  4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
    6.5k
804 Beiträge 62 Kommentatoren 309.2k Aufrufe 56 Beobachtet
  • F foxthefox
    @hossi
    @KlausN
    Danke für eure Rückmeldungen und Geduld beim Testen.
    Die beiden Überschreitungen erweitere ich mal noch und dann finalisiere ich die 1.4.7.
    KlausN
    #681
    @foxthefox
    Die Werte vom JTS1 Energy Stream stimmen jetzt durchgehend. 👍
    Beim weiteren Testen ist mir aufgefallen, dass wir die gleiche Problematik beim Heizstab haben. Auch hier werden Werte mit 0 nicht upgedated. Auch hier fällt einfach der Parameter aus dem Array weg, wenn Wert = 0. Ich hab Dir mal ein Log angehängt.
    heatingrod.txt
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • F foxthefox
      @hossi
      @KlausN
      hossi
      #682
      @foxthefox
      Läuft Bombe! Herzlichen Dank!
      Hier noch ein paar neue Max-Werte Überschreitungen:
      • K KlausN
        @foxthefox
        heatingrod.txt
        foxthefox
        #683
        @klausn
        habe das gleiche Prinzip mal in der 1.4.8 eingebaut.
        Liegt auf github zum testen.
        @hossi
        in 1.4.8 habe ich den Wert erhöht.
        Version installieren, Adapter stoppen, Datenpunkt löschen, Adapter starten.
        Adapterüberblick: Profil Github;
        Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
        Ein Aufruf: video
        K 1 Antwort Letzte Antwort
        • F foxthefox
          @klausn
          @hossi
          KlausN
          #684
          @foxthefox
          Funktioniert super! Danke.
          Alle Parameter zeigen jetzt auch zuverlässig Werte = 0 wenn der Heizstab nicht arbeitet.
          Der Parameter "HeatingRodEnergyStreamShow.rod1_temp" zeigt allerdings noch immer "(null) °C". Ich hätte hier die aktuelle Temperatur des Heizstabes erwartet.
          • K KlausN
            @foxthefox
            foxthefox
            #685
            @klausn
            Sehr gut, wenn der Mechanismus funktioniert.
            Für die Temperatur scheint dann noch nichts gekommen zu sein. Wird sie in der App angezeigt?
            Ein Aufruf: video
            • F foxthefox
              @hossi
              @KlausN
              hossi
              #686
              @foxthefox
              Bei mir läuft alles Bombe! Danke!
              Ich noch eine neuerliche MAX-Wert Überschreitung:
              • H hossi
                @foxthefox
                foxthefox
                #687
                @hossi sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                @foxthefox
                Und dabei hatte ich es schon hochgesetzt. 😎
                Mache ich wahrscheinlich am Montag in die 1.4.8 noch rein
                Ein Aufruf: video
                H 2 Antworten Letzte Antwort
                • F foxthefox
                  @foxthefox
                  hossi
                  #688
                  @foxthefox
                  Mach Dir da mal überhaupt keinen Stress !!!
                  Das bisschen Warnung Log ist kein Ding. Ich melde hier einfach fleißig weiter wenn was reinkommt und freu mich wenn Du das irgendwann, irgendwie integrierst.
                  Danke für Deine Mühe!
                  Schönes Wochenende
                  Hossi
                  • F foxthefox
                    @jaybee077 sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                    @foxthefox
                    Da hast grundsätzlich recht. Ich habe den EcoFlow als zusätzlichen Speicher meiner PV-Anlage laufen. Wenn ich ihm jetzt noch sagen könnte, das er nur Überschussladen darf, wäre es perfekt.
                    Dann muss man herausfinden wie die App es macht.
                    Also versuche bitte über die Möglichkeiten der App die Aufladung zu steuern. Wenn das geht, kommen wir zum nächsten Schritt, die Kommandos im log sichtbar machen. Und dann um Adapter nachbauen.
                    jaybee077
                    #689
                    @foxthefox said in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                    @foxthefox
                    Guten Abend,
                    ich habe mal in den Adapter-Einstellungen alle Häkchen gesetzt und das log aufgezeichnet, während ich die Einstellungen fürs Laden meines Streams AC Pro in der App vorgenommen habe. Leider kann ich nicht nach relevanten Einträgen filtern ... deshalb hier das ganze log.
                    iobroker.2025-10-21neu.log
                    Vielleicht hilft es?!
                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                    • F foxthefox
                      @foxthefox
                      hossi
                      #690
                      @foxthefox
                      Hier noch ein paar neue MAX Wert Überschreitungen von heute Nacht:
                        aknust
                        schrieb am zuletzt editiert von aknust
                        #691
                        @foxthefox
                        Und noch ein paar neue MAX Werte der letzten Nacht:
                        31.10.25	04:38:22.060	- warn:	ecoflow-mqtt.0 (776879) State value to set for "ecoflow-mqtt.0.HJxxxx.JTS1_ENERGY_STREAM_REPORT.bpSoc" has value "999" greater than max "100"
                        31.10.25	04:43:22.098	- warn:	ecoflow-mqtt.0 (776879) State value to set for "ecoflow-mqtt.0.HJxxxx.JTS1_ENERGY_STREAM_REPORT.bpSoc" has value "999" greater than max "100"
                        31.10.25	04:48:22.085	- warn:	ecoflow-mqtt.0 (776879) State value to set for "ecoflow-mqtt.0.HJxxxx.JTS1_ENERGY_STREAM_REPORT.bpSoc" has value "999" greater than max "100"
                        31.10.25	04:53:22.046	- warn:	ecoflow-mqtt.0 (776879) State value to set for "ecoflow-mqtt.0.HJxxxx.JTS1_ENERGY_STREAM_REPORT.bpSoc" has value "999" greater than max "100"
                        31.10.25	04:58:22.045	- warn:	ecoflow-mqtt.0 (776879) State value to set for "ecoflow-mqtt.0.HJxxxx.JTS1_ENERGY_STREAM_REPORT.bpSoc" has value "999" greater than max "100"
                        31.10.25	05:01:57.749	- warn:	ecoflow-mqtt.0 (776879) State value to set for "ecoflow-mqtt.0.HJxxxx.JTS1_EMS_HEARTBEAT.emsBusVoltRipple" has value "157.23" greater than max "60"
                        31.10.25	05:03:22.102	- warn:	ecoflow-mqtt.0 (776879) State value to set for "ecoflow-mqtt.0.HJxxxx.JTS1_ENERGY_STREAM_REPORT.bpSoc" has value "999" greater than max "100"
                        Der bpSoc von 999 wird wohl geliefert, wenn das System (PowerOcean) nachts im Batterieschonbetrieb ist, weil das Reservelevel unterschritten wurde. Vielleicht kann man den Wert auf NULL oder so umsetzen?
                        Samson71S F 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A aknust
                          @foxthefox
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          #692
                          @hossi
                          @aknust
                          Bitte KEINE Bildchen von Protokollen/Logs sondern als Text in Code-Tags </> eingebettet. Das ist doch nur wirklich nicht so schwer und oft genug auch im Forum zu lesen.
                          EDIT
                          @aknust
                          Danke!
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          • A aknust
                            @foxthefox
                            foxthefox
                            #693
                            @aknust sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                            emsBusVoltRipple
                            Was ist es denn für eine PowerOcean?
                            nicht daß ich im falschen etwas einbauen.
                            Für bpSOC mache ich einfach keinen MAX wert mehr.
                            Ich mache mir ohnehin viel zu viel Mühe für die Definition der Werte. ;-)
                            Ein Aufruf: video
                            A 1 Antwort Letzte Antwort
                            • F foxthefox
                              emsBusVoltRipple
                              aknust
                              #694
                              @foxthefox
                              Es handelt sich um den Hybrid-Wechselrichter (mit 6kW).
                              EF-HD-P3-6K0-S1
                              Hier mal noch die letzen Logs zu dem emsBusVoltRipple:
                              2025-11-02 13:36:36.971 - warn: ecoflow-mqtt.0 (776879) State value to set for "ecoflow-mqtt.0.HJ35ZD1AZH4T0423.JTS1_EMS_HEARTBEAT.emsBusVoltRipple" has value "61.09" greater than max "60"
                              2025-11-02 15:14:04.513 - warn: ecoflow-mqtt.0 (776879) State value to set for "ecoflow-mqtt.0.HJ35ZD1AZH4T0423.JTS1_EMS_HEARTBEAT.emsBusVoltRipple" has value "62.02" greater than max "60"
                              Vielleicht macht es trotzdem Sinn, den Wert 999 bei bpSOC "anders" zu interpretieren?
                              Viele Grüße
                              Andreas
                                Maxtor62
                                #695
                                ich habe ein Delta 3 Max Plus.
                                Habe im Log hunderte dieser Einträge. Was mach ich falsch?
                                ecoflow-mqtt.0
                                2025-11-12 17:47:25.109	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.remainCap" has value "32879" greater than max "20000"
                                ecoflow-mqtt.0
                                2025-11-12 17:47:14.982	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.remainCap" has value "32883" greater than max "20000"
                                ecoflow-mqtt.0
                                2025-11-12 17:47:04.802	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.remainCap" has value "32888" greater than max "20000"
                                ecoflow-mqtt.0
                                2025-11-12 17:46:54.585	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.remainCap" has value "32892" greater than max "20000"
                                ecoflow-mqtt.0
                                2025-11-12 17:46:44.430	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.remainCap" has value "32897" greater than max "20000"
                                ecoflow-mqtt.0
                                2025-11-12 17:46:34.299	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.remainCap" has value "32901" greater than max "20000"
                                ecoflow-mqtt.0
                                2025-11-12 17:46:29.975	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.RuntimePropertyUpload.cmsBattAmp" has value "-1109" less than min "-80"
                                ecoflow-mqtt.0
                                2025-11-12 17:46:29.924	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.RuntimePropertyUpload.bmsRemainCap" has value "32903" greater than max "20000"
                                ecoflow-mqtt.0
                                2025-11-12 17:46:29.879	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.RuntimePropertyUpload.bmsBattAmp" has value "-1236" less than min "-80"
                                ecoflow-mqtt.0
                                2025-11-12 17:46:29.844	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.RuntimePropertyUpload.bmsBattVol" has value "52860" greater than max "60"
                                ecoflow-mqtt.0
                                2025-11-12 17:46:29.801	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.RuntimePropertyUpload.plugInInfoBmsVol" has value "52860" greater than max "60"
                                ecoflow-mqtt.0
                                2025-11-12 17:46:24.150	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.remainCap" has value "32906" greater than max "20000"
                                ecoflow-mqtt.0
                                2025-11-12 17:46:18.296	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.remainCap" has value "32910" greater than max "20000"
                                ecoflow-mqtt.0
                                2025-11-12 17:46:03.768	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.remainCap" has value "32914" greater than max "20000"
                                ecoflow-mqtt.0
                                2025-11-12 17:45:53.549	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.remainCap" has value "32919" greater than max "20000"
                                ecoflow-mqtt.0
                                2025-11-12 17:45:49.612	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.RuntimePropertyUpload.cmsChgReqVol" has value "54880" greater than max "60"
                                ecoflow-mqtt.0
                                2025-11-12 17:45:49.569	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.RuntimePropertyUpload.cmsBattAmp" has value "-997" less than min "-80"
                                ecoflow-mqtt.0
                                2025-11-12 17:45:49.525	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.RuntimePropertyUpload.cmsBattVol" has value "52880" greater than max "60"
                                ecoflow-mqtt.0
                                2025-11-12 17:45:49.480	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.RuntimePropertyUpload.bmsRemainCap" has value "32921" greater than max "20000"
                                ecoflow-mqtt.0
                                2025-11-12 17:45:49.434	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.RuntimePropertyUpload.bmsBattAmp" has value "-1276" less than min "-80"
                                ecoflow-mqtt.0
                                2025-11-12 17:45:49.391	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.RuntimePropertyUpload.bmsBattVol" has value "52870" greater than max "60"
                                ecoflow-mqtt.0
                                2025-11-12 17:45:49.345	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.RuntimePropertyUpload.plugInInfoBmsVol" has value "52870" greater than max "60"
                                Grüße
                                Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                                • M Maxtor62
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  Grüße
                                  foxthefox
                                  #696
                                  @Maxtor62
                                  Die Delta3Max + ist noch nicht als spezifisches Gerät implementiert und die Delta3+ hat einen kleineren Akku.
                                  Mit der Version 1.4.8 lege eine neues Gerät an. Dann gehen die Warnmeldungen weg.
                                  Dazu sind Grenzen und Multiplikatoren anzupassen.
                                  Sonst scheint der Adapter aber mit den gleichen Strukturen zu kommunizieren.
                                  Dennoch wäre es gut ein paar Logs mit Daten zu bekommen (debug Modus ein, und das Gerät für Debug setzen und msgSetGet/msgUpdate jeweils ein Häckchen)
                                  Ein Aufruf: video
                                    DiHi
                                    schrieb am zuletzt editiert von DiHi
                                    #697
                                    Nochmal VIELEN Dank für das tolle Projekt!
                                    Versuche, leider bis jetzt ohne Erfolg, den Gesamtsolarertrag zu finden. Den Wert was meine Solarpanele erzeugt haben. Sehe ich den Baum im Wald nicht oder ist der nicht vorhanden?
                                    • F foxthefox
                                      @Maxtor62
                                      Maxtor62
                                      #698
                                      @foxthefox
                                      Hi meinst Du sowas? Die Einstellungen sind so gesetzt, wie beschrieben.
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-17 18:25:55.113	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.remainCap" has value "34478" greater than max "20000"
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-17 18:25:44.937	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.remainCap" has value "34468" greater than max "20000"
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-17 18:25:34.820	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.remainCap" has value "34459" greater than max "20000"
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-17 18:25:24.700	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.remainCap" has value "34450" greater than max "20000"
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-17 18:25:22.474	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.RuntimePropertyUpload.cmsBattAmp" has value "3128" greater than max "80"
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-17 18:25:22.432	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.RuntimePropertyUpload.bmsRemainCap" has value "34447" greater than max "20000"
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-17 18:25:22.390	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.RuntimePropertyUpload.bmsBattAmp" has value "3081" greater than max "80"
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-17 18:25:15.731	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.RuntimePropertyUpload.cmsBattAmp" has value "3336" greater than max "80"
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-17 18:25:15.687	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.RuntimePropertyUpload.bmsRemainCap" has value "34441" greater than max "20000"
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-17 18:25:15.643	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.RuntimePropertyUpload.bmsBattAmp" has value "3243" greater than max "80"
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-17 18:25:14.508	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.remainCap" has value "34441" greater than max "20000"
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-17 18:25:04.375	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.remainCap" has value "34431" greater than max "20000"
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-17 18:24:54.240	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.remainCap" has value "34422" greater than max "20000"
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-17 18:24:43.999	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.remainCap" has value "34413" greater than max "20000"
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-17 18:24:33.866	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.remainCap" has value "34404" greater than max "20000"
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-17 18:24:25.706	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.RuntimePropertyUpload.cmsChgReqVol" has value "55750" greater than max "60"
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-17 18:24:25.662	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.RuntimePropertyUpload.cmsBattAmp" has value "3257" greater than max "80"
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-17 18:24:25.617	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.RuntimePropertyUpload.bmsRemainCap" has value "34393" greater than max "20000"
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-17 18:24:25.573	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.RuntimePropertyUpload.bmsBattAmp" has value "3209" greater than max "80"
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-17 18:24:25.500	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.remainCap" has value "34395" greater than max "20000"
                                      Grüße
                                      • D DiHi
                                        foxthefox
                                        #699
                                        @DiHi said in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                                        @DiHi
                                        Ich glaube, ich habe es nicht mehr auf den Schirm, welches Gerät du hast und wo ggf. wir in einem Thema stehen geblieben sind. Sorry.
                                        Kannst du mich auf Stand bringen?
                                        Ein Aufruf: video
                                        • M Maxtor62
                                          @foxthefox
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          Grüße
                                          foxthefox
                                          #700
                                          @Maxtor62
                                          Bitte nochmal mit den Einstellungen vergleichen:
                                          https://github.com/foxthefox/ioBroker.ecoflow-mqtt/blob/main/doc/en/IOB_HA/logging.md
                                          dann sollten im Log Einträge mit
                                          .... [get] msg#0 header {"src":32,"dest":32,"seq":401393603,"from":"ios"}
                                          ..... [get_reply] raw (hex): .....
                                          ..... [update] raw (hex): .....
                                          ..... [set] raw (hex): .....
                                          ...... [set_reply] raw (hex): .....
                                          enthalten sein.
                                          Das sind die Dinge die von Interesse für die Analyse sind.
                                          Ein Aufruf: video
