  4. HILFE, kein Zugriff auf IOBroker
    2.9k
    5.0k
138 Beiträge 11 Kommentatoren 18.7k Aufrufe 8 Beobachtet
    @tiobb sagte in HILFE, kein Zugriff auf IOBroker:
    Doch, mehr gibt es nicht in der Liste, außer das sich die letzte Zeile immer wiederholt
    Irgendwann wiederholt es sich aber nicht mehr .
    tiobbT Offline
    tiobbT Offline
    tiobb
    @thomas-braun sagte in HILFE, kein Zugriff auf IOBroker:
    Ah ok, ich hatte vorhin bestimmt 15 Zeilen mit immer dem selben Eintrag, das dauerte ewig.
    ** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
      Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
          Architecture: arm
    Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : armv7l
    Userland        : armhf
    Systemuptime and Load:
     18:11:30 up 3 min,  1 user,  load average: 0.64, 0.59, 0.27
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Thu 2023-11-02 18:11:30 CET
               Universal time: Thu 2023-11-02 17:11:30 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    pi
    /home/pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server: 	true
    Desktop: 	LXDE-pi
    Terminal: 	x11
    Boot Target: 	graphical.target
    *** MEMORY ***
    Mem:           7.9G        183M        7.4G         16M        284M        7.5G
    Swap:           99M          0B         99M
    Total:         8.0G        183M        7.5G
             7898 M total memory
              183 M used memory
              147 M active memory
              260 M inactive memory
             7430 M free memory
               39 M buffer memory
              245 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * lightdm.service loaded failed failed Light Display Manager
    1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
    To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4       29G   14G   15G  49% /
    devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     3.9G  8.6M  3.9G   1% /run
    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
    /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
    tmpfs          tmpfs     790M  4.0K  790M   1% /run/user/1000
    [Thu Nov  2 18:07:43 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:35:E0:6E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5168531a-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
    [Thu Nov  2 18:07:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [Thu Nov  2 18:07:44 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
    [Thu Nov  2 18:07:46 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
    TARGET                       SOURCE         FSTYPE            OPTIONS
    /                            /dev/mmcblk0p2 ext4              rw,noatime
    |-/sys/fs/bpf                none           bpf               rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    |-/run/user/1000/gvfs        gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse   rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
    |-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat              rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    `-/home/pi/thinclient_drives xrdp-chansrv   fuse.xrdp-chansrv rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
    /var:
    2.8G	/var/
    2.0G	/var/cache/apt/archives
    2.0G	/var/cache/apt
    2.0G	/var/cache
    527M	/var/log
    Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    54M	/opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    504M	/opt/iobroker/iobroker-data/
    337M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
    146M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
    29M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
    11M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.d8ebf8a2.chunk.js.map
    11M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.d8ebf8a2.chunk.js.map
    9.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.0ffea560.chunk.js.map
    7.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.9483ccfd.chunk.js.map
    4.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/2.934fa7ad.chunk.js.map
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD4A3A-if00
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs 	v18.18.2
    /usr/bin/node 		v18.18.2
    /usr/bin/npm 		9.8.1
    /usr/bin/npx 		9.8.1
    /usr/bin/corepack 	0.19.0
    nodejs:
      Installed: 18.18.2-1nodesource1
      Candidate: 18.18.2-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.18.2-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
         18.18.1-1nodesource1 1001
         18.18.0-1nodesource1 1001
         18.17.1-1nodesource1 1001
         18.17.0-1nodesource1 1001
         18.16.1-1nodesource1 1001
         18.16.0-1nodesource1 1001
         18.15.0-1nodesource1 1001
         18.14.2-1nodesource1 1001
         18.14.1-1nodesource1 1001
         18.14.0-1nodesource1 1001
         18.13.0-1nodesource1 1001
         18.12.0-1nodesource1 1001
         18.11.0-1nodesource1 1001
         18.10.0-1nodesource1 1001
         18.9.1-1nodesource1 1001
         18.9.0-1nodesource1 1001
         18.8.0-1nodesource1 1001
         18.7.0-1nodesource1 1001
         18.6.0-1nodesource1 1001
         18.5.0-1nodesource1 1001
         18.4.0-1nodesource1 1001
         18.3.0-1nodesource1 1001
         18.2.0-1nodesource1 1001
         18.1.0-1nodesource1 1001
         18.0.0-1nodesource1 1001
         10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
     Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
    iobroker is not running on this host.
    Objects type: file
    States  type: file
    Core adapters versions
    js-controller: 	3.3.15
    admin: 		5.1.23
    javascript: 	5.2.8
    Adapters from github: 	1
    Adapter State
     Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Cannot get list: undefined
    Installed ioBroker-Instances
    Error: Object "system.config" not found
    Raspberry Pi 4 8gb
    • tiobbT tiobb
      ** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm
      Docker          : false
      Kernel          : armv7l
      Userland        : armhf
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      /home/pi
      X-Server: 	true
      Desktop: 	LXDE-pi
      Terminal: 	x11
      *** MEMORY ***
      Swap:           99M          0B         99M
               7898 M total memory
                183 M used memory
                147 M active memory
               7430 M free memory
                 39 M buffer memory
                245 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      2.8G	/var/
      2.0G	/var/cache/apt
      2.0G	/var/cache
      527M	/var/log
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm 		9.8.1
      /usr/bin/npx 		9.8.1
      nodejs:
        Version table:
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: file
      States  type: file
      admin: 		5.1.23
      javascript: 	5.2.8
      Adapter State
      + instance is alive
      Desktop: LXDE-pi
      Ich hab jetzt keinen Bock mehr...
      SCHALT DIE SCHEISSE AUS!!!!11!!!!!!!!!111111
      Meister MopperM tiobbT 2 Antworten Letzte Antwort
        Desktop: LXDE-pi
        Meister MopperM Offline
        Meister Mopper
        Oh, das ist selten, aber Recht haste 👍 👍 👍
        Proxmox und HA ...
        Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
          Desktop: LXDE-pi
          tiobbT Offline
          tiobbT Offline
          tiobb
          Hab jetzt das iob diag mit putty gemacht, aber wenn ich dort alles markiere und es dann Kopieren will ist alles wieder weg
          Raspberry Pi 4 8gb
          DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • tiobbT tiobb
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            in PuTTY wir nur markiert und nix kopiert. Das Markierte geht automatisch in den Zwischenspeicher.
            Lehrling seit 1975 !!!
            • tiobbT tiobb
              sobald es markiert ist, ist es bereits im Zwischenspeicher
              tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
                tiobbT Offline
                tiobbT Offline
                tiobb
                @DJMarc75
                Da soll mal einer wie ich drauf kommen
                @Thomas-Braun
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm
                Docker          : false
                Kernel          : armv7l
                Userland        : armhf
                 19:07:07 up 59 min,  2 users,  load average: 0.18, 0.41, 0.63
                CPU threads: 4
                Current issues:
                               Local time: Thu 2023-11-02 19:07:07 CET
                           Universal time: Thu 2023-11-02 18:07:07 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server:       true
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:           7.9G        327M        6.6G         17M        976M        7.3G
                Swap:           99M          0B         99M
                Total:         8.0G        327M        6.7G
                         7898 M total memory
                          327 M used memory
                          404 M active memory
                          728 M inactive memory
                         6594 M free memory
                          150 M buffer memory
                          826 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                2.8G    /var/
                2.0G    /var/cache/apt
                2.0G    /var/cache
                527M    /var/log
                512M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            9.8.1
                /usr/bin/npx            9.8.1
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                js-controller:  5.0.12
                admin:          5.1.23
                javascript:     5.2.8
                Adapter State
                + instance is alive
                Active repo(s): stable
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 5.1.23 [Updatable]
                Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.9.3  [Updatable]
                Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.1.17 [Updatable]
                Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.1.0  [Updatable]
                Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 2.7.0  [Updatable]
                Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.0.3  [Updatable]
                Adapter    "flot"         : 1.12.0   , installed 1.10.6 [Updatable]
                Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.1.15 [Updatable]
                Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 1.9.13 [Updatable]
                Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.11.3 [Updatable]
                Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.0.2  [Updatable]
                Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.8.22 [Updatable]
                Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 5.2.8  [Updatable]
                Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 2.4.0  [Updatable]
                Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.1  [Updatable]
                Adapter    "shelly"       : 6.4.5    , installed 4.0.7  [Updatable]
                Adapter    "simple-api"   : 2.7.2    , installed 2.6.1  [Updatable]
                Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 3.1.4  [Updatable]
                Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.4.5  [Updatable]
                Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 2.1.1  [Updatable]
                Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.10.0 [Updatable]
                Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 2.1.1  [Updatable]
                Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.14 [Updatable]
                Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 1.2.0  [Updatable]
                Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.3  [Updatable]
                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.1.7  [Updatable]
                Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.0 [Updatable]
                Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 3.4.7  [Updatable]
                Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.0  [Updatable]
                Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.0.3  [Updatable]
                Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.6.3  [Updatable]
                Objects and States
                Objects:        134
                States:         96
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15330      520/sshd
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          17433      374/cupsd
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50954      6217/iobroker.js-co
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50947      6217/iobroker.js-co
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       53250      6238/io.admin.0
                tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          17799      521/xrdp-sesman
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15332      520/sshd
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          17432      374/cupsd
                tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      115        16320      535/xrdp
                udp        0      0 0.0.0.0:55790           0.0.0.0:*                           108        17424      366/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          18085      438/dhcpcd
                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          18520      497/cups-browsed
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        17422      366/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::60395                :::*                                108        17425      366/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          19804      438/dhcpcd
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        17423      366/avahi-daemon: r
                2023-11-02 18:38:21.599  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.75 fd00::cfc7:3047:144a:2a06 2a02:f90:e586:4700:9886:797:4456:5ccf fe80::2b27:87ea:3c74:2b60 192.168.178.76 fd00::3d89:1fee:ee4c:21d8 2a02:f90:e586:4700:86fe:be6c:37ae:bcf4 fe80::fa01:3136:8d9d:4ffd
                2023-11-02 18:38:21.914  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                2023-11-02 18:38:21.943  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                2023-11-02 18:38:21.950  - info: host.raspberrypi Node.js version has changed from unknown to 18.18.2
                2023-11-02 18:38:22.010  - info: host.raspberrypi Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                2023-11-02 18:38:22.603  - info: host.raspberrypi 3 instances found
                2023-11-02 18:38:22.612  - info: host.raspberrypi starting 3 instances
                2023-11-02 18:38:22.685  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 6238
                2023-11-02 18:38:25.875  - info: admin.0 (6238) starting. Version 5.1.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                2023-11-02 18:38:25.934  - info: admin.0 (6238) requesting all states
                2023-11-02 18:38:25.936  - info: admin.0 (6238) requesting all objects
                2023-11-02 18:38:26.132  - info: admin.0 (6238) received all objects
                2023-11-02 18:38:26.148  - warn: admin.0 (6238) Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                2023-11-02 18:38:26.153  - warn: admin.0 (6238) Object admin.0.info.lastUpdateCheck is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                2023-11-02 18:38:26.154  - warn: admin.0 (6238) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                2023-11-02 18:38:26.391  - info: admin.0 (6238) http server listening on port 8081
                2023-11-02 18:38:26.391  - info: admin.0 (6238) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                2023-11-02 18:38:26.484  - info: admin.0 (6238) State value to set for "admin.0.info.lastUpdateCheck" has to be type "number" but received type "string"
                2023-11-02 18:38:26.493  - warn: admin.0 (6238) Repository cannot be read
                2023-11-02 18:38:26.653  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 6253
                2023-11-02 18:38:26.718  - error: admin.0 (6238) Cannot update news: TypeError: newNews.forEach is not a function
                2023-11-02 18:38:29.313  - info: discovery.0 (6253) starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                2023-11-02 18:38:30.661  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 6268
                2023-11-02 18:38:33.396  - info: backitup.0 (6268) starting. Version 2.1.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                2023-11-02 18:38:33.472  - info: backitup.0 (6268) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                iob diag has finished.
                Raspberry Pi 4 8gb
                Thomas BraunT DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
                • tiobbT tiobb
                  @DJMarc75
                  @Thomas-Braun
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm
                  Docker          : false
                  Kernel          : armv7l
                  Userland        : armhf
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       true
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           99M          0B         99M
                           7898 M total memory
                            327 M used memory
                            404 M active memory
                           6594 M free memory
                            150 M buffer memory
                            826 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  2.8G    /var/
                  2.0G    /var/cache/apt
                  2.0G    /var/cache
                  527M    /var/log
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            9.8.1
                  /usr/bin/npx            9.8.1
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          5.1.23
                  javascript:     5.2.8
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        134
                  States:         96
                  Pending Updates: 0
                  @tiobb
                  sudo systemctl set-default multi-user.target
                  sudo reboot
                  • tiobbT tiobb
                    @DJMarc75
                    @Thomas-Braun
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm
                    Docker          : false
                    Kernel          : armv7l
                    Userland        : armhf
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server:       true
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           99M          0B         99M
                             7898 M total memory
                              327 M used memory
                              404 M active memory
                             6594 M free memory
                              150 M buffer memory
                              826 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    2.8G    /var/
                    2.0G    /var/cache/apt
                    2.0G    /var/cache
                    527M    /var/log
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            9.8.1
                    /usr/bin/npx            9.8.1
                    nodejs:
                      Version table:
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          5.1.23
                    javascript:     5.2.8
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        134
                    States:         96
                    Pending Updates: 0
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @tiobb Desktop immer noch aktiv 👎
                    • tiobbT tiobb
                      @DJMarc75
                      @Thomas-Braun
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm
                      Docker          : false
                      Kernel          : armv7l
                      Userland        : armhf
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      /home/pi
                      X-Server:       true
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           99M          0B         99M
                               7898 M total memory
                                327 M used memory
                                404 M active memory
                               6594 M free memory
                                150 M buffer memory
                                826 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      2.8G    /var/
                      2.0G    /var/cache/apt
                      2.0G    /var/cache
                      527M    /var/log
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            9.8.1
                      /usr/bin/npx            9.8.1
                      nodejs:
                        Version table:
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          5.1.23
                      javascript:     5.2.8
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        134
                      States:         96
                      Pending Updates: 0
                      @tiobb
                      iob update
                      iob upgrade all -y
                        @tiobb
                        iob update
                        iob upgrade all -y
                        tiobbT Offline
                        tiobbT Offline
                        tiobb
                        So, habe wieder Zugriff auf den iobroker, leider ist aber alles weg, außer die installierten Adapter sind noch da. Keine Objekte, keine Scripte usw.
                        Trotzdem Danke für die Hilfe
                        Raspberry Pi 4 8gb
                        • tiobbT tiobb
                          @tiobb
                          Hätte eigentlich erwartet das die wieder auftauchen.
                          Offenbar waren die dir ja aber auch nicht soooooooo wichtig, sonst gäbe es ja ein Backup dieser Daten.
                          Kannst aber mal nach dem Skript von fastfoot schauen. Vielleicht funktioniert das.
                          • tiobbT tiobb
                            @tiobb
                            Mit dem frisch restaurierten ioBroker kannst du ja jetzt auf ein frisches, noch lebendiges Betriebssystem umziehen. Der 'Buster' (Debian 10) ist tot.
                            Wo es hinführt, wenn man die Dinge versumpfen lässt haste ja heute gesehen.
                              @tiobb
                              tiobbT Offline
                              tiobbT Offline
                              tiobb
                              Doch, die Scripte waren mir sehr sehr wichtig, da es für mich eine Ewigkeit gedauert hat diese zu schreiben, alles mit Hilfe von Foren usw, da ich absolut keine Ahnung davon habe. Erstellt habe ich die Scripte mit Blockly. Besonders das Script für meine Heizungssteuereung mit Störungsmeldung per Telegram war echt Gold wert mit meiner alten Ölheizung. Nun werde ich Wochen brauchen das wieder zum laufen zu bringen. Und alles nur weil der blöde Elektriker nicht Bescheid gegeben hat das er den Strom abschaltet.
                              Raspberry Pi 4 8gb
                              • tiobbT tiobb
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                Und der ist daran schuld dass DU keine Backups gemacht hast und Dein System versumpft hast ? Das ist nicht grade fair !
                                tiobbT DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • DJMarc75D DJMarc75
                                  tiobbT Offline
                                  tiobbT Offline
                                  tiobb
                                  @djmarc75
                                  Die fehlenden Backups sind mein Problem, aber der Elektriker ist verpflichtet Bescheid zu geben wenn er den Strom abschalten muss, zum Glück haben die 3 PC´s die hier liefen keinen Schaden genommen. Streng genommen könnte ich den Elektriker haftbar machen, tue ich aber nicht, und das finde ich fair.
                                  Raspberry Pi 4 8gb
                                  • ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    Most Active Forum Testing
                                    @tiobb
                                    mit dem nächsten Fehlerstrom (FI fliegt) oder Stromausfall wäre das ebenfalls passiert... Hat dich halt nur früher getroffen... Wen machst du dann verantwortlich? Den Hersteller des FI oder deinen Energieversorger?
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @tiobb
                                      tiobbT Offline
                                      tiobbT Offline
                                      tiobb
                                      @armilar ich wohne seit 16 Jahren hier und es gab noch nie Probleme. Ich möchte Euch sehen wenn der Elektriker bei Euch in der Wohnung oder im Haus einfach dem Strom abschaltet und Euch der PC abraucht, oder habt ihr auch dafür ein Backup? Aber ich sehe schon, das macht hier keinen Sinn darüber zu diskutieren, wer den Schaden hat...
                                      Raspberry Pi 4 8gb
                                      Thomas BraunT DJMarc75D ArmilarA HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
                                      • tiobbT tiobb
                                        Ja, ich habe Backups der wichtigen Daten. Werden jede Nacht automatisch gesichert und an zwei Orten deponiert.
                                        Und eine USV läuft hier auch für wichtige Systeme. Da kann der Elektriker machen was er will.
                                        • tiobbT tiobb
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          juckt mich nicht da ich meine wichtige "EDV" im Büro habe und diese per USV absichere. Aber das wir jetzt OT ;)
