  5. Heizung steuern
Heizung steuern
18 Beiträge 8 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J Offline
    Jan201
    Ich möchte gerne das meine Heizungspumpe nach einem vorgegebenen Wert Ein- o. Ausschaltet. Soweit habe ich das auch hinbekommen. Jetzt soll dies aber abhängig davon sein, oder der Schalter auf "Auto" oder "Manuell" steht.
    Starte ich das Script neu und "Auto_Manuell" steht auf "false" kann die Außentemperatur hoch und runter wie es will und die Pumpe bleibt "An/Aus". Wenn der Schalter auf "true" steht, regelt die Außentemperatur die Pumpe. Stelle ich den Schalter "Auto_Manuell" nun wieder auf "false", reagiert die Pumpe dennnoch auf die Außentemperatur.
    Wie unterdrücke ich dieses?
    MfG Jan
    Blockly_heizung.png ```
    on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Heizung.Auto_Manuell']), val: true }, async (obj) => {
      let value = obj.state.val;
      let oldValue = obj.oldState.val;
      on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Heizung.Außentemperatur']), change: 'ne' }, async (obj) => {
        if (getState('0_userdata.0.Heizung.Außentemperatur').val <= getState('0_userdata.0.Heizung.Außentemperatur_Soll').val) {
          setState('0_userdata.0.Heizung.Heizungspumpe' /* Heizungspumpe */, true);
        } else {
          setState('0_userdata.0.Heizung.Heizungspumpe' /* Heizungspumpe */, false);
    |Hardwaresystem:| NUC|
    |Arbeitsspeicher:| 8GB |
    |Festplattenart:| 250gb SSD |
    |Betriebssystem:| Proxmox , Ubuntu 21.10 |
    |Node-Version:| vv20.15.1 |
    |Nodejs-Version:| vv20.15.1 |
    |NPM-Version:| 10.7.0 |
    mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • J Jan201
      MfG Jan
          } else {
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @jan201 Das ist leider falsch gedacht. Der Schalter triggert nicht, sondern weiterhin die Temperatur - Du musst nur wenn getriggert wird - überprüfen, wie der Schalter steht, um dann nur im Automatikmodus was zu tun. Aber der Schalter sollte NIE triggern - das ist Unsinn.
      • V Offline
        V Offline
        Verblizz
        Und niemals Trigger in Trigger...
        Trigger auf die Temperatur und frage dann den Schalter status ab (falls dann mache)
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jan201
          MfG Jan
              } else {
          @jan201
          Und falls die Versionen aus der Signatur noch aktuell sein sollten:
          Dringend updaten und noch lebende Versionen installieren.
          J 1 Antwort Letzte Antwort
          • V Verblizz
            Blockmove
            @verblizz said in Heizung steuern:
            Nachteil:
            Eine Änderung des Schalters wirkt sich erst bei einer Temperaturänderung aus.
            The difference beetween Man and Boys:
            The price of their toys 😀
            mickymM V 2 Antworten Letzte Antwort
            • B Blockmove
              Nachteil:
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @blockmove Dann lässt man doppelt triggern - aber nicht trigger in trigger.
              • B Blockmove
                Nachteil:
                V Offline
                V Offline
                Verblizz
                @blockmove said in Heizung steuern:
                Nachteil:
                Okay, dann so:
                  @jan201
                  Jan201
                  @thomas-braun said in Heizung steuern:
                  @jan201
                  habe ich alles aktualisiert.
                  • V Verblizz
                    Nachteil:
                    Okay, dann so:
                    Jan201
                    Nachteil:
                    Okay, dann so:
                    So nun funktioniert es: Blockly_heizung.png
                    MartinPM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J Jan201
                      @jan201
                      @jan201
                      Ubuntu 21.10
                      Ist allerdings tot.
                      • J Jan201
                        Nachteil:
                        Okay, dann so:
                        MartinPM Offline
                        MartinPM Offline
                        MartinP
                        @jan201 Hast Du die Heizungspumpe bewusst der Steuerung durch die Kesselelektronik entzogen?
                        Bei uns überlegt sich die Kesselsteuerung selber, ob die Pumpe laufen soll. Da geht bei unserem Kessel mindestens noch die Kesseltemperatur ein. Ist der Kessel kalt, läuft die Pumpe nicht.
                        Haben seit einiger Zeit eine moderne Pumpe mit Drucksensor. Die regelt sich selber herunter, wenn der Gegendruck anzeigt, dass alle Thermostaten zu sind. Spart Energie...
                          @jan201
                          Ubuntu 21.10
                          Ist allerdings tot.
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          Most Active Forum Testing
                          @thomas-braun sagte in Heizung steuern:
                          Ubuntu 21.10
                          Ist allerdings tot.
                          und das schon seit 1,5 Jahren. Zum Ende des Supports verschiebt Ubuntu die Paketquellen an einen anderen Ort, weshalb die in der Paketverwaltung hinterlegten URLs ins Leere laufen...
                          Würde das auch mal auf 22.04 uppen
                          • MartinPM MartinP
                            Jan201
                            @martinp said in Heizung steuern:
                            jaa das ist richtig. Meine Heizung ist 20 Jahre es. Durch den zubau eines Pufferspeichers aufgrund der Inbetriebnahme eines Wasserführenden Pelletoffens konnte die Heizungssteuerung das nciht mehr. Nun ist da eine ganz einfache Steuerung zwischen gekommen die nur einen Mischer antreibt und die Pumpe. Für mich war diese Schaltung nun am einfachsten. Bei etwas mehr Zeit möchte ich noch die Temperaturen von Vor und Rücklauf mit aufnehmen und dann die Pumpe Steuern.
                            • ArmilarA Armilar
                              Ubuntu 21.10
                              Ist allerdings tot.
                              Jan201
                              @armilar said in Heizung steuern:
                              Ubuntu 21.10
                              Ist allerdings tot.
                              Das ist richtig. Nur habe ich bei einem letzten Update irgendwie alles verloren und musste alles neu aufbauen. Gibt es irgendwo anleitungen wie ich. Daher mache ich unter Promoxx regelmäßig ein Backup. Gibt es irgendwo vernünftge Anleitungen wie ich Ubuntu update?
                              ArmilarA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • J Jan201
                                Ubuntu 21.10
                                Ist allerdings tot.
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                @jan201
                                Wird dir so auch irgendwann wieder passieren... Besser immer alles aktuell halten...
                                Upgrade von Ubuntu 21.10 auf 22.04 LTS
                                Um das Upgrade von Ubuntu 21.10 auf Ubuntu 22.04 LTS händisch anzustoßen, können Anwender über die Eingabeforderung den Befehl update-manager -c ausführen und anschließend den Button „Upgrade“ im nachfolgenden Dialog anklicken.
                                • J Jan201
                                  Ubuntu 21.10
                                  Ist allerdings tot.
                                  @jan201 sagte in Heizung steuern:
                                  https://letmegooglethat.com/?q=update+ubuntu
                                  Für versumpfte/abgekündigte Versionen ist es allerdings komplexer. Weswegen man die Interims-Versionen von Ubuntu (wenn es denn überhaupt *buntu sein muss...) nicht für mehr als 'ich schau da nur mal kurz rein' verwendet.
                                  • J Jan201
                                    Nachteil:
                                    Okay, dann so:
                                    @jan201 sagte: So nun funktioniert es:
                                    Besser so:
                                    EDIT: Damit im Grenzbereich der Außentemperatur nicht zu häufig geschaltet wird, sollte man eine Hysterese vorsehen.
                                      Besser so:
                                      Jan201
                                      @paul53 said in Heizung steuern:
                                      Besser so:
                                      Also einen Unterschied merke ich dort jetzt nicht
