  4. HILFE, kein Zugriff auf IOBroker
    2.9k
    5.0k
138 Beiträge 11 Kommentatoren 18.7k Aufrufe 8 Beobachtet
    @tiobb sagte in HILFE, kein Zugriff auf IOBroker:
    puTTY habe ich sogar installiert
    Dann verwende es.
    Und die Ausgabe von iob diag ist nicht komplett.
    tiobbT Offline
    tiobbT Offline
    tiobb
    @thomas-braun sagte in HILFE, kein Zugriff auf IOBroker:
    Doch, mehr gibt es nicht in der Liste, außer das sich die letzte Zeile immer wiederholt
    Ich probiere jetzt mal deine letzte Anleitung
    Raspberry Pi 4 8gb
    • tiobbT tiobb
      Irgendwann wiederholt es sich aber nicht mehr .
      tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
        tiobbT Offline
        tiobbT Offline
        tiobb
        Ah ok, ich hatte vorhin bestimmt 15 Zeilen mit immer dem selben Eintrag, das dauerte ewig.
        ** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
          Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                    Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
              Architecture: arm
        Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : armv7l
        Userland        : armhf
        Systemuptime and Load:
         18:11:30 up 3 min,  1 user,  load average: 0.64, 0.59, 0.27
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Thu 2023-11-02 18:11:30 CET
                   Universal time: Thu 2023-11-02 17:11:30 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server: 	true
        Desktop: 	LXDE-pi
        Terminal: 	x11
        Boot Target: 	graphical.target
        *** MEMORY ***
        Mem:           7.9G        183M        7.4G         16M        284M        7.5G
        Swap:           99M          0B         99M
        Total:         8.0G        183M        7.5G
                 7898 M total memory
                  183 M used memory
                  147 M active memory
                  260 M inactive memory
                 7430 M free memory
                   39 M buffer memory
                  245 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * lightdm.service loaded failed failed Light Display Manager
        1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
        To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       29G   14G   15G  49% /
        devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     3.9G  8.6M  3.9G   1% /run
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
        tmpfs          tmpfs     790M  4.0K  790M   1% /run/user/1000
        [Thu Nov  2 18:07:43 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:35:E0:6E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5168531a-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
        [Thu Nov  2 18:07:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Thu Nov  2 18:07:44 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [Thu Nov  2 18:07:46 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
        TARGET                       SOURCE         FSTYPE            OPTIONS
        /                            /dev/mmcblk0p2 ext4              rw,noatime
        |-/sys/fs/bpf                none           bpf               rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        |-/run/user/1000/gvfs        gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse   rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
        |-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat              rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        `-/home/pi/thinclient_drives xrdp-chansrv   fuse.xrdp-chansrv rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
        /var:
        2.8G	/var/
        2.0G	/var/cache/apt/archives
        2.0G	/var/cache/apt
        2.0G	/var/cache
        527M	/var/log
        Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        54M	/opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        504M	/opt/iobroker/iobroker-data/
        337M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
        146M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
        29M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
        11M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.d8ebf8a2.chunk.js.map
        11M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.d8ebf8a2.chunk.js.map
        9.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.0ffea560.chunk.js.map
        7.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.9483ccfd.chunk.js.map
        4.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/2.934fa7ad.chunk.js.map
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD4A3A-if00
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs 	v18.18.2
        /usr/bin/node 		v18.18.2
        /usr/bin/npm 		9.8.1
        /usr/bin/npx 		9.8.1
        /usr/bin/corepack 	0.19.0
        nodejs:
          Installed: 18.18.2-1nodesource1
          Candidate: 18.18.2-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
             18.18.1-1nodesource1 1001
             18.18.0-1nodesource1 1001
             18.17.1-1nodesource1 1001
             18.17.0-1nodesource1 1001
             18.16.1-1nodesource1 1001
             18.16.0-1nodesource1 1001
             18.15.0-1nodesource1 1001
             18.14.2-1nodesource1 1001
             18.14.1-1nodesource1 1001
             18.14.0-1nodesource1 1001
             18.13.0-1nodesource1 1001
             18.12.0-1nodesource1 1001
             18.11.0-1nodesource1 1001
             18.10.0-1nodesource1 1001
             18.9.1-1nodesource1 1001
             18.9.0-1nodesource1 1001
             18.8.0-1nodesource1 1001
             18.7.0-1nodesource1 1001
             18.6.0-1nodesource1 1001
             18.5.0-1nodesource1 1001
             18.4.0-1nodesource1 1001
             18.3.0-1nodesource1 1001
             18.2.0-1nodesource1 1001
             18.1.0-1nodesource1 1001
             18.0.0-1nodesource1 1001
             10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
         Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
        iobroker is not running on this host.
        Objects type: file
        States  type: file
        Core adapters versions
        js-controller: 	3.3.15
        admin: 		5.1.23
        javascript: 	5.2.8
        Adapters from github: 	1
        Adapter State
         Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Cannot get list: undefined
        Installed ioBroker-Instances
        Error: Object "system.config" not found
        Raspberry Pi 4 8gb
        • tiobbT tiobb
          ** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm
          Docker          : false
          Kernel          : armv7l
          Userland        : armhf
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          X-Server: 	true
          Desktop: 	LXDE-pi
          Terminal: 	x11
          *** MEMORY ***
          Swap:           99M          0B         99M
                   7898 M total memory
                    183 M used memory
                    147 M active memory
                   7430 M free memory
                     39 M buffer memory
                    245 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          2.8G	/var/
          2.0G	/var/cache/apt
          2.0G	/var/cache
          527M	/var/log
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm 		9.8.1
          /usr/bin/npx 		9.8.1
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: file
          States  type: file
          admin: 		5.1.23
          javascript: 	5.2.8
          Adapter State
          + instance is alive
          Desktop: LXDE-pi
          Ich hab jetzt keinen Bock mehr...
          SCHALT DIE SCHEISSE AUS!!!!11!!!!!!!!!111111
          Meister MopperM tiobbT 2 Antworten Letzte Antwort
            Desktop: LXDE-pi
            Meister MopperM Offline
            Meister Mopper
            Oh, das ist selten, aber Recht haste 👍 👍 👍
            Proxmox und HA ...
            Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
              Desktop: LXDE-pi
              tiobbT Offline
              tiobbT Offline
              tiobb
              Hab jetzt das iob diag mit putty gemacht, aber wenn ich dort alles markiere und es dann Kopieren will ist alles wieder weg
              Raspberry Pi 4 8gb
              DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • tiobbT tiobb
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                in PuTTY wir nur markiert und nix kopiert. Das Markierte geht automatisch in den Zwischenspeicher.
                Lehrling seit 1975 !!!
                • tiobbT tiobb
                  sobald es markiert ist, ist es bereits im Zwischenspeicher
                    tiobbT Offline
                    tiobbT Offline
                    tiobb
                    @DJMarc75
                    Da soll mal einer wie ich drauf kommen
                    @Thomas-Braun
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm
                    Docker          : false
                    Kernel          : armv7l
                    Userland        : armhf
                     19:07:07 up 59 min,  2 users,  load average: 0.18, 0.41, 0.63
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                   Local time: Thu 2023-11-02 19:07:07 CET
                               Universal time: Thu 2023-11-02 18:07:07 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server:       true
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:           7.9G        327M        6.6G         17M        976M        7.3G
                    Swap:           99M          0B         99M
                    Total:         8.0G        327M        6.7G
                             7898 M total memory
                              327 M used memory
                              404 M active memory
                              728 M inactive memory
                             6594 M free memory
                              150 M buffer memory
                              826 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    2.8G    /var/
                    2.0G    /var/cache/apt
                    2.0G    /var/cache
                    527M    /var/log
                    512M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            9.8.1
                    /usr/bin/npx            9.8.1
                    nodejs:
                      Version table:
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    js-controller:  5.0.12
                    admin:          5.1.23
                    javascript:     5.2.8
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Active repo(s): stable
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 5.1.23 [Updatable]
                    Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.9.3  [Updatable]
                    Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.1.17 [Updatable]
                    Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.1.0  [Updatable]
                    Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 2.7.0  [Updatable]
                    Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.0.3  [Updatable]
                    Adapter    "flot"         : 1.12.0   , installed 1.10.6 [Updatable]
                    Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.1.15 [Updatable]
                    Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                    Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 1.9.13 [Updatable]
                    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.11.3 [Updatable]
                    Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.0.2  [Updatable]
                    Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.8.22 [Updatable]
                    Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 5.2.8  [Updatable]
                    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                    Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 2.4.0  [Updatable]
                    Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.1  [Updatable]
                    Adapter    "shelly"       : 6.4.5    , installed 4.0.7  [Updatable]
                    Adapter    "simple-api"   : 2.7.2    , installed 2.6.1  [Updatable]
                    Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 3.1.4  [Updatable]
                    Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.4.5  [Updatable]
                    Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 2.1.1  [Updatable]
                    Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.10.0 [Updatable]
                    Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 2.1.1  [Updatable]
                    Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.14 [Updatable]
                    Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 1.2.0  [Updatable]
                    Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.3  [Updatable]
                    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.1.7  [Updatable]
                    Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.0 [Updatable]
                    Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 3.4.7  [Updatable]
                    Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.0  [Updatable]
                    Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.0.3  [Updatable]
                    Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.6.3  [Updatable]
                    Objects and States
                    Objects:        134
                    States:         96
                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15330      520/sshd
                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          17433      374/cupsd
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50954      6217/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50947      6217/iobroker.js-co
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       53250      6238/io.admin.0
                    tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          17799      521/xrdp-sesman
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15332      520/sshd
                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          17432      374/cupsd
                    tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      115        16320      535/xrdp
                    udp        0      0 0.0.0.0:55790           0.0.0.0:*                           108        17424      366/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          18085      438/dhcpcd
                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          18520      497/cups-browsed
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        17422      366/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::60395                :::*                                108        17425      366/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          19804      438/dhcpcd
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        17423      366/avahi-daemon: r
                    2023-11-02 18:38:21.599  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.75 fd00::cfc7:3047:144a:2a06 2a02:f90:e586:4700:9886:797:4456:5ccf fe80::2b27:87ea:3c74:2b60 192.168.178.76 fd00::3d89:1fee:ee4c:21d8 2a02:f90:e586:4700:86fe:be6c:37ae:bcf4 fe80::fa01:3136:8d9d:4ffd
                    2023-11-02 18:38:21.914  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                    2023-11-02 18:38:21.943  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                    2023-11-02 18:38:21.950  - info: host.raspberrypi Node.js version has changed from unknown to 18.18.2
                    2023-11-02 18:38:22.010  - info: host.raspberrypi Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                    2023-11-02 18:38:22.603  - info: host.raspberrypi 3 instances found
                    2023-11-02 18:38:22.612  - info: host.raspberrypi starting 3 instances
                    2023-11-02 18:38:22.685  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 6238
                    2023-11-02 18:38:25.875  - info: admin.0 (6238) starting. Version 5.1.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                    2023-11-02 18:38:25.934  - info: admin.0 (6238) requesting all states
                    2023-11-02 18:38:25.936  - info: admin.0 (6238) requesting all objects
                    2023-11-02 18:38:26.132  - info: admin.0 (6238) received all objects
                    2023-11-02 18:38:26.148  - warn: admin.0 (6238) Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                    2023-11-02 18:38:26.153  - warn: admin.0 (6238) Object admin.0.info.lastUpdateCheck is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                    2023-11-02 18:38:26.154  - warn: admin.0 (6238) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    2023-11-02 18:38:26.391  - info: admin.0 (6238) http server listening on port 8081
                    2023-11-02 18:38:26.391  - info: admin.0 (6238) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                    2023-11-02 18:38:26.484  - info: admin.0 (6238) State value to set for "admin.0.info.lastUpdateCheck" has to be type "number" but received type "string"
                    2023-11-02 18:38:26.493  - warn: admin.0 (6238) Repository cannot be read
                    2023-11-02 18:38:26.653  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 6253
                    2023-11-02 18:38:26.718  - error: admin.0 (6238) Cannot update news: TypeError: newNews.forEach is not a function
                    2023-11-02 18:38:29.313  - info: discovery.0 (6253) starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                    2023-11-02 18:38:30.661  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 6268
                    2023-11-02 18:38:33.396  - info: backitup.0 (6268) starting. Version 2.1.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                    2023-11-02 18:38:33.472  - info: backitup.0 (6268) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                    iob diag has finished.
                    Raspberry Pi 4 8gb
                    Thomas BraunT DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
                    • tiobbT tiobb
                      @DJMarc75
                      @Thomas-Braun
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm
                      Docker          : false
                      Kernel          : armv7l
                      Userland        : armhf
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      /home/pi
                      X-Server:       true
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           99M          0B         99M
                               7898 M total memory
                                327 M used memory
                                404 M active memory
                               6594 M free memory
                                150 M buffer memory
                                826 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      2.8G    /var/
                      2.0G    /var/cache/apt
                      2.0G    /var/cache
                      527M    /var/log
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            9.8.1
                      /usr/bin/npx            9.8.1
                      nodejs:
                        Version table:
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          5.1.23
                      javascript:     5.2.8
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        134
                      States:         96
                      Pending Updates: 0
                      @tiobb
                      sudo systemctl set-default multi-user.target
                      sudo reboot
                      • tiobbT tiobb
                        @DJMarc75
                        @Thomas-Braun
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm
                        Docker          : false
                        Kernel          : armv7l
                        Userland        : armhf
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        /home/pi
                        X-Server:       true
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           99M          0B         99M
                                 7898 M total memory
                                  327 M used memory
                                  404 M active memory
                                 6594 M free memory
                                  150 M buffer memory
                                  826 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        2.8G    /var/
                        2.0G    /var/cache/apt
                        2.0G    /var/cache
                        527M    /var/log
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            9.8.1
                        /usr/bin/npx            9.8.1
                        nodejs:
                          Version table:
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          5.1.23
                        javascript:     5.2.8
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        134
                        States:         96
                        Pending Updates: 0
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @tiobb Desktop immer noch aktiv 👎
                        • tiobbT tiobb
                          @DJMarc75
                          @Thomas-Braun
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm
                          Docker          : false
                          Kernel          : armv7l
                          Userland        : armhf
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server:       true
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           99M          0B         99M
                                   7898 M total memory
                                    327 M used memory
                                    404 M active memory
                                   6594 M free memory
                                    150 M buffer memory
                                    826 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          2.8G    /var/
                          2.0G    /var/cache/apt
                          2.0G    /var/cache
                          527M    /var/log
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            9.8.1
                          /usr/bin/npx            9.8.1
                          nodejs:
                            Version table:
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          5.1.23
                          javascript:     5.2.8
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        134
                          States:         96
                          Pending Updates: 0
                          @tiobb
                          iob update
                          iob upgrade all -y
                            @tiobb
                            iob update
                            iob upgrade all -y
                            tiobbT Offline
                            tiobbT Offline
                            tiobb
                            So, habe wieder Zugriff auf den iobroker, leider ist aber alles weg, außer die installierten Adapter sind noch da. Keine Objekte, keine Scripte usw.
                            Trotzdem Danke für die Hilfe
                            Raspberry Pi 4 8gb
                            • tiobbT tiobb
                              @tiobb
                              Hätte eigentlich erwartet das die wieder auftauchen.
                              Offenbar waren die dir ja aber auch nicht soooooooo wichtig, sonst gäbe es ja ein Backup dieser Daten.
                              Kannst aber mal nach dem Skript von fastfoot schauen. Vielleicht funktioniert das.
                              • tiobbT tiobb
                                @tiobb
                                Mit dem frisch restaurierten ioBroker kannst du ja jetzt auf ein frisches, noch lebendiges Betriebssystem umziehen. Der 'Buster' (Debian 10) ist tot.
                                Wo es hinführt, wenn man die Dinge versumpfen lässt haste ja heute gesehen.
                                  @tiobb
                                  tiobbT Offline
                                  tiobbT Offline
                                  tiobb
                                  Doch, die Scripte waren mir sehr sehr wichtig, da es für mich eine Ewigkeit gedauert hat diese zu schreiben, alles mit Hilfe von Foren usw, da ich absolut keine Ahnung davon habe. Erstellt habe ich die Scripte mit Blockly. Besonders das Script für meine Heizungssteuereung mit Störungsmeldung per Telegram war echt Gold wert mit meiner alten Ölheizung. Nun werde ich Wochen brauchen das wieder zum laufen zu bringen. Und alles nur weil der blöde Elektriker nicht Bescheid gegeben hat das er den Strom abschaltet.
                                  Raspberry Pi 4 8gb
                                  • tiobbT tiobb
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    Und der ist daran schuld dass DU keine Backups gemacht hast und Dein System versumpft hast ? Das ist nicht grade fair !
                                    tiobbT DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • DJMarc75D DJMarc75
                                      tiobbT Offline
                                      tiobbT Offline
                                      tiobb
                                      @djmarc75
                                      Die fehlenden Backups sind mein Problem, aber der Elektriker ist verpflichtet Bescheid zu geben wenn er den Strom abschalten muss, zum Glück haben die 3 PC´s die hier liefen keinen Schaden genommen. Streng genommen könnte ich den Elektriker haftbar machen, tue ich aber nicht, und das finde ich fair.
                                      Raspberry Pi 4 8gb
                                      • ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        Most Active Forum Testing
                                        @tiobb
                                        mit dem nächsten Fehlerstrom (FI fliegt) oder Stromausfall wäre das ebenfalls passiert... Hat dich halt nur früher getroffen... Wen machst du dann verantwortlich? Den Hersteller des FI oder deinen Energieversorger?
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @tiobb
                                          tiobbT Offline
                                          tiobbT Offline
                                          tiobb
                                          @armilar ich wohne seit 16 Jahren hier und es gab noch nie Probleme. Ich möchte Euch sehen wenn der Elektriker bei Euch in der Wohnung oder im Haus einfach dem Strom abschaltet und Euch der PC abraucht, oder habt ihr auch dafür ein Backup? Aber ich sehe schon, das macht hier keinen Sinn darüber zu diskutieren, wer den Schaden hat...
                                          Raspberry Pi 4 8gb
                                          Thomas BraunT DJMarc75D ArmilarA HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
