  4. js controller update nicht möglich
js controller
48 Beiträge 3 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @spaddel
    sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
    Oder was auch immer deine Zeitzone ist.
    Dann
    sudo apt update
    sudo apt full-upgrade
    sudo reboot
    spaddel
    Die Zeitzone habe ich auf Berlin umgestellt.
    Ich versuche gerade noch mal mein Glück. Sollte es wieder nicht funktionieren, poste ich den Log.
    DIe Befehle würden dann auf ein lebendiges System updaten?
    Danke und Gruß
    Christian
    • S spaddel
      Danke und Gruß
      Christian
      @spaddel sagte in js controller update nicht möglich:
      Nein, das bring nur die Leiche auf den letzten Stand vor dem Exitus.
      Du wirst das von Grund auf Neuinstallieren müssen.
        spaddel
        Wie kann ich die Neuinstallation am besten vornehmen. Ich habe noch den Homematic server auf den Pi laufen und keine Ahnung, wie das damals gemacht habe.
        Christian
        • S spaddel
          Christian
          Ich auch nicht.
            Ich auch nicht.
            spaddel
            Hallo Thomas,
            leider auch im zweiten Ansatz kein Erfolg.
            Hier der Log:
            ioBroker nodejs fixer 2023-10-13
            Recommended nodejs-version is: 16.20.2
            Checking your installation now. Please be patient!
            Your current setup is:
            /usr/bin/node           v16.20.2
            /usr/bin/npm            8.19.4
            /usr/bin/npx            8.19.4
            /usr/bin/corepack       0.17.0
            We found these nodejs versions available for installation:
            nodejs:
              Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
              Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
            Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
            Nothing to do - Your version is the recommended one.
            You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt update &       & sudo apt full-upgrade' commands.
            Please DO NOT USE node version managers like 'nvm', 'n' and others in parallel.        They will break your current installation!
            pi@raspberrypi:~ $ iob update
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.3.5  [Updatable]
            Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.5.7
            Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
            Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.16 [Updatable]
            Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 1.9.26 [Updatable]
            Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
            Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
            Adapter    "lgtv"         : 2.1.1    , installed 1.1.12 [Updatable]
            Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
            Adapter    "parser"       : 1.3.2    , installed 1.3.2
            Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
            Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
            Adapter    "synology"     : 3.0.0    , installed 2.1.13 [Updatable]
            Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
            Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
            Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 4.3.0  [Updatable]
            Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 1.3.0  [Updatable]
            pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade all
            This upgrade of "hm-rpc" will introduce the following changes:
            -> 1.15.19:
            Updated packages
            -> 1.15.18:
            no longer support EOL versions, please upgrade to node 16
            -> 1.15.17:
            added new images (closes #778, closes #873, closes #882)
            fix wrong paramsets (closes #617, closes #584, closes #539, closes #764, closes #460, c
            fix wrong events (closes #872)
            Would you like to upgrade hm-rpc from @1.15.16 to @1.15.19 now? [(y)es, (n)o]: y
            Update hm-rpc from @1.15.16 to @1.15.19
            NPM version: 8.19.4
            Installing iobroker.hm-rpc@1.15.19... (System call)
            upload [275] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/homematic.png homematic.png image/png
            upload [250] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/112_hmip-wrc2_thumb.png icons/112_hmip-wrc2_thumb.png image/png
            upload [200] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/154_hmip-spdr_thumb.png icons/154_hmip-spdr_thumb.png image/png
            upload [150] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/201_hmip-stv_thumb.png icons/201_hmip-stv_thumb.png image/png
            upload [100] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/42_hm-cc-tc_thumb.png icons/42_hm-cc-tc_thumb.png image/png
            upload [90] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/51_hm-sec-sd_thumb.png icons/51_hm-sec-sd_thumb.png image/png
            upload [80] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/59_hmw-io-12-fm_thumb.png icons/59_hmw-io-12-fm_thumb.png image/png
            upload [70] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/69_hm-lc-sw2-dr_thumb.png icons/69_hm-lc-sw2-dr_thumb.png image/png
            upload [60] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/7_hm-lc-bl1-fm_thumb.png icons/7_hm-lc-bl1-fm_thumb.png image/png
            upload [50] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/87_hm-sen-rd-o_thumb.png icons/87_hm-sen-rd-o_thumb.png image/png
            upload [40] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/99_hm-mod-em-8_thumb.png icons/99_hm-mod-em-8_thumb.png image/png
            upload [30] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/IP65_G201_thumb.png icons/IP65_G201_thumb.png image/png
            upload [20] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hb-uni-sen-cap-moist.png icons/hb-uni-sen-cap-moist.png image/png
            upload [19] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hb-uni-sen-temp-ds18b20_thumb.png icons/hb-uni-sen-temp-ds18b20_thumb.png image/png
            upload [18] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-dim.png icons/hm-coupling-dim.png image/png
            upload [17] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-group.png icons/hm-coupling-group.png image/png
            upload [16] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-onoff.png icons/hm-coupling-onoff.png image/png
            upload [15] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-rgb-dim.png icons/hm-coupling-rgb-dim.png image/png
            upload [14] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-rgb.png icons/hm-coupling-rgb.png image/png
            upload [13] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-rgbw-dim.png icons/hm-coupling-rgbw-dim.png image/png
            upload [12] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-rgbw.png icons/hm-coupling-rgbw.png image/png
            upload [11] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-white-dim.png icons/hm-coupling-white-dim.png image/png
            upload [10] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-white.png icons/hm-coupling-white.png image/png
            upload [9] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-hue_gateway.png icons/hm-hue_gateway.png image/png
            upload [8] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-lightify_gateway.png icons/hm-lightify_gateway.png image/png
            upload [7] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm_resc-win-pcb-sc_thumb.png icons/hm_resc-win-pcb-sc_thumb.png image/png
            upload [6] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hmip_brc2.png icons/hmip_brc2.png image/png
            upload [5] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/pc.png icons/pc.png image/png
            upload [4] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/sonos.png icons/sonos.png image/png
            upload [3] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/unknown_device_thumb.png icons/unknown_device_thumb.png image/png
            upload [2] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/index.html index.html text/html
            upload [1] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [0] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/words.js words.js application/javascript
            This upgrade of "admin" will at least introduce the following changes:
            -> 6.12.0:
            fixed issue when updating news in backend
            validate json config against the schema
            update socket-client to improve performance
            -> 6.11.0:
            jsonConfig type number now stores values as number instead of string
            objects browser number value input behavior change to allow leading minus
            Added component `interfaces` to the JSON config
            Implemented Backend to GUI communication
            -> 6.10.9:
            Improvement of the public accessibility check
            -> 6.10.8:
            update adapter-react-v5 to fix issues with object browser
            -> 6.10.7:
            Corrected adapter termination if the alias has no target
            -> 6.10.6:
            Added possibility to show the icon on JSON config tabs
            on upgrade all, not yet started commands can now be aborted
            Added security check if the server is available from the internet without protection
            Corrected navigation after the settings closing
            -> 6.10.5:
            JSON config component `port` does no longer mark port as occupied if it is only occupied on another host
            register news as notifications
            if upgrade all is stopped on error, activate close button
            Export/import objects with its values
            Would you like to upgrade admin from @6.3.5 to @6.12.0 now? [(y)es, (n)o]: y
            Update admin from @6.3.5 to @6.12.0
            NPM version: 8.19.4
            Installing iobroker.admin@6.12.0... (System call)
            Update "system.adapter.admin.0"
            upload [52] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
            upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js.map custom/customComponents.js.map application/json
            upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json
            upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map application/json
            upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map application/json
            upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
            upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
            upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
            upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
            upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
            upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
            upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
            upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
            upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
            upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
            upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
            upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
            upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
            upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
            upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
            upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
            upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
            upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
            upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
            upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
            This upgrade of "ws" will at least introduce the following changes:
            -> 2.5.5:
            upgraded socket-classes to fix crash cases
            -> 2.5.4:
            added missing node16 requirement
            -> 2.5.3:
            Added the subscribing on the specific instance messages
            -> 2.4.0:
            (bluefox) extended the getObjects function with the possibility to read the list of IDs
            -> 2.3.6:
            Allowed deletion of fullcalendar objects
            -> 2.3.5:
            added `publishFileAll` method (for future use)
            -> 2.3.4:
            corrected connection string
            BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
            Would you like to upgrade ws from @1.3.0 to @2.5.5 now? [(y)es, (n)o]: y
            Update ws from @1.3.0 to @2.5.5
            NPM version: 8.19.4
            Installing iobroker.ws@2.5.5... (System call)
            upload [11] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
            upload [10] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
            upload [9] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
            upload [8] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
            upload [7] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
            upload [6] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
            upload [5] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
            upload [4] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
            upload [3] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
            upload [2] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
            upload [1] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
            upload [0] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/ws.png ws.png image/png
            This upgrade of "web" will at least introduce the following changes:
            -> 6.1.2:
            upgrade socketio and ws dependencies
            -> 6.1.1:
            -> 6.1.0:
            -> 6.0.3:
            Updated packages
            Implemented the possibility to view folder content
            -> 6.0.1:
            Removed letsencrypt handling from web adapter
            -> 5.5.3:
            Increased max size of the uploaded file via socket.io to 200MB (from 10MB)
            -> 5.5.2:
            Would you like to upgrade web from @4.3.0 to @6.1.2 now? [(y)es, (n)o]: y
            Update web from @4.3.0 to @6.1.2
            NPM version: 8.19.4
            Installing iobroker.web@6.1.2... (System call)
            upload [396] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
            upload [350] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png image/png
            upload [300] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css text/css
            upload [250] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png image/png
            upload [200] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png image/png
            upload [150] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png image/png
            upload [100] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png image/png
            upload [90] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png image/png
            upload [80] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png image/png
            upload [70] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png image/png
            upload [60] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png image/png
            upload [50] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css text/css
            upload [40] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png image/png
            upload [30] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css text/css
            upload [20] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.js lib/js/jquery-1.11.2.min.js application/javascript
            upload [19] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.map lib/js/jquery-1.11.2.min.map application/json
            upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.js lib/js/jquery-3.2.1.min.js application/javascript
            upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.map lib/js/jquery-3.2.1.min.map application/json
            upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js application/javascript
            upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js application/javascript
            upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js application/javascript
            upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js application/javascript
            upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.min.js lib/js/jquery-ui.min.js application/javascript
            upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js lib/js/jquery.fancytree-all.min.js application/javascript
            upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map application/json
            upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js application/javascript
            upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/loStorage.js lib/js/loStorage.js application/javascript
            upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js lib/js/materialize.js application/javascript
            upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js.map lib/js/materialize.js.map application/json
            upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/selectID.js lib/js/selectID.js application/javascript
            upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
            upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/socket.io.js lib/js/socket.io.js application/javascript
            upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js application/javascript
            upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/favicon.ico login/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
            upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/index.html login/index.html text/html
            upload [16] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
            upload [15] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
            upload [14] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [13] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/manifest.json manifest.json application/json
            upload [12] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css static/css/2.faf2f676.chunk.css text/css
            upload [11] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css.map static/css/2.faf2f676.chunk.css.map application/json
            upload [10] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
            upload [9] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
            upload [8] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js static/js/2.b1d56998.chunk.js application/javascript
            upload [7] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.b1d56998.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
            upload [6] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js.map static/js/2.b1d56998.chunk.js.map application/json
            upload [5] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.034751df.chunk.js static/js/main.034751df.chunk.js application/javascript
            upload [4] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.034751df.chunk.js.map static/js/main.034751df.chunk.js.map application/json
            upload [3] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.7278cf1c.js static/js/runtime-main.7278cf1c.js application/javascript
            upload [2] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.7278cf1c.js.map static/js/runtime-main.7278cf1c.js.map application/json
            upload [1] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/le.eb63b1db.png static/media/le.eb63b1db.png image/png
            upload [0] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png
            This upgrade of "synology" will introduce the following changes:
            -> 3.0.0:
            Added WOL to awake Synology NAS server
            Only node 16 or higher supported
            Would you like to upgrade synology from @2.1.13 to @3.0.0 now? [(y)es, (n)o]: y
            Update synology from @2.1.13 to @3.0.0
            NPM version: 8.19.4
            Installing iobroker.synology@3.0.0... (System call)
            upload [19] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/_data.json _data.json application/json
            upload [18] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
            upload [17] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/background.jpg background.jpg image/jpeg
            upload [16] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/cover.png cover.png image/png
            upload [15] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
            upload [14] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
            upload [13] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
            upload [12] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
            upload [11] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
            upload [10] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
            upload [9] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
            upload [8] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
            upload [7] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
            upload [6] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
            upload [5] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [4] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
            upload [3] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/synology.png synology.png image/png
            upload [2] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/synology_admin.png synology_admin.png image/png
            upload [1] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
            upload [0] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/words.js words.js application/javascript
            This upgrade of "lgtv" will introduce the following changes:
            -> 2.1.1:
            Websocket configuration has been fixed [#161].
            -> 2.1.1-alpha.0:
            -> 2.1.0:
            A bug that destryed the actual app state on changing from tv to app mode has been fixed.
            Websocket SSL states can now be sent / received again due to the websocket ssl changes.
            Plain websocket has been replaced by SSL Websocket.
            -> 2.0.0:
            Adapter has been moved to iobroker-community-adapters area
            POSSIBLE BREAKING: Adapter has been built from current github content. As latest npm packages have been created external, theres a chance that some changes got lost.
            Travis and AppVeyor have been replced by GitHub Actions, based on ioBroker/create-adapter
            Adpter requires NodeJS 16 minimum now
            Dependencies have been updated
            Configuration item healthIntervall has been rename/correct to healthInterval
            -> 2.0.0-alpha.0:
            Travis and AppVeyor have been replaced by GitHub Actions, based on ioBroker/create-adapter
            Adapter requires NodeJS 16 minimum now
            Would you like to upgrade lgtv from @1.1.12 to @2.1.1 now? [(y)es, (n)o]: y
            Update lgtv from @1.1.12 to @2.1.1
            NPM version: 8.19.4
            Installing iobroker.lgtv@2.1.1... (System call)
            upload [3] lgtv.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/admin/index.html index.html text/html
            upload [2] lgtv.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [1] lgtv.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/admin/lgtv.png lgtv.png image/png
            upload [0] lgtv.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/admin/words.js words.js application/javascript
            This upgrade of "info" will introduce the following changes:
            -> 2.0.0:
            Updated packages
            Breaking change: minimal supported node.js version is 16.x
            Would you like to upgrade info from @1.9.26 to @2.0.0 now? [(y)es, (n)o]: y
            Update info from @1.9.26 to @2.0.0
            NPM version: 8.19.4
            Installing iobroker.info@2.0.0... (System call)
            Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
            upload [91] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
            upload [90] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
            upload [80] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [70] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/hourhand.png lib/img/clock/hourhand.png image/png
            upload [60] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/memory.png lib/img/icons/memory.png image/png
            upload [50] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/coreos.png lib/img/logos/coreos.png image/png
            upload [40] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/manjaro.png lib/img/logos/manjaro.png image/png
            upload [30] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/slackware.png lib/img/logos/slackware.png image/png
            upload [20] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/bootstrap.min.js lib/js/bootstrap.min.js application/javascript
            upload [19] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/chartist.min.js lib/js/chartist.min.js application/javascript
            upload [18] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/clock.js lib/js/clock.js application/javascript
            upload [17] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/commons.js lib/js/commons.js application/javascript
            upload [16] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/documentation.js lib/js/documentation.js application/javascript
            upload [15] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/feednami.min.js lib/js/feednami.min.js application/javascript
            upload [14] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/format-google-calender.js lib/js/format-google-calender.js application/javascript
            upload [13] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/forum.js lib/js/forum.js application/javascript
            upload [12] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/githubData.js lib/js/githubData.js application/javascript
            upload [11] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/helper.js lib/js/helper.js application/javascript
            upload [10] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/hostInfo.js lib/js/hostInfo.js application/javascript
            upload [9] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/info.js lib/js/info.js application/javascript
            upload [8] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/news.js lib/js/news.js application/javascript
            upload [7] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/popupnews.js lib/js/popupnews.js application/javascript
            upload [6] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/searchGithub.js lib/js/searchGithub.js application/javascript
            upload [5] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
            upload [4] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/simplemde.min.js lib/js/simplemde.min.js application/javascript
            upload [3] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/systemInformation.js lib/js/systemInformation.js application/javascript
            upload [2] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/updateAdapter.js lib/js/updateAdapter.js application/javascript
            upload [1] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
            upload [0] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/words.js words.js application/javascript
            pi@raspberrypi:~ $ iob stop
            ^[[A^[[Api@raspberrypi:~ $ iob upgrade self
            Update js-controller from @4.0.24 to @5.0.12
            Stopped Objects DB
            Stopped States DB
            NPM version: 8.19.4
            Installing iobroker.js-controller@5.0.12... (System call)
            pi@raspberrypi:~ $ iob start
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker start admin
            The adapter "admin.0" was started.
            pi@raspberrypi:~ $
            • S spaddel
              Hallo Thomas,
              Hier der Log:
              /usr/bin/npm            8.19.4
              /usr/bin/npx            8.19.4
              nodejs:
                Version table:
              -> 1.15.19:
              Updated packages
              -> 1.15.18:
              -> 1.15.17:
              NPM version: 8.19.4
              -> 6.12.0:
              -> 6.11.0:
              -> 6.10.9:
              -> 6.10.8:
              -> 6.10.7:
              -> 6.10.6:
              -> 6.10.5:
              NPM version: 8.19.4
              -> 2.5.5:
              -> 2.5.4:
              -> 2.5.3:
              -> 2.4.0:
              -> 2.3.6:
              -> 2.3.5:
              -> 2.3.4:
              NPM version: 8.19.4
              -> 6.1.2:
              -> 6.1.1:
              -> 6.1.0:
              -> 6.0.3:
              Updated packages
              -> 6.0.1:
              -> 5.5.3:
              -> 5.5.2:
              NPM version: 8.19.4
              -> 3.0.0:
              NPM version: 8.19.4
              -> 2.1.1:
              -> 2.1.1-alpha.0:
              -> 2.1.0:
              -> 2.0.0:
              -> 2.0.0-alpha.0:
              NPM version: 8.19.4
              -> 2.0.0:
              Updated packages
              NPM version: 8.19.4
              Stopped Objects DB
              Stopped States DB
              NPM version: 8.19.4
              pi@raspberrypi:~ $
              @spaddel
              Gib mal die Ausgabe von
              iob diag
              Vorher mal
              iob nodejs-update 18
                @spaddel
                iob diag
                Vorher mal
                spaddel
                Hier der Log:
                                        v.2023-10-10
                   Static hostname: raspberrypi
                         Icon name: computer
                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                            Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                      Architecture: arm
                Kernel:                 armv7l
                Userland:               armhf
                Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                Pending OS-Updates:     0
                Pending iob updates:    8
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                        /usr/bin/node           v18.18.2
                                        /usr/bin/npm            9.8.1
                                        /usr/bin/npx            9.8.1
                                        /usr/bin/corepack       0.19.0
                Recommended versions are nodejs 16.20.2 and npm 8.19.4
                MEMORY:
                Mem:           3.8G        995M        1.2G        8.0M        1.7G        2.7G
                Swap:           99M          0B         99M
                Total:         3.9G        995M        1.3G
                Active iob-Instances:   13
                Active repo(s): stable
                ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                        admin                   6.3.5
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                2753
                States:                 2429
                Size of iob-Database:
                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                4.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                4.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                2.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                320K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                320K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                • S spaddel
                  Hier der Log:
                                          v.2023-10-10
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm
                  Kernel:                 armv7l
                  Userland:               armhf
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                                          /usr/bin/npm            9.8.1
                                          /usr/bin/npx            9.8.1
                  MEMORY:
                  Swap:           99M          0B         99M
                                          admin                   6.3.5
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                2753
                  States:                 2429
                  @spaddel
                  Die Langfassung bitte.
                    @spaddel
                    spaddel
                    Hi Thomas, leider bekomme ich eine Fehlermeldung (Payload), wenn ich den Log posten will.
                    Ich versuche es aber später noch mal.
                    • S spaddel
                      Dann ist die Datei zu groß -> Zu viele Fehler.
                      Lad eine txt-Datei mit dem Inhalt hoch.
                        spaddel
                        Mit Chrome bekomme ich ständig Fehlermeldung. Mit Edge funktioniert es aber. Hier der Log
                        Log.txt
                        Christian
                        • S spaddel
                          Log.txt
                          Christian
                          @spaddel
                          Das ist nicht vollständig.
                          • S spaddel
                            Log.txt
                            Christian
                            @spaddel
                            Die beiden sind aber schon mal krumm:
                            npm ERR! invalid: iobroker.samsung_tizen@0.0.12 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen
                            npm ERR! invalid: iobroker.samsung2016@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung2016
                            Schmeiß die raus:
                            iob del samsung_tizen
                            iob del samsung2016
                            iob update
                            iob upgrade
                              @spaddel
                              spaddel
                              Ich habe den kompletten Inhalt aus Putty kopiert. Mehr war da nicht. Ich starte es noch mal und poste es.
                              • S spaddel
                                @spaddel
                                Das log liegt auch in /home/iobroker/iob_diag.log herum.
                                  @spaddel
                                  Schmeiß die raus:
                                  iob del samsung2016
                                  iob update
                                  iob upgrade
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  samsung_tizen ist als 1.0.0 im repo verfügbar. Diese Release ist für js-controlelr 5 auch erforderlich.
                                  Support Repositoryverwaltung.
                                  LESEN - gute Forenbeitrage
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    @mcm57 sagte in js controller update nicht möglich:
                                    Ja, das ist aber bei weitem nicht der einzige Fehler im Tree.
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      Nö - wollt nur die Info gleich mal deponieren.
                                      Was da alles im npm tree nicht passt - keine Ahnung. Da kannst du sicher besser helfen.
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        Da ist so viel... Muss mal schauen was da noch geht.
                                          @spaddel
                                          spaddel
                                          Zweiter Versuch
                                          iob_diag.log
