  4. HILFE, kein Zugriff auf IOBroker
    2.9k
    5.0k
138 Beiträge 11 Kommentatoren 18.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • tiobbT tiobb
    Hab jetzt das iob diag mit putty gemacht, aber wenn ich dort alles markiere und es dann Kopieren will ist alles wieder weg
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #41
    @tiobb sagte in HILFE, kein Zugriff auf IOBroker:
    in PuTTY wir nur markiert und nix kopiert. Das Markierte geht automatisch in den Zwischenspeicher.
    Lehrling seit 1975 !!!
    • tiobbT tiobb
      #42
      sobald es markiert ist, ist es bereits im Zwischenspeicher
      tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
        tiobbT Offline
        tiobbT Offline
        tiobb
        #43
        @DJMarc75
        Da soll mal einer wie ich drauf kommen
        @Thomas-Braun
        *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
          Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                    Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
              Architecture: arm
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : armv7l
        Userland        : armhf
        Systemuptime and Load:
         19:07:07 up 59 min,  2 users,  load average: 0.18, 0.41, 0.63
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Thu 2023-11-02 19:07:07 CET
                   Universal time: Thu 2023-11-02 18:07:07 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       true
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:           7.9G        327M        6.6G         17M        976M        7.3G
        Swap:           99M          0B         99M
        Total:         8.0G        327M        6.7G
                 7898 M total memory
                  327 M used memory
                  404 M active memory
                  728 M inactive memory
                 6594 M free memory
                  150 M buffer memory
                  826 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        lifetime oom required: 0 Mbytes
        total time in oom handler: 0 ms
        max time spent in oom handler: 0 ms
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * lightdm.service loaded failed failed Light Display Manager
        1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
        To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       29G   14G   15G  49% /
        devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     3.9G  8.6M  3.9G   1% /run
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
        tmpfs          tmpfs     790M  4.0K  790M   1% /run/user/1000
        [Thu Nov  2 18:07:43 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:35:E0:6E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5168531a-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
        [Thu Nov  2 18:07:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Thu Nov  2 18:07:44 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [Thu Nov  2 18:07:46 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
        Show mounted filesystems \(real ones only\):
        TARGET                       SOURCE         FSTYPE            OPTIONS
        /                            /dev/mmcblk0p2 ext4              rw,noatime
        |-/sys/fs/bpf                none           bpf               rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        |-/run/user/1000/gvfs        gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse   rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
        |-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat              rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        `-/home/pi/thinclient_drives xrdp-chansrv   fuse.xrdp-chansrv rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
        /var:
        2.8G    /var/
        2.0G    /var/cache/apt/archives
        2.0G    /var/cache/apt
        2.0G    /var/cache
        527M    /var/log
        Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        54M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        512M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        337M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
        146M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        29M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.d8ebf8a2.chunk.js.map
        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.d8ebf8a2.chunk.js.map
        9.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.0ffea560.chunk.js.map
        7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.9483ccfd.chunk.js.map
        USB-Devices by-id:
        USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
        /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD4A3A-if00
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.18.2
        /usr/bin/node           v18.18.2
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
        /usr/bin/corepack       0.19.0
        nodejs:
          Installed: 18.18.2-1nodesource1
          Candidate: 18.18.2-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             18.18.1-1nodesource1 1001
             18.18.0-1nodesource1 1001
             18.17.1-1nodesource1 1001
             18.17.0-1nodesource1 1001
             18.16.1-1nodesource1 1001
             18.16.0-1nodesource1 1001
             18.15.0-1nodesource1 1001
             18.14.2-1nodesource1 1001
             18.14.1-1nodesource1 1001
             18.14.0-1nodesource1 1001
             18.13.0-1nodesource1 1001
             18.12.0-1nodesource1 1001
             18.11.0-1nodesource1 1001
             18.10.0-1nodesource1 1001
             18.9.1-1nodesource1 1001
             18.9.0-1nodesource1 1001
             18.8.0-1nodesource1 1001
             18.7.0-1nodesource1 1001
             18.6.0-1nodesource1 1001
             18.5.0-1nodesource1 1001
             18.4.0-1nodesource1 1001
             18.3.0-1nodesource1 1001
             18.2.0-1nodesource1 1001
             18.1.0-1nodesource1 1001
             18.0.0-1nodesource1 1001
             10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.12
        admin:          5.1.23
        javascript:     5.2.8
        Adapters from github:   1
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 5.1.23 [Updatable]
        Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.9.3  [Updatable]
        Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.1.17 [Updatable]
        Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.1.0  [Updatable]
        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 2.7.0  [Updatable]
        Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.0.3  [Updatable]
        Adapter    "flot"         : 1.12.0   , installed 1.10.6 [Updatable]
        Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.1.15 [Updatable]
        Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
        Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 1.9.13 [Updatable]
        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.11.3 [Updatable]
        Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.0.2  [Updatable]
        Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.8.22 [Updatable]
        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 5.2.8  [Updatable]
        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
        Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 2.4.0  [Updatable]
        Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.1  [Updatable]
        Adapter    "shelly"       : 6.4.5    , installed 4.0.7  [Updatable]
        Adapter    "simple-api"   : 2.7.2    , installed 2.6.1  [Updatable]
        Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 3.1.4  [Updatable]
        Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.4.5  [Updatable]
        Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 2.1.1  [Updatable]
        Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.10.0 [Updatable]
        Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 2.1.1  [Updatable]
        Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.14 [Updatable]
        Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 1.2.0  [Updatable]
        Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.3  [Updatable]
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.1.7  [Updatable]
        Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.0 [Updatable]
        Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 3.4.7  [Updatable]
        Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.0  [Updatable]
        Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.0.3  [Updatable]
        Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.6.3  [Updatable]
        Objects and States
        Objects:        134
        States:         96
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15330      520/sshd
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          17433      374/cupsd
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50954      6217/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50947      6217/iobroker.js-co
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       53250      6238/io.admin.0
        tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          17799      521/xrdp-sesman
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15332      520/sshd
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          17432      374/cupsd
        tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      115        16320      535/xrdp
        udp        0      0 0.0.0.0:55790           0.0.0.0:*                           108        17424      366/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          18085      438/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          18520      497/cups-browsed
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        17422      366/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::60395                :::*                                108        17425      366/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          19804      438/dhcpcd
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        17423      366/avahi-daemon: r
        2023-11-02 18:38:21.599  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.75 fd00::cfc7:3047:144a:2a06 2a02:f90:e586:4700:9886:797:4456:5ccf fe80::2b27:87ea:3c74:2b60 192.168.178.76 fd00::3d89:1fee:ee4c:21d8 2a02:f90:e586:4700:86fe:be6c:37ae:bcf4 fe80::fa01:3136:8d9d:4ffd
        2023-11-02 18:38:21.914  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
        2023-11-02 18:38:21.943  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
        2023-11-02 18:38:21.950  - info: host.raspberrypi Node.js version has changed from unknown to 18.18.2
        2023-11-02 18:38:22.010  - info: host.raspberrypi Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
        2023-11-02 18:38:22.603  - info: host.raspberrypi 3 instances found
        2023-11-02 18:38:22.612  - info: host.raspberrypi starting 3 instances
        2023-11-02 18:38:22.685  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 6238
        2023-11-02 18:38:25.875  - info: admin.0 (6238) starting. Version 5.1.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
        2023-11-02 18:38:25.934  - info: admin.0 (6238) requesting all states
        2023-11-02 18:38:25.936  - info: admin.0 (6238) requesting all objects
        2023-11-02 18:38:26.132  - info: admin.0 (6238) received all objects
        2023-11-02 18:38:26.148  - warn: admin.0 (6238) Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
        2023-11-02 18:38:26.153  - warn: admin.0 (6238) Object admin.0.info.lastUpdateCheck is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
        2023-11-02 18:38:26.154  - warn: admin.0 (6238) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
        2023-11-02 18:38:26.391  - info: admin.0 (6238) http server listening on port 8081
        2023-11-02 18:38:26.391  - info: admin.0 (6238) Use link "http://localhost:8081" to configure.
        2023-11-02 18:38:26.484  - info: admin.0 (6238) State value to set for "admin.0.info.lastUpdateCheck" has to be type "number" but received type "string"
        2023-11-02 18:38:26.493  - warn: admin.0 (6238) Repository cannot be read
        2023-11-02 18:38:26.653  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 6253
        2023-11-02 18:38:26.718  - error: admin.0 (6238) Cannot update news: TypeError: newNews.forEach is not a function
        2023-11-02 18:38:29.313  - info: discovery.0 (6253) starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
        2023-11-02 18:38:30.661  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 6268
        2023-11-02 18:38:33.396  - info: backitup.0 (6268) starting. Version 2.1.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
        2023-11-02 18:38:33.472  - info: backitup.0 (6268) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
        iob diag has finished.
        Raspberry Pi 4 8gb
        Thomas BraunT DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
        • tiobbT tiobb
          @DJMarc75
          @Thomas-Braun
          *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm
          Docker          : false
          Kernel          : armv7l
          Userland        : armhf
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          X-Server:       true
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           99M          0B         99M
                   7898 M total memory
                    327 M used memory
                    404 M active memory
                   6594 M free memory
                    150 M buffer memory
                    826 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          2.8G    /var/
          2.0G    /var/cache/apt
          2.0G    /var/cache
          527M    /var/log
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            9.8.1
          /usr/bin/npx            9.8.1
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          5.1.23
          javascript:     5.2.8
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        134
          States:         96
          Pending Updates: 0
          #44
          @tiobb
          sudo systemctl set-default multi-user.target
          sudo reboot
          • tiobbT tiobb
            @DJMarc75
            @Thomas-Braun
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm
            Docker          : false
            Kernel          : armv7l
            Userland        : armhf
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server:       true
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           99M          0B         99M
                     7898 M total memory
                      327 M used memory
                      404 M active memory
                     6594 M free memory
                      150 M buffer memory
                      826 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            2.8G    /var/
            2.0G    /var/cache/apt
            2.0G    /var/cache
            527M    /var/log
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            9.8.1
            /usr/bin/npx            9.8.1
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          5.1.23
            javascript:     5.2.8
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        134
            States:         96
            Pending Updates: 0
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #45
            @tiobb Desktop immer noch aktiv 👎
            • tiobbT tiobb
              @DJMarc75
              @Thomas-Braun
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm
              Docker          : false
              Kernel          : armv7l
              Userland        : armhf
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server:       true
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           99M          0B         99M
                       7898 M total memory
                        327 M used memory
                        404 M active memory
                       6594 M free memory
                        150 M buffer memory
                        826 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              2.8G    /var/
              2.0G    /var/cache/apt
              2.0G    /var/cache
              527M    /var/log
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            9.8.1
              /usr/bin/npx            9.8.1
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          5.1.23
              javascript:     5.2.8
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        134
              States:         96
              Pending Updates: 0
              #46
              @tiobb
              iob update
              iob upgrade all -y
                @tiobb
                iob update
                iob upgrade all -y
                tiobbT Offline
                tiobbT Offline
                tiobb
                #47
                So, habe wieder Zugriff auf den iobroker, leider ist aber alles weg, außer die installierten Adapter sind noch da. Keine Objekte, keine Scripte usw.
                Trotzdem Danke für die Hilfe
                Raspberry Pi 4 8gb
                • tiobbT tiobb
                  #48
                  @tiobb
                  Hätte eigentlich erwartet das die wieder auftauchen.
                  Offenbar waren die dir ja aber auch nicht soooooooo wichtig, sonst gäbe es ja ein Backup dieser Daten.
                  Kannst aber mal nach dem Skript von fastfoot schauen. Vielleicht funktioniert das.
                  • tiobbT tiobb
                    #49
                    @tiobb
                    Mit dem frisch restaurierten ioBroker kannst du ja jetzt auf ein frisches, noch lebendiges Betriebssystem umziehen. Der 'Buster' (Debian 10) ist tot.
                    Wo es hinführt, wenn man die Dinge versumpfen lässt haste ja heute gesehen.
                      @tiobb
                      tiobbT Offline
                      tiobbT Offline
                      tiobb
                      #50
                      Doch, die Scripte waren mir sehr sehr wichtig, da es für mich eine Ewigkeit gedauert hat diese zu schreiben, alles mit Hilfe von Foren usw, da ich absolut keine Ahnung davon habe. Erstellt habe ich die Scripte mit Blockly. Besonders das Script für meine Heizungssteuereung mit Störungsmeldung per Telegram war echt Gold wert mit meiner alten Ölheizung. Nun werde ich Wochen brauchen das wieder zum laufen zu bringen. Und alles nur weil der blöde Elektriker nicht Bescheid gegeben hat das er den Strom abschaltet.
                      Raspberry Pi 4 8gb
                      • tiobbT tiobb
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #51
                        Und der ist daran schuld dass DU keine Backups gemacht hast und Dein System versumpft hast ? Das ist nicht grade fair !
                        tiobbT DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          tiobbT Offline
                          tiobbT Offline
                          tiobb
                          #52
                          @djmarc75
                          Die fehlenden Backups sind mein Problem, aber der Elektriker ist verpflichtet Bescheid zu geben wenn er den Strom abschalten muss, zum Glück haben die 3 PC´s die hier liefen keinen Schaden genommen. Streng genommen könnte ich den Elektriker haftbar machen, tue ich aber nicht, und das finde ich fair.
                          Raspberry Pi 4 8gb
                          • ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            Most Active Forum Testing
                            #53
                            @tiobb
                            mit dem nächsten Fehlerstrom (FI fliegt) oder Stromausfall wäre das ebenfalls passiert... Hat dich halt nur früher getroffen... Wen machst du dann verantwortlich? Den Hersteller des FI oder deinen Energieversorger?
                            • ArmilarA Armilar
                              @tiobb
                              tiobbT Offline
                              tiobbT Offline
                              tiobb
                              #54
                              @armilar ich wohne seit 16 Jahren hier und es gab noch nie Probleme. Ich möchte Euch sehen wenn der Elektriker bei Euch in der Wohnung oder im Haus einfach dem Strom abschaltet und Euch der PC abraucht, oder habt ihr auch dafür ein Backup? Aber ich sehe schon, das macht hier keinen Sinn darüber zu diskutieren, wer den Schaden hat...
                              Raspberry Pi 4 8gb
                              Thomas BraunT DJMarc75D ArmilarA HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
                              • tiobbT tiobb
                                #55
                                Ja, ich habe Backups der wichtigen Daten. Werden jede Nacht automatisch gesichert und an zwei Orten deponiert.
                                Und eine USV läuft hier auch für wichtige Systeme. Da kann der Elektriker machen was er will.
                                • tiobbT tiobb
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #56
                                  juckt mich nicht da ich meine wichtige "EDV" im Büro habe und diese per USV absichere. Aber das wir jetzt OT ;)
                                  • tiobbT tiobb
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #57
                                    @tiobb
                                    Meine Server hängen an eine USV, die hätten das nicht gemerkt oder wären irgendwann sauber heruntergefahren. Über regelmäßige Backups hätte ich es wieder einspielen können. Über Script-Spiegelungen wieder herstellen... Ich denke ich hätte nicht mal ansatzweise gemerkt, dass der Strom weg war (höchstens an Todeslinien im Grafana)...
                                    Versuche mal über WinSCP im ioBroker Verzeichnis etwas zu finden, das wie eines deiner Scripte aussieht:
                                    • tiobbT tiobb
                                      #58
                                      natürlich!
                                      und eine USV
                                        natürlich!
                                        und eine USV
                                        tiobbT Offline
                                        tiobbT Offline
                                        tiobb
                                        #59
                                        @DJMarc75
                                        @Thomas-Braun
                                        Ich denke da seid ihr ihr eher die Ausnahme.
                                        @armilar sagte in HILFE, kein Zugriff auf IOBroker:
                                        @tiobb
                                        Ich habe da wirklich einen Ordner mit meinen Scripten gefunden. /opt/iobroker/iobroker-data/scripts
                                        Kann ich die irgendwie in iobroker wieder einbinden, das wäre der Hammer?
                                        Raspberry Pi 4 8gb
                                        Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #60
                                          @tiobb
                                          Liegen in der Regel als JS vor. Auf Windows ziehen und als js neu anlegen.
