  4. Adapter eCharts, Inst. nicht möglich, mit PuTTY kein Zugriff
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @meute sagte in Adapter eCharts, Inst. nicht möglich, mit PuTTY kein Zugriff:
    Zu wenig RAM und das Netzteil scheint auch 'verdächtig'.
    Previously detected issues:
    ~ Under-voltage has occurred
    Und die Kiste ist nicht abgestürzt, die ist nur rappeldicht ausgelastet.
    meuteM Offline
    meuteM Offline
    meute
    schrieb am zuletzt editiert von meute
    @thomas-braun sagte in Adapter eCharts, Inst. nicht möglich, mit PuTTY kein Zugriff:
    Ich habe heute Vormittag mal einen Monitor angesteckt.
    Da sah ich am Monitor die Meldung "under voltage detection" oder so ähnlich.
    Danach habe ich das Netzeil getauscht.
    War ein 5V/2,5A dran, jetzt hängt ein 5V/3A dran.
    Daher rührt die Meldung.
    Davor stand es bei iob diag auch noch unter Current issues.
    Heißt das, einen RPi 3B+ kann ich für ioBroker vergessen?
    Weil auf dem Teil läuft eigentlich weiter nichts.
    fraenk for friends Code: MATF103
    Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
      im Log von oben.
      das ist kein log von iobroker
      meuteM Offline
      meuteM Offline
      meute
      @homoran sagte in Adapter eCharts, Inst. nicht möglich, mit PuTTY kein Zugriff:
      im Log von oben.
      Das ist von iob diag.
      • meuteM meute
        syncthing
        cupsd
        apache2
        Nee, sonst nix.
        Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
        Hit:6 https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease
        Hit:7 https://apt.syncthing.net syncthing InReleas
        meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
        • meuteM meute
          Für einen sinnvollen Betrieb dürfen es gerne mehr als 2GB sein.
          • meuteM meute
            vorhanden ist ein Raspberry Pi 3B+.
            Leider kann ich den Adapter eCharts nicht installieren.
            Bei der Installation hängt das System.
            Der RPi ist dann mit PuTTY nicht mehr erreichbar.
            Auf Ping erhält man vom RPi aber noch eine Antwort.
            Ich muss den Stecker ziehen, damit der RPi wieder startet.
            Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegen könnte?
            Anbei ist auch die Ausgabe von iob diag.
            Darin ist ein nmp error zu finden.
            iob fix habe ich auch schon ausgeführt.
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: raspi01
                     Icon name: computer
              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                  Architecture: arm64
            Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            Systemuptime and Load:
             15:15:33 up 16 min,  1 user,  load average: 2.09, 1.30, 0.83
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Sat 2023-11-04 15:15:33 CET
                       Universal time: Sat 2023-11-04 14:15:33 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin docker gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            909M        585M        141M        0.0K        183M        259M
            Swap:            99M         66M         33M
            Total:          1.0G        651M        174M
                      909 M total memory
                      585 M used memory
                      345 M active memory
                      292 M inactive memory
                      141 M free memory
                        1 M buffer memory
                      181 M swap cache
                       99 M total swap
                       66 M used swap
                       33 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem                              Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
            /dev/root                               ext4       15G  8.3G  5.4G  61% /
            devtmpfs                                devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
            tmpfs                                   tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
            tmpfs                                   tmpfs     182M  788K  182M   1% /run
            tmpfs                                   tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/sda1                               vfat      253M   31M  222M  13% /boot
            192.168.55.82:/media/nfs_usb_ssd_backup nfs4      110G   45G   60G  43% /media/raspi02_usb_ssd_backup
            tmpfs                                   tmpfs      91M   20K   91M   1% /run/user/1000
            [Sat Nov  4 14:59:33 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=fc635420-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
            [Sat Nov  4 14:59:39 2023] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
            [Sat Nov  4 14:59:39 2023] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
            [Sat Nov  4 14:59:40 2023] EXT4-fs (sda2): recovery complete
            [Sat Nov  4 14:59:40 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sat Nov  4 14:59:40 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
            [Sat Nov  4 14:59:43 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
            TARGET                          SOURCE                                  FSTYPE OPTIONS
            /                               /dev/sda2                               ext4   rw,noatime
            |-/media/raspi02_usb_ssd_backup 192.168.55.82:/media/nfs_usb_ssd_backup nfs4   rw,relatime,vers=4.2,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=192.168.55.81,local_lock=none,addr=192.168.55.82
            `-/boot                         /dev/sda1                               vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
            /var:
            3.8G    /var/
            2.2G    /var/lib
            2.0G    /var/lib/docker/overlay2
            1.3G    /var/log/journal/dbb184e505344dae88426d3e21a16a3f
            Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            43M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            118M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            81M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
            32M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
            8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
            4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
            USB-Devices by-id:
            find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v16.20.2
            /usr/bin/node           v16.20.2
            /usr/bin/npm            8.19.4
            /usr/bin/npx            8.19.4
            /usr/bin/corepack       0.17.0
            nodejs:
              Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
              Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            npm ERR! code ELSPROBLEMS
            npm ERR! extraneous: @mapbox/node-pre-gyp@ /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp
            npm ERR! extraneous: abab@ /opt/iobroker/node_modules/abab
            npm ERR! extraneous: abbrev@ /opt/iobroker/node_modules/abbrev
            npm ERR! extraneous: aproba@ /opt/iobroker/node_modules/aproba
            npm ERR! extraneous: are-we-there-yet@ /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet
            npm ERR! extraneous: canvas@ /opt/iobroker/node_modules/canvas
            npm ERR! extraneous: color-support@ /opt/iobroker/node_modules/color-support
            npm ERR! extraneous: console-control-strings@ /opt/iobroker/node_modules/console-control-strings
            npm ERR! extraneous: cssstyle@ /opt/iobroker/node_modules/cssstyle
            npm ERR! extraneous: data-urls@ /opt/iobroker/node_modules/data-urls
            npm ERR! extraneous: decimal.js@ /opt/iobroker/node_modules/decimal.js
            npm ERR! extraneous: delegates@ /opt/iobroker/node_modules/delegates
            npm ERR! extraneous: detect-libc@ /opt/iobroker/node_modules/detect-libc
            npm ERR! extraneous: domexception@ /opt/iobroker/node_modules/domexception
            npm ERR! extraneous: echarts@ /opt/iobroker/node_modules/echarts
            npm ERR! extraneous: entities@ /opt/iobroker/node_modules/entities
            npm ERR! extraneous: gauge@ /opt/iobroker/node_modules/gauge
            npm ERR! extraneous: has-unicode@ /opt/iobroker/node_modules/has-unicode
            npm ERR! extraneous: html-encoding-sniffer@ /opt/iobroker/node_modules/html-encoding-sniffer
            npm ERR! extraneous: iobroker.echarts@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts
            npm ERR! extraneous: is-potential-custom-element-name@ /opt/iobroker/node_modules/is-potential-custom-element-name
            npm ERR! extraneous: jsdom@ /opt/iobroker/node_modules/jsdom
            npm ERR! extraneous: make-dir@ /opt/iobroker/node_modules/make-dir
            npm ERR! extraneous: nopt@ /opt/iobroker/node_modules/nopt
            npm ERR! extraneous: npmlog@ /opt/iobroker/node_modules/npmlog
            npm ERR! extraneous: nwsapi@ /opt/iobroker/node_modules/nwsapi
            npm ERR! extraneous: object-assign@ /opt/iobroker/node_modules/object-assign
            npm ERR! extraneous: parse5@ /opt/iobroker/node_modules/parse5
            npm ERR! extraneous: path-is-absolute@ /opt/iobroker/node_modules/path-is-absolute
            npm ERR! extraneous: rimraf@ /opt/iobroker/node_modules/rimraf
            npm ERR! extraneous: rrweb-cssom@ /opt/iobroker/node_modules/rrweb-cssom
            npm ERR! extraneous: saxes@ /opt/iobroker/node_modules/saxes
            npm ERR! extraneous: set-blocking@ /opt/iobroker/node_modules/set-blocking
            npm ERR! extraneous: simple-concat@ /opt/iobroker/node_modules/simple-concat
            npm ERR! extraneous: simple-get@ /opt/iobroker/node_modules/simple-get
            npm ERR! extraneous: symbol-tree@ /opt/iobroker/node_modules/symbol-tree
            npm ERR! extraneous: w3c-xmlserializer@ /opt/iobroker/node_modules/w3c-xmlserializer
            npm ERR! extraneous: whatwg-encoding@ /opt/iobroker/node_modules/whatwg-encoding
            npm ERR! extraneous: whatwg-mimetype@ /opt/iobroker/node_modules/whatwg-mimetype
            npm ERR! extraneous: wide-align@ /opt/iobroker/node_modules/wide-align
            npm ERR! extraneous: xml-name-validator@ /opt/iobroker/node_modules/xml-name-validator
            npm ERR! extraneous: xmlchars@ /opt/iobroker/node_modules/xmlchars
            npm ERR! extraneous: zrender@ /opt/iobroker/node_modules/zrender
            npm ERR! extraneous: readable-stream@ /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream
            npm ERR! extraneous: safe-buffer@ /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/safe-buffer
            npm ERR! extraneous: string_decoder@ /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/string_decoder
            npm ERR! extraneous: tr46@ /opt/iobroker/node_modules/data-urls/node_modules/tr46
            npm ERR! extraneous: webidl-conversions@ /opt/iobroker/node_modules/data-urls/node_modules/webidl-conversions
            npm ERR! extraneous: whatwg-url@ /opt/iobroker/node_modules/data-urls/node_modules/whatwg-url
            npm ERR! extraneous: webidl-conversions@ /opt/iobroker/node_modules/domexception/node_modules/webidl-conversions
            npm ERR! extraneous: tslib@ /opt/iobroker/node_modules/echarts/node_modules/tslib
            npm ERR! extraneous: @tootallnate/once@ /opt/iobroker/node_modules/jsdom/node_modules/@tootallnate/once
            npm ERR! extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/jsdom/node_modules/debug
            npm ERR! extraneous: http-proxy-agent@ /opt/iobroker/node_modules/jsdom/node_modules/http-proxy-agent
            npm ERR! extraneous: ms@ /opt/iobroker/node_modules/jsdom/node_modules/ms
            npm ERR! extraneous: tough-cookie@ /opt/iobroker/node_modules/jsdom/node_modules/tough-cookie
            npm ERR! extraneous: tr46@ /opt/iobroker/node_modules/jsdom/node_modules/tr46
            npm ERR! extraneous: universalify@ /opt/iobroker/node_modules/jsdom/node_modules/universalify
            npm ERR! extraneous: webidl-conversions@ /opt/iobroker/node_modules/jsdom/node_modules/webidl-conversions
            npm ERR! extraneous: whatwg-url@ /opt/iobroker/node_modules/jsdom/node_modules/whatwg-url
            npm ERR! extraneous: semver@ /opt/iobroker/node_modules/make-dir/node_modules/semver
            npm ERR! extraneous: brace-expansion@ /opt/iobroker/node_modules/rimraf/node_modules/brace-expansion
            npm ERR! extraneous: glob@ /opt/iobroker/node_modules/rimraf/node_modules/glob
            npm ERR! extraneous: minimatch@ /opt/iobroker/node_modules/rimraf/node_modules/minimatch
            npm ERR! extraneous: decompress-response@ /opt/iobroker/node_modules/simple-get/node_modules/decompress-response
            npm ERR! extraneous: mimic-response@ /opt/iobroker/node_modules/simple-get/node_modules/mimic-response
            npm ERR! extraneous: iconv-lite@ /opt/iobroker/node_modules/whatwg-encoding/node_modules/iconv-lite
            npm ERR! extraneous: tslib@ /opt/iobroker/node_modules/zrender/node_modules/tslib
            npm ERR! invalid: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/fsevents
            npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2023-11-04T14_15_57_906Z-debug-0.log
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.12
            admin:          6.12.0
            javascript:     "javascript" not found
            Adapters from github:   0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspi01                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspi01                                  -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi01                                  -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspi01                                  -  enabled
              system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspi01                                  - disabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspi01                                  -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspi01                                  -  enabled
              system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspi01                                  - disabled
              system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspi01                                  - disabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspi01                                  -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspi01                                  -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.web.0                    : web                   : raspi01                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
            Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
            Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
            Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
            Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
            Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
            Adapter    "shelly"       : 6.4.5    , installed 6.4.5
            Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
            Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
            Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
            Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
            Objects and States
            Objects:        457
            States:         314
            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:7 https://apt.syncthing.net syncthing InRelease
            Get:8 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4586 B]
            Fetched 4586 B in 5s (1003 B/s)
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29401      4044/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29408      4044/iobroker.js-co
            tcp        0      0 0.0.0.0:2388            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14229      555/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31850      4111/io.sonoff.0
            tcp        0      0 192.168.55.81:8384      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16472      862/syncthing
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14306      492/cupsd
            tcp6       0      0 :::2388                 :::*                    LISTEN      0          14231      555/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::22000                :::*                    LISTEN      1000       15510      862/syncthing
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14305      492/cupsd
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15453      509/influxd
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       31796      4062/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       30556      4160/io.web.0
            tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          14259      593/apache2
            udp        0      0 0.0.0.0:43994           0.0.0.0:*                           1000       16475      862/syncthing
            udp        0      0 0.0.0.0:21027           0.0.0.0:*                           1000       16480      862/syncthing
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       29499      4095/io.shelly.0
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14529      444/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:51820           0.0.0.0:*                           0          14237      -
            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15384      698/cups-browsed
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14444      383/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:42272           0.0.0.0:*                           108        14446      383/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::22000                :::*                                1000       15517      862/syncthing
            udp6       0      0 :::58895                :::*                                1000       16473      862/syncthing
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14571      444/dhcpcd
            udp6       0      0 :::21027                :::*                                1000       16478      862/syncthing
            udp6       0      0 :::51820                :::*                                0          14238      -
            udp6       0      0 :::47778                :::*                                108        14447      383/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14445      383/avahi-daemon: r
            2023-11-04 15:14:31.799  - info: shelly.0 (4095) [CoAP] Device 192.168.55.111 (shelly1 / shelly1-500291F08F5D / SHSW-1#500291F08F5D#1) connected! Polltime set to 15 sec.
            2023-11-04 15:14:32.694  - info: host.raspi01 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 4141
            2023-11-04 15:14:33.629  - info: sonoff.0 (4111) starting. Version 2.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v16.20.2, js-controller: 5.0.12
            2023-11-04 15:14:33.987  - info: sonoff.0 (4111) Starting MQTT authenticated  server on port 1885
            2023-11-04 15:14:35.352  - info: discovery.0 (4122) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.20.2, js-controller: 5.0.12
            2023-11-04 15:14:36.653  - info: admin.0 (4062) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.55.27
            2023-11-04 15:14:36.718  - info: host.raspi01 instance system.adapter.web.0 started with pid 4160
            2023-11-04 15:14:40.834  - info: shelly.0 (4095) [CoAP] Device 192.168.55.112 (shelly1 / shelly1-F4CFA2749BBD / SHSW-1#F4CFA2749BBD#1) connected! Polltime set to 15 sec.
            2023-11-04 15:14:40.898  - info: host.raspi01 instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 4167
            2023-11-04 15:14:45.118  - info: backitup.0 (4141) starting. Version 2.8.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.20.2, js-controller: 5.0.12
            2023-11-04 15:14:45.533  - info: backitup.0 (4141) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
            2023-11-04 15:14:47.820  - info: web.0 (4160) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.20.2, js-controller: 5.0.12
            2023-11-04 15:14:49.078  - info: web.0 (4160) socket.io server listening on port 8082
            2023-11-04 15:14:49.110  - info: web.0 (4160) http server listening on port 8082
            2023-11-04 15:14:49.586  - info: iqontrol.0 (4167) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v16.20.2, js-controller: 5.0.12
            2023-11-04 15:14:49.936  - info: iqontrol.0 (4167) systemLanguage = de
            2023-11-04 15:14:49.952  - info: iqontrol.0 (4167) Creating Passphrase...
            2023-11-04 15:14:50.056  - info: iqontrol.0 (4167) Creating Popup States...
            2023-11-04 15:14:50.539  - info: iqontrol.0 (4167) Creating Widget States...
            2023-11-04 15:14:50.542  - info: iqontrol.0 (4167) Lists deactivated.
            2023-11-04 15:14:50.543  - info: iqontrol.0 (4167) Deleting unused Objects...
            2023-11-04 15:14:50.547  - info: iqontrol.0 (4167) Subscribing to states...
            2023-11-04 15:14:50.552  - info: iqontrol.0 (4167) iQontrol ready.
            2023-11-04 15:14:54.869  - info: admin.0 (4062) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.55.27 admin
            2023-11-04 15:14:55.965  - info: sonoff.0 (4111) Client [Stromzaehler] connected with secret 1699107295947_7775
                                    v.2023-10-10
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Kernel:                 aarch64
            Userland:               arm64
            Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    0
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.20.2
                                    /usr/bin/npm            8.19.4
                                    /usr/bin/npx            8.19.4
            Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
            MEMORY:
            Mem:            909M        558M         68M        0.0K        282M        287M
            Swap:            99M         62M         37M
            Total:          1.0G        620M        106M
            Active iob-Instances:   9
            ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                    admin                   6.12.0
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                457
            States:                 314
            Size of iob-Database:
            5.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            196K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            Moin,
            wie meine Vorredner / Schreiber schon angemerkt haben, der Adapter eChart braucht bei der Installation seeeehr viel Speicher, es gab hier vor geraumer Zeit schon einen Thread, in dem das Thema beleuchtet wurde, musst Du mal hier im Forum suchen.
            Dann, falls das noch keiner erwähnt hat, niemals einfach so den Stecker ziehen, das rächt sich irgendwann mit einer defekten SD-Karte oder anderweitigen Dateisystemfehlern. Lieber immer parallel ein Terminal geöffnet halten und versuchen dort, auch wenn es langsam ist, ein Reboot zu starten.
            Du kannst mal alle Adapter, außer Admin zu stoppen und dann versuchen den eChart Adapter zu installieren, aber ich glaube auch dann geht Dir der Speicher aus.
            Bernd
            • meuteM meute
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Mit
              wird es bei nur 1GB RAM langsam eng.
                syncthing
                cupsd
                apache2
                Nee, sonst nix.
                meuteM Offline
                meuteM Offline
                meute
                syncthing
                cupsd
                apache2
                Nee, sonst nix.
                OK, dann der Reihe nach.
                syncthing nutze ich.
                cupsd kenne ich nicht und brauche ich vermutlich nicht . Ist laut Google ein "Common UNIX Printing System". Keine Ahnung, warum das da ist.
                apache2 ist vermutlich von früher noch drauf. Oder syncthing braucht den? Keine Ahnung, kann ich mal stoppen.
                InfluxDB nutze ich.
                Docker war früher mal kurz drauf, wurde deinstalliert. Hoffentlich auch komplett?
                • meuteM meute
                  syncthing
                  cupsd
                  apache2
                  Nee, sonst nix.
                  InfluxDB nutze ich.
                  @meute
                  Und damit ist die Kiste dann auch mehr als ausgereizt.
                  • meuteM meute
                    syncthing
                    cupsd
                    apache2
                    Nee, sonst nix.
                    InfluxDB nutze ich.
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    apache2 ist von vermutlich von früher noch drauf. Oder syncthing braucht den? Keine Ahnung, kann ich mal stoppen.
                    InfluxDB nutze ich.
                    das ist aber ganz was anderes als
                    Alles zusammen ist definitiv zu viel für 1GB RAM!
                      InfluxDB nutze ich.
                      meuteM Offline
                      meuteM Offline
                      meute
                      InfluxDB nutze ich.
                      OK, dann muss ich mich nach anderer Hardware umschauen.
                      Dachte nicht, dass so wenige Programme das Ding lahm legen.
                      Es heißt immer: Nimm einen Raspi, ist relativ günstig und braucht nicht viel Strom, installiere dieses oder jenes und die Anwendung läuft.
                      • meuteM meute
                        InfluxDB nutze ich.
                        Nimm einen Raspi
                        Nimm einen für deine Anwendungen ausreichend dimensionierten Raspi
                        heißt das.
                        • meuteM meute
                          InfluxDB nutze ich.
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Es heißt immer:
                          Wann war das und in welchem Zusammenhang?
                          auch das stimmt.
                          Aber du hast ja schon mehrere Anwendungen drauf, darunter eine sehr komplexe.
                          Daher gibt es seit geraumer Zeit auch entsprechende RasPis mit 2 - 8 GB RAM.
                            Nimm einen Raspi
                            heißt das.
                            meuteM Offline
                            meuteM Offline
                            meute
                            heißt das.
                            Als ich den Raspi 3B+ gekauft habe (vll. 2019), gab es IMHO noch keinen Raspi 4B.
                            In 2020 habe ich für die neue Heizung einen Raspi 4B 4GB RAM gekauft.
                            Der ist aber nur für die Heizung da, damit will ich nichts probieren.
                            Ich bin am überlegen, auf einen ThinClient (z.B. Futro S740) zu gehen.
                            Auf Heise gab es dazu ja vor etlichen Monaten einen guten Artikel.
                            Dort vll. Proxmox drauf und diverses virtuell betreiben.
                            Es heißt immer:
                            Naja, so allgemein halt.
                            Man unterhält sich z.B. mit Kollegen.
                            Mal geht es um Smart Home, mal um Pi-hole, mal um...
                            Beispiel Smart Home:
                            Man könnte eine Steuerzentrale von X oder Y oder Z kaufen.
                            Aber es kommt sehr schnell jemand und meint, kauf einen Raspi mit Funkadapter (z.B. Zigbee) und installier ioBroker oder Home Assistant.
                            • meuteM meute
                              heißt das.
                              Es heißt immer:
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              doch! und bereits 2014/15 gab es ausreichend SBCs mit 2 oder gar 4GB (odroid, Cubietruck, Tinkerboard, Rock64....). Raspberry geriet da schnell ins Hintertreffen
                              Quelle: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi
                              😁 und da wäre der 3er wahrscheinlich ausreichend.
                                meuteM Offline
                                meuteM Offline
                                meute
                                Weißt Du, wie viel Ahnung ich zu der Zeit von RPi und Konsorten hatte. Null.
                                Ich habe mir den RPi 3B+ damals gekauft, um mal in die Materie reinzukommen.
                                Hat mich sehr viel Zeit und noch mehr Nerven gekostet.
                                Eigentlich will ich das Hardware-Thema hier nicht weiter vertiefen.
                                Es ist müssig darüber zu philosophieren, warum, wieso, weshalb...
                                Fakt ist, der RPi 3B+ ist verfügbar.
                                Deshalb habe ich den genutzt und begonnen, was mit ioBroker zu machen.
                                Mitterweile habe ich ein paar wenige Objekte, die ich dort einbinden kann.
                                Dass ich damit so schnell an Grenzen stoße, hatte ich nicht auf dem Schirm.
                                  Da liegt der Hase im Pfeffer. Jedenfalls was npm angeht.
                                  meuteM Offline
                                  meuteM Offline
                                  meute
                                  Aber mal wieder zurück zu einem Problem.
                                  Wie kann ich das o.g. Problem lösen?
                                  • meuteM meute
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    geht's dir wie mir.
                                    Als ich den Cubietruck gekauft hatte gab's nicht mal ein Betriebssystem dafür 😁
                                    dafür ist er ja auch gut.
