  4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
    6.5k
804 Beiträge 62 Kommentatoren 309.2k Aufrufe 56 Beobachtet
  • H hossi
    @foxthefox
    Bei mir läuft alles Bombe! Danke!
    Ich noch eine neuerliche MAX-Wert Überschreitung:
    foxthefox
    #687
    @hossi sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
    @foxthefox
    Und dabei hatte ich es schon hochgesetzt. 😎
    Mache ich wahrscheinlich am Montag in die 1.4.8 noch rein
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    H 2 Antworten Letzte Antwort
    • F foxthefox
      @foxthefox
      hossi
      #688
      @foxthefox
      Mach Dir da mal überhaupt keinen Stress !!!
      Das bisschen Warnung Log ist kein Ding. Ich melde hier einfach fleißig weiter wenn was reinkommt und freu mich wenn Du das irgendwann, irgendwie integrierst.
      Danke für Deine Mühe!
      Schönes Wochenende
      Hossi
      • F foxthefox
        @jaybee077 sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
        @foxthefox
        Da hast grundsätzlich recht. Ich habe den EcoFlow als zusätzlichen Speicher meiner PV-Anlage laufen. Wenn ich ihm jetzt noch sagen könnte, das er nur Überschussladen darf, wäre es perfekt.
        Dann muss man herausfinden wie die App es macht.
        Also versuche bitte über die Möglichkeiten der App die Aufladung zu steuern. Wenn das geht, kommen wir zum nächsten Schritt, die Kommandos im log sichtbar machen. Und dann um Adapter nachbauen.
        jaybee077
        #689
        @foxthefox said in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
        @foxthefox
        Guten Abend,
        ich habe mal in den Adapter-Einstellungen alle Häkchen gesetzt und das log aufgezeichnet, während ich die Einstellungen fürs Laden meines Streams AC Pro in der App vorgenommen habe. Leider kann ich nicht nach relevanten Einträgen filtern ... deshalb hier das ganze log.
        iobroker.2025-10-21neu.log
        Vielleicht hilft es?!
        • F foxthefox
          @foxthefox
          hossi
          #690
          @foxthefox
          Hier noch ein paar neue MAX Wert Überschreitungen von heute Nacht:
            aknust
            schrieb am zuletzt editiert von aknust
            #691
            @foxthefox
            Und noch ein paar neue MAX Werte der letzten Nacht:
            31.10.25	04:38:22.060	- warn:	ecoflow-mqtt.0 (776879) State value to set for "ecoflow-mqtt.0.HJxxxx.JTS1_ENERGY_STREAM_REPORT.bpSoc" has value "999" greater than max "100"
            31.10.25	04:43:22.098	- warn:	ecoflow-mqtt.0 (776879) State value to set for "ecoflow-mqtt.0.HJxxxx.JTS1_ENERGY_STREAM_REPORT.bpSoc" has value "999" greater than max "100"
            31.10.25	04:48:22.085	- warn:	ecoflow-mqtt.0 (776879) State value to set for "ecoflow-mqtt.0.HJxxxx.JTS1_ENERGY_STREAM_REPORT.bpSoc" has value "999" greater than max "100"
            31.10.25	04:53:22.046	- warn:	ecoflow-mqtt.0 (776879) State value to set for "ecoflow-mqtt.0.HJxxxx.JTS1_ENERGY_STREAM_REPORT.bpSoc" has value "999" greater than max "100"
            31.10.25	04:58:22.045	- warn:	ecoflow-mqtt.0 (776879) State value to set for "ecoflow-mqtt.0.HJxxxx.JTS1_ENERGY_STREAM_REPORT.bpSoc" has value "999" greater than max "100"
            31.10.25	05:01:57.749	- warn:	ecoflow-mqtt.0 (776879) State value to set for "ecoflow-mqtt.0.HJxxxx.JTS1_EMS_HEARTBEAT.emsBusVoltRipple" has value "157.23" greater than max "60"
            31.10.25	05:03:22.102	- warn:	ecoflow-mqtt.0 (776879) State value to set for "ecoflow-mqtt.0.HJxxxx.JTS1_ENERGY_STREAM_REPORT.bpSoc" has value "999" greater than max "100"
            Der bpSoc von 999 wird wohl geliefert, wenn das System (PowerOcean) nachts im Batterieschonbetrieb ist, weil das Reservelevel unterschritten wurde. Vielleicht kann man den Wert auf NULL oder so umsetzen?
            Samson71S F 2 Antworten Letzte Antwort
            • A aknust
              @foxthefox
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              #692
              @hossi
              @aknust
              Bitte KEINE Bildchen von Protokollen/Logs sondern als Text in Code-Tags </> eingebettet. Das ist doch nur wirklich nicht so schwer und oft genug auch im Forum zu lesen.
              EDIT
              @aknust
              Danke!
              Markus
              Bitte beachten:
              • A aknust
                @foxthefox
                foxthefox
                #693
                @aknust sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                emsBusVoltRipple
                Was ist es denn für eine PowerOcean?
                nicht daß ich im falschen etwas einbauen.
                Für bpSOC mache ich einfach keinen MAX wert mehr.
                Ich mache mir ohnehin viel zu viel Mühe für die Definition der Werte. ;-)
                Ein Aufruf: video
                • F foxthefox
                  emsBusVoltRipple
                  aknust
                  #694
                  @foxthefox
                  Es handelt sich um den Hybrid-Wechselrichter (mit 6kW).
                  EF-HD-P3-6K0-S1
                  Hier mal noch die letzen Logs zu dem emsBusVoltRipple:
                  2025-11-02 13:36:36.971 - warn: ecoflow-mqtt.0 (776879) State value to set for "ecoflow-mqtt.0.HJ35ZD1AZH4T0423.JTS1_EMS_HEARTBEAT.emsBusVoltRipple" has value "61.09" greater than max "60"
                  2025-11-02 15:14:04.513 - warn: ecoflow-mqtt.0 (776879) State value to set for "ecoflow-mqtt.0.HJ35ZD1AZH4T0423.JTS1_EMS_HEARTBEAT.emsBusVoltRipple" has value "62.02" greater than max "60"
                  Vielleicht macht es trotzdem Sinn, den Wert 999 bei bpSOC "anders" zu interpretieren?
                  Viele Grüße
                  Andreas
                    Maxtor62
                    #695
                    ich habe ein Delta 3 Max Plus.
                    Habe im Log hunderte dieser Einträge. Was mach ich falsch?
                    ecoflow-mqtt.0
                    2025-11-12 17:47:25.109	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.remainCap" has value "32879" greater than max "20000"
                    ecoflow-mqtt.0
                    2025-11-12 17:47:14.982	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.remainCap" has value "32883" greater than max "20000"
                    ecoflow-mqtt.0
                    2025-11-12 17:47:04.802	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.remainCap" has value "32888" greater than max "20000"
                    ecoflow-mqtt.0
                    2025-11-12 17:46:54.585	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.remainCap" has value "32892" greater than max "20000"
                    ecoflow-mqtt.0
                    2025-11-12 17:46:44.430	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.remainCap" has value "32897" greater than max "20000"
                    ecoflow-mqtt.0
                    2025-11-12 17:46:34.299	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.remainCap" has value "32901" greater than max "20000"
                    ecoflow-mqtt.0
                    2025-11-12 17:46:29.975	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.RuntimePropertyUpload.cmsBattAmp" has value "-1109" less than min "-80"
                    ecoflow-mqtt.0
                    2025-11-12 17:46:29.924	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.RuntimePropertyUpload.bmsRemainCap" has value "32903" greater than max "20000"
                    ecoflow-mqtt.0
                    2025-11-12 17:46:29.879	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.RuntimePropertyUpload.bmsBattAmp" has value "-1236" less than min "-80"
                    ecoflow-mqtt.0
                    2025-11-12 17:46:29.844	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.RuntimePropertyUpload.bmsBattVol" has value "52860" greater than max "60"
                    ecoflow-mqtt.0
                    2025-11-12 17:46:29.801	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.RuntimePropertyUpload.plugInInfoBmsVol" has value "52860" greater than max "60"
                    ecoflow-mqtt.0
                    2025-11-12 17:46:24.150	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.remainCap" has value "32906" greater than max "20000"
                    ecoflow-mqtt.0
                    2025-11-12 17:46:18.296	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.remainCap" has value "32910" greater than max "20000"
                    ecoflow-mqtt.0
                    2025-11-12 17:46:03.768	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.remainCap" has value "32914" greater than max "20000"
                    ecoflow-mqtt.0
                    2025-11-12 17:45:53.549	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.remainCap" has value "32919" greater than max "20000"
                    ecoflow-mqtt.0
                    2025-11-12 17:45:49.612	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.RuntimePropertyUpload.cmsChgReqVol" has value "54880" greater than max "60"
                    ecoflow-mqtt.0
                    2025-11-12 17:45:49.569	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.RuntimePropertyUpload.cmsBattAmp" has value "-997" less than min "-80"
                    ecoflow-mqtt.0
                    2025-11-12 17:45:49.525	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.RuntimePropertyUpload.cmsBattVol" has value "52880" greater than max "60"
                    ecoflow-mqtt.0
                    2025-11-12 17:45:49.480	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.RuntimePropertyUpload.bmsRemainCap" has value "32921" greater than max "20000"
                    ecoflow-mqtt.0
                    2025-11-12 17:45:49.434	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.RuntimePropertyUpload.bmsBattAmp" has value "-1276" less than min "-80"
                    ecoflow-mqtt.0
                    2025-11-12 17:45:49.391	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.RuntimePropertyUpload.bmsBattVol" has value "52870" greater than max "60"
                    ecoflow-mqtt.0
                    2025-11-12 17:45:49.345	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.RuntimePropertyUpload.plugInInfoBmsVol" has value "52870" greater than max "60"
                    Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M Maxtor62
                      ecoflow-mqtt.0
                      ecoflow-mqtt.0
                      ecoflow-mqtt.0
                      ecoflow-mqtt.0
                      ecoflow-mqtt.0
                      ecoflow-mqtt.0
                      ecoflow-mqtt.0
                      ecoflow-mqtt.0
                      ecoflow-mqtt.0
                      ecoflow-mqtt.0
                      ecoflow-mqtt.0
                      ecoflow-mqtt.0
                      ecoflow-mqtt.0
                      ecoflow-mqtt.0
                      ecoflow-mqtt.0
                      ecoflow-mqtt.0
                      ecoflow-mqtt.0
                      ecoflow-mqtt.0
                      ecoflow-mqtt.0
                      ecoflow-mqtt.0
                      ecoflow-mqtt.0
                      ecoflow-mqtt.0
                      foxthefox
                      #696
                      @Maxtor62
                      Die Delta3Max + ist noch nicht als spezifisches Gerät implementiert und die Delta3+ hat einen kleineren Akku.
                      Mit der Version 1.4.8 lege eine neues Gerät an. Dann gehen die Warnmeldungen weg.
                      Dazu sind Grenzen und Multiplikatoren anzupassen.
                      Sonst scheint der Adapter aber mit den gleichen Strukturen zu kommunizieren.
                      Dennoch wäre es gut ein paar Logs mit Daten zu bekommen (debug Modus ein, und das Gerät für Debug setzen und msgSetGet/msgUpdate jeweils ein Häckchen)
                      Ein Aufruf: video
                        DiHi
                        schrieb am zuletzt editiert von DiHi
                        #697
                        Nochmal VIELEN Dank für das tolle Projekt!
                        Versuche, leider bis jetzt ohne Erfolg, den Gesamtsolarertrag zu finden. Den Wert was meine Solarpanele erzeugt haben. Sehe ich den Baum im Wald nicht oder ist der nicht vorhanden?
                        • F foxthefox
                          @Maxtor62
                          Maxtor62
                          #698
                          @foxthefox
                          Hi meinst Du sowas? Die Einstellungen sind so gesetzt, wie beschrieben.
                          ecoflow-mqtt.0
                          2025-11-17 18:25:55.113	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.remainCap" has value "34478" greater than max "20000"
                          ecoflow-mqtt.0
                          2025-11-17 18:25:44.937	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.remainCap" has value "34468" greater than max "20000"
                          ecoflow-mqtt.0
                          2025-11-17 18:25:34.820	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.remainCap" has value "34459" greater than max "20000"
                          ecoflow-mqtt.0
                          2025-11-17 18:25:24.700	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.remainCap" has value "34450" greater than max "20000"
                          ecoflow-mqtt.0
                          2025-11-17 18:25:22.474	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.RuntimePropertyUpload.cmsBattAmp" has value "3128" greater than max "80"
                          ecoflow-mqtt.0
                          2025-11-17 18:25:22.432	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.RuntimePropertyUpload.bmsRemainCap" has value "34447" greater than max "20000"
                          ecoflow-mqtt.0
                          2025-11-17 18:25:22.390	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.RuntimePropertyUpload.bmsBattAmp" has value "3081" greater than max "80"
                          ecoflow-mqtt.0
                          2025-11-17 18:25:15.731	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.RuntimePropertyUpload.cmsBattAmp" has value "3336" greater than max "80"
                          ecoflow-mqtt.0
                          2025-11-17 18:25:15.687	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.RuntimePropertyUpload.bmsRemainCap" has value "34441" greater than max "20000"
                          ecoflow-mqtt.0
                          2025-11-17 18:25:15.643	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.RuntimePropertyUpload.bmsBattAmp" has value "3243" greater than max "80"
                          ecoflow-mqtt.0
                          2025-11-17 18:25:14.508	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.remainCap" has value "34441" greater than max "20000"
                          ecoflow-mqtt.0
                          2025-11-17 18:25:04.375	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.remainCap" has value "34431" greater than max "20000"
                          ecoflow-mqtt.0
                          2025-11-17 18:24:54.240	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.remainCap" has value "34422" greater than max "20000"
                          ecoflow-mqtt.0
                          2025-11-17 18:24:43.999	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.remainCap" has value "34413" greater than max "20000"
                          ecoflow-mqtt.0
                          2025-11-17 18:24:33.866	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.remainCap" has value "34404" greater than max "20000"
                          ecoflow-mqtt.0
                          2025-11-17 18:24:25.706	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.RuntimePropertyUpload.cmsChgReqVol" has value "55750" greater than max "60"
                          ecoflow-mqtt.0
                          2025-11-17 18:24:25.662	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.RuntimePropertyUpload.cmsBattAmp" has value "3257" greater than max "80"
                          ecoflow-mqtt.0
                          2025-11-17 18:24:25.617	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.RuntimePropertyUpload.bmsRemainCap" has value "34393" greater than max "20000"
                          ecoflow-mqtt.0
                          2025-11-17 18:24:25.573	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.RuntimePropertyUpload.bmsBattAmp" has value "3209" greater than max "80"
                          ecoflow-mqtt.0
                          2025-11-17 18:24:25.500	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.remainCap" has value "34395" greater than max "20000"
                          • D DiHi
                            foxthefox
                            #699
                            @DiHi said in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                            @DiHi
                            Ich glaube, ich habe es nicht mehr auf den Schirm, welches Gerät du hast und wo ggf. wir in einem Thema stehen geblieben sind. Sorry.
                            Kannst du mich auf Stand bringen?
                            Ein Aufruf: video
                            • M Maxtor62
                              @foxthefox
                              ecoflow-mqtt.0
                              ecoflow-mqtt.0
                              ecoflow-mqtt.0
                              ecoflow-mqtt.0
                              ecoflow-mqtt.0
                              ecoflow-mqtt.0
                              ecoflow-mqtt.0
                              ecoflow-mqtt.0
                              ecoflow-mqtt.0
                              ecoflow-mqtt.0
                              ecoflow-mqtt.0
                              ecoflow-mqtt.0
                              ecoflow-mqtt.0
                              ecoflow-mqtt.0
                              ecoflow-mqtt.0
                              ecoflow-mqtt.0
                              ecoflow-mqtt.0
                              ecoflow-mqtt.0
                              ecoflow-mqtt.0
                              ecoflow-mqtt.0
                              foxthefox
                              #700
                              @Maxtor62
                              Bitte nochmal mit den Einstellungen vergleichen:
                              https://github.com/foxthefox/ioBroker.ecoflow-mqtt/blob/main/doc/en/IOB_HA/logging.md
                              dann sollten im Log Einträge mit
                              .... [get] msg#0 header {"src":32,"dest":32,"seq":401393603,"from":"ios"}
                              ..... [get_reply] raw (hex): .....
                              ..... [update] raw (hex): .....
                              ..... [set] raw (hex): .....
                              ...... [set_reply] raw (hex): .....
                              enthalten sein.
                              Das sind die Dinge die von Interesse für die Analyse sind.
                              Ein Aufruf: video
                              • F foxthefox
                                @DiHi
                                DiHi
                                #701
                                @foxthefox Sorry hab nicht daran gedacht.
                                Ich habe ein Power Ocean.
                                Habe mal in einer Facebookgruppe das hier bekommen. Hoffe es hilft dir:
                                Für welchen Zeitraum suchst du?
                                Gesamt: totalElectricityGeneration
                                Jahr: yearElectricityGeneration
                                Tag: todayElectricityGeneration
                                momentan: mpptPv_pwrTotal
                                Vielen Dank nochmal.
                                • F foxthefox
                                  @Maxtor62
                                  enthalten sein.
                                  Maxtor62
                                  #702
                                  @foxthefox
                                  ok, ich hoffe dass die Logs jetzt passen.
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:22.157	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcOut -77 -> -75
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:22.155	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcIn 77 -> 75
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:22.153	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powOutSumW 77 -> 75
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:22.152	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powInSumW 77 -> 75
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:22.150	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 => DisplayPropertyUpload {"powInSumW":75,"powOutSumW":75,"powGetAcIn":75,"powGetAcOut":-75}
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:22.140	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 pdata: 1d000096422500009642b503000096428517000096c2e23c160a14000096c200000000000000000000000000000000
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:22.140	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 header {"src":2,"dest":32,"dSrc":1,"checkType":3,"cmdFunc":254,"cmdId":21,"dataLen":47,"needAck":1,"seq":6574287,"productId":22785,"version":3,"payloadVer":1}
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:22.140	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] stream has 1 message(s)
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:22.138	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] raw (hex): 0a510a2f1d000096422500009642b503000096428517000096c2e23c160a14000096c200000000000000000000000000000000100218202001380340fe014815502f580170cfa191037881b201800103880101
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:20.158	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcOut -67 -> -77
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:20.156	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetBms -4 -> -5
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:20.154	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcIn 67 -> 77
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:20.152	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powOutSumW 67 -> 77
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:20.150	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powInSumW 67 -> 77
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:20.149	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 => DisplayPropertyUpload {"powInSumW":77,"powOutSumW":77,"powGetAcIn":77,"powGetBms":-5,"powGetAcOut":-77}
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:20.141	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 pdata: 1d00009a422500009a42b50300009a42f5090000a0c0851700009ac2e23c160a1400009ac200000000000000000000000000000000
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:20.141	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 header {"src":2,"dest":32,"dSrc":1,"checkType":3,"cmdFunc":254,"cmdId":21,"dataLen":53,"needAck":1,"seq":6574271,"productId":22785,"version":3,"payloadVer":1}
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:20.141	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] stream has 1 message(s)
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:20.139	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] raw (hex): 0a570a351d00009a422500009a42b50300009a42f5090000a0c0851700009ac2e23c160a1400009ac200000000000000000000000000000000100218202001380340fe0148155035580170bfa191037881b201800103880101
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:19.597	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 => CMSHeartBeatReport {"v1p0":{"chgState":0,"chgCmd":2,"dsgCmd":1,"chgVol":55020,"chgAmp":0,"fanLevel":0,"maxChargeSoc":91,"bmsModel":1,"lcdShowSoc":89,"openUpsFlag":1,"bmsWarningState":0,"chgRemainTime":12927,"dsgRemainTime":6899,"emsIsNormalFlag":1,"f32LcdShowSoc":89.4314193725586,"bmsIsConnt":[3,0,0],"maxAvailableNum":1,"openBmsIdx":1,"paraVolMin":0,"paraVolMax":0,"minDsgSoc":10,"minOpenOilEbSoc":30,"maxCloseOilEbSoc":91},"v1p3":{"chgDisableCond":0,"dsgDisableCond":0,"chgLinePlugInFlag":1,"sysChgDsgState":0,"emsHeartbeatVer":259}}
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:19.590	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 pdata: 0a4008001002180120ecad0328003000385b400148595001580060ff6468f33570017de3dcb242820103030000880101900101980100a00100a8010ab0011eb8015b120b0800100018012000288302
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:19.590	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 header {"src":3,"dest":32,"dSrc":1,"dDest":1,"checkType":3,"cmdFunc":32,"cmdId":2,"dataLen":79,"seq":7337728,"productId":22786,"version":3,"payloadVer":1}
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:19.590	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] stream has 1 message(s)
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:19.588	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] raw (hex): 0a700a4f0a4008001002180120ecad0328003000385b400148595001580060ff6468f33570017de3dcb242820103030000880101900101980100a00100a8010ab0011eb8015b120b08001000180120002883021003182020012801380340204802504f7080eebf037882b201800103880101
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:19.557	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.cellVol [3323,3323,3323,3323,3324,3324,3324,3324,3325,3325,3325,3324,3325,3325,3325,3326] -> [3324,3323,3323,3323,3324,3324,3324,3324,3325,3325,3325,3324,3325,3325,3325,3326]
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:19.510	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.remainCap" has value "35752" greater than max "20000"
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:19.509	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.remainCap 35753 -> 35752
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:19.506	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.amp -0.097 -> -0.095
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:19.505	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.vol 53.01 -> 53.02
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:19.500	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 => BMSHeartBeatReport {"num":0,"type":1,"cellId":2,"errCode":0,"sysVer":50331674,"soc":89,"vol":53020,"amp":-95,"temp":29,"openBmsFlag":1,"designCap":40000,"remainCap":35752,"fullCap":39977,"cycles":4,"soh":100,"maxCellVol":3326,"minCellVol":3323,"maxCellTemp":29,"minCellTemp":27,"maxMosTemp":31,"minMosTemp":30,"bmsFault":0,"bqSysStatReg":0,"tagChgAmp":44800,"f32ShowSoc":89.431884765625,"inputWatts":0,"outputWatts":5,"remainTime":6899,"mosState":2,"balanceState":0,"maxVolDiff":3,"cellSeriesNum":16,"cellVol":[3324,3323,3323,3323,3324,3324,3324,3324,3325,3325,3325,3324,3325,3325,3325,3326],"cellNtcNum":4,"cellTemp":[29,27,27,28],"hwVer":"V0.0.0","bmsHeartbeatVer":260,"ecloudOcv":65535,"bmsSn":"D3M1213A9H7M1869","productType":89,"productDetail":2,"actSoc":89,"diffSoc":0.10928726196289062,"targetSoc":89.4319076538086,"sysLoaderVer":4294967295,"sysState":3,"chgDsgState":0,"allErrCode":0,"allBmsFault":0,"accuChgCap":180247,"accuDsgCap":144057,"realSoh":100,"calendarSoh":88,"cycleSoh":100,"mosNtcNum":3,"mosTemp":[31,31,30],"envNtcNum":0,"curSensorNtcNum":1,"curSensorTemp":[29],"maxEnvTemp":-127,"minEnvTemp":-127,"maxCurSensorTemp":29,"minCurSensorTemp":29,"balanceCmd":0,"remainBalanceTime":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"afeSysStatus":0,"mcuPinInStatus":0,"mcuPinOutStatus":0,"bmsAlarmState1":0,"bmsAlarmState2":0,"bmsProtectState1":0,"bmsProtectState2":0,"bmsFaultState":0,"accuChgEnergy":9819,"accuDsgEnergy":8388,"packSn":"D3M1PD089H8E0064","waterInFlag":0}
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:19.493	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 pdata: 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
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:19.493	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 header {"src":3,"dest":32,"dSrc":1,"dDest":1,"cmdFunc":32,"cmdId":50,"dataLen":410,"version":3,"payloadVer":1}
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:19.492	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] stream has 1 message(s)
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:19.491	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] raw (hex): 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
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:18.108	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcOut -75 -> -67
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:18.107	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetBms -5 -> -4
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:18.105	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcIn 75 -> 67
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:18.103	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powOutSumW 75 -> 67
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:18.101	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powInSumW 75 -> 67
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:18.099	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 => DisplayPropertyUpload {"powInSumW":67,"powOutSumW":67,"powGetAcIn":67,"powGetBms":-4,"powGetAcOut":-67}
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:18.091	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 pdata: 1d000086422500008642b50300008642f509000080c08517000086c2e23c160a14000086c200000000000000000000000000000000
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:18.091	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 header {"src":2,"dest":32,"dSrc":1,"checkType":3,"cmdFunc":254,"cmdId":21,"dataLen":53,"needAck":1,"seq":6574255,"productId":22785,"version":3,"payloadVer":1}
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:18.091	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] stream has 1 message(s)
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:18.090	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] raw (hex): 0a570a351d000086422500008642b50300008642f509000080c08517000086c2e23c160a14000086c200000000000000000000000000000000100218202001380340fe0148155035580170afa191037881b201800103880101
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:16.058	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcOut -71 -> -75
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:16.057	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcIn 71 -> 75
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:16.056	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powOutSumW 71 -> 75
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:16.054	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powInSumW 71 -> 75
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:16.052	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 => DisplayPropertyUpload {"powInSumW":75,"powOutSumW":75,"powGetAcIn":75,"powGetAcOut":-75}
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:16.042	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 pdata: 1d000096422500009642b503000096428517000096c2e23c160a14000096c200000000000000000000000000000000
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:16.042	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 header {"src":2,"dest":32,"dSrc":1,"checkType":3,"cmdFunc":254,"cmdId":21,"dataLen":47,"needAck":1,"seq":6574239,"productId":22785,"version":3,"payloadVer":1}
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:16.042	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] stream has 1 message(s)
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:16.040	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] raw (hex): 0a510a2f1d000096422500009642b503000096428517000096c2e23c160a14000096c200000000000000000000000000000000100218202001380340fe014815502f5801709fa191037881b201800103880101
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:14.067	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcOut -74 -> -71
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:14.065	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetBms -4 -> -5
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:14.063	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcIn 74 -> 71
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:14.062	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powOutSumW 74 -> 71
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:14.060	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powInSumW 74 -> 71
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:14.058	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 => DisplayPropertyUpload {"powInSumW":71,"powOutSumW":71,"powGetAcIn":71,"powGetBms":-5,"powGetAcOut":-71}
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:14.051	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 pdata: 1d00008e422500008e42b50300008e42f5090000a0c0851700008ec2e23c160a1400008ec200000000000000000000000000000000
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:14.051	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 header {"src":2,"dest":32,"dSrc":1,"checkType":3,"cmdFunc":254,"cmdId":21,"dataLen":53,"needAck":1,"seq":6574223,"productId":22785,"version":3,"payloadVer":1}
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:14.051	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] stream has 1 message(s)
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:14.049	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] raw (hex): 0a570a351d00008e422500008e42b50300008e42f5090000a0c0851700008ec2e23c160a1400008ec200000000000000000000000000000000100218202001380340fe01481550355801708fa191037881b201800103880101
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:12.049	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcOut -62 -> -74
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:12.047	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetBms -5 -> -4
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:12.046	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcIn 62 -> 74
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:12.045	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powOutSumW 62 -> 74
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:12.043	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powInSumW 62 -> 74
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:12.041	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 => DisplayPropertyUpload {"powInSumW":74,"powOutSumW":74,"powGetAcIn":74,"powGetBms":-4,"powGetAcOut":-74}
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:12.033	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 pdata: 1d000094422500009442b50300009442f509000080c08517000094c2e23c160a14000094c200000000000000000000000000000000
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:12.033	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 header {"src":2,"dest":32,"dSrc":1,"checkType":3,"cmdFunc":254,"cmdId":21,"dataLen":53,"needAck":1,"seq":6574207,"productId":22785,"version":3,"payloadVer":1}
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:12.033	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] stream has 1 message(s)
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:12.031	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] raw (hex): 0a570a351d000094422500009442b50300009442f509000080c08517000094c2e23c160a14000094c200000000000000000000000000000000100218202001380340fe0148155035580170ffa091037881b201800103880101
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:09.999	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcOut -68 -> -62
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:09.998	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetBms -4 -> -5
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:09.996	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcIn 68 -> 62
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:09.995	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powOutSumW 68 -> 62
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:09.992	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powInSumW 68 -> 62
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:09.990	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 => DisplayPropertyUpload {"powInSumW":62,"powOutSumW":62,"powGetAcIn":62,"powGetBms":-5,"powGetAcOut":-62}
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:09.981	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 pdata: 1d000078422500007842b50300007842f5090000a0c08517000078c2e23c160a14000078c200000000000000000000000000000000
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:09.981	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 header {"src":2,"dest":32,"dSrc":1,"checkType":3,"cmdFunc":254,"cmdId":21,"dataLen":53,"needAck":1,"seq":6574191,"productId":22785,"version":3,"payloadVer":1}
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:09.981	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] stream has 1 message(s)
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:09.979	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] raw (hex): 0a570a351d000078422500007842b50300007842f5090000a0c08517000078c2e23c160a14000078c200000000000000000000000000000000100218202001380340fe0148155035580170efa091037881b201800103880101
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:09.355	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 => CMSHeartBeatReport {"v1p0":{"chgState":0,"chgCmd":2,"dsgCmd":1,"chgVol":55010,"chgAmp":0,"fanLevel":0,"maxChargeSoc":91,"bmsModel":1,"lcdShowSoc":89,"openUpsFlag":1,"bmsWarningState":0,"chgRemainTime":12927,"dsgRemainTime":6899,"emsIsNormalFlag":1,"f32LcdShowSoc":89.43392181396484,"bmsIsConnt":[3,0,0],"maxAvailableNum":1,"openBmsIdx":1,"paraVolMin":0,"paraVolMax":0,"minDsgSoc":10,"minOpenOilEbSoc":30,"maxCloseOilEbSoc":91},"v1p3":{"chgDisableCond":0,"dsgDisableCond":0,"chgLinePlugInFlag":1,"sysChgDsgState":0,"emsHeartbeatVer":259}}
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:09.349	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 pdata: 0a4008001002180120e2ad0328003000385b400148595001580060ff6468f33570017d2bdeb242820103030000880101900101980100a00100a8010ab0011eb8015b120b0800100018012000288302
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:09.349	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 header {"src":3,"dest":32,"dSrc":1,"dDest":1,"checkType":3,"cmdFunc":32,"cmdId":2,"dataLen":79,"seq":7337641,"productId":22786,"version":3,"payloadVer":1}
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:09.348	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] stream has 1 message(s)
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:09.347	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] raw (hex): 0a700a4f0a4008001002180120e2ad0328003000385b400148595001580060ff6468f33570017d2bdeb242820103030000880101900101980100a00100a8010ab0011eb8015b120b08001000180120002883021003182020012801380340204802504f70a9edbf037882b201800103880101
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:09.302	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.cellVol [3324,3323,3323,3323,3324,3324,3324,3324,3325,3325,3324,3324,3325,3325,3325,3326] -> [3323,3323,3323,3323,3324,3324,3324,3324,3325,3325,3325,3324,3325,3325,3325,3326]
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:09.298	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.outputWatts 4 -> 5
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:09.292	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.amp -0.08700000000000001 -> -0.097
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:09.288	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 => BMSHeartBeatReport {"num":0,"type":1,"cellId":2,"errCode":0,"sysVer":50331674,"soc":89,"vol":53010,"amp":-97,"temp":29,"openBmsFlag":1,"designCap":40000,"remainCap":35753,"fullCap":39977,"cycles":4,"soh":100,"maxCellVol":3326,"minCellVol":3323,"maxCellTemp":29,"minCellTemp":27,"maxMosTemp":31,"minMosTemp":30,"bmsFault":0,"bqSysStatReg":0,"tagChgAmp":44800,"f32ShowSoc":89.4324951171875,"inputWatts":0,"outputWatts":5,"remainTime":6899,"mosState":2,"balanceState":0,"maxVolDiff":3,"cellSeriesNum":16,"cellVol":[3323,3323,3323,3323,3324,3324,3324,3324,3325,3325,3325,3324,3325,3325,3325,3326],"cellNtcNum":4,"cellTemp":[29,27,27,28],"hwVer":"V0.0.0","bmsHeartbeatVer":260,"ecloudOcv":65535,"bmsSn":"D3M1213A9H7M1869","productType":89,"productDetail":2,"actSoc":89,"diffSoc":0.10928726196289062,"targetSoc":89.43251037597656,"sysLoaderVer":4294967295,"sysState":3,"chgDsgState":0,"allErrCode":0,"allBmsFault":0,"accuChgCap":180247,"accuDsgCap":144057,"realSoh":100,"calendarSoh":88,"cycleSoh":100,"mosNtcNum":3,"mosTemp":[31,31,30],"envNtcNum":0,"curSensorNtcNum":1,"curSensorTemp":[29],"maxEnvTemp":-127,"minEnvTemp":-127,"maxCurSensorTemp":29,"minCurSensorTemp":29,"balanceCmd":0,"remainBalanceTime":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"afeSysStatus":0,"mcuPinInStatus":0,"mcuPinOutStatus":0,"bmsAlarmState1":0,"bmsAlarmState2":0,"bmsProtectState1":0,"bmsProtectState2":0,"bmsFaultState":0,"accuChgEnergy":9819,"accuDsgEnergy":8388,"packSn":"D3M1PD089H8E0064","waterInFlag":0}
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:09.281	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 pdata: 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
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:09.281	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 header {"src":3,"dest":32,"dSrc":1,"dDest":1,"cmdFunc":32,"cmdId":50,"dataLen":410,"version":3,"payloadVer":1}
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:09.281	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] stream has 1 message(s)
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:09.279	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] raw (hex): 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
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:08.034	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcOut -63 -> -68
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:08.032	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetBms -5 -> -4
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:08.030	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcIn 63 -> 68
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:08.027	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powOutSumW 63 -> 68
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:08.024	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powInSumW 63 -> 68
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:08.021	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 => DisplayPropertyUpload {"powInSumW":68,"powOutSumW":68,"powGetAcIn":68,"powGetBms":-4,"powGetAcOut":-68}
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:08.014	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 pdata: 1d000088422500008842b50300008842f509000080c08517000088c2e23c160a14000088c200000000000000000000000000000000
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:08.014	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 header {"src":2,"dest":32,"dSrc":1,"checkType":3,"cmdFunc":254,"cmdId":21,"dataLen":53,"needAck":1,"seq":6574174,"productId":22785,"version":3,"payloadVer":1}
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:08.014	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] stream has 1 message(s)
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:08.012	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] raw (hex): 0a570a351d000088422500008842b50300008842f509000080c08517000088c2e23c160a14000088c200000000000000000000000000000000100218202001380340fe0148155035580170dea091037881b201800103880101
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:05.981	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcOut -67 -> -63
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:05.979	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcIn 67 -> 63
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:05.976	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powOutSumW 67 -> 63
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:05.973	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powInSumW 67 -> 63
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:05.970	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 => DisplayPropertyUpload {"powInSumW":63,"powOutSumW":63,"powGetAcIn":63,"powGetAcOut":-63}
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:05.962	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 pdata: 1d00007c422500007c42b50300007c42851700007cc2e23c160a1400007cc200000000000000000000000000000000
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:05.962	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 header {"src":2,"dest":32,"dSrc":1,"checkType":3,"cmdFunc":254,"cmdId":21,"dataLen":47,"needAck":1,"seq":6574158,"productId":22785,"version":3,"payloadVer":1}
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:05.962	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] stream has 1 message(s)
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:05.960	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] raw (hex): 0a510a2f1d00007c422500007c42b50300007c42851700007cc2e23c160a1400007cc200000000000000000000000000000000100218202001380340fe014815502f580170cea091037881b201800103880101
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:03.936	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcOut -65 -> -67
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:03.934	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcIn 65 -> 67
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:03.931	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powOutSumW 65 -> 67
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:03.929	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powInSumW 65 -> 67
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:03.927	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 => DisplayPropertyUpload {"powInSumW":67,"powOutSumW":67,"powGetAcIn":67,"powGetAcOut":-67}
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:03.916	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 pdata: 1d000086422500008642b503000086428517000086c2e23c160a14000086c200000000000000000000000000000000
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:03.916	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 header {"src":2,"dest":32,"dSrc":1,"checkType":3,"cmdFunc":254,"cmdId":21,"dataLen":47,"needAck":1,"seq":6574142,"productId":22785,"version":3,"payloadVer":1}
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:03.916	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] stream has 1 message(s)
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:03.913	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] raw (hex): 0a510a2f1d000086422500008642b503000086428517000086c2e23c160a14000086c200000000000000000000000000000000100218202001380340fe014815502f580170bea091037881b201800103880101
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:02.040	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcOut -67 -> -65
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:02.037	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcIn 67 -> 65
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:02.034	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powOutSumW 67 -> 65
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:02.030	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powInSumW 67 -> 65
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:01.979	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 => DisplayPropertyUpload {"powInSumW":65,"powOutSumW":65,"powGetAcIn":65,"powGetAcOut":-65}
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:01.968	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 pdata: 1d000082422500008242b503000082428517000082c2e23c160a14000082c200000000000000000000000000000000
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:01.968	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 header {"src":2,"dest":32,"dSrc":1,"checkType":3,"cmdFunc":254,"cmdId":21,"dataLen":47,"needAck":1,"seq":6574126,"productId":22785,"version":3,"payloadVer":1}
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:01.968	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] stream has 1 message(s)
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:27:01.966	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] raw (hex): 0a510a2f1d000082422500008242b503000082428517000082c2e23c160a14000082c200000000000000000000000000000000100218202001380340fe014815502f580170aea091037881b201800103880101
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:59.937	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcOut -75 -> -67
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:59.935	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetBms -4 -> -5
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:59.934	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcIn 75 -> 67
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:59.932	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powOutSumW 75 -> 67
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:59.930	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powInSumW 75 -> 67
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:59.928	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 => DisplayPropertyUpload {"powInSumW":67,"powOutSumW":67,"powGetAcIn":67,"powGetBms":-5,"powGetAcOut":-67}
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:59.920	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 pdata: 1d000086422500008642b50300008642f5090000a0c08517000086c2e23c160a14000086c200000000000000000000000000000000
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:59.920	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 header {"src":2,"dest":32,"dSrc":1,"checkType":3,"cmdFunc":254,"cmdId":21,"dataLen":53,"needAck":1,"seq":6574113,"productId":22785,"version":3,"payloadVer":1}
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:59.920	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] stream has 1 message(s)
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:59.919	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] raw (hex): 0a570a351d000086422500008642b50300008642f5090000a0c08517000086c2e23c160a14000086c200000000000000000000000000000000100218202001380340fe0148155035580170a1a091037881b201800103880101
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:59.216	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 => CMSHeartBeatReport {"v1p0":{"chgState":0,"chgCmd":2,"dsgCmd":1,"chgVol":55010,"chgAmp":0,"fanLevel":0,"maxChargeSoc":91,"bmsModel":1,"lcdShowSoc":89,"openUpsFlag":1,"bmsWarningState":0,"chgRemainTime":12927,"dsgRemainTime":6899,"emsIsNormalFlag":1,"f32LcdShowSoc":89.43392181396484,"bmsIsConnt":[3,0,0],"maxAvailableNum":1,"openBmsIdx":1,"paraVolMin":0,"paraVolMax":0,"minDsgSoc":10,"minOpenOilEbSoc":30,"maxCloseOilEbSoc":91},"v1p3":{"chgDisableCond":0,"dsgDisableCond":0,"chgLinePlugInFlag":1,"sysChgDsgState":0,"emsHeartbeatVer":259}}
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:59.210	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 pdata: 0a4008001002180120e2ad0328003000385b400148595001580060ff6468f33570017d2bdeb242820103030000880101900101980100a00100a8010ab0011eb8015b120b0800100018012000288302
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:59.210	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 header {"src":3,"dest":32,"dSrc":1,"dDest":1,"checkType":3,"cmdFunc":32,"cmdId":2,"dataLen":79,"seq":7337554,"productId":22786,"version":3,"payloadVer":1}
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:59.210	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] stream has 1 message(s)
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:59.208	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] raw (hex): 0a700a4f0a4008001002180120e2ad0328003000385b400148595001580060ff6468f33570017d2bdeb242820103030000880101900101980100a00100a8010ab0011eb8015b120b08001000180120002883021003182020012801380340204802504f70d2ecbf037882b201800103880101
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:59.197	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.cellVol [3324,3323,3323,3323,3324,3324,3323,3324,3325,3325,3324,3324,3325,3325,3325,3326] -> [3324,3323,3323,3323,3324,3324,3324,3324,3325,3325,3324,3324,3325,3325,3325,3326]
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:59.154	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.remainTime" has value "6899" greater than max "5999"
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:59.153	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.remainTime 6900 -> 6899
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:59.146	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.amp -0.085 -> -0.08700000000000001
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:59.142	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.vol 53.02 -> 53.01
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:59.139	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 => BMSHeartBeatReport {"num":0,"type":1,"cellId":2,"errCode":0,"sysVer":50331674,"soc":89,"vol":53010,"amp":-87,"temp":29,"openBmsFlag":1,"designCap":40000,"remainCap":35753,"fullCap":39977,"cycles":4,"soh":100,"maxCellVol":3326,"minCellVol":3323,"maxCellTemp":29,"minCellTemp":27,"maxMosTemp":31,"minMosTemp":30,"bmsFault":0,"bqSysStatReg":0,"tagChgAmp":44800,"f32ShowSoc":89.43310546875,"inputWatts":0,"outputWatts":4,"remainTime":6899,"mosState":2,"balanceState":0,"maxVolDiff":3,"cellSeriesNum":16,"cellVol":[3324,3323,3323,3323,3324,3324,3324,3324,3325,3325,3324,3324,3325,3325,3325,3326],"cellNtcNum":4,"cellTemp":[29,27,27,28],"hwVer":"V0.0.0","bmsHeartbeatVer":260,"ecloudOcv":65535,"bmsSn":"D3M1213A9H7M1869","productType":89,"productDetail":2,"actSoc":89,"diffSoc":0.10928726196289062,"targetSoc":89.4331283569336,"sysLoaderVer":4294967295,"sysState":3,"chgDsgState":0,"allErrCode":0,"allBmsFault":0,"accuChgCap":180247,"accuDsgCap":144057,"realSoh":100,"calendarSoh":88,"cycleSoh":100,"mosNtcNum":3,"mosTemp":[31,31,30],"envNtcNum":0,"curSensorNtcNum":1,"curSensorTemp":[29],"maxEnvTemp":-127,"minEnvTemp":-127,"maxCurSensorTemp":29,"minCurSensorTemp":29,"balanceCmd":0,"remainBalanceTime":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"afeSysStatus":0,"mcuPinInStatus":0,"mcuPinOutStatus":0,"bmsAlarmState1":0,"bmsAlarmState2":0,"bmsProtectState1":0,"bmsProtectState2":0,"bmsFaultState":0,"accuChgEnergy":9819,"accuDsgEnergy":8388,"packSn":"D3M1PD089H8E0064","waterInFlag":0}
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:59.131	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 pdata: 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
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:59.131	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 header {"src":3,"dest":32,"dSrc":1,"dDest":1,"cmdFunc":32,"cmdId":50,"dataLen":410,"version":3,"payloadVer":1}
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:59.131	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] stream has 1 message(s)
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:59.129	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] raw (hex): 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
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:57.890	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcOut -62 -> -75
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:57.888	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetBms -5 -> -4
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:57.887	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcIn 62 -> 75
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:57.885	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powOutSumW 62 -> 75
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:57.882	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powInSumW 62 -> 75
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:57.880	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 => DisplayPropertyUpload {"powInSumW":75,"powOutSumW":75,"powGetAcIn":75,"powGetBms":-4,"powGetAcOut":-75}
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:57.872	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 pdata: 1d000096422500009642b50300009642f509000080c08517000096c2e23c160a14000096c200000000000000000000000000000000
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:57.872	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 header {"src":2,"dest":32,"dSrc":1,"checkType":3,"cmdFunc":254,"cmdId":21,"dataLen":53,"needAck":1,"seq":6574097,"productId":22785,"version":3,"payloadVer":1}
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:57.872	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] stream has 1 message(s)
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:57.870	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] raw (hex): 0a570a351d000096422500009642b50300009642f509000080c08517000096c2e23c160a14000096c200000000000000000000000000000000100218202001380340fe014815503558017091a091037881b201800103880101
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:55.887	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcOut -72 -> -62
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:55.885	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcIn 72 -> 62
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:55.883	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powOutSumW 72 -> 62
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:55.881	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powInSumW 72 -> 62
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:55.879	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 => DisplayPropertyUpload {"powInSumW":62,"powOutSumW":62,"powGetAcIn":62,"powGetAcOut":-62}
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:55.872	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 pdata: 1d000078422500007842b503000078428517000078c2e23c160a14000078c200000000000000000000000000000000
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:55.872	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 header {"src":2,"dest":32,"dSrc":1,"checkType":3,"cmdFunc":254,"cmdId":21,"dataLen":47,"needAck":1,"seq":6574080,"productId":22785,"version":3,"payloadVer":1}
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:55.872	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] stream has 1 message(s)
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:55.870	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] raw (hex): 0a510a2f1d000078422500007842b503000078428517000078c2e23c160a14000078c200000000000000000000000000000000100218202001380340fe014815502f58017080a091037881b201800103880101
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:53.838	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcOut -74 -> -72
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:53.836	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetBms -4 -> -5
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:53.835	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcIn 74 -> 72
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:53.833	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powOutSumW 74 -> 72
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:53.831	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powInSumW 74 -> 72
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:53.828	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 => DisplayPropertyUpload {"powInSumW":72,"powOutSumW":72,"powGetAcIn":72,"powGetBms":-5,"powGetAcOut":-72}
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:53.821	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 pdata: 1d000090422500009042b50300009042f5090000a0c08517000090c2e23c160a14000090c200000000000000000000000000000000
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:53.821	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 header {"src":2,"dest":32,"dSrc":1,"checkType":3,"cmdFunc":254,"cmdId":21,"dataLen":53,"needAck":1,"seq":6574065,"productId":22785,"version":3,"payloadVer":1}
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:53.821	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] stream has 1 message(s)
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:53.819	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] raw (hex): 0a570a351d000090422500009042b50300009042f5090000a0c08517000090c2e23c160a14000090c200000000000000000000000000000000100218202001380340fe0148155035580170f19f91037881b201800103880101
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:51.786	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcOut -64 -> -74
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:51.784	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcIn 64 -> 74
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:51.783	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powOutSumW 64 -> 74
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:51.781	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powInSumW 64 -> 74
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:51.779	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 => DisplayPropertyUpload {"powInSumW":74,"powOutSumW":74,"powGetAcIn":74,"powGetAcOut":-74}
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:51.771	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 pdata: 1d000094422500009442b503000094428517000094c2e23c160a14000094c200000000000000000000000000000000
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:51.771	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 header {"src":2,"dest":32,"dSrc":1,"checkType":3,"cmdFunc":254,"cmdId":21,"dataLen":47,"needAck":1,"seq":6574050,"productId":22785,"version":3,"payloadVer":1}
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:51.771	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] stream has 1 message(s)
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:51.769	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] raw (hex): 0a510a2f1d000094422500009442b503000094428517000094c2e23c160a14000094c200000000000000000000000000000000100218202001380340fe014815502f580170e29f91037881b201800103880101
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:49.734	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcOut -67 -> -64
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:49.733	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcIn 67 -> 64
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:49.732	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powOutSumW 67 -> 64
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:49.730	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powInSumW 67 -> 64
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:49.728	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 => DisplayPropertyUpload {"powInSumW":64,"powOutSumW":64,"powGetAcIn":64,"powGetAcOut":-64}
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:49.718	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 pdata: 1d000080422500008042b503000080428517000080c2e23c160a14000080c200000000000000000000000000000000
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:49.718	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 header {"src":2,"dest":32,"dSrc":1,"checkType":3,"cmdFunc":254,"cmdId":21,"dataLen":47,"needAck":1,"seq":6574034,"productId":22785,"version":3,"payloadVer":1}
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:49.718	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] stream has 1 message(s)
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:49.716	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] raw (hex): 0a510a2f1d000080422500008042b503000080428517000080c2e23c160a14000080c200000000000000000000000000000000100218202001380340fe014815502f580170d29f91037881b201800103880101
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:49.077	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 => CMSHeartBeatReport {"v1p0":{"chgState":0,"chgCmd":2,"dsgCmd":1,"chgVol":55010,"chgAmp":0,"fanLevel":0,"maxChargeSoc":91,"bmsModel":1,"lcdShowSoc":89,"openUpsFlag":1,"bmsWarningState":0,"chgRemainTime":12927,"dsgRemainTime":6900,"emsIsNormalFlag":1,"f32LcdShowSoc":89.43392181396484,"bmsIsConnt":[3,0,0],"maxAvailableNum":1,"openBmsIdx":1,"paraVolMin":0,"paraVolMax":0,"minDsgSoc":10,"minOpenOilEbSoc":30,"maxCloseOilEbSoc":91},"v1p3":{"chgDisableCond":0,"dsgDisableCond":0,"chgLinePlugInFlag":1,"sysChgDsgState":0,"emsHeartbeatVer":259}}
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:49.070	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 pdata: 0a4008001002180120e2ad0328003000385b400148595001580060ff6468f43570017d2bdeb242820103030000880101900101980100a00100a8010ab0011eb8015b120b0800100018012000288302
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:49.070	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 header {"src":3,"dest":32,"dSrc":1,"dDest":1,"checkType":3,"cmdFunc":32,"cmdId":2,"dataLen":79,"seq":7337467,"productId":22786,"version":3,"payloadVer":1}
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:49.070	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] stream has 1 message(s)
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:49.068	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] raw (hex): 0a700a4f0a4008001002180120e2ad0328003000385b400148595001580060ff6468f43570017d2bdeb242820103030000880101900101980100a00100a8010ab0011eb8015b120b08001000180120002883021003182020012801380340204802504f70fbebbf037882b201800103880101
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:48.987	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.cellVol [3324,3323,3323,3323,3324,3324,3324,3324,3325,3324,3324,3324,3325,3325,3325,3326] -> [3324,3323,3323,3323,3324,3324,3323,3324,3325,3325,3324,3324,3325,3325,3325,3326]
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:48.984	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.outputWatts 5 -> 4
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:48.977	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.amp -0.099 -> -0.085
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:48.975	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.vol 53.01 -> 53.02
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:48.972	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 => BMSHeartBeatReport {"num":0,"type":1,"cellId":2,"errCode":0,"sysVer":50331674,"soc":89,"vol":53020,"amp":-85,"temp":29,"openBmsFlag":1,"designCap":40000,"remainCap":35753,"fullCap":39977,"cycles":4,"soh":100,"maxCellVol":3326,"minCellVol":3323,"maxCellTemp":29,"minCellTemp":27,"maxMosTemp":31,"minMosTemp":30,"bmsFault":0,"bqSysStatReg":0,"tagChgAmp":44800,"f32ShowSoc":89.4337158203125,"inputWatts":0,"outputWatts":4,"remainTime":6900,"mosState":2,"balanceState":0,"maxVolDiff":3,"cellSeriesNum":16,"cellVol":[3324,3323,3323,3323,3324,3324,3323,3324,3325,3325,3324,3324,3325,3325,3325,3326],"cellNtcNum":4,"cellTemp":[29,27,27,28],"hwVer":"V0.0.0","bmsHeartbeatVer":260,"ecloudOcv":65535,"bmsSn":"D3M1213A9H7M1869","productType":89,"productDetail":2,"actSoc":89,"diffSoc":0.10928726196289062,"targetSoc":89.43373107910156,"sysLoaderVer":4294967295,"sysState":3,"chgDsgState":0,"allErrCode":0,"allBmsFault":0,"accuChgCap":180247,"accuDsgCap":144057,"realSoh":100,"calendarSoh":88,"cycleSoh":100,"mosNtcNum":3,"mosTemp":[31,31,30],"envNtcNum":0,"curSensorNtcNum":1,"curSensorTemp":[29],"maxEnvTemp":-127,"minEnvTemp":-127,"maxCurSensorTemp":29,"minCurSensorTemp":29,"balanceCmd":0,"remainBalanceTime":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"afeSysStatus":0,"mcuPinInStatus":0,"mcuPinOutStatus":0,"bmsAlarmState1":0,"bmsAlarmState2":0,"bmsProtectState1":0,"bmsProtectState2":0,"bmsFaultState":0,"accuChgEnergy":9819,"accuDsgEnergy":8388,"packSn":"D3M1PD089H8E0064","waterInFlag":0}
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:48.964	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 pdata: 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
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:48.964	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 header {"src":3,"dest":32,"dSrc":1,"dDest":1,"cmdFunc":32,"cmdId":50,"dataLen":410,"version":3,"payloadVer":1}
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:48.963	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] stream has 1 message(s)
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:48.962	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] raw (hex): 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
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:47.772	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetBms -5 -> -4
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:47.771	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 => DisplayPropertyUpload {"powGetBms":-4}
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:47.760	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 pdata: f509000080c0
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:47.760	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 header {"src":2,"dest":32,"dSrc":1,"checkType":3,"cmdFunc":254,"cmdId":21,"dataLen":6,"needAck":1,"seq":6574018,"productId":22785,"version":3,"payloadVer":1}
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:47.760	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] stream has 1 message(s)
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:47.758	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] raw (hex): 0a280a06f509000080c0100218202001380340fe0148155006580170c29f91037881b201800103880101
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:45.706	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcOut -71 -> -67
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:45.704	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcIn 71 -> 67
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:45.702	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powOutSumW 71 -> 67
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:45.700	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powInSumW 71 -> 67
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:45.698	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 => DisplayPropertyUpload {"powInSumW":67,"powOutSumW":67,"powGetAcIn":67,"powGetAcOut":-67}
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:45.691	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 pdata: 1d000086422500008642b503000086428517000086c2e23c160a14000086c200000000000000000000000000000000
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:45.691	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 header {"src":2,"dest":32,"dSrc":1,"checkType":3,"cmdFunc":254,"cmdId":21,"dataLen":47,"needAck":1,"seq":6574003,"productId":22785,"version":3,"payloadVer":1}
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:45.691	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] stream has 1 message(s)
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:45.689	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] raw (hex): 0a510a2f1d000086422500008642b503000086428517000086c2e23c160a14000086c200000000000000000000000000000000100218202001380340fe014815502f580170b39f91037881b201800103880101
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:43.655	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcOut -67 -> -71
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:43.653	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetBms -4 -> -5
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:43.651	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcIn 67 -> 71
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:43.649	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powOutSumW 67 -> 71
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  2025-11-20 13:26:43.647	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powInSumW 67 -> 71
                                  Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M Maxtor62
                                    @foxthefox
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    foxthefox
                                    #703
                                    @Maxtor62
                                    ja, so soll das log aussehen.
                                    Wenn du jetzt noch einen Abschnitt nach dem Start des Adapters hättest,wäre dies super.
                                    Nach dem Start taucht
                                    ... [get] .....
                                    auf.
                                    Das wäre super, wenn du dies auch noch posten könntest.
                                    Zu den Kommandos kommen wir dann in der nächsten Runde
                                    Adapterüberblick: Profil Github;
                                    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
                                    Ein Aufruf: video
                                    • D DiHi
                                      foxthefox
                                      #704
                                      @DiHi
                                      im JTS1_EMS_CHANGE_REPORT ist bpTotalChgEnergy, bpTotalDsgEnergy enthalten, das ist zwar nicht auf Tage und Jahre ausgelegt, sondern Gesamtenergie, aber damit hättest du soch schon einen Ausgangspunkt.
                                      Ein Aufruf: video
                                      • H Offline
                                        hossi
                                        #705
                                        Interessantes Thema! Ich suche auch noch nach den Erzeugungs- und Verbrauchswerte ...
                                        Ich habe unter JTS1_EMS_CHANGE_REPORT die Einträge bpTotalChgEnergy und bpTotalDsgEnergy gar nicht ?!?
                                        PowerOcean Plus 15 kW
                                        • F foxthefox
                                          @DiHi
                                          DiHi
                                          #706
                                          @foxthefox said in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                                          @DiHi
                                          Die Datenpunkte sind bei mir enthalten. Bin aber der Meinung das es die Energy die in bzw. aus dem Akku kommt. Ich suche aber die Energy die die Panele Produzieren. Ein Teil der Panelenenergy wird verbraucht und der Rest in den Speicher. Daher sind die Werte zwar interessant aber nicht das was ich suche.
