoff.0
    tcp        0      0 192.168.55.81:8384      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16472      862/syncthing
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14306      492/cupsd
    tcp6       0      0 :::2388                 :::*                    LISTEN      0          14231      555/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::22000                :::*                    LISTEN      1000       15510      862/syncthing
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14305      492/cupsd
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15453      509/influxd
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       31796      4062/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       30556      4160/io.web.0
    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          14259      593/apache2
    udp        0      0 0.0.0.0:43994           0.0.0.0:*                           1000       16475      862/syncthing
    udp        0      0 0.0.0.0:21027           0.0.0.0:*                           1000       16480      862/syncthing
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       29499      4095/io.shelly.0
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14529      444/dhcpcd
    udp        0      0 0.0.0.0:51820           0.0.0.0:*                           0          14237      -
    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15384      698/cups-browsed
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14444      383/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:42272           0.0.0.0:*                           108        14446      383/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::22000                :::*                                1000       15517      862/syncthing
    udp6       0      0 :::58895                :::*                                1000       16473      862/syncthing
    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14571      444/dhcpcd
    udp6       0      0 :::21027                :::*                                1000       16478      862/syncthing
    udp6       0      0 :::51820                :::*                                0          14238      -
    udp6       0      0 :::47778                :::*                                108        14447      383/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14445      383/avahi-daemon: r
    2023-11-04 15:14:31.799  - info: shelly.0 (4095) [CoAP] Device 192.168.55.111 (shelly1 / shelly1-500291F08F5D / SHSW-1#500291F08F5D#1) connected! Polltime set to 15 sec.
    2023-11-04 15:14:32.694  - info: host.raspi01 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 4141
    2023-11-04 15:14:33.629  - info: sonoff.0 (4111) starting. Version 2.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v16.20.2, js-controller: 5.0.12
    2023-11-04 15:14:33.987  - info: sonoff.0 (4111) Starting MQTT authenticated  server on port 1885
    2023-11-04 15:14:35.352  - info: discovery.0 (4122) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.20.2, js-controller: 5.0.12
    2023-11-04 15:14:36.653  - info: admin.0 (4062) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.55.27
    2023-11-04 15:14:36.718  - info: host.raspi01 instance system.adapter.web.0 started with pid 4160
    2023-11-04 15:14:40.834  - info: shelly.0 (4095) [CoAP] Device 192.168.55.112 (shelly1 / shelly1-F4CFA2749BBD / SHSW-1#F4CFA2749BBD#1) connected! Polltime set to 15 sec.
    2023-11-04 15:14:40.898  - info: host.raspi01 instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 4167
    2023-11-04 15:14:45.118  - info: backitup.0 (4141) starting. Version 2.8.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.20.2, js-controller: 5.0.12
    2023-11-04 15:14:45.533  - info: backitup.0 (4141) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
    2023-11-04 15:14:47.820  - info: web.0 (4160) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.20.2, js-controller: 5.0.12
    2023-11-04 15:14:49.078  - info: web.0 (4160) socket.io server listening on port 8082
    2023-11-04 15:14:49.110  - info: web.0 (4160) http server listening on port 8082
    2023-11-04 15:14:49.586  - info: iqontrol.0 (4167) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v16.20.2, js-controller: 5.0.12
    2023-11-04 15:14:49.936  - info: iqontrol.0 (4167) systemLanguage = de
    2023-11-04 15:14:49.952  - info: iqontrol.0 (4167) Creating Passphrase...
    2023-11-04 15:14:50.056  - info: iqontrol.0 (4167) Creating Popup States...
    2023-11-04 15:14:50.539  - info: iqontrol.0 (4167) Creating Widget States...
    2023-11-04 15:14:50.542  - info: iqontrol.0 (4167) Lists deactivated.
    2023-11-04 15:14:50.543  - info: iqontrol.0 (4167) Deleting unused Objects...
    2023-11-04 15:14:50.547  - info: iqontrol.0 (4167) Subscribing to states...
    2023-11-04 15:14:50.552  - info: iqontrol.0 (4167) iQontrol ready.
    2023-11-04 15:14:54.869  - info: admin.0 (4062) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.55.27 admin
    2023-11-04 15:14:55.965  - info: sonoff.0 (4111) Client [Stromzaehler] connected with secret 1699107295947_7775
                            v.2023-10-10
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
    Installation:           native
    Kernel:                 aarch64
    Userland:               arm64
    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.20.2
                            /usr/bin/npm            8.19.4
                            /usr/bin/npx            8.19.4
    Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
    MEMORY:
    Mem:            909M        558M         68M        0.0K        282M        287M
    Swap:            99M         62M         37M
    Total:          1.0G        620M        106M
    Active iob-Instances:   9
    ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                            admin                   6.12.0
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects:                457
    States:                 314
    Size of iob-Database:
    5.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    196K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    fraenk for friends Code: MATF103
    Ro75R HomoranH Thomas BraunT ? 4 Antworten Letzte Antwort
    • meuteM meute
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      /home/pi
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:            99M         66M         33M
                909 M total memory
                585 M used memory
                345 M active memory
                141 M free memory
                  1 M buffer memory
                181 M swap cache
                 99 M total swap
                 66 M used swap
                 33 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      3.8G    /var/
      2.2G    /var/lib
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            8.19.4
      /usr/bin/npx            8.19.4
      nodejs:
        Version table:
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.12.0
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        457
      States:         314
      Pending Updates: 0
                              v.2023-10-10
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
      Kernel:                 aarch64
      Userland:               arm64
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
                              /usr/bin/npm            8.19.4
                              /usr/bin/npx            8.19.4
      MEMORY:
      Swap:            99M         62M         37M
                              admin                   6.12.0
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                457
      States:                 314
      Ro75R Online
      Ro75R Online
      Ro75
      @meute sagte in Adapter eCharts, Inst. nicht möglich, mit PuTTY kein Zugriff:
      Mem: 909M 558M 68M
      Der Speicher reicht definitiv nicht.
      Ro75.
      • meuteM meute
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        /home/pi
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:            99M         66M         33M
                  909 M total memory
                  585 M used memory
                  345 M active memory
                  141 M free memory
                    1 M buffer memory
                  181 M swap cache
                   99 M total swap
                   66 M used swap
                   33 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        3.8G    /var/
        2.2G    /var/lib
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            8.19.4
        /usr/bin/npx            8.19.4
        nodejs:
          Version table:
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.12.0
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        457
        States:         314
        Pending Updates: 0
                                v.2023-10-10
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
        Kernel:                 aarch64
        Userland:               arm64
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
                                /usr/bin/npm            8.19.4
                                /usr/bin/npx            8.19.4
        MEMORY:
        Swap:            99M         62M         37M
                                admin                   6.12.0
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                457
        States:                 314
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        da:
        wo?
        im log seh ich nichts
        meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
        • meuteM meute
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:            99M         66M         33M
                    909 M total memory
                    585 M used memory
                    345 M active memory
                    141 M free memory
                      1 M buffer memory
                    181 M swap cache
                     99 M total swap
                     66 M used swap
                     33 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          3.8G    /var/
          2.2G    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            8.19.4
          /usr/bin/npx            8.19.4
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.12.0
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        457
          States:         314
          Pending Updates: 0
                                  v.2023-10-10
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               arm64
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
                                  /usr/bin/npm            8.19.4
                                  /usr/bin/npx            8.19.4
          MEMORY:
          Swap:            99M         62M         37M
                                  admin                   6.12.0
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                457
          States:                 314
          Zu wenig RAM und das Netzteil scheint auch 'verdächtig'.
          Und die Kiste ist nicht abgestürzt, die ist nur rappeldicht ausgelastet.
            da:
            wo?
            meuteM Offline
            meuteM Offline
            meute
            @homoran sagte in Adapter eCharts, Inst. nicht möglich, mit PuTTY kein Zugriff:
            wo?
            Doch, im Log von oben.
            Errors in npm tree:
            • meuteM meute
              wo?
              Errors in npm tree:
              Da liegt der Hase im Pfeffer. Jedenfalls was npm angeht.
              • meuteM meute
                wo?
                Errors in npm tree:
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                im Log von oben.
                das ist kein log von iobroker
                  meuteM Offline
                  meuteM Offline
                  meute
                  @thomas-braun sagte in Adapter eCharts, Inst. nicht möglich, mit PuTTY kein Zugriff:
                  Ich habe heute Vormittag mal einen Monitor angesteckt.
                  Da sah ich am Monitor die Meldung "under voltage detection" oder so ähnlich.
                  Danach habe ich das Netzeil getauscht.
                  War ein 5V/2,5A dran, jetzt hängt ein 5V/3A dran.
                  Daher rührt die Meldung.
                  Davor stand es bei iob diag auch noch unter Current issues.
                  Heißt das, einen RPi 3B+ kann ich für ioBroker vergessen?
                  Weil auf dem Teil läuft eigentlich weiter nichts.
                  Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                    im Log von oben.
                    meuteM Offline
                    meuteM Offline
                    meute
                    im Log von oben.
                    Das ist von iob diag.
                    • meuteM meute
                      syncthing
                      cupsd
                      apache2
                      Nee, sonst nix.
                      • meuteM meute
                        Für einen sinnvollen Betrieb dürfen es gerne mehr als 2GB sein.
                        • meuteM meute
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : arm64
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:            99M         66M         33M
                                    909 M total memory
                                    585 M used memory
                                    345 M active memory
                                    141 M free memory
                                      1 M buffer memory
                                    181 M swap cache
                                     99 M total swap
                                     66 M used swap
                                     33 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          3.8G    /var/
                          2.2G    /var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            8.19.4
                          /usr/bin/npx            8.19.4
                          nodejs:
                            Version table:
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.12.0
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        457
                          States:         314
                          Pending Updates: 0
                                                  v.2023-10-10
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                          Kernel:                 aarch64
                          Userland:               arm64
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               false
                                                  /usr/bin/npm            8.19.4
                                                  /usr/bin/npx            8.19.4
                          MEMORY:
                          Swap:            99M         62M         37M
                                                  admin                   6.12.0
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                457
                          States:                 314
                          Moin,
                          wie meine Vorredner / Schreiber schon angemerkt haben, der Adapter eChart braucht bei der Installation seeeehr viel Speicher, es gab hier vor geraumer Zeit schon einen Thread, in dem das Thema beleuchtet wurde, musst Du mal hier im Forum suchen.
                          Dann, falls das noch keiner erwähnt hat, niemals einfach so den Stecker ziehen, das rächt sich irgendwann mit einer defekten SD-Karte oder anderweitigen Dateisystemfehlern. Lieber immer parallel ein Terminal geöffnet halten und versuchen dort, auch wenn es langsam ist, ein Reboot zu starten.
                          Du kannst mal alle Adapter, außer Admin zu stoppen und dann versuchen den eChart Adapter zu installieren, aber ich glaube auch dann geht Dir der Speicher aus.
                          VG
                          Bernd
                          • meuteM meute
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            Mit
                            wird es bei nur 1GB RAM langsam eng.
                              syncthing
                              cupsd
                              apache2
                              Nee, sonst nix.
                              meuteM Offline
                              meuteM Offline
                              meute
                              syncthing
                              cupsd
                              apache2
                              Nee, sonst nix.
                              OK, dann der Reihe nach.
                              syncthing nutze ich.
                              cupsd kenne ich nicht und brauche ich vermutlich nicht . Ist laut Google ein "Common UNIX Printing System". Keine Ahnung, warum das da ist.
                              apache2 ist vermutlich von früher noch drauf. Oder syncthing braucht den? Keine Ahnung, kann ich mal stoppen.
                              InfluxDB nutze ich.
                              Docker war früher mal kurz drauf, wurde deinstalliert. Hoffentlich auch komplett?
                              • meuteM meute
                                syncthing
                                cupsd
                                apache2
                                Nee, sonst nix.
                                InfluxDB nutze ich.
                                @meute
                                Und damit ist die Kiste dann auch mehr als ausgereizt.
                                • meuteM meute
                                  syncthing
                                  cupsd
                                  apache2
                                  Nee, sonst nix.
                                  InfluxDB nutze ich.
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  apache2 ist von vermutlich von früher noch drauf. Oder syncthing braucht den? Keine Ahnung, kann ich mal stoppen.
                                  InfluxDB nutze ich.
                                  das ist aber ganz was anderes als
                                  Alles zusammen ist definitiv zu viel für 1GB RAM!
                                    InfluxDB nutze ich.
                                    meuteM Offline
                                    meuteM Offline
                                    meute
                                    InfluxDB nutze ich.
                                    OK, dann muss ich mich nach anderer Hardware umschauen.
                                    Dachte nicht, dass so wenige Programme das Ding lahm legen.
                                    Es heißt immer: Nimm einen Raspi, ist relativ günstig und braucht nicht viel Strom, installiere dieses oder jenes und die Anwendung läuft.
                                    • meuteM meute
                                      InfluxDB nutze ich.
                                      Nimm einen Raspi
                                      Nimm einen für deine Anwendungen ausreichend dimensionierten Raspi
                                      heißt das.
                                      • meuteM meute
                                        InfluxDB nutze ich.
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        Es heißt immer:
                                        Wann war das und in welchem Zusammenhang?
                                        auch das stimmt.
                                        Aber du hast ja schon mehrere Anwendungen drauf, darunter eine sehr komplexe.
                                        Daher gibt es seit geraumer Zeit auch entsprechende RasPis mit 2 - 8 GB RAM.
                                          Nimm einen Raspi
                                          heißt das.
                                          meuteM Offline
                                          meuteM Offline
                                          meute
                                          heißt das.
                                          Als ich den Raspi 3B+ gekauft habe (vll. 2019), gab es IMHO noch keinen Raspi 4B.
                                          In 2020 habe ich für die neue Heizung einen Raspi 4B 4GB RAM gekauft.
                                          Der ist aber nur für die Heizung da, damit will ich nichts probieren.
                                          Ich bin am überlegen, auf einen ThinClient (z.B. Futro S740) zu gehen.
                                          Auf Heise gab es dazu ja vor etlichen Monaten einen guten Artikel.
                                          Dort vll. Proxmox drauf und diverses virtuell betreiben.
                                          Es heißt immer:
                                          Naja, so allgemein halt.
                                          Man unterhält sich z.B. mit Kollegen.
                                          Mal geht es um Smart Home, mal um Pi-hole, mal um...
                                          Beispiel Smart Home:
                                          Man könnte eine Steuerzentrale von X oder Y oder Z kaufen.
                                          Aber es kommt sehr schnell jemand und meint, kauf einen Raspi mit Funkadapter (z.B. Zigbee) und installier ioBroker oder Home Assistant.
