  4. Adapter eCharts, Inst. nicht möglich, mit PuTTY kein Zugriff
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • meuteM meute
    @thomas-braun sagte in Adapter eCharts, Inst. nicht möglich, mit PuTTY kein Zugriff:
    @meute sagte in Adapter eCharts, Inst. nicht möglich, mit PuTTY kein Zugriff:
    Zu wenig RAM und das Netzteil scheint auch 'verdächtig'.
    Previously detected issues:
    ~ Under-voltage has occurred
    Ich habe heute Vormittag mal einen Monitor angesteckt.
    Da sah ich am Monitor die Meldung "under voltage detection" oder so ähnlich.
    Danach habe ich das Netzeil getauscht.
    War ein 5V/2,5A dran, jetzt hängt ein 5V/3A dran.
    Daher rührt die Meldung.
    Davor stand es bei iob diag auch noch unter Current issues.
    Und die Kiste ist nicht abgestürzt, die ist nur rappeldicht ausgelastet.
    Heißt das, einen RPi 3B+ kann ich für ioBroker vergessen?
    Weil auf dem Teil läuft eigentlich weiter nichts.
    Für einen sinnvollen Betrieb dürfen es gerne mehr als 2GB sein.
    • meuteM meute
      vorhanden ist ein Raspberry Pi 3B+.
      Leider kann ich den Adapter eCharts nicht installieren.
      Bei der Installation hängt das System.
      Der RPi ist dann mit PuTTY nicht mehr erreichbar.
      Auf Ping erhält man vom RPi aber noch eine Antwort.
      Ich muss den Stecker ziehen, damit der RPi wieder startet.
      Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegen könnte?
      Anbei ist auch die Ausgabe von iob diag.
      Darin ist ein nmp error zu finden.
      iob fix habe ich auch schon ausgeführt.
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: raspi01
               Icon name: computer
        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
            Architecture: arm64
      Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      Systemuptime and Load:
       15:15:33 up 16 min,  1 user,  load average: 2.09, 1.30, 0.83
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Sat 2023-11-04 15:15:33 CET
                 Universal time: Sat 2023-11-04 14:15:33 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin docker gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            909M        585M        141M        0.0K        183M        259M
      Swap:            99M         66M         33M
      Total:          1.0G        651M        174M
                909 M total memory
                585 M used memory
                345 M active memory
                292 M inactive memory
                141 M free memory
                  1 M buffer memory
                181 M swap cache
                 99 M total swap
                 66 M used swap
                 33 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                              Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
      /dev/root                               ext4       15G  8.3G  5.4G  61% /
      devtmpfs                                devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
      tmpfs                                   tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
      tmpfs                                   tmpfs     182M  788K  182M   1% /run
      tmpfs                                   tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/sda1                               vfat      253M   31M  222M  13% /boot
      192.168.55.82:/media/nfs_usb_ssd_backup nfs4      110G   45G   60G  43% /media/raspi02_usb_ssd_backup
      tmpfs                                   tmpfs      91M   20K   91M   1% /run/user/1000
      [Sat Nov  4 14:59:33 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=fc635420-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
      [Sat Nov  4 14:59:39 2023] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
      [Sat Nov  4 14:59:39 2023] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
      [Sat Nov  4 14:59:40 2023] EXT4-fs (sda2): recovery complete
      [Sat Nov  4 14:59:40 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sat Nov  4 14:59:40 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
      [Sat Nov  4 14:59:43 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET                          SOURCE                                  FSTYPE OPTIONS
      /                               /dev/sda2                               ext4   rw,noatime
      |-/media/raspi02_usb_ssd_backup 192.168.55.82:/media/nfs_usb_ssd_backup nfs4   rw,relatime,vers=4.2,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=192.168.55.81,local_lock=none,addr=192.168.55.82
      `-/boot                         /dev/sda1                               vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
      /var:
      3.8G    /var/
      2.2G    /var/lib
      2.0G    /var/lib/docker/overlay2
      1.3G    /var/log/journal/dbb184e505344dae88426d3e21a16a3f
      Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      43M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      118M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      81M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
      32M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
      8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
      4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
      USB-Devices by-id:
      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v16.20.2
      /usr/bin/node           v16.20.2
      /usr/bin/npm            8.19.4
      /usr/bin/npx            8.19.4
      /usr/bin/corepack       0.17.0
      nodejs:
        Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
        Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      npm ERR! code ELSPROBLEMS
      npm ERR! extraneous: @mapbox/node-pre-gyp@ /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp
      npm ERR! extraneous: abab@ /opt/iobroker/node_modules/abab
      npm ERR! extraneous: abbrev@ /opt/iobroker/node_modules/abbrev
      npm ERR! extraneous: aproba@ /opt/iobroker/node_modules/aproba
      npm ERR! extraneous: are-we-there-yet@ /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet
      npm ERR! extraneous: canvas@ /opt/iobroker/node_modules/canvas
      npm ERR! extraneous: color-support@ /opt/iobroker/node_modules/color-support
      npm ERR! extraneous: console-control-strings@ /opt/iobroker/node_modules/console-control-strings
      npm ERR! extraneous: cssstyle@ /opt/iobroker/node_modules/cssstyle
      npm ERR! extraneous: data-urls@ /opt/iobroker/node_modules/data-urls
      npm ERR! extraneous: decimal.js@ /opt/iobroker/node_modules/decimal.js
      npm ERR! extraneous: delegates@ /opt/iobroker/node_modules/delegates
      npm ERR! extraneous: detect-libc@ /opt/iobroker/node_modules/detect-libc
      npm ERR! extraneous: domexception@ /opt/iobroker/node_modules/domexception
      npm ERR! extraneous: echarts@ /opt/iobroker/node_modules/echarts
      npm ERR! extraneous: entities@ /opt/iobroker/node_modules/entities
      npm ERR! extraneous: gauge@ /opt/iobroker/node_modules/gauge
      npm ERR! extraneous: has-unicode@ /opt/iobroker/node_modules/has-unicode
      npm ERR! extraneous: html-encoding-sniffer@ /opt/iobroker/node_modules/html-encoding-sniffer
      npm ERR! extraneous: iobroker.echarts@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts
      npm ERR! extraneous: is-potential-custom-element-name@ /opt/iobroker/node_modules/is-potential-custom-element-name
      npm ERR! extraneous: jsdom@ /opt/iobroker/node_modules/jsdom
      npm ERR! extraneous: make-dir@ /opt/iobroker/node_modules/make-dir
      npm ERR! extraneous: nopt@ /opt/iobroker/node_modules/nopt
      npm ERR! extraneous: npmlog@ /opt/iobroker/node_modules/npmlog
      npm ERR! extraneous: nwsapi@ /opt/iobroker/node_modules/nwsapi
      npm ERR! extraneous: object-assign@ /opt/iobroker/node_modules/object-assign
      npm ERR! extraneous: parse5@ /opt/iobroker/node_modules/parse5
      npm ERR! extraneous: path-is-absolute@ /opt/iobroker/node_modules/path-is-absolute
      npm ERR! extraneous: rimraf@ /opt/iobroker/node_modules/rimraf
      npm ERR! extraneous: rrweb-cssom@ /opt/iobroker/node_modules/rrweb-cssom
      npm ERR! extraneous: saxes@ /opt/iobroker/node_modules/saxes
      npm ERR! extraneous: set-blocking@ /opt/iobroker/node_modules/set-blocking
      npm ERR! extraneous: simple-concat@ /opt/iobroker/node_modules/simple-concat
      npm ERR! extraneous: simple-get@ /opt/iobroker/node_modules/simple-get
      npm ERR! extraneous: symbol-tree@ /opt/iobroker/node_modules/symbol-tree
      npm ERR! extraneous: w3c-xmlserializer@ /opt/iobroker/node_modules/w3c-xmlserializer
      npm ERR! extraneous: whatwg-encoding@ /opt/iobroker/node_modules/whatwg-encoding
      npm ERR! extraneous: whatwg-mimetype@ /opt/iobroker/node_modules/whatwg-mimetype
      npm ERR! extraneous: wide-align@ /opt/iobroker/node_modules/wide-align
      npm ERR! extraneous: xml-name-validator@ /opt/iobroker/node_modules/xml-name-validator
      npm ERR! extraneous: xmlchars@ /opt/iobroker/node_modules/xmlchars
      npm ERR! extraneous: zrender@ /opt/iobroker/node_modules/zrender
      npm ERR! extraneous: readable-stream@ /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream
      npm ERR! extraneous: safe-buffer@ /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/safe-buffer
      npm ERR! extraneous: string_decoder@ /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/string_decoder
      npm ERR! extraneous: tr46@ /opt/iobroker/node_modules/data-urls/node_modules/tr46
      npm ERR! extraneous: webidl-conversions@ /opt/iobroker/node_modules/data-urls/node_modules/webidl-conversions
      npm ERR! extraneous: whatwg-url@ /opt/iobroker/node_modules/data-urls/node_modules/whatwg-url
      npm ERR! extraneous: webidl-conversions@ /opt/iobroker/node_modules/domexception/node_modules/webidl-conversions
      npm ERR! extraneous: tslib@ /opt/iobroker/node_modules/echarts/node_modules/tslib
      npm ERR! extraneous: @tootallnate/once@ /opt/iobroker/node_modules/jsdom/node_modules/@tootallnate/once
      npm ERR! extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/jsdom/node_modules/debug
      npm ERR! extraneous: http-proxy-agent@ /opt/iobroker/node_modules/jsdom/node_modules/http-proxy-agent
      npm ERR! extraneous: ms@ /opt/iobroker/node_modules/jsdom/node_modules/ms
      npm ERR! extraneous: tough-cookie@ /opt/iobroker/node_modules/jsdom/node_modules/tough-cookie
      npm ERR! extraneous: tr46@ /opt/iobroker/node_modules/jsdom/node_modules/tr46
      npm ERR! extraneous: universalify@ /opt/iobroker/node_modules/jsdom/node_modules/universalify
      npm ERR! extraneous: webidl-conversions@ /opt/iobroker/node_modules/jsdom/node_modules/webidl-conversions
      npm ERR! extraneous: whatwg-url@ /opt/iobroker/node_modules/jsdom/node_modules/whatwg-url
      npm ERR! extraneous: semver@ /opt/iobroker/node_modules/make-dir/node_modules/semver
      npm ERR! extraneous: brace-expansion@ /opt/iobroker/node_modules/rimraf/node_modules/brace-expansion
      npm ERR! extraneous: glob@ /opt/iobroker/node_modules/rimraf/node_modules/glob
      npm ERR! extraneous: minimatch@ /opt/iobroker/node_modules/rimraf/node_modules/minimatch
      npm ERR! extraneous: decompress-response@ /opt/iobroker/node_modules/simple-get/node_modules/decompress-response
      npm ERR! extraneous: mimic-response@ /opt/iobroker/node_modules/simple-get/node_modules/mimic-response
      npm ERR! extraneous: iconv-lite@ /opt/iobroker/node_modules/whatwg-encoding/node_modules/iconv-lite
      npm ERR! extraneous: tslib@ /opt/iobroker/node_modules/zrender/node_modules/tslib
      npm ERR! invalid: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/fsevents
      npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2023-11-04T14_15_57_906Z-debug-0.log
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.12
      admin:          6.12.0
      javascript:     "javascript" not found
      Adapters from github:   0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspi01                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspi01                                  -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi01                                  -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspi01                                  -  enabled
        system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspi01                                  - disabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspi01                                  -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspi01                                  -  enabled
        system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspi01                                  - disabled
        system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspi01                                  - disabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspi01                                  -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspi01                                  -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspi01                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
      Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
      Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
      Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
      Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
      Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
      Adapter    "shelly"       : 6.4.5    , installed 6.4.5
      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
      Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
      Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
      Objects and States
      Objects:        457
      States:         314
      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
      Hit:6 https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease
      Hit:7 https://apt.syncthing.net syncthing InRelease
      Get:8 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4586 B]
      Fetched 4586 B in 5s (1003 B/s)
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29401      4044/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29408      4044/iobroker.js-co
      tcp        0      0 0.0.0.0:2388            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14229      555/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31850      4111/io.sonoff.0
      tcp        0      0 192.168.55.81:8384      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16472      862/syncthing
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14306      492/cupsd
      tcp6       0      0 :::2388                 :::*                    LISTEN      0          14231      555/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::22000                :::*                    LISTEN      1000       15510      862/syncthing
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14305      492/cupsd
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15453      509/influxd
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       31796      4062/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       30556      4160/io.web.0
      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          14259      593/apache2
      udp        0      0 0.0.0.0:43994           0.0.0.0:*                           1000       16475      862/syncthing
      udp        0      0 0.0.0.0:21027           0.0.0.0:*                           1000       16480      862/syncthing
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       29499      4095/io.shelly.0
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14529      444/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:51820           0.0.0.0:*                           0          14237      -
      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15384      698/cups-browsed
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14444      383/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:42272           0.0.0.0:*                           108        14446      383/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::22000                :::*                                1000       15517      862/syncthing
      udp6       0      0 :::58895                :::*                                1000       16473      862/syncthing
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14571      444/dhcpcd
      udp6       0      0 :::21027                :::*                                1000       16478      862/syncthing
      udp6       0      0 :::51820                :::*                                0          14238      -
      udp6       0      0 :::47778                :::*                                108        14447      383/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14445      383/avahi-daemon: r
      2023-11-04 15:14:31.799  - info: shelly.0 (4095) [CoAP] Device 192.168.55.111 (shelly1 / shelly1-500291F08F5D / SHSW-1#500291F08F5D#1) connected! Polltime set to 15 sec.
      2023-11-04 15:14:32.694  - info: host.raspi01 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 4141
      2023-11-04 15:14:33.629  - info: sonoff.0 (4111) starting. Version 2.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v16.20.2, js-controller: 5.0.12
      2023-11-04 15:14:33.987  - info: sonoff.0 (4111) Starting MQTT authenticated  server on port 1885
      2023-11-04 15:14:35.352  - info: discovery.0 (4122) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.20.2, js-controller: 5.0.12
      2023-11-04 15:14:36.653  - info: admin.0 (4062) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.55.27
      2023-11-04 15:14:36.718  - info: host.raspi01 instance system.adapter.web.0 started with pid 4160
      2023-11-04 15:14:40.834  - info: shelly.0 (4095) [CoAP] Device 192.168.55.112 (shelly1 / shelly1-F4CFA2749BBD / SHSW-1#F4CFA2749BBD#1) connected! Polltime set to 15 sec.
      2023-11-04 15:14:40.898  - info: host.raspi01 instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 4167
      2023-11-04 15:14:45.118  - info: backitup.0 (4141) starting. Version 2.8.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.20.2, js-controller: 5.0.12
      2023-11-04 15:14:45.533  - info: backitup.0 (4141) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
      2023-11-04 15:14:47.820  - info: web.0 (4160) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.20.2, js-controller: 5.0.12
      2023-11-04 15:14:49.078  - info: web.0 (4160) socket.io server listening on port 8082
      2023-11-04 15:14:49.110  - info: web.0 (4160) http server listening on port 8082
      2023-11-04 15:14:49.586  - info: iqontrol.0 (4167) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v16.20.2, js-controller: 5.0.12
      2023-11-04 15:14:49.936  - info: iqontrol.0 (4167) systemLanguage = de
      2023-11-04 15:14:49.952  - info: iqontrol.0 (4167) Creating Passphrase...
      2023-11-04 15:14:50.056  - info: iqontrol.0 (4167) Creating Popup States...
      2023-11-04 15:14:50.539  - info: iqontrol.0 (4167) Creating Widget States...
      2023-11-04 15:14:50.542  - info: iqontrol.0 (4167) Lists deactivated.
      2023-11-04 15:14:50.543  - info: iqontrol.0 (4167) Deleting unused Objects...
      2023-11-04 15:14:50.547  - info: iqontrol.0 (4167) Subscribing to states...
      2023-11-04 15:14:50.552  - info: iqontrol.0 (4167) iQontrol ready.
      2023-11-04 15:14:54.869  - info: admin.0 (4062) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.55.27 admin
      2023-11-04 15:14:55.965  - info: sonoff.0 (4111) Client [Stromzaehler] connected with secret 1699107295947_7775
                              v.2023-10-10
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
      Kernel:                 aarch64
      Userland:               arm64
      Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.20.2
                              /usr/bin/npm            8.19.4
                              /usr/bin/npx            8.19.4
      Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
      MEMORY:
      Mem:            909M        558M         68M        0.0K        282M        287M
      Swap:            99M         62M         37M
      Total:          1.0G        620M        106M
      Active iob-Instances:   9
      ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                              admin                   6.12.0
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                457
      States:                 314
      Size of iob-Database:
      5.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      196K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      Moin,
      wie meine Vorredner / Schreiber schon angemerkt haben, der Adapter eChart braucht bei der Installation seeeehr viel Speicher, es gab hier vor geraumer Zeit schon einen Thread, in dem das Thema beleuchtet wurde, musst Du mal hier im Forum suchen.
      Dann, falls das noch keiner erwähnt hat, niemals einfach so den Stecker ziehen, das rächt sich irgendwann mit einer defekten SD-Karte oder anderweitigen Dateisystemfehlern. Lieber immer parallel ein Terminal geöffnet halten und versuchen dort, auch wenn es langsam ist, ein Reboot zu starten.
      Du kannst mal alle Adapter, außer Admin zu stoppen und dann versuchen den eChart Adapter zu installieren, aber ich glaube auch dann geht Dir der Speicher aus.
      Bernd
      • meuteM meute
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        Mit
        wird es bei nur 1GB RAM langsam eng.
          syncthing
          cupsd
          apache2
          Nee, sonst nix.
          meuteM Offline
          meuteM Offline
          meute
          schrieb am zuletzt editiert von meute
          syncthing
          cupsd
          apache2
          Nee, sonst nix.
          OK, dann der Reihe nach.
          syncthing nutze ich.
          cupsd kenne ich nicht und brauche ich vermutlich nicht . Ist laut Google ein "Common UNIX Printing System". Keine Ahnung, warum das da ist.
          apache2 ist vermutlich von früher noch drauf. Oder syncthing braucht den? Keine Ahnung, kann ich mal stoppen.
          InfluxDB nutze ich.
          Docker war früher mal kurz drauf, wurde deinstalliert. Hoffentlich auch komplett?
          fraenk for friends Code: MATF103
          • meuteM meute
            syncthing
            cupsd
            apache2
            Nee, sonst nix.
            InfluxDB nutze ich.
            @meute
            Und damit ist die Kiste dann auch mehr als ausgereizt.
            • meuteM meute
              syncthing
              cupsd
              apache2
              Nee, sonst nix.
              InfluxDB nutze ich.
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              apache2 ist von vermutlich von früher noch drauf. Oder syncthing braucht den? Keine Ahnung, kann ich mal stoppen.
              InfluxDB nutze ich.
              das ist aber ganz was anderes als
              Alles zusammen ist definitiv zu viel für 1GB RAM!
              meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
                InfluxDB nutze ich.
                meuteM Offline
                meuteM Offline
                meute
                @homoran sagte in Adapter eCharts, Inst. nicht möglich, mit PuTTY kein Zugriff:
                InfluxDB nutze ich.
                OK, dann muss ich mich nach anderer Hardware umschauen.
                Dachte nicht, dass so wenige Programme das Ding lahm legen.
                Es heißt immer: Nimm einen Raspi, ist relativ günstig und braucht nicht viel Strom, installiere dieses oder jenes und die Anwendung läuft.
                • meuteM meute
                  InfluxDB nutze ich.
                  Nimm einen Raspi
                  Nimm einen für deine Anwendungen ausreichend dimensionierten Raspi
                  heißt das.
                  • meuteM meute
                    InfluxDB nutze ich.
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Es heißt immer:
                    Wann war das und in welchem Zusammenhang?
                    auch das stimmt.
                    Aber du hast ja schon mehrere Anwendungen drauf, darunter eine sehr komplexe.
                    Daher gibt es seit geraumer Zeit auch entsprechende RasPis mit 2 - 8 GB RAM.
                      Nimm einen Raspi
                      heißt das.
                      meuteM Offline
                      meuteM Offline
                      meute
                      heißt das.
                      Als ich den Raspi 3B+ gekauft habe (vll. 2019), gab es IMHO noch keinen Raspi 4B.
                      In 2020 habe ich für die neue Heizung einen Raspi 4B 4GB RAM gekauft.
                      Der ist aber nur für die Heizung da, damit will ich nichts probieren.
                      Ich bin am überlegen, auf einen ThinClient (z.B. Futro S740) zu gehen.
                      Auf Heise gab es dazu ja vor etlichen Monaten einen guten Artikel.
                      Dort vll. Proxmox drauf und diverses virtuell betreiben.
                      Es heißt immer:
                      Naja, so allgemein halt.
                      Man unterhält sich z.B. mit Kollegen.
                      Mal geht es um Smart Home, mal um Pi-hole, mal um...
                      Beispiel Smart Home:
                      Man könnte eine Steuerzentrale von X oder Y oder Z kaufen.
                      Aber es kommt sehr schnell jemand und meint, kauf einen Raspi mit Funkadapter (z.B. Zigbee) und installier ioBroker oder Home Assistant.
                      • meuteM meute
                        heißt das.
                        Es heißt immer:
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        doch! und bereits 2014/15 gab es ausreichend SBCs mit 2 oder gar 4GB (odroid, Cubietruck, Tinkerboard, Rock64....). Raspberry geriet da schnell ins Hintertreffen
                        Quelle: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi
                        😁 und da wäre der 3er wahrscheinlich ausreichend.
                          meuteM Offline
                          meuteM Offline
                          meute
                          Weißt Du, wie viel Ahnung ich zu der Zeit von RPi und Konsorten hatte. Null.
                          Ich habe mir den RPi 3B+ damals gekauft, um mal in die Materie reinzukommen.
                          Hat mich sehr viel Zeit und noch mehr Nerven gekostet.
                          Eigentlich will ich das Hardware-Thema hier nicht weiter vertiefen.
                          Es ist müssig darüber zu philosophieren, warum, wieso, weshalb...
                          Fakt ist, der RPi 3B+ ist verfügbar.
                          Deshalb habe ich den genutzt und begonnen, was mit ioBroker zu machen.
                          Mitterweile habe ich ein paar wenige Objekte, die ich dort einbinden kann.
                          Dass ich damit so schnell an Grenzen stoße, hatte ich nicht auf dem Schirm.
                            Da liegt der Hase im Pfeffer. Jedenfalls was npm angeht.
                            meuteM Offline
                            meuteM Offline
                            meute
                            Aber mal wieder zurück zu einem Problem.
                            Wie kann ich das o.g. Problem lösen?
                            • meuteM meute
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              geht's dir wie mir.
                              Als ich den Cubietruck gekauft hatte gab's nicht mal ein Betriebssystem dafür 😁
                              dafür ist er ja auch gut.
