  4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
    6.5k
804 Beiträge 62 Kommentatoren 309.3k Aufrufe 56 Beobachtet
  • A aknust
    @foxthefox
    Und noch ein paar neue MAX Werte der letzten Nacht:
    31.10.25	04:38:22.060	- warn:	ecoflow-mqtt.0 (776879) State value to set for "ecoflow-mqtt.0.HJxxxx.JTS1_ENERGY_STREAM_REPORT.bpSoc" has value "999" greater than max "100"
    31.10.25	04:43:22.098	- warn:	ecoflow-mqtt.0 (776879) State value to set for "ecoflow-mqtt.0.HJxxxx.JTS1_ENERGY_STREAM_REPORT.bpSoc" has value "999" greater than max "100"
    31.10.25	04:48:22.085	- warn:	ecoflow-mqtt.0 (776879) State value to set for "ecoflow-mqtt.0.HJxxxx.JTS1_ENERGY_STREAM_REPORT.bpSoc" has value "999" greater than max "100"
    31.10.25	04:53:22.046	- warn:	ecoflow-mqtt.0 (776879) State value to set for "ecoflow-mqtt.0.HJxxxx.JTS1_ENERGY_STREAM_REPORT.bpSoc" has value "999" greater than max "100"
    31.10.25	04:58:22.045	- warn:	ecoflow-mqtt.0 (776879) State value to set for "ecoflow-mqtt.0.HJxxxx.JTS1_ENERGY_STREAM_REPORT.bpSoc" has value "999" greater than max "100"
    31.10.25	05:01:57.749	- warn:	ecoflow-mqtt.0 (776879) State value to set for "ecoflow-mqtt.0.HJxxxx.JTS1_EMS_HEARTBEAT.emsBusVoltRipple" has value "157.23" greater than max "60"
    31.10.25	05:03:22.102	- warn:	ecoflow-mqtt.0 (776879) State value to set for "ecoflow-mqtt.0.HJxxxx.JTS1_ENERGY_STREAM_REPORT.bpSoc" has value "999" greater than max "100"
    Der bpSoc von 999 wird wohl geliefert, wenn das System (PowerOcean) nachts im Batterieschonbetrieb ist, weil das Reservelevel unterschritten wurde. Vielleicht kann man den Wert auf NULL oder so umsetzen?
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    #692
    @hossi
    @aknust
    Bitte KEINE Bildchen von Protokollen/Logs sondern als Text in Code-Tags </> eingebettet. Das ist doch nur wirklich nicht so schwer und oft genug auch im Forum zu lesen.
    EDIT
    @aknust
    Danke!
    Markus
    Bitte beachten:
    • A aknust
      @foxthefox
      foxthefox
      #693
      @aknust sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
      emsBusVoltRipple
      Was ist es denn für eine PowerOcean?
      nicht daß ich im falschen etwas einbauen.
      Für bpSOC mache ich einfach keinen MAX wert mehr.
      Ich mache mir ohnehin viel zu viel Mühe für die Definition der Werte. ;-)
      Adapterüberblick: Profil Github;
      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
      Ein Aufruf: video
      • F foxthefox
        emsBusVoltRipple
        aknust
        #694
        @foxthefox
        Es handelt sich um den Hybrid-Wechselrichter (mit 6kW).
        EF-HD-P3-6K0-S1
        Hier mal noch die letzen Logs zu dem emsBusVoltRipple:
        2025-11-02 13:36:36.971 - warn: ecoflow-mqtt.0 (776879) State value to set for "ecoflow-mqtt.0.HJ35ZD1AZH4T0423.JTS1_EMS_HEARTBEAT.emsBusVoltRipple" has value "61.09" greater than max "60"
        2025-11-02 15:14:04.513 - warn: ecoflow-mqtt.0 (776879) State value to set for "ecoflow-mqtt.0.HJ35ZD1AZH4T0423.JTS1_EMS_HEARTBEAT.emsBusVoltRipple" has value "62.02" greater than max "60"
        Vielleicht macht es trotzdem Sinn, den Wert 999 bei bpSOC "anders" zu interpretieren?
        Viele Grüße
        Andreas
          Maxtor62
          #695
          ich habe ein Delta 3 Max Plus.
          Habe im Log hunderte dieser Einträge. Was mach ich falsch?
          ecoflow-mqtt.0
          2025-11-12 17:47:25.109	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.remainCap" has value "32879" greater than max "20000"
          ecoflow-mqtt.0
          2025-11-12 17:47:14.982	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.remainCap" has value "32883" greater than max "20000"
          ecoflow-mqtt.0
          2025-11-12 17:47:04.802	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.remainCap" has value "32888" greater than max "20000"
          ecoflow-mqtt.0
          2025-11-12 17:46:54.585	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.remainCap" has value "32892" greater than max "20000"
          ecoflow-mqtt.0
          2025-11-12 17:46:44.430	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.remainCap" has value "32897" greater than max "20000"
          ecoflow-mqtt.0
          2025-11-12 17:46:34.299	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.remainCap" has value "32901" greater than max "20000"
          ecoflow-mqtt.0
          2025-11-12 17:46:29.975	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.RuntimePropertyUpload.cmsBattAmp" has value "-1109" less than min "-80"
          ecoflow-mqtt.0
          2025-11-12 17:46:29.924	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.RuntimePropertyUpload.bmsRemainCap" has value "32903" greater than max "20000"
          ecoflow-mqtt.0
          2025-11-12 17:46:29.879	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.RuntimePropertyUpload.bmsBattAmp" has value "-1236" less than min "-80"
          ecoflow-mqtt.0
          2025-11-12 17:46:29.844	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.RuntimePropertyUpload.bmsBattVol" has value "52860" greater than max "60"
          ecoflow-mqtt.0
          2025-11-12 17:46:29.801	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.RuntimePropertyUpload.plugInInfoBmsVol" has value "52860" greater than max "60"
          ecoflow-mqtt.0
          2025-11-12 17:46:24.150	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.remainCap" has value "32906" greater than max "20000"
          ecoflow-mqtt.0
          2025-11-12 17:46:18.296	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.remainCap" has value "32910" greater than max "20000"
          ecoflow-mqtt.0
          2025-11-12 17:46:03.768	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.remainCap" has value "32914" greater than max "20000"
          ecoflow-mqtt.0
          2025-11-12 17:45:53.549	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.remainCap" has value "32919" greater than max "20000"
          ecoflow-mqtt.0
          2025-11-12 17:45:49.612	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.RuntimePropertyUpload.cmsChgReqVol" has value "54880" greater than max "60"
          ecoflow-mqtt.0
          2025-11-12 17:45:49.569	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.RuntimePropertyUpload.cmsBattAmp" has value "-997" less than min "-80"
          ecoflow-mqtt.0
          2025-11-12 17:45:49.525	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.RuntimePropertyUpload.cmsBattVol" has value "52880" greater than max "60"
          ecoflow-mqtt.0
          2025-11-12 17:45:49.480	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.RuntimePropertyUpload.bmsRemainCap" has value "32921" greater than max "20000"
          ecoflow-mqtt.0
          2025-11-12 17:45:49.434	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.RuntimePropertyUpload.bmsBattAmp" has value "-1276" less than min "-80"
          ecoflow-mqtt.0
          2025-11-12 17:45:49.391	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.RuntimePropertyUpload.bmsBattVol" has value "52870" greater than max "60"
          ecoflow-mqtt.0
          2025-11-12 17:45:49.345	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.RuntimePropertyUpload.plugInInfoBmsVol" has value "52870" greater than max "60"
          Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • M Maxtor62
            ecoflow-mqtt.0
            ecoflow-mqtt.0
            ecoflow-mqtt.0
            ecoflow-mqtt.0
            ecoflow-mqtt.0
            ecoflow-mqtt.0
            ecoflow-mqtt.0
            ecoflow-mqtt.0
            ecoflow-mqtt.0
            ecoflow-mqtt.0
            ecoflow-mqtt.0
            ecoflow-mqtt.0
            ecoflow-mqtt.0
            ecoflow-mqtt.0
            ecoflow-mqtt.0
            ecoflow-mqtt.0
            ecoflow-mqtt.0
            ecoflow-mqtt.0
            ecoflow-mqtt.0
            ecoflow-mqtt.0
            ecoflow-mqtt.0
            ecoflow-mqtt.0
            foxthefox
            #696
            @Maxtor62
            Die Delta3Max + ist noch nicht als spezifisches Gerät implementiert und die Delta3+ hat einen kleineren Akku.
            Mit der Version 1.4.8 lege eine neues Gerät an. Dann gehen die Warnmeldungen weg.
            Dazu sind Grenzen und Multiplikatoren anzupassen.
            Sonst scheint der Adapter aber mit den gleichen Strukturen zu kommunizieren.
            Dennoch wäre es gut ein paar Logs mit Daten zu bekommen (debug Modus ein, und das Gerät für Debug setzen und msgSetGet/msgUpdate jeweils ein Häckchen)
            Ein Aufruf: video
              DiHi
              schrieb am zuletzt editiert von DiHi
              #697
              Nochmal VIELEN Dank für das tolle Projekt!
              Versuche, leider bis jetzt ohne Erfolg, den Gesamtsolarertrag zu finden. Den Wert was meine Solarpanele erzeugt haben. Sehe ich den Baum im Wald nicht oder ist der nicht vorhanden?
              • F foxthefox
                @Maxtor62
                Maxtor62
                #698
                @foxthefox
                Hi meinst Du sowas? Die Einstellungen sind so gesetzt, wie beschrieben.
                ecoflow-mqtt.0
                2025-11-17 18:25:55.113	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.remainCap" has value "34478" greater than max "20000"
                ecoflow-mqtt.0
                2025-11-17 18:25:44.937	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.remainCap" has value "34468" greater than max "20000"
                ecoflow-mqtt.0
                2025-11-17 18:25:34.820	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.remainCap" has value "34459" greater than max "20000"
                ecoflow-mqtt.0
                2025-11-17 18:25:24.700	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.remainCap" has value "34450" greater than max "20000"
                ecoflow-mqtt.0
                2025-11-17 18:25:22.474	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.RuntimePropertyUpload.cmsBattAmp" has value "3128" greater than max "80"
                ecoflow-mqtt.0
                2025-11-17 18:25:22.432	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.RuntimePropertyUpload.bmsRemainCap" has value "34447" greater than max "20000"
                ecoflow-mqtt.0
                2025-11-17 18:25:22.390	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.RuntimePropertyUpload.bmsBattAmp" has value "3081" greater than max "80"
                ecoflow-mqtt.0
                2025-11-17 18:25:15.731	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.RuntimePropertyUpload.cmsBattAmp" has value "3336" greater than max "80"
                ecoflow-mqtt.0
                2025-11-17 18:25:15.687	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.RuntimePropertyUpload.bmsRemainCap" has value "34441" greater than max "20000"
                ecoflow-mqtt.0
                2025-11-17 18:25:15.643	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.RuntimePropertyUpload.bmsBattAmp" has value "3243" greater than max "80"
                ecoflow-mqtt.0
                2025-11-17 18:25:14.508	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.remainCap" has value "34441" greater than max "20000"
                ecoflow-mqtt.0
                2025-11-17 18:25:04.375	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.remainCap" has value "34431" greater than max "20000"
                ecoflow-mqtt.0
                2025-11-17 18:24:54.240	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.remainCap" has value "34422" greater than max "20000"
                ecoflow-mqtt.0
                2025-11-17 18:24:43.999	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.remainCap" has value "34413" greater than max "20000"
                ecoflow-mqtt.0
                2025-11-17 18:24:33.866	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.remainCap" has value "34404" greater than max "20000"
                ecoflow-mqtt.0
                2025-11-17 18:24:25.706	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.RuntimePropertyUpload.cmsChgReqVol" has value "55750" greater than max "60"
                ecoflow-mqtt.0
                2025-11-17 18:24:25.662	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.RuntimePropertyUpload.cmsBattAmp" has value "3257" greater than max "80"
                ecoflow-mqtt.0
                2025-11-17 18:24:25.617	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.RuntimePropertyUpload.bmsRemainCap" has value "34393" greater than max "20000"
                ecoflow-mqtt.0
                2025-11-17 18:24:25.573	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.RuntimePropertyUpload.bmsBattAmp" has value "3209" greater than max "80"
                ecoflow-mqtt.0
                2025-11-17 18:24:25.500	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.remainCap" has value "34395" greater than max "20000"
                • D DiHi
                  foxthefox
                  #699
                  @DiHi said in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                  @DiHi
                  Ich glaube, ich habe es nicht mehr auf den Schirm, welches Gerät du hast und wo ggf. wir in einem Thema stehen geblieben sind. Sorry.
                  Kannst du mich auf Stand bringen?
                  Ein Aufruf: video
                  • M Maxtor62
                    @foxthefox
                    ecoflow-mqtt.0
                    ecoflow-mqtt.0
                    ecoflow-mqtt.0
                    ecoflow-mqtt.0
                    ecoflow-mqtt.0
                    ecoflow-mqtt.0
                    ecoflow-mqtt.0
                    ecoflow-mqtt.0
                    ecoflow-mqtt.0
                    ecoflow-mqtt.0
                    ecoflow-mqtt.0
                    ecoflow-mqtt.0
                    ecoflow-mqtt.0
                    ecoflow-mqtt.0
                    ecoflow-mqtt.0
                    ecoflow-mqtt.0
                    ecoflow-mqtt.0
                    ecoflow-mqtt.0
                    ecoflow-mqtt.0
                    ecoflow-mqtt.0
                    foxthefox
                    #700
                    @Maxtor62
                    Bitte nochmal mit den Einstellungen vergleichen:
                    https://github.com/foxthefox/ioBroker.ecoflow-mqtt/blob/main/doc/en/IOB_HA/logging.md
                    dann sollten im Log Einträge mit
                    .... [get] msg#0 header {"src":32,"dest":32,"seq":401393603,"from":"ios"}
                    ..... [get_reply] raw (hex): .....
                    ..... [update] raw (hex): .....
                    ..... [set] raw (hex): .....
                    ...... [set_reply] raw (hex): .....
                    enthalten sein.
                    Das sind die Dinge die von Interesse für die Analyse sind.
                    Ein Aufruf: video
                    • F foxthefox
                      @DiHi
                      DiHi
                      #701
                      @foxthefox Sorry hab nicht daran gedacht.
                      Ich habe ein Power Ocean.
                      Habe mal in einer Facebookgruppe das hier bekommen. Hoffe es hilft dir:
                      Für welchen Zeitraum suchst du?
                      Gesamt: totalElectricityGeneration
                      Jahr: yearElectricityGeneration
                      Tag: todayElectricityGeneration
                      momentan: mpptPv_pwrTotal
                      Vielen Dank nochmal.
                      • F foxthefox
                        @Maxtor62
                        enthalten sein.
                        Maxtor62
                        #702
                        @foxthefox
                        ok, ich hoffe dass die Logs jetzt passen.
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:22.157	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcOut -77 -> -75
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:22.155	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcIn 77 -> 75
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:22.153	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powOutSumW 77 -> 75
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:22.152	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powInSumW 77 -> 75
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:22.150	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 => DisplayPropertyUpload {"powInSumW":75,"powOutSumW":75,"powGetAcIn":75,"powGetAcOut":-75}
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:22.140	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 pdata: 1d000096422500009642b503000096428517000096c2e23c160a14000096c200000000000000000000000000000000
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:22.140	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 header {"src":2,"dest":32,"dSrc":1,"checkType":3,"cmdFunc":254,"cmdId":21,"dataLen":47,"needAck":1,"seq":6574287,"productId":22785,"version":3,"payloadVer":1}
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:22.140	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] stream has 1 message(s)
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:22.138	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] raw (hex): 0a510a2f1d000096422500009642b503000096428517000096c2e23c160a14000096c200000000000000000000000000000000100218202001380340fe014815502f580170cfa191037881b201800103880101
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:20.158	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcOut -67 -> -77
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:20.156	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetBms -4 -> -5
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:20.154	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcIn 67 -> 77
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:20.152	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powOutSumW 67 -> 77
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:20.150	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powInSumW 67 -> 77
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:20.149	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 => DisplayPropertyUpload {"powInSumW":77,"powOutSumW":77,"powGetAcIn":77,"powGetBms":-5,"powGetAcOut":-77}
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:20.141	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 pdata: 1d00009a422500009a42b50300009a42f5090000a0c0851700009ac2e23c160a1400009ac200000000000000000000000000000000
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:20.141	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 header {"src":2,"dest":32,"dSrc":1,"checkType":3,"cmdFunc":254,"cmdId":21,"dataLen":53,"needAck":1,"seq":6574271,"productId":22785,"version":3,"payloadVer":1}
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:20.141	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] stream has 1 message(s)
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:20.139	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] raw (hex): 0a570a351d00009a422500009a42b50300009a42f5090000a0c0851700009ac2e23c160a1400009ac200000000000000000000000000000000100218202001380340fe0148155035580170bfa191037881b201800103880101
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:19.597	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 => CMSHeartBeatReport {"v1p0":{"chgState":0,"chgCmd":2,"dsgCmd":1,"chgVol":55020,"chgAmp":0,"fanLevel":0,"maxChargeSoc":91,"bmsModel":1,"lcdShowSoc":89,"openUpsFlag":1,"bmsWarningState":0,"chgRemainTime":12927,"dsgRemainTime":6899,"emsIsNormalFlag":1,"f32LcdShowSoc":89.4314193725586,"bmsIsConnt":[3,0,0],"maxAvailableNum":1,"openBmsIdx":1,"paraVolMin":0,"paraVolMax":0,"minDsgSoc":10,"minOpenOilEbSoc":30,"maxCloseOilEbSoc":91},"v1p3":{"chgDisableCond":0,"dsgDisableCond":0,"chgLinePlugInFlag":1,"sysChgDsgState":0,"emsHeartbeatVer":259}}
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:19.590	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 pdata: 0a4008001002180120ecad0328003000385b400148595001580060ff6468f33570017de3dcb242820103030000880101900101980100a00100a8010ab0011eb8015b120b0800100018012000288302
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:19.590	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 header {"src":3,"dest":32,"dSrc":1,"dDest":1,"checkType":3,"cmdFunc":32,"cmdId":2,"dataLen":79,"seq":7337728,"productId":22786,"version":3,"payloadVer":1}
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:19.590	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] stream has 1 message(s)
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:19.588	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] raw (hex): 0a700a4f0a4008001002180120ecad0328003000385b400148595001580060ff6468f33570017de3dcb242820103030000880101900101980100a00100a8010ab0011eb8015b120b08001000180120002883021003182020012801380340204802504f7080eebf037882b201800103880101
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:19.557	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.cellVol [3323,3323,3323,3323,3324,3324,3324,3324,3325,3325,3325,3324,3325,3325,3325,3326] -> [3324,3323,3323,3323,3324,3324,3324,3324,3325,3325,3325,3324,3325,3325,3325,3326]
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:19.510	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.remainCap" has value "35752" greater than max "20000"
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:19.509	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.remainCap 35753 -> 35752
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:19.506	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.amp -0.097 -> -0.095
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:19.505	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.vol 53.01 -> 53.02
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:19.500	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 => BMSHeartBeatReport {"num":0,"type":1,"cellId":2,"errCode":0,"sysVer":50331674,"soc":89,"vol":53020,"amp":-95,"temp":29,"openBmsFlag":1,"designCap":40000,"remainCap":35752,"fullCap":39977,"cycles":4,"soh":100,"maxCellVol":3326,"minCellVol":3323,"maxCellTemp":29,"minCellTemp":27,"maxMosTemp":31,"minMosTemp":30,"bmsFault":0,"bqSysStatReg":0,"tagChgAmp":44800,"f32ShowSoc":89.431884765625,"inputWatts":0,"outputWatts":5,"remainTime":6899,"mosState":2,"balanceState":0,"maxVolDiff":3,"cellSeriesNum":16,"cellVol":[3324,3323,3323,3323,3324,3324,3324,3324,3325,3325,3325,3324,3325,3325,3325,3326],"cellNtcNum":4,"cellTemp":[29,27,27,28],"hwVer":"V0.0.0","bmsHeartbeatVer":260,"ecloudOcv":65535,"bmsSn":"D3M1213A9H7M1869","productType":89,"productDetail":2,"actSoc":89,"diffSoc":0.10928726196289062,"targetSoc":89.4319076538086,"sysLoaderVer":4294967295,"sysState":3,"chgDsgState":0,"allErrCode":0,"allBmsFault":0,"accuChgCap":180247,"accuDsgCap":144057,"realSoh":100,"calendarSoh":88,"cycleSoh":100,"mosNtcNum":3,"mosTemp":[31,31,30],"envNtcNum":0,"curSensorNtcNum":1,"curSensorTemp":[29],"maxEnvTemp":-127,"minEnvTemp":-127,"maxCurSensorTemp":29,"minCurSensorTemp":29,"balanceCmd":0,"remainBalanceTime":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"afeSysStatus":0,"mcuPinInStatus":0,"mcuPinOutStatus":0,"bmsAlarmState1":0,"bmsAlarmState2":0,"bmsProtectState1":0,"bmsProtectState2":0,"bmsFaultState":0,"accuChgEnergy":9819,"accuDsgEnergy":8388,"packSn":"D3M1PD089H8E0064","waterInFlag":0}
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:19.493	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 pdata: 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
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:19.493	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 header {"src":3,"dest":32,"dSrc":1,"dDest":1,"cmdFunc":32,"cmdId":50,"dataLen":410,"version":3,"payloadVer":1}
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:19.492	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] stream has 1 message(s)
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:19.491	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] raw (hex): 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
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:18.108	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcOut -75 -> -67
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:18.107	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetBms -5 -> -4
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:18.105	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcIn 75 -> 67
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:18.103	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powOutSumW 75 -> 67
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:18.101	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powInSumW 75 -> 67
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:18.099	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 => DisplayPropertyUpload {"powInSumW":67,"powOutSumW":67,"powGetAcIn":67,"powGetBms":-4,"powGetAcOut":-67}
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:18.091	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 pdata: 1d000086422500008642b50300008642f509000080c08517000086c2e23c160a14000086c200000000000000000000000000000000
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:18.091	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 header {"src":2,"dest":32,"dSrc":1,"checkType":3,"cmdFunc":254,"cmdId":21,"dataLen":53,"needAck":1,"seq":6574255,"productId":22785,"version":3,"payloadVer":1}
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:18.091	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] stream has 1 message(s)
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:18.090	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] raw (hex): 0a570a351d000086422500008642b50300008642f509000080c08517000086c2e23c160a14000086c200000000000000000000000000000000100218202001380340fe0148155035580170afa191037881b201800103880101
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:16.058	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcOut -71 -> -75
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:16.057	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcIn 71 -> 75
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:16.056	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powOutSumW 71 -> 75
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:16.054	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powInSumW 71 -> 75
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:16.052	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 => DisplayPropertyUpload {"powInSumW":75,"powOutSumW":75,"powGetAcIn":75,"powGetAcOut":-75}
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:16.042	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 pdata: 1d000096422500009642b503000096428517000096c2e23c160a14000096c200000000000000000000000000000000
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:16.042	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 header {"src":2,"dest":32,"dSrc":1,"checkType":3,"cmdFunc":254,"cmdId":21,"dataLen":47,"needAck":1,"seq":6574239,"productId":22785,"version":3,"payloadVer":1}
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:16.042	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] stream has 1 message(s)
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:16.040	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] raw (hex): 0a510a2f1d000096422500009642b503000096428517000096c2e23c160a14000096c200000000000000000000000000000000100218202001380340fe014815502f5801709fa191037881b201800103880101
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:14.067	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcOut -74 -> -71
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:14.065	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetBms -4 -> -5
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:14.063	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcIn 74 -> 71
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:14.062	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powOutSumW 74 -> 71
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:14.060	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powInSumW 74 -> 71
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:14.058	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 => DisplayPropertyUpload {"powInSumW":71,"powOutSumW":71,"powGetAcIn":71,"powGetBms":-5,"powGetAcOut":-71}
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:14.051	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 pdata: 1d00008e422500008e42b50300008e42f5090000a0c0851700008ec2e23c160a1400008ec200000000000000000000000000000000
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:14.051	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 header {"src":2,"dest":32,"dSrc":1,"checkType":3,"cmdFunc":254,"cmdId":21,"dataLen":53,"needAck":1,"seq":6574223,"productId":22785,"version":3,"payloadVer":1}
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:14.051	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] stream has 1 message(s)
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:14.049	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] raw (hex): 0a570a351d00008e422500008e42b50300008e42f5090000a0c0851700008ec2e23c160a1400008ec200000000000000000000000000000000100218202001380340fe01481550355801708fa191037881b201800103880101
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:12.049	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcOut -62 -> -74
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:12.047	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetBms -5 -> -4
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:12.046	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcIn 62 -> 74
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:12.045	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powOutSumW 62 -> 74
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:12.043	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powInSumW 62 -> 74
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:12.041	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 => DisplayPropertyUpload {"powInSumW":74,"powOutSumW":74,"powGetAcIn":74,"powGetBms":-4,"powGetAcOut":-74}
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:12.033	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 pdata: 1d000094422500009442b50300009442f509000080c08517000094c2e23c160a14000094c200000000000000000000000000000000
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:12.033	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 header {"src":2,"dest":32,"dSrc":1,"checkType":3,"cmdFunc":254,"cmdId":21,"dataLen":53,"needAck":1,"seq":6574207,"productId":22785,"version":3,"payloadVer":1}
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:12.033	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] stream has 1 message(s)
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:12.031	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] raw (hex): 0a570a351d000094422500009442b50300009442f509000080c08517000094c2e23c160a14000094c200000000000000000000000000000000100218202001380340fe0148155035580170ffa091037881b201800103880101
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:09.999	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcOut -68 -> -62
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:09.998	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetBms -4 -> -5
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:09.996	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcIn 68 -> 62
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:09.995	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powOutSumW 68 -> 62
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:09.992	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powInSumW 68 -> 62
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:09.990	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 => DisplayPropertyUpload {"powInSumW":62,"powOutSumW":62,"powGetAcIn":62,"powGetBms":-5,"powGetAcOut":-62}
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:09.981	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 pdata: 1d000078422500007842b50300007842f5090000a0c08517000078c2e23c160a14000078c200000000000000000000000000000000
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:09.981	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 header {"src":2,"dest":32,"dSrc":1,"checkType":3,"cmdFunc":254,"cmdId":21,"dataLen":53,"needAck":1,"seq":6574191,"productId":22785,"version":3,"payloadVer":1}
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:09.981	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] stream has 1 message(s)
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:09.979	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] raw (hex): 0a570a351d000078422500007842b50300007842f5090000a0c08517000078c2e23c160a14000078c200000000000000000000000000000000100218202001380340fe0148155035580170efa091037881b201800103880101
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:09.355	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 => CMSHeartBeatReport {"v1p0":{"chgState":0,"chgCmd":2,"dsgCmd":1,"chgVol":55010,"chgAmp":0,"fanLevel":0,"maxChargeSoc":91,"bmsModel":1,"lcdShowSoc":89,"openUpsFlag":1,"bmsWarningState":0,"chgRemainTime":12927,"dsgRemainTime":6899,"emsIsNormalFlag":1,"f32LcdShowSoc":89.43392181396484,"bmsIsConnt":[3,0,0],"maxAvailableNum":1,"openBmsIdx":1,"paraVolMin":0,"paraVolMax":0,"minDsgSoc":10,"minOpenOilEbSoc":30,"maxCloseOilEbSoc":91},"v1p3":{"chgDisableCond":0,"dsgDisableCond":0,"chgLinePlugInFlag":1,"sysChgDsgState":0,"emsHeartbeatVer":259}}
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:09.349	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 pdata: 0a4008001002180120e2ad0328003000385b400148595001580060ff6468f33570017d2bdeb242820103030000880101900101980100a00100a8010ab0011eb8015b120b0800100018012000288302
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:09.349	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 header {"src":3,"dest":32,"dSrc":1,"dDest":1,"checkType":3,"cmdFunc":32,"cmdId":2,"dataLen":79,"seq":7337641,"productId":22786,"version":3,"payloadVer":1}
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:09.348	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] stream has 1 message(s)
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:09.347	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] raw (hex): 0a700a4f0a4008001002180120e2ad0328003000385b400148595001580060ff6468f33570017d2bdeb242820103030000880101900101980100a00100a8010ab0011eb8015b120b08001000180120002883021003182020012801380340204802504f70a9edbf037882b201800103880101
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:09.302	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.cellVol [3324,3323,3323,3323,3324,3324,3324,3324,3325,3325,3324,3324,3325,3325,3325,3326] -> [3323,3323,3323,3323,3324,3324,3324,3324,3325,3325,3325,3324,3325,3325,3325,3326]
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:09.298	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.outputWatts 4 -> 5
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:09.292	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.amp -0.08700000000000001 -> -0.097
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:09.288	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 => BMSHeartBeatReport {"num":0,"type":1,"cellId":2,"errCode":0,"sysVer":50331674,"soc":89,"vol":53010,"amp":-97,"temp":29,"openBmsFlag":1,"designCap":40000,"remainCap":35753,"fullCap":39977,"cycles":4,"soh":100,"maxCellVol":3326,"minCellVol":3323,"maxCellTemp":29,"minCellTemp":27,"maxMosTemp":31,"minMosTemp":30,"bmsFault":0,"bqSysStatReg":0,"tagChgAmp":44800,"f32ShowSoc":89.4324951171875,"inputWatts":0,"outputWatts":5,"remainTime":6899,"mosState":2,"balanceState":0,"maxVolDiff":3,"cellSeriesNum":16,"cellVol":[3323,3323,3323,3323,3324,3324,3324,3324,3325,3325,3325,3324,3325,3325,3325,3326],"cellNtcNum":4,"cellTemp":[29,27,27,28],"hwVer":"V0.0.0","bmsHeartbeatVer":260,"ecloudOcv":65535,"bmsSn":"D3M1213A9H7M1869","productType":89,"productDetail":2,"actSoc":89,"diffSoc":0.10928726196289062,"targetSoc":89.43251037597656,"sysLoaderVer":4294967295,"sysState":3,"chgDsgState":0,"allErrCode":0,"allBmsFault":0,"accuChgCap":180247,"accuDsgCap":144057,"realSoh":100,"calendarSoh":88,"cycleSoh":100,"mosNtcNum":3,"mosTemp":[31,31,30],"envNtcNum":0,"curSensorNtcNum":1,"curSensorTemp":[29],"maxEnvTemp":-127,"minEnvTemp":-127,"maxCurSensorTemp":29,"minCurSensorTemp":29,"balanceCmd":0,"remainBalanceTime":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"afeSysStatus":0,"mcuPinInStatus":0,"mcuPinOutStatus":0,"bmsAlarmState1":0,"bmsAlarmState2":0,"bmsProtectState1":0,"bmsProtectState2":0,"bmsFaultState":0,"accuChgEnergy":9819,"accuDsgEnergy":8388,"packSn":"D3M1PD089H8E0064","waterInFlag":0}
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:09.281	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 pdata: 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
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:09.281	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 header {"src":3,"dest":32,"dSrc":1,"dDest":1,"cmdFunc":32,"cmdId":50,"dataLen":410,"version":3,"payloadVer":1}
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:09.281	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] stream has 1 message(s)
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:09.279	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] raw (hex): 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
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:08.034	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcOut -63 -> -68
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:08.032	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetBms -5 -> -4
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:08.030	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcIn 63 -> 68
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:08.027	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powOutSumW 63 -> 68
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:08.024	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powInSumW 63 -> 68
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:08.021	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 => DisplayPropertyUpload {"powInSumW":68,"powOutSumW":68,"powGetAcIn":68,"powGetBms":-4,"powGetAcOut":-68}
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:08.014	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 pdata: 1d000088422500008842b50300008842f509000080c08517000088c2e23c160a14000088c200000000000000000000000000000000
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:08.014	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 header {"src":2,"dest":32,"dSrc":1,"checkType":3,"cmdFunc":254,"cmdId":21,"dataLen":53,"needAck":1,"seq":6574174,"productId":22785,"version":3,"payloadVer":1}
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:08.014	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] stream has 1 message(s)
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:08.012	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] raw (hex): 0a570a351d000088422500008842b50300008842f509000080c08517000088c2e23c160a14000088c200000000000000000000000000000000100218202001380340fe0148155035580170dea091037881b201800103880101
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:05.981	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcOut -67 -> -63
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:05.979	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcIn 67 -> 63
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:05.976	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powOutSumW 67 -> 63
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:05.973	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powInSumW 67 -> 63
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:05.970	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 => DisplayPropertyUpload {"powInSumW":63,"powOutSumW":63,"powGetAcIn":63,"powGetAcOut":-63}
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:05.962	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 pdata: 1d00007c422500007c42b50300007c42851700007cc2e23c160a1400007cc200000000000000000000000000000000
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:05.962	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 header {"src":2,"dest":32,"dSrc":1,"checkType":3,"cmdFunc":254,"cmdId":21,"dataLen":47,"needAck":1,"seq":6574158,"productId":22785,"version":3,"payloadVer":1}
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:05.962	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] stream has 1 message(s)
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:05.960	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] raw (hex): 0a510a2f1d00007c422500007c42b50300007c42851700007cc2e23c160a1400007cc200000000000000000000000000000000100218202001380340fe014815502f580170cea091037881b201800103880101
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:03.936	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcOut -65 -> -67
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:03.934	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcIn 65 -> 67
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:03.931	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powOutSumW 65 -> 67
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:03.929	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powInSumW 65 -> 67
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:03.927	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 => DisplayPropertyUpload {"powInSumW":67,"powOutSumW":67,"powGetAcIn":67,"powGetAcOut":-67}
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:03.916	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 pdata: 1d000086422500008642b503000086428517000086c2e23c160a14000086c200000000000000000000000000000000
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:03.916	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 header {"src":2,"dest":32,"dSrc":1,"checkType":3,"cmdFunc":254,"cmdId":21,"dataLen":47,"needAck":1,"seq":6574142,"productId":22785,"version":3,"payloadVer":1}
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:03.916	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] stream has 1 message(s)
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:03.913	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] raw (hex): 0a510a2f1d000086422500008642b503000086428517000086c2e23c160a14000086c200000000000000000000000000000000100218202001380340fe014815502f580170bea091037881b201800103880101
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:02.040	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcOut -67 -> -65
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:02.037	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcIn 67 -> 65
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:02.034	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powOutSumW 67 -> 65
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:02.030	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powInSumW 67 -> 65
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:01.979	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 => DisplayPropertyUpload {"powInSumW":65,"powOutSumW":65,"powGetAcIn":65,"powGetAcOut":-65}
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:01.968	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 pdata: 1d000082422500008242b503000082428517000082c2e23c160a14000082c200000000000000000000000000000000
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:01.968	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 header {"src":2,"dest":32,"dSrc":1,"checkType":3,"cmdFunc":254,"cmdId":21,"dataLen":47,"needAck":1,"seq":6574126,"productId":22785,"version":3,"payloadVer":1}
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:01.968	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] stream has 1 message(s)
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:27:01.966	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] raw (hex): 0a510a2f1d000082422500008242b503000082428517000082c2e23c160a14000082c200000000000000000000000000000000100218202001380340fe014815502f580170aea091037881b201800103880101
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:59.937	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcOut -75 -> -67
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:59.935	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetBms -4 -> -5
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:59.934	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcIn 75 -> 67
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:59.932	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powOutSumW 75 -> 67
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:59.930	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powInSumW 75 -> 67
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:59.928	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 => DisplayPropertyUpload {"powInSumW":67,"powOutSumW":67,"powGetAcIn":67,"powGetBms":-5,"powGetAcOut":-67}
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:59.920	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 pdata: 1d000086422500008642b50300008642f5090000a0c08517000086c2e23c160a14000086c200000000000000000000000000000000
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:59.920	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 header {"src":2,"dest":32,"dSrc":1,"checkType":3,"cmdFunc":254,"cmdId":21,"dataLen":53,"needAck":1,"seq":6574113,"productId":22785,"version":3,"payloadVer":1}
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:59.920	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] stream has 1 message(s)
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:59.919	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] raw (hex): 0a570a351d000086422500008642b50300008642f5090000a0c08517000086c2e23c160a14000086c200000000000000000000000000000000100218202001380340fe0148155035580170a1a091037881b201800103880101
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:59.216	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 => CMSHeartBeatReport {"v1p0":{"chgState":0,"chgCmd":2,"dsgCmd":1,"chgVol":55010,"chgAmp":0,"fanLevel":0,"maxChargeSoc":91,"bmsModel":1,"lcdShowSoc":89,"openUpsFlag":1,"bmsWarningState":0,"chgRemainTime":12927,"dsgRemainTime":6899,"emsIsNormalFlag":1,"f32LcdShowSoc":89.43392181396484,"bmsIsConnt":[3,0,0],"maxAvailableNum":1,"openBmsIdx":1,"paraVolMin":0,"paraVolMax":0,"minDsgSoc":10,"minOpenOilEbSoc":30,"maxCloseOilEbSoc":91},"v1p3":{"chgDisableCond":0,"dsgDisableCond":0,"chgLinePlugInFlag":1,"sysChgDsgState":0,"emsHeartbeatVer":259}}
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:59.210	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 pdata: 0a4008001002180120e2ad0328003000385b400148595001580060ff6468f33570017d2bdeb242820103030000880101900101980100a00100a8010ab0011eb8015b120b0800100018012000288302
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:59.210	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 header {"src":3,"dest":32,"dSrc":1,"dDest":1,"checkType":3,"cmdFunc":32,"cmdId":2,"dataLen":79,"seq":7337554,"productId":22786,"version":3,"payloadVer":1}
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:59.210	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] stream has 1 message(s)
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:59.208	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] raw (hex): 0a700a4f0a4008001002180120e2ad0328003000385b400148595001580060ff6468f33570017d2bdeb242820103030000880101900101980100a00100a8010ab0011eb8015b120b08001000180120002883021003182020012801380340204802504f70d2ecbf037882b201800103880101
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:59.197	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.cellVol [3324,3323,3323,3323,3324,3324,3323,3324,3325,3325,3324,3324,3325,3325,3325,3326] -> [3324,3323,3323,3323,3324,3324,3324,3324,3325,3325,3324,3324,3325,3325,3325,3326]
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:59.154	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.remainTime" has value "6899" greater than max "5999"
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:59.153	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.remainTime 6900 -> 6899
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:59.146	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.amp -0.085 -> -0.08700000000000001
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:59.142	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.vol 53.02 -> 53.01
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:59.139	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 => BMSHeartBeatReport {"num":0,"type":1,"cellId":2,"errCode":0,"sysVer":50331674,"soc":89,"vol":53010,"amp":-87,"temp":29,"openBmsFlag":1,"designCap":40000,"remainCap":35753,"fullCap":39977,"cycles":4,"soh":100,"maxCellVol":3326,"minCellVol":3323,"maxCellTemp":29,"minCellTemp":27,"maxMosTemp":31,"minMosTemp":30,"bmsFault":0,"bqSysStatReg":0,"tagChgAmp":44800,"f32ShowSoc":89.43310546875,"inputWatts":0,"outputWatts":4,"remainTime":6899,"mosState":2,"balanceState":0,"maxVolDiff":3,"cellSeriesNum":16,"cellVol":[3324,3323,3323,3323,3324,3324,3324,3324,3325,3325,3324,3324,3325,3325,3325,3326],"cellNtcNum":4,"cellTemp":[29,27,27,28],"hwVer":"V0.0.0","bmsHeartbeatVer":260,"ecloudOcv":65535,"bmsSn":"D3M1213A9H7M1869","productType":89,"productDetail":2,"actSoc":89,"diffSoc":0.10928726196289062,"targetSoc":89.4331283569336,"sysLoaderVer":4294967295,"sysState":3,"chgDsgState":0,"allErrCode":0,"allBmsFault":0,"accuChgCap":180247,"accuDsgCap":144057,"realSoh":100,"calendarSoh":88,"cycleSoh":100,"mosNtcNum":3,"mosTemp":[31,31,30],"envNtcNum":0,"curSensorNtcNum":1,"curSensorTemp":[29],"maxEnvTemp":-127,"minEnvTemp":-127,"maxCurSensorTemp":29,"minCurSensorTemp":29,"balanceCmd":0,"remainBalanceTime":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"afeSysStatus":0,"mcuPinInStatus":0,"mcuPinOutStatus":0,"bmsAlarmState1":0,"bmsAlarmState2":0,"bmsProtectState1":0,"bmsProtectState2":0,"bmsFaultState":0,"accuChgEnergy":9819,"accuDsgEnergy":8388,"packSn":"D3M1PD089H8E0064","waterInFlag":0}
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:59.131	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 pdata: 0800100118022000289a808018305938929e0340a9ffffffffffffffff01481d500158c0b80260a9970268a9b802700478648001fe198801fb1990011d98011ba0011fa8011eb00100b80100c00180de02cd01c0ddb242d00100d80104e001f335e80102f00100f801038002108a0220fc19fb19fb19fb19fc19fc19fc19fc19fd19fd19fc19fc19fd19fd19fd19fe199002049a02041d1b1b1ca2020656302e302e30a8028402b002ffff03ba021044334d31323133413948374d31383639c00259c80202d5020000b242dd0200d2df3de502c3ddb242e802ffffffff0ff00203f80200800300880300900397800b9803b9e508a5030000c842ad030000b042b5030000c842b80303c203031f1f1ec80300e80301f203011df80381ffffffffffffffff01800481ffffffffffffffff0198041da0041da80400b2041000000000000000000000000000000000b80400c00400c80400d00400d80400e00400e80400f00400f804db4c8005c4418a051044334d31504430383948384530303634900500980501a00500a80505b00508ba05081f1e1a1b201f1c1c
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:59.131	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 header {"src":3,"dest":32,"dSrc":1,"dDest":1,"cmdFunc":32,"cmdId":50,"dataLen":410,"version":3,"payloadVer":1}
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:59.131	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] stream has 1 message(s)
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:59.129	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] raw (hex): 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
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:57.890	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcOut -62 -> -75
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:57.888	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetBms -5 -> -4
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:57.887	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcIn 62 -> 75
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:57.885	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powOutSumW 62 -> 75
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:57.882	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powInSumW 62 -> 75
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:57.880	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 => DisplayPropertyUpload {"powInSumW":75,"powOutSumW":75,"powGetAcIn":75,"powGetBms":-4,"powGetAcOut":-75}
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:57.872	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 pdata: 1d000096422500009642b50300009642f509000080c08517000096c2e23c160a14000096c200000000000000000000000000000000
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:57.872	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 header {"src":2,"dest":32,"dSrc":1,"checkType":3,"cmdFunc":254,"cmdId":21,"dataLen":53,"needAck":1,"seq":6574097,"productId":22785,"version":3,"payloadVer":1}
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:57.872	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] stream has 1 message(s)
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:57.870	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] raw (hex): 0a570a351d000096422500009642b50300009642f509000080c08517000096c2e23c160a14000096c200000000000000000000000000000000100218202001380340fe014815503558017091a091037881b201800103880101
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:55.887	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcOut -72 -> -62
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:55.885	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcIn 72 -> 62
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:55.883	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powOutSumW 72 -> 62
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:55.881	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powInSumW 72 -> 62
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:55.879	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 => DisplayPropertyUpload {"powInSumW":62,"powOutSumW":62,"powGetAcIn":62,"powGetAcOut":-62}
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:55.872	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 pdata: 1d000078422500007842b503000078428517000078c2e23c160a14000078c200000000000000000000000000000000
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:55.872	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 header {"src":2,"dest":32,"dSrc":1,"checkType":3,"cmdFunc":254,"cmdId":21,"dataLen":47,"needAck":1,"seq":6574080,"productId":22785,"version":3,"payloadVer":1}
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:55.872	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] stream has 1 message(s)
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:55.870	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] raw (hex): 0a510a2f1d000078422500007842b503000078428517000078c2e23c160a14000078c200000000000000000000000000000000100218202001380340fe014815502f58017080a091037881b201800103880101
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:53.838	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcOut -74 -> -72
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:53.836	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetBms -4 -> -5
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:53.835	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcIn 74 -> 72
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:53.833	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powOutSumW 74 -> 72
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:53.831	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powInSumW 74 -> 72
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:53.828	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 => DisplayPropertyUpload {"powInSumW":72,"powOutSumW":72,"powGetAcIn":72,"powGetBms":-5,"powGetAcOut":-72}
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:53.821	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 pdata: 1d000090422500009042b50300009042f5090000a0c08517000090c2e23c160a14000090c200000000000000000000000000000000
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:53.821	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 header {"src":2,"dest":32,"dSrc":1,"checkType":3,"cmdFunc":254,"cmdId":21,"dataLen":53,"needAck":1,"seq":6574065,"productId":22785,"version":3,"payloadVer":1}
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:53.821	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] stream has 1 message(s)
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:53.819	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] raw (hex): 0a570a351d000090422500009042b50300009042f5090000a0c08517000090c2e23c160a14000090c200000000000000000000000000000000100218202001380340fe0148155035580170f19f91037881b201800103880101
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:51.786	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcOut -64 -> -74
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:51.784	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcIn 64 -> 74
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:51.783	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powOutSumW 64 -> 74
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:51.781	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powInSumW 64 -> 74
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:51.779	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 => DisplayPropertyUpload {"powInSumW":74,"powOutSumW":74,"powGetAcIn":74,"powGetAcOut":-74}
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:51.771	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 pdata: 1d000094422500009442b503000094428517000094c2e23c160a14000094c200000000000000000000000000000000
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:51.771	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 header {"src":2,"dest":32,"dSrc":1,"checkType":3,"cmdFunc":254,"cmdId":21,"dataLen":47,"needAck":1,"seq":6574050,"productId":22785,"version":3,"payloadVer":1}
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:51.771	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] stream has 1 message(s)
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:51.769	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] raw (hex): 0a510a2f1d000094422500009442b503000094428517000094c2e23c160a14000094c200000000000000000000000000000000100218202001380340fe014815502f580170e29f91037881b201800103880101
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:49.734	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcOut -67 -> -64
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:49.733	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcIn 67 -> 64
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:49.732	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powOutSumW 67 -> 64
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:49.730	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powInSumW 67 -> 64
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:49.728	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 => DisplayPropertyUpload {"powInSumW":64,"powOutSumW":64,"powGetAcIn":64,"powGetAcOut":-64}
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:49.718	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 pdata: 1d000080422500008042b503000080428517000080c2e23c160a14000080c200000000000000000000000000000000
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:49.718	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 header {"src":2,"dest":32,"dSrc":1,"checkType":3,"cmdFunc":254,"cmdId":21,"dataLen":47,"needAck":1,"seq":6574034,"productId":22785,"version":3,"payloadVer":1}
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:49.718	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] stream has 1 message(s)
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:49.716	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] raw (hex): 0a510a2f1d000080422500008042b503000080428517000080c2e23c160a14000080c200000000000000000000000000000000100218202001380340fe014815502f580170d29f91037881b201800103880101
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:49.077	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 => CMSHeartBeatReport {"v1p0":{"chgState":0,"chgCmd":2,"dsgCmd":1,"chgVol":55010,"chgAmp":0,"fanLevel":0,"maxChargeSoc":91,"bmsModel":1,"lcdShowSoc":89,"openUpsFlag":1,"bmsWarningState":0,"chgRemainTime":12927,"dsgRemainTime":6900,"emsIsNormalFlag":1,"f32LcdShowSoc":89.43392181396484,"bmsIsConnt":[3,0,0],"maxAvailableNum":1,"openBmsIdx":1,"paraVolMin":0,"paraVolMax":0,"minDsgSoc":10,"minOpenOilEbSoc":30,"maxCloseOilEbSoc":91},"v1p3":{"chgDisableCond":0,"dsgDisableCond":0,"chgLinePlugInFlag":1,"sysChgDsgState":0,"emsHeartbeatVer":259}}
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:49.070	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 pdata: 0a4008001002180120e2ad0328003000385b400148595001580060ff6468f43570017d2bdeb242820103030000880101900101980100a00100a8010ab0011eb8015b120b0800100018012000288302
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:49.070	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 header {"src":3,"dest":32,"dSrc":1,"dDest":1,"checkType":3,"cmdFunc":32,"cmdId":2,"dataLen":79,"seq":7337467,"productId":22786,"version":3,"payloadVer":1}
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:49.070	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] stream has 1 message(s)
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:49.068	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] raw (hex): 0a700a4f0a4008001002180120e2ad0328003000385b400148595001580060ff6468f43570017d2bdeb242820103030000880101900101980100a00100a8010ab0011eb8015b120b08001000180120002883021003182020012801380340204802504f70fbebbf037882b201800103880101
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:48.987	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.cellVol [3324,3323,3323,3323,3324,3324,3324,3324,3325,3324,3324,3324,3325,3325,3325,3326] -> [3324,3323,3323,3323,3324,3324,3323,3324,3325,3325,3324,3324,3325,3325,3325,3326]
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:48.984	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.outputWatts 5 -> 4
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:48.977	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.amp -0.099 -> -0.085
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:48.975	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.vol 53.01 -> 53.02
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:48.972	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 => BMSHeartBeatReport {"num":0,"type":1,"cellId":2,"errCode":0,"sysVer":50331674,"soc":89,"vol":53020,"amp":-85,"temp":29,"openBmsFlag":1,"designCap":40000,"remainCap":35753,"fullCap":39977,"cycles":4,"soh":100,"maxCellVol":3326,"minCellVol":3323,"maxCellTemp":29,"minCellTemp":27,"maxMosTemp":31,"minMosTemp":30,"bmsFault":0,"bqSysStatReg":0,"tagChgAmp":44800,"f32ShowSoc":89.4337158203125,"inputWatts":0,"outputWatts":4,"remainTime":6900,"mosState":2,"balanceState":0,"maxVolDiff":3,"cellSeriesNum":16,"cellVol":[3324,3323,3323,3323,3324,3324,3323,3324,3325,3325,3324,3324,3325,3325,3325,3326],"cellNtcNum":4,"cellTemp":[29,27,27,28],"hwVer":"V0.0.0","bmsHeartbeatVer":260,"ecloudOcv":65535,"bmsSn":"D3M1213A9H7M1869","productType":89,"productDetail":2,"actSoc":89,"diffSoc":0.10928726196289062,"targetSoc":89.43373107910156,"sysLoaderVer":4294967295,"sysState":3,"chgDsgState":0,"allErrCode":0,"allBmsFault":0,"accuChgCap":180247,"accuDsgCap":144057,"realSoh":100,"calendarSoh":88,"cycleSoh":100,"mosNtcNum":3,"mosTemp":[31,31,30],"envNtcNum":0,"curSensorNtcNum":1,"curSensorTemp":[29],"maxEnvTemp":-127,"minEnvTemp":-127,"maxCurSensorTemp":29,"minCurSensorTemp":29,"balanceCmd":0,"remainBalanceTime":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"afeSysStatus":0,"mcuPinInStatus":0,"mcuPinOutStatus":0,"bmsAlarmState1":0,"bmsAlarmState2":0,"bmsProtectState1":0,"bmsProtectState2":0,"bmsFaultState":0,"accuChgEnergy":9819,"accuDsgEnergy":8388,"packSn":"D3M1PD089H8E0064","waterInFlag":0}
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:48.964	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 pdata: 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
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:48.964	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 header {"src":3,"dest":32,"dSrc":1,"dDest":1,"cmdFunc":32,"cmdId":50,"dataLen":410,"version":3,"payloadVer":1}
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:48.963	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] stream has 1 message(s)
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:48.962	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] raw (hex): 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
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:47.772	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetBms -5 -> -4
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:47.771	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 => DisplayPropertyUpload {"powGetBms":-4}
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:47.760	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 pdata: f509000080c0
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:47.760	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 header {"src":2,"dest":32,"dSrc":1,"checkType":3,"cmdFunc":254,"cmdId":21,"dataLen":6,"needAck":1,"seq":6574018,"productId":22785,"version":3,"payloadVer":1}
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:47.760	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] stream has 1 message(s)
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:47.758	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] raw (hex): 0a280a06f509000080c0100218202001380340fe0148155006580170c29f91037881b201800103880101
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:45.706	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcOut -71 -> -67
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:45.704	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcIn 71 -> 67
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:45.702	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powOutSumW 71 -> 67
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:45.700	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powInSumW 71 -> 67
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:45.698	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 => DisplayPropertyUpload {"powInSumW":67,"powOutSumW":67,"powGetAcIn":67,"powGetAcOut":-67}
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:45.691	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 pdata: 1d000086422500008642b503000086428517000086c2e23c160a14000086c200000000000000000000000000000000
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:45.691	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 header {"src":2,"dest":32,"dSrc":1,"checkType":3,"cmdFunc":254,"cmdId":21,"dataLen":47,"needAck":1,"seq":6574003,"productId":22785,"version":3,"payloadVer":1}
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:45.691	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] stream has 1 message(s)
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:45.689	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] raw (hex): 0a510a2f1d000086422500008642b503000086428517000086c2e23c160a14000086c200000000000000000000000000000000100218202001380340fe014815502f580170b39f91037881b201800103880101
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:43.655	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcOut -67 -> -71
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:43.653	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetBms -4 -> -5
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:43.651	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcIn 67 -> 71
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:43.649	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powOutSumW 67 -> 71
                        ecoflow-mqtt.0
                        2025-11-20 13:26:43.647	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powInSumW 67 -> 71
                        Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M Maxtor62
                          @foxthefox
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          foxthefox
                          #703
                          @Maxtor62
                          ja, so soll das log aussehen.
                          Wenn du jetzt noch einen Abschnitt nach dem Start des Adapters hättest,wäre dies super.
                          Nach dem Start taucht
                          ... [get] .....
                          auf.
                          Das wäre super, wenn du dies auch noch posten könntest.
                          Zu den Kommandos kommen wir dann in der nächsten Runde
                          Adapterüberblick: Profil Github;
                          Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
                          Ein Aufruf: video
                          • D DiHi
                            foxthefox
                            #704
                            @DiHi
                            im JTS1_EMS_CHANGE_REPORT ist bpTotalChgEnergy, bpTotalDsgEnergy enthalten, das ist zwar nicht auf Tage und Jahre ausgelegt, sondern Gesamtenergie, aber damit hättest du soch schon einen Ausgangspunkt.
                            Ein Aufruf: video
                            • H Offline
                              hossi
                              #705
                              Interessantes Thema! Ich suche auch noch nach den Erzeugungs- und Verbrauchswerte ...
                              Ich habe unter JTS1_EMS_CHANGE_REPORT die Einträge bpTotalChgEnergy und bpTotalDsgEnergy gar nicht ?!?
                              PowerOcean Plus 15 kW
                              • F foxthefox
                                @DiHi
                                DiHi
                                #706
                                @foxthefox said in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                                @DiHi
                                Die Datenpunkte sind bei mir enthalten. Bin aber der Meinung das es die Energy die in bzw. aus dem Akku kommt. Ich suche aber die Energy die die Panele Produzieren. Ein Teil der Panelenenergy wird verbraucht und der Rest in den Speicher. Daher sind die Werte zwar interessant aber nicht das was ich suche.
                                • H hossi
                                  foxthefox
                                  #707
                                  @hossi
                                  Bei den Power Ocean gibt es Unterschiede in den übermittelten Daten. Beim Plus sind die beiden Datenpunkte nicht enthalten.
                                  Zumindest damals mit den Beispieldaten dazu.
                                  Ein Aufruf: video
                                  • D DiHi
                                    @DiHi
                                    foxthefox
                                    #708
                                    @DiHi sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                                    @DiHi
                                    Richtig, daß sind die Daten die aus dem System bzw. der Batterie kommen. Für die Energie aus den Panels ist mir erstmal nicht bekannt. Lediglich Leistungen.
                                    Ein Aufruf: video
                                    • F foxthefox
                                      @Maxtor62
                                      ... [get] .....
                                      ..... [get_reply] raw (hex): .....
                                      auf.
                                      Maxtor62
                                      #709
                                      @foxthefox
                                      Klar, hoffe ich hab die richtigen :-)
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:30.585	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcOut -78 -> -90
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:30.584	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcIn 78 -> 90
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:30.582	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powOutSumW 78 -> 90
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:30.580	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powInSumW 78 -> 90
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:30.578	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 => DisplayPropertyUpload {"powInSumW":90,"powOutSumW":90,"powGetAcIn":90,"powGetAcOut":-90}
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:30.567	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 pdata: 1d0000b442250000b442b5030000b44285170000b4c2e23c160a140000b4c200000000000000000000000000000000
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:30.567	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 header {"src":2,"dest":32,"dSrc":1,"checkType":3,"cmdFunc":254,"cmdId":21,"dataLen":47,"needAck":1,"seq":9141739,"productId":22785,"version":3,"payloadVer":1}
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:30.567	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] stream has 1 message(s)
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:30.565	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] raw (hex): 0a510a2f1d0000b442250000b442b5030000b44285170000b4c2e23c160a140000b4c200000000000000000000000000000000100218202001380340fe014815502f580170ebfbad047881b201800103880101
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:28.556	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcOut -87 -> -78
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:28.553	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcIn 87 -> 78
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:28.550	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powOutSumW 87 -> 78
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:28.548	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powInSumW 87 -> 78
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:28.546	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 => DisplayPropertyUpload {"powInSumW":78,"powOutSumW":78,"powGetAcIn":78,"powGetAcOut":-78}
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:28.534	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 pdata: 1d00009c422500009c42b50300009c42851700009cc2e23c160a1400009cc200000000000000000000000000000000
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:28.534	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] msg#0 header {"src":2,"dest":32,"dSrc":1,"checkType":3,"cmdFunc":254,"cmdId":21,"dataLen":47,"needAck":1,"seq":9141723,"productId":22785,"version":3,"payloadVer":1}
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:28.534	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] stream has 1 message(s)
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:28.532	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [update] raw (hex): 0a510a2f1d00009c422500009c42b50300009c42851700009cc2e23c160a1400009cc200000000000000000000000000000000100218202001380340fe014815502f580170dbfbad047881b201800103880101
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:27.228	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.cellVol [3324,3324,3323,3324,3324,3325,3324,3324,3325,3325,3325,3325,3326,3326,3325,3326] -> [3324,3324,3323,3324,3324,3324,3324,3325,3325,3326,3325,3325,3326,3326,3325,3326]
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:27.220	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.BMSHeartBeatReport0.amp -0.099 -> -0.096
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:27.206	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcOut -83 -> -87
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:27.194	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetBms -5 -> -4
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:27.184	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAcIn 83 -> 87
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:27.181	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powGetAc 50 -> 51
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:27.173	info	state ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.lcdLight changed: 27 (ack = true)
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:27.171	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.lcdLight 27 -> 26.5625
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:27.167	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powOutSumW 83 -> 87
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:27.124	debug	[Compare] update D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.powInSumW 83 -> 87
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:27.080	info	[EF] D3M1ZE1A9H8G0082 is online with cloud
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:27.080	info	state ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.info.status changed: online (ack = true)
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:27.032	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [get_reply] msg#4 pdata: 08021801
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:27.032	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [get_reply] msg#4 unknown cmdFunc
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:27.031	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [get_reply] msg#4 header {"src":53,"cmdFunc":53,"cmdId":249,"seq":-1258891821}
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:27.031	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [get_reply] msg#3 => RuntimePropertyUpload {"tempPcsDc":36.48759841918945,"tempPcsAc":47.34324645996094,"plugInInfoAcOutType":0,"plugInInfoAcOutFreq":50,"plugInInfoAcOutVol":237.66928100585938,"plugInInfoAcInVol":237.7369384765625,"plugInInfoPv2Amp":-0.10342544317245483,"plugInInfoBmsVol":53040,"pdBmsCommErr":false,"pdIotCommErr":false,"pdFirmVer":33620268,"iotFirmVer":33620268,"plugInInfoAcInAmp":0.9910280704498291,"plugInInfoAcOutAmp":0.5008673071861267,"bmsFirmVer":50331674,"bmsBattVol":53040,"bmsBattAmp":-94,"bmsBalState":0,"bmsFullCap":39977,"bmsRemainCap":35989,"bmsAlmState":0,"bmsProState":0,"bmsFltState":0,"bmsErrCode":0,"bmsMinCellVol":3323,"bmsMaxCellVol":3326,"cmsBattVol":53040,"cmsBattAmp":-98,"cmsChgReqVol":55040,"cmsChgReqAmp":0,"bmsOverloadIcon":0,"bmsWarnIcon":0,"bmsHighTempIcon":0,"bmsLowTempIcon":0,"bmsLimitIcon":1,"bmsAlmState_2":0,"bmsProState_2":0,"displayPropertyFullUploadPeriod":120000,"displayPropertyIncrementalUploadPeriod":2000,"runtimePropertyFullUploadPeriod":300000,"runtimePropertyIncrementalUploadPeriod":60000,"tempPv":37.34895706176758,"plugInInfoPvVol":3.9232661724090576,"plugInInfoPvAmp":-0.1859331578016281,"tempPv2":39.152957916259766,"plugInInfoPv2Vol":3.884474515914917,"plugInInfoDcpVol":0,"pdDcdcCommErr":false,"pdInvCommErr":false,"dcdcFirmVer":0,"invFirmVer":0,"plugInInfoDcpAmp":0}
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:27.021	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [get_reply] msg#3 pdata: 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
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:27.021	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [get_reply] msg#3 header {"src":2,"cmdFunc":254,"cmdId":22,"seq":-1258891821}
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:27.021	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [get_reply] msg#2 => CMSHeartBeatReport {"v1p0":{"chgState":0,"chgCmd":2,"dsgCmd":1,"chgVol":55030,"chgAmp":0,"fanLevel":0,"maxChargeSoc":91,"bmsModel":1,"lcdShowSoc":90,"openUpsFlag":1,"bmsWarningState":0,"chgRemainTime":12927,"dsgRemainTime":7039,"emsIsNormalFlag":1,"f32LcdShowSoc":90.02426147460938,"bmsIsConnt":[3,0,0],"maxAvailableNum":1,"openBmsIdx":1,"paraVolMin":0,"paraVolMax":0,"minDsgSoc":10,"minOpenOilEbSoc":30,"maxCloseOilEbSoc":91},"v1p3":{"chgDisableCond":0,"dsgDisableCond":0,"chgLinePlugInFlag":1,"sysChgDsgState":0,"emsHeartbeatVer":259}}
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:27.012	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [get_reply] msg#2 pdata: 0a4008001002180120f6ad0328003000385b4001485a5001580060ff6468ff3670017d6c0cb442820103030000880101900101980100a00100a8010ab0011eb8015b120b0800100018012000288302
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:27.012	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [get_reply] msg#2 header {"src":3,"cmdFunc":32,"cmdId":2,"seq":-1258891821}
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:27.012	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [get_reply] msg#1 => BMSHeartBeatReport {"num":0,"type":1,"cellId":2,"errCode":0,"sysVer":50331674,"soc":90,"vol":53020,"amp":-96,"temp":29,"openBmsFlag":1,"designCap":40000,"remainCap":35989,"fullCap":39977,"cycles":4,"soh":100,"maxCellVol":3326,"minCellVol":3323,"maxCellTemp":29,"minCellTemp":27,"maxMosTemp":31,"minMosTemp":30,"bmsFault":0,"bqSysStatReg":0,"tagChgAmp":44800,"f32ShowSoc":90.02366638183594,"inputWatts":0,"outputWatts":5,"remainTime":7039,"mosState":2,"balanceState":0,"maxVolDiff":3,"cellSeriesNum":16,"cellVol":[3324,3324,3323,3324,3324,3324,3324,3325,3325,3326,3325,3325,3326,3326,3325,3326],"cellNtcNum":4,"cellTemp":[29,27,27,28],"hwVer":"V0.0.0","bmsHeartbeatVer":260,"ecloudOcv":65535,"bmsSn":"D3M1213A9H7M1869","productType":89,"productDetail":2,"actSoc":90,"diffSoc":0.10928726196289062,"targetSoc":90.02369689941406,"sysLoaderVer":4294967295,"sysState":3,"chgDsgState":0,"allErrCode":0,"allBmsFault":0,"accuChgCap":187926,"accuDsgCap":144057,"realSoh":100,"calendarSoh":88,"cycleSoh":100,"mosNtcNum":3,"mosTemp":[31,31,30],"envNtcNum":0,"heatfilmNtcNum":0,"curSensorNtcNum":1,"curSensorTemp":[29],"maxEnvTemp":-127,"minEnvTemp":-127,"maxHeatfilmTemp":25,"minHeatfilmTemp":25,"maxCurSensorTemp":29,"minCurSensorTemp":29,"balanceCmd":0,"remainBalanceTime":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"afeSysStatus":0,"mcuPinInStatus":0,"mcuPinOutStatus":0,"bmsAlarmState1":0,"bmsAlarmState2":0,"bmsProtectState1":0,"bmsProtectState2":0,"bmsFaultState":0,"accuChgEnergy":10240,"accuDsgEnergy":8829,"packSn":"D3M1PD089H8E0064","waterInFlag":0}
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.998	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [get_reply] msg#1 pdata: 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
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.998	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [get_reply] msg#1 header {"src":3,"cmdFunc":32,"cmdId":50,"seq":-1258891821}
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.998	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [get_reply] msg#0 => DisplayPropertyUpload {"errcode":0,"powInSumW":87,"powOutSumW":87,"lcdLight":68,"energyBackupEn":false,"energyBackupStartSoc":50,"powGetQcusb1":0,"powGetQcusb2":0,"powGetTypec1":0,"powGetTypec2":0,"flowInfoQcusb1":14,"flowInfoQcusb2":0,"flowInfoTypec1":14,"flowInfoTypec2":14,"devStandbyTime":0,"screenOffTime":0,"acStandbyTime":0,"dcStandbyTime":0,"xboostEn":false,"pcsFanLevel":0,"flowInfo_12v":4,"powGet_12v":0,"flowInfoAc2dc":12,"flowInfoDc2ac":4,"flowInfoAcIn":14,"powGetAc":51,"powGetAcIn":87,"plugInInfoAcInFlag":1,"plugInInfoAcInFeq":50,"powGetPv2":0,"plugInInfoPv2ChgAmpMax":8,"plugInInfoPv2ChgVolMax":60,"plugInInfoAcInChgMode":0,"pvDcChgSettingList":{"listInfo":[{"pvPlugIndex":1,"pvChgVolSpec":1,"pvChgAmpLimit":8},{"pvPlugIndex":1,"pvChgVolSpec":3,"pvChgAmpLimit":18},{"pvPlugIndex":2,"pvChgVolSpec":1,"pvChgAmpLimit":8},{"pvPlugIndex":2,"pvChgVolSpec":3,"pvChgAmpLimit":18}]},"utcTimezone":100,"utcTimezoneId":"Europe/Berlin","utcSetMode":false,"plugInInfoPvChgMaxList":{"pvChgMaxItem":[{"pvChgVolType":1,"pvChgAmpMax":8},{"pvChgVolType":3,"pvChgAmpMax":18}]},"plugInInfoPv2ChgMaxList":{"pvChgMaxItem":[{"pvChgVolType":1,"pvChgAmpMax":8},{"pvChgVolType":3,"pvChgAmpMax":18}]},"bmsErrCode":0,"wirelessCoordinateDevList":{},"wirelessOilSelfStart":false,"wirelessOilOnSoc":30,"wirelessOilOffSoc":91,"bypassOutDisable":false,"outputPowerOffMemory":true,"flowInfoBmsDsg":14,"flowInfoBmsChg":12,"powGetBms":-4,"fastChargeSwitch":1,"enBeep":false,"plugInInfoAcChargerFlag":true,"plugInInfoAcInChgPowMax":400,"acOutFreq":50,"devSleepState":0,"pdErrCode":0,"timeTaskCurrent":{},"pcsFanErrFlag":0,"plugInInfoAcOutDsgPowMax":3600,"bmsBattSoc":90,"bmsBattSoh":100,"bmsDesignCap":40000,"bmsDsgRemTime":7065,"bmsChgRemTime":12927,"bmsMinCellTemp":27,"bmsMaxCellTemp":29,"bmsMinMosTemp":30,"bmsMaxMosTemp":31,"cmsBattSoc":90,"cmsBattSoh":100,"cmsDsgRemTime":7065,"cmsChgRemTime":12927,"cmsMaxChgSoc":91,"cmsMinDsgSoc":10,"cmsOilOnSoc":30,"cmsOilOffSoc":91,"cmsOilSelfStart":true,"cmsBmsRunState":1,"bmsChgDsgState":0,"cmsChgDsgState":0,"timeTaskConflictFlag":0,"timeTaskChangeCnt":0,"powGetDc":0,"flowInfoPv":8,"powGetPv":0,"plugInInfoPvFlag":false,"plugInInfoPvType":0,"plugInInfoPvChargerFlag":false,"plugInInfoPvChgAmpMax":8,"plugInInfoPvChgVolMax":60,"flowInfoAcOut":14,"powGetAcOut":-87,"energyStrategyOperateMode":{},"selfPoweredConflictFlag":0,"touModeConflictFlag":0,"flowInfoPv2":8,"plugInInfoPv2Flag":false,"plugInInfoPv2Type":0,"flowInfoDcpIn":0,"flowInfoDcpOut":0,"powGetDcp":0,"plugInInfoDcpInFlag":false,"plugInInfoDcpType":0,"plugInInfoDcpDetail":0,"plugInInfoPv2ChargerFlag":false,"plugInInfoDcpDsgChgType":0,"plugInInfoDcpResv":{"resvInfo":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"plugInInfoDcpSn":"0000000000000000","plugInInfoDcpFirmVer":0,"plugInInfoDcpChargerFlag":false,"plugInInfoDcpRunState":0,"dcdcErrCode":0,"plugInInfoDcpErrCode":0,"invErrCode":0,"cmsBattPowOutMax":3600,"cmsBattPowInMax":400,"backupReverseSoc":50,"cmsBattFullEnergy":2046,"stormPatternEnable":false,"stormPatternOpenFlag":false,"stormPatternEndTime":0}
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.966	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [get_reply] msg#0 pdata: 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
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.966	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [get_reply] msg#0 header {"src":2,"cmdFunc":254,"cmdId":21,"seq":-1258891821}
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.966	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [get_reply] stream has 5 message(s)
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.961	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [get_reply] raw (hex): 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
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.948	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [get] msg#0 => no pdata
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.948	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [get] msg#0 no cmdFunc in message
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.948	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [get] msg#0 header {"src":32,"dest":32,"seq":-1258891821,"from":"ios"}
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.947	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [get] stream has 1 message(s)
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.942	debug	[PROTOBUF decode] D3M1ZE1A9H8G0082 [get] raw (hex): 0a101020182070d3abdba70bba0103696f73
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.857	debug	Message succesfully published.D3M1ZE1A9H8G0082 ../..get
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.856	debug	[PROTOBUF encode] converted Hex-String:0a101020182070d3abdba70bba0103696f73
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.835	debug	preparaing latestQuotas: D3M1ZE1A9H8G0082
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.835	info	(ack=false) ->cmd : channel action state latestQuotas
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.835	info	state ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.action.latestQuotas changed: true (ack = false)
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.831	debug	D3M1ZE1A9H8G0082 delta3plus -> latestQuotas request
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.830	debug	EF subscribed the topics
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.729	info	EF connected
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.628	debug	[EF] protocol -> mqtts://
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.628	debug	[EF] url -> mqtts://mqtt-e.ecoflow.com
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.628	debug	[EF] port -> 8883
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.628	debug	[EF] your mqtt configuration:
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.627	info	[EF] going to connect to mqtt broker
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.581	info	==========================
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.581	info	device states created for D3M1ZE1A9H8G0082 / delta3plus / EcoFlow Delta3 Max Pro
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.581	debug	SET initial D3M1ZE1A9H8G0082.info.status to offline
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.537	debug	state creation status
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.537	debug	SET initial D3M1ZE1A9H8G0082.info.msgCount to 0
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.493	debug	state creation msgCount
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.492	debug	create channel info
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.491	debug	____________________________________________
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.447	debug	state creation latestQuotas
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.446	debug	create channel action
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.446	debug	____________________________________________
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.445	debug	state creation cfgUsbOpen
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.445	debug	state creation cfgDc12vOutOpen
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.444	debug	state creation cfgAcOutOpen
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.444	debug	create channel setDp3
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.444	debug	____________________________________________
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.444	debug	state creation heatfilmTemp
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.443	debug	state creation maxHeatfilmTemp
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.443	debug	state creation minHeatfilmTemp
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.442	debug	state creation heatfilmNtcNum
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.442	debug	state creation waterInFlag
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.442	debug	state creation packSn
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.441	debug	state creation accuDsgEnergy
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.441	debug	state creation accuChgEnergy
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.441	debug	state creation bmsFaultState
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.440	debug	state creation bmsProtectState2
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.440	debug	state creation bmsProtectState1
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.439	debug	state creation bmsAlarmState2
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.439	debug	state creation bmsAlarmState1
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.439	debug	state creation mcuPinOutStatus
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.438	debug	state creation mcuPinInStatus
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.438	debug	state creation afeSysStatus
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.437	debug	state creation remainBalanceTime
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.437	debug	state creation balanceCmd
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.436	debug	state creation minCurSensorTemp
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.436	debug	state creation maxCurSensorTemp
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.435	debug	state creation minEnvTemp
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.435	debug	state creation maxEnvTemp
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.434	debug	state creation curSensorTemp
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.434	debug	state creation curSensorNtcNum
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.433	debug	state creation envTemp
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.433	debug	state creation envNtcNum
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.432	debug	state creation mosTemp
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.432	debug	state creation mosNtcNum
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.431	debug	state creation cycleSoh
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.431	debug	state creation calendarSoh
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.430	debug	state creation realSoh
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.430	debug	state creation accuDsgCap
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.429	debug	state creation accuChgCap
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.429	debug	state creation allBmsFault
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.428	debug	state creation allErrCode
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.428	debug	state creation chgDsgState
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.427	debug	state creation sysState
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.427	debug	state creation sysLoaderVer
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.426	debug	state creation targetSoc
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.426	debug	state creation diffSoc
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.425	debug	state creation actSoc
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.425	debug	state creation productDetail
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.424	debug	state creation productType
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.424	debug	state creation bmsSn
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.423	debug	state creation ecloudOcv
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.423	debug	state creation bmsHeartbeatVer
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.423	debug	state creation hwVer
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.422	debug	state creation cellTemp
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.422	debug	state creation cellNtcNum
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.421	debug	state creation cellVol
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.421	debug	state creation cellSeriesNum
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.421	debug	state creation maxVolDiff
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.420	debug	state creation balanceState
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.420	debug	state creation mosState
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.419	debug	state creation remainTime
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.419	debug	state creation outputWatts
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.419	debug	state creation inputWatts
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.418	debug	state creation f32ShowSoc
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.418	debug	state creation tagChgAmp
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.417	debug	state creation bqSysStatReg
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.417	debug	state creation bmsFault
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.417	debug	state creation minMosTemp
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.416	debug	state creation maxMosTemp
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.416	debug	state creation minCellTemp
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.415	debug	state creation maxCellTemp
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.415	debug	state creation minCellVol
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.415	debug	state creation maxCellVol
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.414	debug	state creation soh
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.414	debug	state creation cycles
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.413	debug	state creation fullCap
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.413	debug	state creation remainCap
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.413	debug	state creation designCap
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.412	debug	state creation openBmsFlag
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.412	debug	state creation temp
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.411	debug	state creation amp
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.411	debug	state creation vol
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.411	debug	state creation soc
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.410	debug	state creation sysVer
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.410	debug	state creation errCode
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.409	debug	state creation cellId
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.409	debug	state creation type
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.408	debug	state creation num
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.408	debug	create channel BMSHeartBeatReport0
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.408	debug	____________________________________________
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.407	debug	state creation stormPatternEndTime
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.407	debug	state creation stormPatternOpenFlag
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.407	debug	state creation stormPatternEnable
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.406	debug	state creation cmsBattFullEnergy
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.406	debug	state creation backupReverseSoc
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.405	debug	state creation cmsBattPowInMax
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.405	debug	state creation cmsBattPowOutMax
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.405	debug	state creation invErrCode
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.404	debug	state creation plugInInfoDcpErrCode
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.404	debug	state creation dcdcErrCode
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.403	debug	state creation plugInInfoDcpRunState
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.403	debug	state creation plugInInfoDcpChargerFlag
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.403	debug	state creation plugInInfoDcpFirmVer
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.402	debug	state creation plugInInfoDcpSn
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.402	debug	state creation plugInInfoDcpResv
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.401	debug	state creation plugInInfoDcpDsgChgType
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.401	debug	state creation plugInInfoPv2ChargerFlag
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.401	debug	state creation plugInInfoDcpDetail
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.400	debug	state creation plugInInfoDcpType
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.400	debug	state creation plugInInfoDcpInFlag
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.399	debug	state creation powGetDcp
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.399	debug	state creation flowInfoDcpOut
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.399	debug	state creation flowInfoDcpIn
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.398	debug	state creation plugInInfoPv2Type
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.398	debug	state creation plugInInfoPv2Flag
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.397	debug	state creation flowInfoPv2
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.397	debug	state creation touModeConflictFlag
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.396	debug	state creation selfPoweredConflictFlag
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.396	debug	state creation energyStrategyOperateMode
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.396	debug	state creation powGetAcOut
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.395	debug	state creation flowInfoAcOut
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.395	debug	state creation plugInInfoPvChgVolMax
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.394	debug	state creation plugInInfoPvChgAmpMax
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.394	debug	state creation plugInInfoPvChargerFlag
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.394	debug	state creation plugInInfoPvType
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.393	debug	state creation plugInInfoPvFlag
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.393	debug	state creation powGetPv
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.392	debug	state creation flowInfoPv
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.392	debug	state creation plugInInfoPvDcAmpMax
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.392	debug	state creation powGetDc
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.391	debug	state creation timeTaskChangeCnt
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.391	debug	state creation timeTaskConflictFlag
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.390	debug	state creation cmsChgDsgState
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.390	debug	state creation bmsChgDsgState
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.389	debug	state creation cmsBmsRunState
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.389	debug	state creation cmsOilSelfStart
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.388	debug	state creation cmsOilOffSoc
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.388	debug	state creation cmsOilOnSoc
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.387	debug	state creation cmsMinDsgSoc
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.387	debug	state creation cmsMaxChgSoc
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.386	debug	state creation cmsChgRemTime
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.386	debug	state creation cmsDsgRemTime
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.386	debug	state creation cmsBattSoh
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.385	debug	state creation cmsBattSoc
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.385	debug	state creation bmsMaxMosTemp
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.385	debug	state creation bmsMinMosTemp
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.384	debug	state creation bmsMaxCellTemp
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.384	debug	state creation bmsMinCellTemp
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.384	debug	state creation bmsChgRemTime
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.383	debug	state creation bmsDsgRemTime
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.383	debug	state creation bmsDesignCap
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.382	debug	state creation bmsBattSoh
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.382	debug	state creation bmsBattSoc
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.381	debug	state creation plugInInfoAcOutDsgPowMax
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.381	debug	state creation pcsFanErrFlag
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.381	debug	state creation timeTaskCurrent
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.380	debug	state creation pdErrCode
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.380	debug	state creation devSleepState
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.379	debug	state creation acOutFreq
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.379	debug	state creation plugInInfoAcInChgPowMax
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.378	debug	state creation plugInInfoAcChargerFlag
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.378	debug	state creation enBeep
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.377	debug	state creation fastChargeSwitch
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.377	debug	state creation powGetBms
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.377	debug	state creation flowInfoBmsChg
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.376	debug	state creation flowInfoBmsDsg
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.376	debug	state creation outputPowerOffMemory
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.375	debug	state creation bypassOutDisable
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.375	debug	state creation wirelessOilOffSoc
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.375	debug	state creation wirelessOilOnSoc
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.374	debug	state creation wirelessOilSelfStart
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.374	debug	state creation wirelessCoordinateDevList
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.373	debug	state creation bmsErrCode
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.373	debug	state creation plugInInfoPv2ChgMaxList
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.372	debug	state creation plugInInfoPvChgMaxList
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.372	debug	state creation utcSetMode
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.371	debug	state creation utcTimezoneId
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.370	debug	state creation pvDcChgSettingList
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.370	debug	state creation plugInInfoAcInChgMode
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.370	debug	state creation plugInInfoPv2ChgVolMax
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.369	debug	state creation plugInInfoPv2ChgAmpMax
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.369	debug	state creation plugInInfoPv2DcAmpMax
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.369	debug	state creation powGetPv2
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.368	debug	state creation plugInInfoAcInFeq
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.368	debug	state creation plugInInfoAcInFlag
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.368	debug	state creation powGetAcIn
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.367	debug	state creation powGetAc
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.367	debug	state creation flowInfoAcIn
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.367	debug	state creation flowInfoDc2ac
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.366	debug	state creation flowInfoAc2dc
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.366	debug	state creation powGet_12v
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.366	debug	state creation flowInfo_12v
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.365	debug	state creation pcsFanLevel
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.365	debug	state creation xboostEn
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.365	debug	state creation acAlwaysOnMiniSoc
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.364	debug	state creation acAlwaysOnFlag
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.364	debug	state creation dcStandbyTime
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.363	debug	state creation acStandbyTime
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.363	debug	state creation screenOffTime
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.362	debug	state creation devStandbyTime
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.362	debug	state creation flowInfoTypec2
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.362	debug	state creation flowInfoTypec1
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.361	debug	state creation flowInfoQcusb2
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.361	debug	state creation flowInfoQcusb1
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.361	debug	state creation powGetTypec2
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.360	debug	state creation powGetTypec1
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.360	debug	state creation powGetQcusb2
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.360	debug	state creation powGetQcusb1
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.359	debug	state creation energyBackupStartSoc
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.359	debug	state creation energyBackupEn
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.358	debug	state creation lcdLight
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.358	debug	state creation powOutSumW
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.357	debug	state creation powInSumW
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.357	debug	state creation errcode
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.357	debug	create channel DisplayPropertyUpload
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.357	debug	____________________________________________
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.356	debug	state creation plugInInfoDcpAmp
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.356	debug	state creation invFirmVer
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.356	debug	state creation dcdcFirmVer
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.355	debug	state creation pdInvCommErr
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.355	debug	state creation pdDcdcCommErr
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.354	debug	state creation plugInInfoDcpVol
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.354	debug	state creation plugInInfoPv2Vol
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.354	debug	state creation tempPv2
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.353	debug	state creation plugInInfoPvAmp
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.353	debug	state creation plugInInfoPvVol
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.353	debug	state creation tempPv
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.352	debug	state creation runtimePropertyIncrementalUploadPeriod
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.352	debug	state creation runtimePropertyFullUploadPeriod
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.352	debug	state creation displayPropertyIncrementalUploadPeriod
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.351	debug	state creation displayPropertyFullUploadPeriod
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.351	debug	state creation bmsProState_2
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.351	debug	state creation bmsAlmState_2
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.350	debug	state creation cmsChgReqAmp
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.350	debug	state creation cmsChgReqVol
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.350	debug	state creation cmsBattAmp
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.349	debug	state creation cmsBattVol
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.349	debug	state creation bmsMaxCellVol
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.349	debug	state creation bmsMinCellVol
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.348	debug	state creation bmsErrCode
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.348	debug	state creation bmsFltState
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.347	debug	state creation bmsProState
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.347	debug	state creation bmsAlmState
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.346	debug	state creation bmsRemainCap
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.346	debug	state creation bmsFullCap
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.345	debug	state creation bmsBalState
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.345	debug	state creation bmsBattAmp
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.345	debug	state creation bmsBattVol
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.344	debug	state creation bmsFirmVer
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.344	debug	state creation plugInInfoAcOutAmp
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.343	debug	state creation plugInInfoAcInAmp
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.343	debug	state creation iotFirmVer
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.343	debug	state creation pdFirmVer
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.342	debug	state creation pdIotCommErr
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.342	debug	state creation pdBmsCommErr
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.341	debug	state creation plugInInfoBmsVol
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.341	debug	state creation plugInInfoPv2Amp
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.340	debug	state creation plugInInfoAcInVol
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.340	debug	state creation plugInInfoAcOutVol
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.339	debug	state creation plugInInfoAcOutFreq
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.338	debug	state creation plugInInfoAcOutType
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.338	debug	state creation tempPcsAc
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.337	debug	state creation tempPcsDc
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.335	debug	create channel RuntimePropertyUpload
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.335	debug	____________________________________________
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.329	debug	create device D3M1ZE1A9H8G0082
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.329	debug	____________________________________________
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.329	info	start device state creation ->delta3plus for Id D3M1ZE1A9H8G0082
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.329	info	==========================
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.324	info	unknown -> []
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.324	info	alternator -> []
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.324	info	powerocean -> []
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.324	info	powerkit -> []
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.324	info	smartmeter -> []
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.324	info	panel -> []
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.324	info	generator -> []
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.324	info	glacier -> []
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.324	info	wave -> []
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.324	info	smartplug -> []
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.324	info	powerstation -> [{"devName":"EcoFlow Delta3 Max Pro","devId":"D3M1ZE1A9H8G0082","devType":"delta3plus","debugEnable":true,"haEnable":false,"pstationsSlave1":false,"pstationsSlave2":false,"pstationsSlave3":false}]
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.323	info	powerstream -> []
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.323	info	your configration:
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.323	info	adapter entered ready
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2025-11-24 09:24:26.315	info	starting. Version 1.4.8 (non-npm: foxthefox/ioBroker.ecoflow-mqtt#55f5e69af3d16e0c14a7034a79a2f3a35a925579) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecoflow-mqtt, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                                      host.iobroker
                                      2025-11-24 09:24:25.588	info	instance system.adapter.ecoflow-mqtt.0 in version "1.4.8" (non-npm: foxthefox/ioBroker.ecoflow-mqtt#55f5e69af3d16e0c14a7034a79a2f3a35a925579) started with pid 1531077
                                      host.iobroker
                                      2025-11-24 09:24:25.168	info	"system.adapter.ecoflow-mqtt.0" enabled
                                      Danke Dir
                                      • M Maxtor62
                                        @foxthefox
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        host.iobroker
                                        host.iobroker
                                        Danke Dir
                                        foxthefox
                                        schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
                                        #710
                                        @Maxtor62
                                        Ist genau richtig, leider wieder mal ein wenig andere Strukturen und Werte.
                                        Bin dran, kann aber noch ein wenig dauern.
                                        Ein Aufruf: video
                                        • F Offline
                                          foxthefox
                                          #711
                                          @Maxtor62
                                          auf github habe ich eine 1.4.8 zum Testen erstellt. Ist über Expertenmodus und dann github (ecoflo...) ladbar.
                                          Adapter danach stoppen.
                                          den Objektbaum löschen
                                          Bitte auf Delta 3 Max Plus umstellen.
                                          Adapter starten
                                          Ein Aufruf: video
