  4. js controller update nicht möglich
js controller
48 Beiträge 3 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @spaddel sagte in js controller update nicht möglich:
    buster
    Buster ist tot, installier da ein 64Bit-'Bookworm'-Lite (Neuinstallation von Grund auf!)
    Zu den anderen Problemen...
    1. Zeitzone falsch, stell das auf die richtige ein.
    2. Updatestau
    Bring das System auf den letzten Stand.
    sudo apt update
    sudo apt full-upgrade
    sudo reboot
    1. Bring nodejs auf den aktuellen Stand @18.
    iob fix
    iob nodejs-update
    iob update
    iob upgrade all
    iob stop
    iob upgrade self
    iob start
    Fertig. Von dem System ein Backup ziehen und alsbald auf ein lebendiges Release wechseln. Das ist überfällig.
    spaddel
    Hallo Thomas,
    vielen Dank für die schnelle Antwort. Leider brachte der von dir vorgeschlagene Ablauf keine Verbesserung. Es sind immer noch alle Updates offen.
    Da ich absoluter Laie bin, benötige ich auch deine Hilfe bei den anderen Themen. Bookworm Installation und was meinst du mit lebendigen Release? Ich dachte, dass sonst alles auf Stand ist.
    Christian
    • S spaddel
      Hallo Thomas,
      Christian
      @spaddel
      Ohne (Fehler)-Meldungen kann ich dazu nichts sagen.
      • S spaddel
        Hallo Thomas,
        Christian
        @spaddel
        sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
        Oder was auch immer deine Zeitzone ist.
        Dann
        sudo apt update
        sudo reboot
          @spaddel
          Dann
          sudo apt update
          sudo reboot
          spaddel
          Die Zeitzone habe ich auf Berlin umgestellt.
          Ich versuche gerade noch mal mein Glück. Sollte es wieder nicht funktionieren, poste ich den Log.
          DIe Befehle würden dann auf ein lebendiges System updaten?
          Danke und Gruß
          Christian
          • S spaddel
            Danke und Gruß
            Christian
            Nein, das bring nur die Leiche auf den letzten Stand vor dem Exitus.
            Du wirst das von Grund auf Neuinstallieren müssen.
              spaddel
              Wie kann ich die Neuinstallation am besten vornehmen. Ich habe noch den Homematic server auf den Pi laufen und keine Ahnung, wie das damals gemacht habe.
              Christian
              • S spaddel
                Christian
                Ich auch nicht.
                  Ich auch nicht.
                  spaddel
                  Hallo Thomas,
                  leider auch im zweiten Ansatz kein Erfolg.
                  Hier der Log:
                  ioBroker nodejs fixer 2023-10-13
                  Recommended nodejs-version is: 16.20.2
                  Checking your installation now. Please be patient!
                  Your current setup is:
                  /usr/bin/node           v16.20.2
                  /usr/bin/npm            8.19.4
                  /usr/bin/npx            8.19.4
                  /usr/bin/corepack       0.17.0
                  We found these nodejs versions available for installation:
                  nodejs:
                    Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
                    Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                  Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                  Nothing to do - Your version is the recommended one.
                  You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt update &       & sudo apt full-upgrade' commands.
                  Please DO NOT USE node version managers like 'nvm', 'n' and others in parallel.        They will break your current installation!
                  pi@raspberrypi:~ $ iob update
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.3.5  [Updatable]
                  Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.5.7
                  Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                  Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.16 [Updatable]
                  Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 1.9.26 [Updatable]
                  Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                  Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
                  Adapter    "lgtv"         : 2.1.1    , installed 1.1.12 [Updatable]
                  Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                  Adapter    "parser"       : 1.3.2    , installed 1.3.2
                  Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                  Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
                  Adapter    "synology"     : 3.0.0    , installed 2.1.13 [Updatable]
                  Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                  Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                  Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 4.3.0  [Updatable]
                  Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 1.3.0  [Updatable]
                  pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade all
                  This upgrade of "hm-rpc" will introduce the following changes:
                  -> 1.15.19:
                  Updated packages
                  -> 1.15.18:
                  no longer support EOL versions, please upgrade to node 16
                  -> 1.15.17:
                  added new images (closes #778, closes #873, closes #882)
                  fix wrong paramsets (closes #617, closes #584, closes #539, closes #764, closes #460, c
                  fix wrong events (closes #872)
                  Would you like to upgrade hm-rpc from @1.15.16 to @1.15.19 now? [(y)es, (n)o]: y
                  Update hm-rpc from @1.15.16 to @1.15.19
                  NPM version: 8.19.4
                  Installing iobroker.hm-rpc@1.15.19... (System call)
                  upload [275] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/homematic.png homematic.png image/png
                  upload [250] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/112_hmip-wrc2_thumb.png icons/112_hmip-wrc2_thumb.png image/png
                  upload [200] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/154_hmip-spdr_thumb.png icons/154_hmip-spdr_thumb.png image/png
                  upload [150] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/201_hmip-stv_thumb.png icons/201_hmip-stv_thumb.png image/png
                  upload [100] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/42_hm-cc-tc_thumb.png icons/42_hm-cc-tc_thumb.png image/png
                  upload [90] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/51_hm-sec-sd_thumb.png icons/51_hm-sec-sd_thumb.png image/png
                  upload [80] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/59_hmw-io-12-fm_thumb.png icons/59_hmw-io-12-fm_thumb.png image/png
                  upload [70] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/69_hm-lc-sw2-dr_thumb.png icons/69_hm-lc-sw2-dr_thumb.png image/png
                  upload [60] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/7_hm-lc-bl1-fm_thumb.png icons/7_hm-lc-bl1-fm_thumb.png image/png
                  upload [50] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/87_hm-sen-rd-o_thumb.png icons/87_hm-sen-rd-o_thumb.png image/png
                  upload [40] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/99_hm-mod-em-8_thumb.png icons/99_hm-mod-em-8_thumb.png image/png
                  upload [30] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/IP65_G201_thumb.png icons/IP65_G201_thumb.png image/png
                  upload [20] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hb-uni-sen-cap-moist.png icons/hb-uni-sen-cap-moist.png image/png
                  upload [19] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hb-uni-sen-temp-ds18b20_thumb.png icons/hb-uni-sen-temp-ds18b20_thumb.png image/png
                  upload [18] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-dim.png icons/hm-coupling-dim.png image/png
                  upload [17] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-group.png icons/hm-coupling-group.png image/png
                  upload [16] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-onoff.png icons/hm-coupling-onoff.png image/png
                  upload [15] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-rgb-dim.png icons/hm-coupling-rgb-dim.png image/png
                  upload [14] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-rgb.png icons/hm-coupling-rgb.png image/png
                  upload [13] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-rgbw-dim.png icons/hm-coupling-rgbw-dim.png image/png
                  upload [12] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-rgbw.png icons/hm-coupling-rgbw.png image/png
                  upload [11] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-white-dim.png icons/hm-coupling-white-dim.png image/png
                  upload [10] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-white.png icons/hm-coupling-white.png image/png
                  upload [9] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-hue_gateway.png icons/hm-hue_gateway.png image/png
                  upload [8] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-lightify_gateway.png icons/hm-lightify_gateway.png image/png
                  upload [7] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm_resc-win-pcb-sc_thumb.png icons/hm_resc-win-pcb-sc_thumb.png image/png
                  upload [6] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hmip_brc2.png icons/hmip_brc2.png image/png
                  upload [5] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/pc.png icons/pc.png image/png
                  upload [4] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/sonos.png icons/sonos.png image/png
                  upload [3] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/unknown_device_thumb.png icons/unknown_device_thumb.png image/png
                  upload [2] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/index.html index.html text/html
                  upload [1] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [0] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/words.js words.js application/javascript
                  This upgrade of "admin" will at least introduce the following changes:
                  -> 6.12.0:
                  fixed issue when updating news in backend
                  validate json config against the schema
                  update socket-client to improve performance
                  -> 6.11.0:
                  jsonConfig type number now stores values as number instead of string
                  objects browser number value input behavior change to allow leading minus
                  Added component `interfaces` to the JSON config
                  Implemented Backend to GUI communication
                  -> 6.10.9:
                  Improvement of the public accessibility check
                  -> 6.10.8:
                  update adapter-react-v5 to fix issues with object browser
                  -> 6.10.7:
                  Corrected adapter termination if the alias has no target
                  -> 6.10.6:
                  Added possibility to show the icon on JSON config tabs
                  on upgrade all, not yet started commands can now be aborted
                  Added security check if the server is available from the internet without protection
                  Corrected navigation after the settings closing
                  -> 6.10.5:
                  JSON config component `port` does no longer mark port as occupied if it is only occupied on another host
                  register news as notifications
                  if upgrade all is stopped on error, activate close button
                  Export/import objects with its values
                  Would you like to upgrade admin from @6.3.5 to @6.12.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                  Update admin from @6.3.5 to @6.12.0
                  NPM version: 8.19.4
                  Installing iobroker.admin@6.12.0... (System call)
                  Update "system.adapter.admin.0"
                  upload [52] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                  upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js.map custom/customComponents.js.map application/json
                  upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json
                  upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map application/json
                  upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map application/json
                  upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
                  upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
                  upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
                  upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
                  upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
                  upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
                  upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
                  upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
                  upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                  upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                  upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                  upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                  upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                  upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                  upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                  upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                  upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                  upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                  upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                  upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                  This upgrade of "ws" will at least introduce the following changes:
                  -> 2.5.5:
                  upgraded socket-classes to fix crash cases
                  -> 2.5.4:
                  added missing node16 requirement
                  -> 2.5.3:
                  Added the subscribing on the specific instance messages
                  -> 2.4.0:
                  (bluefox) extended the getObjects function with the possibility to read the list of IDs
                  -> 2.3.6:
                  Allowed deletion of fullcalendar objects
                  -> 2.3.5:
                  added `publishFileAll` method (for future use)
                  -> 2.3.4:
                  corrected connection string
                  BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                  Would you like to upgrade ws from @1.3.0 to @2.5.5 now? [(y)es, (n)o]: y
                  Update ws from @1.3.0 to @2.5.5
                  NPM version: 8.19.4
                  Installing iobroker.ws@2.5.5... (System call)
                  upload [11] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                  upload [10] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                  upload [9] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                  upload [8] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                  upload [7] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                  upload [6] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                  upload [5] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                  upload [4] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                  upload [3] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                  upload [2] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                  upload [1] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                  upload [0] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/ws.png ws.png image/png
                  This upgrade of "web" will at least introduce the following changes:
                  -> 6.1.2:
                  upgrade socketio and ws dependencies
                  -> 6.1.1:
                  -> 6.1.0:
                  -> 6.0.3:
                  Updated packages
                  Implemented the possibility to view folder content
                  -> 6.0.1:
                  Removed letsencrypt handling from web adapter
                  -> 5.5.3:
                  Increased max size of the uploaded file via socket.io to 200MB (from 10MB)
                  -> 5.5.2:
                  Would you like to upgrade web from @4.3.0 to @6.1.2 now? [(y)es, (n)o]: y
                  Update web from @4.3.0 to @6.1.2
                  NPM version: 8.19.4
                  Installing iobroker.web@6.1.2... (System call)
                  upload [396] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
                  upload [350] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png image/png
                  upload [300] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css text/css
                  upload [250] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png image/png
                  upload [200] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png image/png
                  upload [150] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png image/png
                  upload [100] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png image/png
                  upload [90] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png image/png
                  upload [80] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png image/png
                  upload [70] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png image/png
                  upload [60] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png image/png
                  upload [50] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css text/css
                  upload [40] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png image/png
                  upload [30] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css text/css
                  upload [20] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.js lib/js/jquery-1.11.2.min.js application/javascript
                  upload [19] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.map lib/js/jquery-1.11.2.min.map application/json
                  upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.js lib/js/jquery-3.2.1.min.js application/javascript
                  upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.map lib/js/jquery-3.2.1.min.map application/json
                  upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js application/javascript
                  upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js application/javascript
                  upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js application/javascript
                  upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js application/javascript
                  upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.min.js lib/js/jquery-ui.min.js application/javascript
                  upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js lib/js/jquery.fancytree-all.min.js application/javascript
                  upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map application/json
                  upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js application/javascript
                  upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/loStorage.js lib/js/loStorage.js application/javascript
                  upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js lib/js/materialize.js application/javascript
                  upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js.map lib/js/materialize.js.map application/json
                  upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/selectID.js lib/js/selectID.js application/javascript
                  upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
                  upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/socket.io.js lib/js/socket.io.js application/javascript
                  upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js application/javascript
                  upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/favicon.ico login/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                  upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/index.html login/index.html text/html
                  upload [16] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                  upload [15] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                  upload [14] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [13] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/manifest.json manifest.json application/json
                  upload [12] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css static/css/2.faf2f676.chunk.css text/css
                  upload [11] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css.map static/css/2.faf2f676.chunk.css.map application/json
                  upload [10] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
                  upload [9] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
                  upload [8] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js static/js/2.b1d56998.chunk.js application/javascript
                  upload [7] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.b1d56998.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                  upload [6] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js.map static/js/2.b1d56998.chunk.js.map application/json
                  upload [5] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.034751df.chunk.js static/js/main.034751df.chunk.js application/javascript
                  upload [4] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.034751df.chunk.js.map static/js/main.034751df.chunk.js.map application/json
                  upload [3] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.7278cf1c.js static/js/runtime-main.7278cf1c.js application/javascript
                  upload [2] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.7278cf1c.js.map static/js/runtime-main.7278cf1c.js.map application/json
                  upload [1] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/le.eb63b1db.png static/media/le.eb63b1db.png image/png
                  upload [0] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png
                  This upgrade of "synology" will introduce the following changes:
                  -> 3.0.0:
                  Added WOL to awake Synology NAS server
                  Only node 16 or higher supported
                  Would you like to upgrade synology from @2.1.13 to @3.0.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                  Update synology from @2.1.13 to @3.0.0
                  NPM version: 8.19.4
                  Installing iobroker.synology@3.0.0... (System call)
                  upload [19] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/_data.json _data.json application/json
                  upload [18] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                  upload [17] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/background.jpg background.jpg image/jpeg
                  upload [16] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/cover.png cover.png image/png
                  upload [15] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                  upload [14] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                  upload [13] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                  upload [12] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                  upload [11] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                  upload [10] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                  upload [9] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                  upload [8] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                  upload [7] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                  upload [6] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                  upload [5] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [4] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                  upload [3] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/synology.png synology.png image/png
                  upload [2] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/synology_admin.png synology_admin.png image/png
                  upload [1] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                  upload [0] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/words.js words.js application/javascript
                  This upgrade of "lgtv" will introduce the following changes:
                  -> 2.1.1:
                  Websocket configuration has been fixed [#161].
                  -> 2.1.1-alpha.0:
                  -> 2.1.0:
                  A bug that destryed the actual app state on changing from tv to app mode has been fixed.
                  Websocket SSL states can now be sent / received again due to the websocket ssl changes.
                  Plain websocket has been replaced by SSL Websocket.
                  -> 2.0.0:
                  Adapter has been moved to iobroker-community-adapters area
                  POSSIBLE BREAKING: Adapter has been built from current github content. As latest npm packages have been created external, theres a chance that some changes got lost.
                  Travis and AppVeyor have been replced by GitHub Actions, based on ioBroker/create-adapter
                  Adpter requires NodeJS 16 minimum now
                  Dependencies have been updated
                  Configuration item healthIntervall has been rename/correct to healthInterval
                  -> 2.0.0-alpha.0:
                  Travis and AppVeyor have been replaced by GitHub Actions, based on ioBroker/create-adapter
                  Adapter requires NodeJS 16 minimum now
                  Would you like to upgrade lgtv from @1.1.12 to @2.1.1 now? [(y)es, (n)o]: y
                  Update lgtv from @1.1.12 to @2.1.1
                  NPM version: 8.19.4
                  Installing iobroker.lgtv@2.1.1... (System call)
                  upload [3] lgtv.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/admin/index.html index.html text/html
                  upload [2] lgtv.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [1] lgtv.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/admin/lgtv.png lgtv.png image/png
                  upload [0] lgtv.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/admin/words.js words.js application/javascript
                  This upgrade of "info" will introduce the following changes:
                  -> 2.0.0:
                  Updated packages
                  Breaking change: minimal supported node.js version is 16.x
                  Would you like to upgrade info from @1.9.26 to @2.0.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                  Update info from @1.9.26 to @2.0.0
                  NPM version: 8.19.4
                  Installing iobroker.info@2.0.0... (System call)
                  Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                  upload [91] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                  upload [90] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                  upload [80] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [70] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/hourhand.png lib/img/clock/hourhand.png image/png
                  upload [60] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/memory.png lib/img/icons/memory.png image/png
                  upload [50] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/coreos.png lib/img/logos/coreos.png image/png
                  upload [40] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/manjaro.png lib/img/logos/manjaro.png image/png
                  upload [30] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/slackware.png lib/img/logos/slackware.png image/png
                  upload [20] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/bootstrap.min.js lib/js/bootstrap.min.js application/javascript
                  upload [19] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/chartist.min.js lib/js/chartist.min.js application/javascript
                  upload [18] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/clock.js lib/js/clock.js application/javascript
                  upload [17] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/commons.js lib/js/commons.js application/javascript
                  upload [16] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/documentation.js lib/js/documentation.js application/javascript
                  upload [15] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/feednami.min.js lib/js/feednami.min.js application/javascript
                  upload [14] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/format-google-calender.js lib/js/format-google-calender.js application/javascript
                  upload [13] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/forum.js lib/js/forum.js application/javascript
                  upload [12] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/githubData.js lib/js/githubData.js application/javascript
                  upload [11] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/helper.js lib/js/helper.js application/javascript
                  upload [10] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/hostInfo.js lib/js/hostInfo.js application/javascript
                  upload [9] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/info.js lib/js/info.js application/javascript
                  upload [8] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/news.js lib/js/news.js application/javascript
                  upload [7] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/popupnews.js lib/js/popupnews.js application/javascript
                  upload [6] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/searchGithub.js lib/js/searchGithub.js application/javascript
                  upload [5] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
                  upload [4] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/simplemde.min.js lib/js/simplemde.min.js application/javascript
                  upload [3] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/systemInformation.js lib/js/systemInformation.js application/javascript
                  upload [2] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/updateAdapter.js lib/js/updateAdapter.js application/javascript
                  upload [1] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                  upload [0] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/words.js words.js application/javascript
                  pi@raspberrypi:~ $ iob stop
                  ^[[A^[[Api@raspberrypi:~ $ iob upgrade self
                  Update js-controller from @4.0.24 to @5.0.12
                  Stopped Objects DB
                  Stopped States DB
                  NPM version: 8.19.4
                  Installing iobroker.js-controller@5.0.12... (System call)
                  pi@raspberrypi:~ $ iob start
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker start admin
                  The adapter "admin.0" was started.
                  pi@raspberrypi:~ $
                  • S spaddel
                    Hallo Thomas,
                    Hier der Log:
                    /usr/bin/npm            8.19.4
                    /usr/bin/npx            8.19.4
                    nodejs:
                      Version table:
                    -> 1.15.19:
                    Updated packages
                    -> 1.15.18:
                    -> 1.15.17:
                    NPM version: 8.19.4
                    -> 6.12.0:
                    -> 6.11.0:
                    -> 6.10.9:
                    -> 6.10.8:
                    -> 6.10.7:
                    -> 6.10.6:
                    -> 6.10.5:
                    NPM version: 8.19.4
                    -> 2.5.5:
                    -> 2.5.4:
                    -> 2.5.3:
                    -> 2.4.0:
                    -> 2.3.6:
                    -> 2.3.5:
                    -> 2.3.4:
                    NPM version: 8.19.4
                    -> 6.1.2:
                    -> 6.1.1:
                    -> 6.1.0:
                    -> 6.0.3:
                    Updated packages
                    -> 6.0.1:
                    -> 5.5.3:
                    -> 5.5.2:
                    NPM version: 8.19.4
                    -> 3.0.0:
                    NPM version: 8.19.4
                    -> 2.1.1:
                    -> 2.1.1-alpha.0:
                    -> 2.1.0:
                    -> 2.0.0:
                    -> 2.0.0-alpha.0:
                    NPM version: 8.19.4
                    -> 2.0.0:
                    Updated packages
                    NPM version: 8.19.4
                    Stopped Objects DB
                    Stopped States DB
                    NPM version: 8.19.4
                    pi@raspberrypi:~ $
                    @spaddel
                    Gib mal die Ausgabe von
                    iob diag
                    Vorher mal
                    iob nodejs-update 18
                      @spaddel
                      iob diag
                      Vorher mal
                      spaddel
                      Hier der Log:
                                              v.2023-10-10
                         Static hostname: raspberrypi
                               Icon name: computer
                        Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                  Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                            Architecture: arm
                      Kernel:                 armv7l
                      Userland:               armhf
                      Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                      Pending OS-Updates:     0
                      Pending iob updates:    8
                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                              /usr/bin/node           v18.18.2
                                              /usr/bin/npm            9.8.1
                                              /usr/bin/npx            9.8.1
                                              /usr/bin/corepack       0.19.0
                      Recommended versions are nodejs 16.20.2 and npm 8.19.4
                      MEMORY:
                      Mem:           3.8G        995M        1.2G        8.0M        1.7G        2.7G
                      Swap:           99M          0B         99M
                      Total:         3.9G        995M        1.3G
                      Active iob-Instances:   13
                      Active repo(s): stable
                      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                              admin                   6.3.5
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                2753
                      States:                 2429
                      Size of iob-Database:
                      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      4.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                      4.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                      2.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      320K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                      320K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                      0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                      • S spaddel
                        Hier der Log:
                                                v.2023-10-10
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm
                        Kernel:                 armv7l
                        Userland:               armhf
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                                                /usr/bin/npm            9.8.1
                                                /usr/bin/npx            9.8.1
                        MEMORY:
                        Swap:           99M          0B         99M
                                                admin                   6.3.5
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                2753
                        States:                 2429
                        @spaddel
                        Die Langfassung bitte.
                          @spaddel
                          spaddel
                          Hi Thomas, leider bekomme ich eine Fehlermeldung (Payload), wenn ich den Log posten will.
                          Ich versuche es aber später noch mal.
                          • S spaddel
                            Dann ist die Datei zu groß -> Zu viele Fehler.
                            Lad eine txt-Datei mit dem Inhalt hoch.
                              spaddel
                              Mit Chrome bekomme ich ständig Fehlermeldung. Mit Edge funktioniert es aber. Hier der Log
                              Log.txt
                              Christian
                              • S spaddel
                                Log.txt
                                Christian
                                @spaddel
                                Das ist nicht vollständig.
                                • S spaddel
                                  Log.txt
                                  Christian
                                  @spaddel
                                  Die beiden sind aber schon mal krumm:
                                  npm ERR! invalid: iobroker.samsung_tizen@0.0.12 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen
                                  npm ERR! invalid: iobroker.samsung2016@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung2016
                                  Schmeiß die raus:
                                  iob del samsung_tizen
                                  iob del samsung2016
                                  iob update
                                  iob upgrade
                                    @spaddel
                                    spaddel
                                    Ich habe den kompletten Inhalt aus Putty kopiert. Mehr war da nicht. Ich starte es noch mal und poste es.
                                    • S spaddel
                                      @spaddel
                                      Das log liegt auch in /home/iobroker/iob_diag.log herum.
                                        @spaddel
                                        Schmeiß die raus:
                                        iob del samsung2016
                                        iob update
                                        iob upgrade
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        samsung_tizen ist als 1.0.0 im repo verfügbar. Diese Release ist für js-controlelr 5 auch erforderlich.
                                        Support Repositoryverwaltung.
                                        LESEN - gute Forenbeitrage
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          @mcm57 sagte in js controller update nicht möglich:
                                          Ja, das ist aber bei weitem nicht der einzige Fehler im Tree.
