  4. js controller update nicht möglich
js controller
48 Beiträge 3 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    spaddel
    schrieb am zuletzt editiert von spaddel
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC/Pi3/etc.
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
    Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: 10.x.x
    NPM-Version: 6.x.x
    Installationsart: Skript/Manuell
    Image genutzt: Ja/Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    ich möchte bei einem System gerne den js controller vo 4.0.24 auf 5.0.12 updaten. Leider funktioniert das nicht. Ich habe bereits mehrfach versucht das über die Konsole auf den neuesten Stand zu bringen. Aber nachdem Neustart des Brokers ist immer noch die alte Version installiert. Zudem kann ich einige Adapter nicht mehr aktualisieren (siehe unten). Der Broker läuft auf einem Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2 auf dem auch der Homematic Server installiert ist.
    Ich habe die Ausgabe der Konsole beim Update Versuch angehängt. Ich werde daraus nicht schlau und hoffe, dass mir jemand einen Tipp geben kann. Lt. iob diag ist aber node js nicht richtig installiert. Den Auszug habe ich ebenfalls angehängt.
    Danke und Gruß
    Christian
    Ausgabe iob diag
                            v.2023-10-10
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
      Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
          Architecture: arm
    Installation:           native
    Kernel:                 armv7l
    Userland:               armhf
    Timezone:               Europe/London (GMT, +0000)
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
    Pending OS-Updates:     43
    Pending iob updates:    8
    /home/iobroker/.diag.sh: line 486: nodejs: command not found
    Nodejs-Installation:
                            /usr/bin/node           v16.20.2
                            /usr/bin/npm            8.19.4
                            /usr/bin/npx            8.19.4
                            /usr/bin/corepack       0.17.0
    Recommended versions are nodejs 16.20.2 and npm 8.19.4
    *** nodejs is NOT correctly installed ***
    Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
    Please check
    for more information on how to fix these errors.
    MEMORY:
    Mem:           3.8G        1.3G        1.1G         32M        1.5G        2.6G
    Swap:           99M         12M         87M
    Total:         3.9G        1.3G        1.2G
    Active iob-Instances:   13
    Active repo(s): stable
    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                            admin                   6.3.5
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects:                2753
    States:                 2429
    Size of iob-Database:
    6.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    4.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    4.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    1.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    320K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    320K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
    Update Versuch
    pi@raspberrypi:~ $ iob stop
    pi@raspberrypi:~ $ iob update
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.3.5  [Updatable]
    Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.5.7
    Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.16 [Updatable]
    Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 1.9.26 [Updatable]
    Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
    Adapter    "lgtv"         : 2.1.1    , installed 1.1.12 [Updatable]
    Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
    Adapter    "parser"       : 1.3.2    , installed 1.3.2
    Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
    Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
    Adapter    "synology"     : 3.0.0    , installed 2.1.13 [Updatable]
    Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
    Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
    Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 4.3.0  [Updatable]
    Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 1.3.0  [Updatable]
    pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade self
    Update js-controller from @4.0.24 to @5.0.12
    Stopped Objects DB
    Stopped States DB
    NPM version: 8.19.4
    Installing iobroker.js-controller@5.0.12... (System call)
    This upgrade of "hm-rpc" will introduce the following changes:
    -> 1.15.19:
    Updated packages
    -> 1.15.18:
    no longer support EOL versions, please upgrade to node 16
    -> 1.15.17:
    added new images (closes #778, closes #873, closes #882)
    fix wrong paramsets (closes #617, closes #584, closes #539, closes #764, closes #460, closes #748, closes #756)
    fix wrong events (closes #872)
    Would you like to upgrade hm-rpc from @1.15.16 to @1.15.19 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update hm-rpc from @1.15.16 to @1.15.19
    NPM version: 8.19.4
    Installing iobroker.hm-rpc@1.15.19... (System call)
    upload [275] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/homematic.png homematic.png image/png
    upload [250] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/112_hmip-wrc2_thumb.png icons/112_hmip-wrc2_thumb.png image/png
    upload [200] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/154_hmip-spdr_thumb.png icons/154_hmip-spdr_thumb.png image/png
    upload [150] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/201_hmip-stv_thumb.png icons/201_hmip-stv_thumb.png image/png
    upload [100] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/42_hm-cc-tc_thumb.png icons/42_hm-cc-tc_thumb.png image/png
    upload [90] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/51_hm-sec-sd_thumb.png icons/51_hm-sec-sd_thumb.png image/png
    upload [80] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/59_hmw-io-12-fm_thumb.png icons/59_hmw-io-12-fm_thumb.png image/png
    upload [70] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/69_hm-lc-sw2-dr_thumb.png icons/69_hm-lc-sw2-dr_thumb.png image/png
    upload [60] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/7_hm-lc-bl1-fm_thumb.png icons/7_hm-lc-bl1-fm_thumb.png image/png
    upload [50] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/87_hm-sen-rd-o_thumb.png icons/87_hm-sen-rd-o_thumb.png image/png
    upload [40] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/99_hm-mod-em-8_thumb.png icons/99_hm-mod-em-8_thumb.png image/png
    upload [30] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/IP65_G201_thumb.png icons/IP65_G201_thumb.png image/png
    upload [20] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hb-uni-sen-cap-moist.png icons/hb-uni-sen-cap-moist.png image/png
    upload [19] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hb-uni-sen-temp-ds18b20_thumb.png icons/hb-uni-sen-temp-ds18b20_thumb.png image/png
    upload [18] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-dim.png icons/hm-coupling-dim.png image/png
    upload [17] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-group.png icons/hm-coupling-group.png image/png
    upload [16] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-onoff.png icons/hm-coupling-onoff.png image/png
    upload [15] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-rgb-dim.png icons/hm-coupling-rgb-dim.png image/png
    upload [14] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-rgb.png icons/hm-coupling-rgb.png image/png
    upload [13] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-rgbw-dim.png icons/hm-coupling-rgbw-dim.png image/png
    upload [12] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-rgbw.png icons/hm-coupling-rgbw.png image/png
    upload [11] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-white-dim.png icons/hm-coupling-white-dim.png image/png
    upload [10] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-white.png icons/hm-coupling-white.png image/png
    upload [9] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-hue_gateway.png icons/hm-hue_gateway.png image/png
    upload [8] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-lightify_gateway.png icons/hm-lightify_gateway.png image/png
    upload [7] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm_resc-win-pcb-sc_thumb.png icons/hm_resc-win-pcb-sc_thumb.png image/png
    upload [6] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hmip_brc2.png icons/hmip_brc2.png image/png
    upload [5] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/pc.png icons/pc.png image/png
    upload [4] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/sonos.png icons/sonos.png image/png
    upload [3] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/unknown_device_thumb.png icons/unknown_device_thumb.png image/png
    upload [2] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/index.html index.html text/html
    upload [1] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/index_m.html index_m.html text/html
    upload [0] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/words.js words.js application/javascript
    This upgrade of "admin" will at least introduce the following changes:
    -> 6.12.0:
    fixed issue when updating news in backend
    validate json config against the schema
    update socket-client to improve performance
    -> 6.11.0:
    jsonConfig type number now stores values as number instead of string
    objects browser number value input behavior change to allow leading minus
    Added component `interfaces` to the JSON config
    Implemented Backend to GUI communication
    -> 6.10.9:
    Improvement of the public accessibility check
    -> 6.10.8:
    update adapter-react-v5 to fix issues with object browser
    -> 6.10.7:
    Corrected adapter termination if the alias has no target
    -> 6.10.6:
    Added possibility to show the icon on JSON config tabs
    on upgrade all, not yet started commands can now be aborted
    Added security check if the server is available from the internet without protection
    Corrected navigation after the settings closing
    -> 6.10.5:
    JSON config component `port` does no longer mark port as occupied if it is only occupied on another host
    register news as notifications
    if upgrade all is stopped on error, activate close button
    Export/import objects with its values
    Would you like to upgrade admin from @6.3.5 to @6.12.0 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update admin from @6.3.5 to @6.12.0
    host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
    NPM version: 8.19.4
    Installing iobroker.admin@6.12.0... (System call)
    host.raspberrypi Cannot install iobroker.admin@6.12.0: 217
    pi@raspberrypi:~ $ iob start
    • S spaddel
      NPM-Version: 6.x.x
      Danke und Gruß
      Christian
      Ausgabe iob diag
                              v.2023-10-10
               Icon name: computer
            Architecture: arm
      Kernel:                 armv7l
      Userland:               armhf
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
                              /usr/bin/npm            8.19.4
                              /usr/bin/npx            8.19.4
      Please check
      MEMORY:
      Swap:           99M         12M         87M
                              admin                   6.3.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                2753
      States:                 2429
      Update Versuch
      Stopped Objects DB
      Stopped States DB
      NPM version: 8.19.4
      -> 1.15.19:
      Updated packages
      -> 1.15.18:
      -> 1.15.17:
      NPM version: 8.19.4
      -> 6.12.0:
      -> 6.11.0:
      -> 6.10.9:
      -> 6.10.8:
      -> 6.10.7:
      -> 6.10.6:
      -> 6.10.5:
      NPM version: 8.19.4
      @spaddel sagte in js controller update nicht möglich:
      buster
      Buster ist tot, installier da ein 64Bit-'Bookworm'-Lite (Neuinstallation von Grund auf!)
      Zu den anderen Problemen...
      1. Zeitzone falsch, stell das auf die richtige ein.
      2. Updatestau
      Bring das System auf den letzten Stand.
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      sudo reboot
      1. Bring nodejs auf den aktuellen Stand @18.
      iob fix
      iob nodejs-update
      iob update
      iob upgrade all
      iob stop
      iob upgrade self
      iob start
      Fertig. Von dem System ein Backup ziehen und alsbald auf ein lebendiges Release wechseln. Das ist überfällig.
        buster
        2. Updatestau
        sudo apt update
        sudo reboot
        iob fix
        iob nodejs-update
        iob update
        iob upgrade all
        iob stop
        iob upgrade self
        iob start
        spaddel
        Hallo Thomas,
        vielen Dank für die schnelle Antwort. Leider brachte der von dir vorgeschlagene Ablauf keine Verbesserung. Es sind immer noch alle Updates offen.
        Da ich absoluter Laie bin, benötige ich auch deine Hilfe bei den anderen Themen. Bookworm Installation und was meinst du mit lebendigen Release? Ich dachte, dass sonst alles auf Stand ist.
        Christian
        • S spaddel
          Hallo Thomas,
          Christian
          @spaddel
          Ohne (Fehler)-Meldungen kann ich dazu nichts sagen.
          • S spaddel
            Hallo Thomas,
            Christian
            @spaddel
            sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
            Oder was auch immer deine Zeitzone ist.
            Dann
            sudo apt update
            sudo reboot
              @spaddel
              Dann
              sudo apt update
              sudo reboot
              spaddel
              Die Zeitzone habe ich auf Berlin umgestellt.
              Ich versuche gerade noch mal mein Glück. Sollte es wieder nicht funktionieren, poste ich den Log.
              DIe Befehle würden dann auf ein lebendiges System updaten?
              Danke und Gruß
              Christian
              • S spaddel
                Danke und Gruß
                Christian
                Nein, das bring nur die Leiche auf den letzten Stand vor dem Exitus.
                Du wirst das von Grund auf Neuinstallieren müssen.
                  spaddel
                  Wie kann ich die Neuinstallation am besten vornehmen. Ich habe noch den Homematic server auf den Pi laufen und keine Ahnung, wie das damals gemacht habe.
                  Christian
                  • S spaddel
                    Christian
                    Ich auch nicht.
                      Ich auch nicht.
                      spaddel
                      Hallo Thomas,
                      leider auch im zweiten Ansatz kein Erfolg.
                      Hier der Log:
                      ioBroker nodejs fixer 2023-10-13
                      Recommended nodejs-version is: 16.20.2
                      Checking your installation now. Please be patient!
                      Your current setup is:
                      /usr/bin/npm            8.19.4
                      /usr/bin/npx            8.19.4
                      We found these nodejs versions available for installation:
                      nodejs:
                        Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
                        Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                      Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                      Nothing to do - Your version is the recommended one.
                      You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt update &       & sudo apt full-upgrade' commands.
                      Please DO NOT USE node version managers like 'nvm', 'n' and others in parallel.        They will break your current installation!
                      pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade all
                      -> 1.15.19:
                      Updated packages
                      -> 1.15.18:
                      -> 1.15.17:
                      NPM version: 8.19.4
                      -> 6.12.0:
                      -> 6.11.0:
                      -> 6.10.9:
                      -> 6.10.8:
                      -> 6.10.7:
                      -> 6.10.6:
                      -> 6.10.5:
                      NPM version: 8.19.4
                      Update "system.adapter.admin.0"
                      upload [52] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                      upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js.map custom/customComponents.js.map application/json
                      upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json
                      upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map application/json
                      upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map application/json
                      upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
                      upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
                      upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
                      upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
                      upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
                      upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
                      upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
                      upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
                      upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                      upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                      upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                      upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                      upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                      upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                      upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                      upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                      upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                      upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                      upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                      upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                      This upgrade of "ws" will at least introduce the following changes:
                      -> 2.5.5:
                      upgraded socket-classes to fix crash cases
                      -> 2.5.4:
                      added missing node16 requirement
                      -> 2.5.3:
                      Added the subscribing on the specific instance messages
                      -> 2.4.0:
                      (bluefox) extended the getObjects function with the possibility to read the list of IDs
                      -> 2.3.6:
                      Allowed deletion of fullcalendar objects
                      -> 2.3.5:
                      added `publishFileAll` method (for future use)
                      -> 2.3.4:
                      corrected connection string
                      BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                      Would you like to upgrade ws from @1.3.0 to @2.5.5 now? [(y)es, (n)o]: y
                      Update ws from @1.3.0 to @2.5.5
                      NPM version: 8.19.4
                      Installing iobroker.ws@2.5.5... (System call)
                      upload [11] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                      upload [10] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                      upload [9] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                      upload [8] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                      upload [7] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                      upload [6] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                      upload [5] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                      upload [4] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                      upload [3] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                      upload [2] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                      upload [1] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                      upload [0] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/ws.png ws.png image/png
                      This upgrade of "web" will at least introduce the following changes:
                      -> 6.1.2:
                      upgrade socketio and ws dependencies
                      -> 6.1.1:
                      -> 6.1.0:
                      -> 6.0.3:
                      Updated packages
                      Implemented the possibility to view folder content
                      -> 6.0.1:
                      Removed letsencrypt handling from web adapter
                      -> 5.5.3:
                      Increased max size of the uploaded file via socket.io to 200MB (from 10MB)
                      -> 5.5.2:
                      Would you like to upgrade web from @4.3.0 to @6.1.2 now? [(y)es, (n)o]: y
                      Update web from @4.3.0 to @6.1.2
                      NPM version: 8.19.4
                      Installing iobroker.web@6.1.2... (System call)
                      upload [396] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
                      upload [350] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png image/png
                      upload [300] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css text/css
                      upload [250] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png image/png
                      upload [200] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png image/png
                      upload [150] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png image/png
                      upload [100] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png image/png
                      upload [90] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png image/png
                      upload [80] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png image/png
                      upload [70] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png image/png
                      upload [60] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png image/png
                      upload [50] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css text/css
                      upload [40] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png image/png
                      upload [30] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css text/css
                      upload [20] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.js lib/js/jquery-1.11.2.min.js application/javascript
                      upload [19] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.map lib/js/jquery-1.11.2.min.map application/json
                      upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.js lib/js/jquery-3.2.1.min.js application/javascript
                      upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.map lib/js/jquery-3.2.1.min.map application/json
                      upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js application/javascript
                      upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js application/javascript
                      upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js application/javascript
                      upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js application/javascript
                      upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.min.js lib/js/jquery-ui.min.js application/javascript
                      upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js lib/js/jquery.fancytree-all.min.js application/javascript
                      upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map application/json
                      upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js application/javascript
                      upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/loStorage.js lib/js/loStorage.js application/javascript
                      upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js lib/js/materialize.js application/javascript
                      upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js.map lib/js/materialize.js.map application/json
                      upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/selectID.js lib/js/selectID.js application/javascript
                      upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
                      upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/socket.io.js lib/js/socket.io.js application/javascript
                      upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js application/javascript
                      upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/favicon.ico login/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                      upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/index.html login/index.html text/html
                      upload [16] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                      upload [15] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                      upload [14] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [13] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/manifest.json manifest.json application/json
                      upload [12] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css static/css/2.faf2f676.chunk.css text/css
                      upload [11] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css.map static/css/2.faf2f676.chunk.css.map application/json
                      upload [10] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
                      upload [9] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
                      upload [8] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js static/js/2.b1d56998.chunk.js application/javascript
                      upload [7] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.b1d56998.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                      upload [6] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js.map static/js/2.b1d56998.chunk.js.map application/json
                      upload [5] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.034751df.chunk.js static/js/main.034751df.chunk.js application/javascript
                      upload [4] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.034751df.chunk.js.map static/js/main.034751df.chunk.js.map application/json
                      upload [3] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.7278cf1c.js static/js/runtime-main.7278cf1c.js application/javascript
                      upload [2] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.7278cf1c.js.map static/js/runtime-main.7278cf1c.js.map application/json
                      upload [1] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/le.eb63b1db.png static/media/le.eb63b1db.png image/png
                      upload [0] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png
                      This upgrade of "synology" will introduce the following changes:
                      -> 3.0.0:
                      Added WOL to awake Synology NAS server
                      Only node 16 or higher supported
                      Would you like to upgrade synology from @2.1.13 to @3.0.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                      Update synology from @2.1.13 to @3.0.0
                      NPM version: 8.19.4
                      Installing iobroker.synology@3.0.0... (System call)
                      upload [19] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/_data.json _data.json application/json
                      upload [18] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                      upload [17] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/background.jpg background.jpg image/jpeg
                      upload [16] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/cover.png cover.png image/png
                      upload [15] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                      upload [14] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                      upload [13] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                      upload [12] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                      upload [11] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                      upload [10] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                      upload [9] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                      upload [8] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                      upload [7] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                      upload [6] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                      upload [5] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [4] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                      upload [3] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/synology.png synology.png image/png
                      upload [2] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/synology_admin.png synology_admin.png image/png
                      upload [1] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                      upload [0] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/words.js words.js application/javascript
                      This upgrade of "lgtv" will introduce the following changes:
                      -> 2.1.1:
                      Websocket configuration has been fixed [#161].
                      -> 2.1.1-alpha.0:
                      -> 2.1.0:
                      A bug that destryed the actual app state on changing from tv to app mode has been fixed.
                      Websocket SSL states can now be sent / received again due to the websocket ssl changes.
                      Plain websocket has been replaced by SSL Websocket.
                      -> 2.0.0:
                      Adapter has been moved to iobroker-community-adapters area
                      POSSIBLE BREAKING: Adapter has been built from current github content. As latest npm packages have been created external, theres a chance that some changes got lost.
                      Travis and AppVeyor have been replced by GitHub Actions, based on ioBroker/create-adapter
                      Adpter requires NodeJS 16 minimum now
                      Dependencies have been updated
                      Configuration item healthIntervall has been rename/correct to healthInterval
                      -> 2.0.0-alpha.0:
                      Travis and AppVeyor have been replaced by GitHub Actions, based on ioBroker/create-adapter
                      Adapter requires NodeJS 16 minimum now
                      Would you like to upgrade lgtv from @1.1.12 to @2.1.1 now? [(y)es, (n)o]: y
                      Update lgtv from @1.1.12 to @2.1.1
                      NPM version: 8.19.4
                      Installing iobroker.lgtv@2.1.1... (System call)
                      upload [3] lgtv.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/admin/index.html index.html text/html
                      upload [2] lgtv.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [1] lgtv.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/admin/lgtv.png lgtv.png image/png
                      upload [0] lgtv.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/admin/words.js words.js application/javascript
                      This upgrade of "info" will introduce the following changes:
                      -> 2.0.0:
                      Updated packages
                      Breaking change: minimal supported node.js version is 16.x
                      Would you like to upgrade info from @1.9.26 to @2.0.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                      Update info from @1.9.26 to @2.0.0
                      NPM version: 8.19.4
                      Installing iobroker.info@2.0.0... (System call)
                      Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                      upload [91] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                      upload [90] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                      upload [80] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [70] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/hourhand.png lib/img/clock/hourhand.png image/png
                      upload [60] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/memory.png lib/img/icons/memory.png image/png
                      upload [50] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/coreos.png lib/img/logos/coreos.png image/png
                      upload [40] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/manjaro.png lib/img/logos/manjaro.png image/png
                      upload [30] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/slackware.png lib/img/logos/slackware.png image/png
                      upload [20] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/bootstrap.min.js lib/js/bootstrap.min.js application/javascript
                      upload [19] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/chartist.min.js lib/js/chartist.min.js application/javascript
                      upload [18] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/clock.js lib/js/clock.js application/javascript
                      upload [17] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/commons.js lib/js/commons.js application/javascript
                      upload [16] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/documentation.js lib/js/documentation.js application/javascript
                      upload [15] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/feednami.min.js lib/js/feednami.min.js application/javascript
                      upload [14] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/format-google-calender.js lib/js/format-google-calender.js application/javascript
                      upload [13] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/forum.js lib/js/forum.js application/javascript
                      upload [12] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/githubData.js lib/js/githubData.js application/javascript
                      upload [11] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/helper.js lib/js/helper.js application/javascript
                      upload [10] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/hostInfo.js lib/js/hostInfo.js application/javascript
                      upload [9] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/info.js lib/js/info.js application/javascript
                      upload [8] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/news.js lib/js/news.js application/javascript
                      upload [7] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/popupnews.js lib/js/popupnews.js application/javascript
                      upload [6] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/searchGithub.js lib/js/searchGithub.js application/javascript
                      upload [5] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
                      upload [4] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/simplemde.min.js lib/js/simplemde.min.js application/javascript
                      upload [3] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/systemInformation.js lib/js/systemInformation.js application/javascript
                      upload [2] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/updateAdapter.js lib/js/updateAdapter.js application/javascript
                      upload [1] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                      upload [0] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/words.js words.js application/javascript
                      ^[[A^[[Api@raspberrypi:~ $ iob upgrade self
                      Stopped Objects DB
                      Stopped States DB
                      NPM version: 8.19.4
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker start admin
                      The adapter "admin.0" was started.
                      pi@raspberrypi:~ $
                      • S spaddel
                        Hallo Thomas,
                        Hier der Log:
                        /usr/bin/npm            8.19.4
                        /usr/bin/npx            8.19.4
                        nodejs:
                          Version table:
                        -> 1.15.19:
                        Updated packages
                        -> 1.15.18:
                        -> 1.15.17:
                        NPM version: 8.19.4
                        -> 6.12.0:
                        -> 6.11.0:
                        -> 6.10.9:
                        -> 6.10.8:
                        -> 6.10.7:
                        -> 6.10.6:
                        -> 6.10.5:
                        NPM version: 8.19.4
                        -> 2.5.5:
                        -> 2.5.4:
                        -> 2.5.3:
                        -> 2.4.0:
                        -> 2.3.6:
                        -> 2.3.5:
                        -> 2.3.4:
                        NPM version: 8.19.4
                        -> 6.1.2:
                        -> 6.1.1:
                        -> 6.1.0:
                        -> 6.0.3:
                        Updated packages
                        -> 6.0.1:
                        -> 5.5.3:
                        -> 5.5.2:
                        NPM version: 8.19.4
                        -> 3.0.0:
                        NPM version: 8.19.4
                        -> 2.1.1:
                        -> 2.1.1-alpha.0:
                        -> 2.1.0:
                        -> 2.0.0:
                        -> 2.0.0-alpha.0:
                        NPM version: 8.19.4
                        -> 2.0.0:
                        Updated packages
                        NPM version: 8.19.4
                        Stopped Objects DB
                        Stopped States DB
                        NPM version: 8.19.4
                        pi@raspberrypi:~ $
                        @spaddel
                        Gib mal die Ausgabe von
                        iob diag
                        Vorher mal
                        iob nodejs-update 18
                          @spaddel
                          iob diag
                          Vorher mal
                          spaddel
                          Hier der Log:
                                                  v.2023-10-10
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm
                          Kernel:                 armv7l
                          Userland:               armhf
                          Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               false
                          Pending OS-Updates:     0
                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                                  /usr/bin/node           v18.18.2
                                                  /usr/bin/npm            9.8.1
                                                  /usr/bin/npx            9.8.1
                                                  /usr/bin/corepack       0.19.0
                          MEMORY:
                          Mem:           3.8G        995M        1.2G        8.0M        1.7G        2.7G
                          Swap:           99M          0B         99M
                          Total:         3.9G        995M        1.3G
                                                  admin                   6.3.5
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                2753
                          States:                 2429
                          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          2.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          • S spaddel
                            Hier der Log:
                                                    v.2023-10-10
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm
                            Kernel:                 armv7l
                            Userland:               armhf
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               false
                                                    /usr/bin/npm            9.8.1
                                                    /usr/bin/npx            9.8.1
                            MEMORY:
                            Swap:           99M          0B         99M
                                                    admin                   6.3.5
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                2753
                            States:                 2429
                            @spaddel
                            Die Langfassung bitte.
                              @spaddel
                              spaddel
                              Hi Thomas, leider bekomme ich eine Fehlermeldung (Payload), wenn ich den Log posten will.
                              Ich versuche es aber später noch mal.
                              • S spaddel
                                Dann ist die Datei zu groß -> Zu viele Fehler.
                                Lad eine txt-Datei mit dem Inhalt hoch.
                                  spaddel
                                  Mit Chrome bekomme ich ständig Fehlermeldung. Mit Edge funktioniert es aber. Hier der Log
                                  Log.txt
                                  Christian
                                  • S spaddel
                                    Log.txt
                                    Christian
                                    @spaddel
                                    Das ist nicht vollständig.
                                    • S spaddel
                                      Log.txt
                                      Christian
                                      @spaddel
                                      Die beiden sind aber schon mal krumm:
                                      npm ERR! invalid: iobroker.samsung_tizen@0.0.12 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen
                                      npm ERR! invalid: iobroker.samsung2016@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung2016
                                      Schmeiß die raus:
                                      iob del samsung_tizen
                                      iob del samsung2016
                                      iob update
                                      iob upgrade
                                        @spaddel
                                        spaddel
                                        Ich habe den kompletten Inhalt aus Putty kopiert. Mehr war da nicht. Ich starte es noch mal und poste es.
                                        • S spaddel
                                          @spaddel
                                          Das log liegt auch in /home/iobroker/iob_diag.log herum.
