  4. js controller update nicht möglich
js controller
48 Beiträge 3 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S spaddel
    Hallo Thomas,
    vielen Dank für die schnelle Antwort. Leider brachte der von dir vorgeschlagene Ablauf keine Verbesserung. Es sind immer noch alle Updates offen.
    Da ich absoluter Laie bin, benötige ich auch deine Hilfe bei den anderen Themen. Bookworm Installation und was meinst du mit lebendigen Release? Ich dachte, dass sonst alles auf Stand ist.
    Christian
    @spaddel
    Ohne (Fehler)-Meldungen kann ich dazu nichts sagen.
    • S spaddel
      Hallo Thomas,
      Christian
      @spaddel
      sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
      Oder was auch immer deine Zeitzone ist.
      Dann
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      sudo reboot
        @spaddel
        Dann
        sudo apt update
        sudo reboot
        spaddel
        Die Zeitzone habe ich auf Berlin umgestellt.
        Ich versuche gerade noch mal mein Glück. Sollte es wieder nicht funktionieren, poste ich den Log.
        DIe Befehle würden dann auf ein lebendiges System updaten?
        Danke und Gruß
        Christian
        • S spaddel
          Danke und Gruß
          Christian
          @spaddel sagte in js controller update nicht möglich:
          Nein, das bring nur die Leiche auf den letzten Stand vor dem Exitus.
          Du wirst das von Grund auf Neuinstallieren müssen.
            spaddel
            Wie kann ich die Neuinstallation am besten vornehmen. Ich habe noch den Homematic server auf den Pi laufen und keine Ahnung, wie das damals gemacht habe.
            Christian
            • S spaddel
              Christian
              Ich auch nicht.
                Ich auch nicht.
                spaddel
                Hallo Thomas,
                leider auch im zweiten Ansatz kein Erfolg.
                Hier der Log:
                ioBroker nodejs fixer 2023-10-13
                Recommended nodejs-version is: 16.20.2
                Checking your installation now. Please be patient!
                Your current setup is:
                /usr/bin/node           v16.20.2
                /usr/bin/npm            8.19.4
                /usr/bin/npx            8.19.4
                /usr/bin/corepack       0.17.0
                We found these nodejs versions available for installation:
                nodejs:
                  Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
                  Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                     10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                Nothing to do - Your version is the recommended one.
                You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt update &       & sudo apt full-upgrade' commands.
                Please DO NOT USE node version managers like 'nvm', 'n' and others in parallel.        They will break your current installation!
                pi@raspberrypi:~ $ iob update
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.3.5  [Updatable]
                Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.5.7
                Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.16 [Updatable]
                Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 1.9.26 [Updatable]
                Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
                Adapter    "lgtv"         : 2.1.1    , installed 1.1.12 [Updatable]
                Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                Adapter    "parser"       : 1.3.2    , installed 1.3.2
                Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
                Adapter    "synology"     : 3.0.0    , installed 2.1.13 [Updatable]
                Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 4.3.0  [Updatable]
                Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 1.3.0  [Updatable]
                pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade all
                This upgrade of "hm-rpc" will introduce the following changes:
                -> 1.15.19:
                Updated packages
                -> 1.15.18:
                no longer support EOL versions, please upgrade to node 16
                -> 1.15.17:
                added new images (closes #778, closes #873, closes #882)
                fix wrong paramsets (closes #617, closes #584, closes #539, closes #764, closes #460, c
                fix wrong events (closes #872)
                Would you like to upgrade hm-rpc from @1.15.16 to @1.15.19 now? [(y)es, (n)o]: y
                Update hm-rpc from @1.15.16 to @1.15.19
                NPM version: 8.19.4
                Installing iobroker.hm-rpc@1.15.19... (System call)
                upload [275] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/homematic.png homematic.png image/png
                upload [250] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/112_hmip-wrc2_thumb.png icons/112_hmip-wrc2_thumb.png image/png
                upload [200] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/154_hmip-spdr_thumb.png icons/154_hmip-spdr_thumb.png image/png
                upload [150] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/201_hmip-stv_thumb.png icons/201_hmip-stv_thumb.png image/png
                upload [100] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/42_hm-cc-tc_thumb.png icons/42_hm-cc-tc_thumb.png image/png
                upload [90] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/51_hm-sec-sd_thumb.png icons/51_hm-sec-sd_thumb.png image/png
                upload [80] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/59_hmw-io-12-fm_thumb.png icons/59_hmw-io-12-fm_thumb.png image/png
                upload [70] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/69_hm-lc-sw2-dr_thumb.png icons/69_hm-lc-sw2-dr_thumb.png image/png
                upload [60] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/7_hm-lc-bl1-fm_thumb.png icons/7_hm-lc-bl1-fm_thumb.png image/png
                upload [50] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/87_hm-sen-rd-o_thumb.png icons/87_hm-sen-rd-o_thumb.png image/png
                upload [40] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/99_hm-mod-em-8_thumb.png icons/99_hm-mod-em-8_thumb.png image/png
                upload [30] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/IP65_G201_thumb.png icons/IP65_G201_thumb.png image/png
                upload [20] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hb-uni-sen-cap-moist.png icons/hb-uni-sen-cap-moist.png image/png
                upload [19] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hb-uni-sen-temp-ds18b20_thumb.png icons/hb-uni-sen-temp-ds18b20_thumb.png image/png
                upload [18] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-dim.png icons/hm-coupling-dim.png image/png
                upload [17] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-group.png icons/hm-coupling-group.png image/png
                upload [16] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-onoff.png icons/hm-coupling-onoff.png image/png
                upload [15] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-rgb-dim.png icons/hm-coupling-rgb-dim.png image/png
                upload [14] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-rgb.png icons/hm-coupling-rgb.png image/png
                upload [13] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-rgbw-dim.png icons/hm-coupling-rgbw-dim.png image/png
                upload [12] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-rgbw.png icons/hm-coupling-rgbw.png image/png
                upload [11] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-white-dim.png icons/hm-coupling-white-dim.png image/png
                upload [10] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-white.png icons/hm-coupling-white.png image/png
                upload [9] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-hue_gateway.png icons/hm-hue_gateway.png image/png
                upload [8] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-lightify_gateway.png icons/hm-lightify_gateway.png image/png
                upload [7] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm_resc-win-pcb-sc_thumb.png icons/hm_resc-win-pcb-sc_thumb.png image/png
                upload [6] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hmip_brc2.png icons/hmip_brc2.png image/png
                upload [5] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/pc.png icons/pc.png image/png
                upload [4] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/sonos.png icons/sonos.png image/png
                upload [3] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/unknown_device_thumb.png icons/unknown_device_thumb.png image/png
                upload [2] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/index.html index.html text/html
                upload [1] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [0] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/words.js words.js application/javascript
                This upgrade of "admin" will at least introduce the following changes:
                -> 6.12.0:
                fixed issue when updating news in backend
                validate json config against the schema
                update socket-client to improve performance
                -> 6.11.0:
                jsonConfig type number now stores values as number instead of string
                objects browser number value input behavior change to allow leading minus
                Added component `interfaces` to the JSON config
                Implemented Backend to GUI communication
                -> 6.10.9:
                Improvement of the public accessibility check
                -> 6.10.8:
                update adapter-react-v5 to fix issues with object browser
                -> 6.10.7:
                Corrected adapter termination if the alias has no target
                -> 6.10.6:
                Added possibility to show the icon on JSON config tabs
                on upgrade all, not yet started commands can now be aborted
                Added security check if the server is available from the internet without protection
                Corrected navigation after the settings closing
                -> 6.10.5:
                JSON config component `port` does no longer mark port as occupied if it is only occupied on another host
                register news as notifications
                if upgrade all is stopped on error, activate close button
                Export/import objects with its values
                Would you like to upgrade admin from @6.3.5 to @6.12.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                Update admin from @6.3.5 to @6.12.0
                NPM version: 8.19.4
                Installing iobroker.admin@6.12.0... (System call)
                Update "system.adapter.admin.0"
                upload [52] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js.map custom/customComponents.js.map application/json
                upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json
                upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map application/json
                upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map application/json
                upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
                upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
                upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
                upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
                upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
                upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
                upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
                upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
                upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                This upgrade of "ws" will at least introduce the following changes:
                -> 2.5.5:
                upgraded socket-classes to fix crash cases
                -> 2.5.4:
                added missing node16 requirement
                -> 2.5.3:
                Added the subscribing on the specific instance messages
                -> 2.4.0:
                (bluefox) extended the getObjects function with the possibility to read the list of IDs
                -> 2.3.6:
                Allowed deletion of fullcalendar objects
                -> 2.3.5:
                added `publishFileAll` method (for future use)
                -> 2.3.4:
                corrected connection string
                BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                Would you like to upgrade ws from @1.3.0 to @2.5.5 now? [(y)es, (n)o]: y
                Update ws from @1.3.0 to @2.5.5
                NPM version: 8.19.4
                Installing iobroker.ws@2.5.5... (System call)
                upload [11] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                upload [10] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                upload [9] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                upload [8] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                upload [7] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                upload [6] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                upload [5] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                upload [4] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                upload [3] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                upload [2] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                upload [1] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                upload [0] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/ws.png ws.png image/png
                This upgrade of "web" will at least introduce the following changes:
                -> 6.1.2:
                upgrade socketio and ws dependencies
                -> 6.1.1:
                -> 6.1.0:
                -> 6.0.3:
                Updated packages
                Implemented the possibility to view folder content
                -> 6.0.1:
                Removed letsencrypt handling from web adapter
                -> 5.5.3:
                Increased max size of the uploaded file via socket.io to 200MB (from 10MB)
                -> 5.5.2:
                Would you like to upgrade web from @4.3.0 to @6.1.2 now? [(y)es, (n)o]: y
                Update web from @4.3.0 to @6.1.2
                NPM version: 8.19.4
                Installing iobroker.web@6.1.2... (System call)
                upload [396] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
                upload [350] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png image/png
                upload [300] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css text/css
                upload [250] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png image/png
                upload [200] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png image/png
                upload [150] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png image/png
                upload [100] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png image/png
                upload [90] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png image/png
                upload [80] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png image/png
                upload [70] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png image/png
                upload [60] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png image/png
                upload [50] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css text/css
                upload [40] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png image/png
                upload [30] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css text/css
                upload [20] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.js lib/js/jquery-1.11.2.min.js application/javascript
                upload [19] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.map lib/js/jquery-1.11.2.min.map application/json
                upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.js lib/js/jquery-3.2.1.min.js application/javascript
                upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.map lib/js/jquery-3.2.1.min.map application/json
                upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js application/javascript
                upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js application/javascript
                upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js application/javascript
                upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js application/javascript
                upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.min.js lib/js/jquery-ui.min.js application/javascript
                upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js lib/js/jquery.fancytree-all.min.js application/javascript
                upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map application/json
                upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js application/javascript
                upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/loStorage.js lib/js/loStorage.js application/javascript
                upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js lib/js/materialize.js application/javascript
                upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js.map lib/js/materialize.js.map application/json
                upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/selectID.js lib/js/selectID.js application/javascript
                upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
                upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/socket.io.js lib/js/socket.io.js application/javascript
                upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js application/javascript
                upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/favicon.ico login/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/index.html login/index.html text/html
                upload [16] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                upload [15] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                upload [14] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [13] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/manifest.json manifest.json application/json
                upload [12] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css static/css/2.faf2f676.chunk.css text/css
                upload [11] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css.map static/css/2.faf2f676.chunk.css.map application/json
                upload [10] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
                upload [9] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
                upload [8] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js static/js/2.b1d56998.chunk.js application/javascript
                upload [7] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.b1d56998.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                upload [6] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js.map static/js/2.b1d56998.chunk.js.map application/json
                upload [5] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.034751df.chunk.js static/js/main.034751df.chunk.js application/javascript
                upload [4] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.034751df.chunk.js.map static/js/main.034751df.chunk.js.map application/json
                upload [3] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.7278cf1c.js static/js/runtime-main.7278cf1c.js application/javascript
                upload [2] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.7278cf1c.js.map static/js/runtime-main.7278cf1c.js.map application/json
                upload [1] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/le.eb63b1db.png static/media/le.eb63b1db.png image/png
                upload [0] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png
                This upgrade of "synology" will introduce the following changes:
                -> 3.0.0:
                Added WOL to awake Synology NAS server
                Only node 16 or higher supported
                Would you like to upgrade synology from @2.1.13 to @3.0.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                Update synology from @2.1.13 to @3.0.0
                NPM version: 8.19.4
                Installing iobroker.synology@3.0.0... (System call)
                upload [19] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/_data.json _data.json application/json
                upload [18] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                upload [17] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/background.jpg background.jpg image/jpeg
                upload [16] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/cover.png cover.png image/png
                upload [15] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                upload [14] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                upload [13] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                upload [12] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                upload [11] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                upload [10] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                upload [9] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                upload [8] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                upload [7] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                upload [6] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                upload [5] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [4] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                upload [3] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/synology.png synology.png image/png
                upload [2] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/synology_admin.png synology_admin.png image/png
                upload [1] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                upload [0] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/words.js words.js application/javascript
                This upgrade of "lgtv" will introduce the following changes:
                -> 2.1.1:
                Websocket configuration has been fixed [#161].
                -> 2.1.1-alpha.0:
                -> 2.1.0:
                A bug that destryed the actual app state on changing from tv to app mode has been fixed.
                Websocket SSL states can now be sent / received again due to the websocket ssl changes.
                Plain websocket has been replaced by SSL Websocket.
                -> 2.0.0:
                Adapter has been moved to iobroker-community-adapters area
                POSSIBLE BREAKING: Adapter has been built from current github content. As latest npm packages have been created external, theres a chance that some changes got lost.
                Travis and AppVeyor have been replced by GitHub Actions, based on ioBroker/create-adapter
                Adpter requires NodeJS 16 minimum now
                Dependencies have been updated
                Configuration item healthIntervall has been rename/correct to healthInterval
                -> 2.0.0-alpha.0:
                Travis and AppVeyor have been replaced by GitHub Actions, based on ioBroker/create-adapter
                Adapter requires NodeJS 16 minimum now
                Would you like to upgrade lgtv from @1.1.12 to @2.1.1 now? [(y)es, (n)o]: y
                Update lgtv from @1.1.12 to @2.1.1
                NPM version: 8.19.4
                Installing iobroker.lgtv@2.1.1... (System call)
                upload [3] lgtv.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/admin/index.html index.html text/html
                upload [2] lgtv.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [1] lgtv.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/admin/lgtv.png lgtv.png image/png
                upload [0] lgtv.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/admin/words.js words.js application/javascript
                This upgrade of "info" will introduce the following changes:
                -> 2.0.0:
                Updated packages
                Breaking change: minimal supported node.js version is 16.x
                Would you like to upgrade info from @1.9.26 to @2.0.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                Update info from @1.9.26 to @2.0.0
                NPM version: 8.19.4
                Installing iobroker.info@2.0.0... (System call)
                Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                upload [91] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                upload [90] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                upload [80] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [70] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/hourhand.png lib/img/clock/hourhand.png image/png
                upload [60] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/memory.png lib/img/icons/memory.png image/png
                upload [50] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/coreos.png lib/img/logos/coreos.png image/png
                upload [40] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/manjaro.png lib/img/logos/manjaro.png image/png
                upload [30] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/slackware.png lib/img/logos/slackware.png image/png
                upload [20] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/bootstrap.min.js lib/js/bootstrap.min.js application/javascript
                upload [19] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/chartist.min.js lib/js/chartist.min.js application/javascript
                upload [18] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/clock.js lib/js/clock.js application/javascript
                upload [17] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/commons.js lib/js/commons.js application/javascript
                upload [16] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/documentation.js lib/js/documentation.js application/javascript
                upload [15] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/feednami.min.js lib/js/feednami.min.js application/javascript
                upload [14] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/format-google-calender.js lib/js/format-google-calender.js application/javascript
                upload [13] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/forum.js lib/js/forum.js application/javascript
                upload [12] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/githubData.js lib/js/githubData.js application/javascript
                upload [11] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/helper.js lib/js/helper.js application/javascript
                upload [10] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/hostInfo.js lib/js/hostInfo.js application/javascript
                upload [9] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/info.js lib/js/info.js application/javascript
                upload [8] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/news.js lib/js/news.js application/javascript
                upload [7] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/popupnews.js lib/js/popupnews.js application/javascript
                upload [6] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/searchGithub.js lib/js/searchGithub.js application/javascript
                upload [5] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
                upload [4] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/simplemde.min.js lib/js/simplemde.min.js application/javascript
                upload [3] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/systemInformation.js lib/js/systemInformation.js application/javascript
                upload [2] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/updateAdapter.js lib/js/updateAdapter.js application/javascript
                upload [1] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                upload [0] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/words.js words.js application/javascript
                pi@raspberrypi:~ $ iob stop
                ^[[A^[[Api@raspberrypi:~ $ iob upgrade self
                Update js-controller from @4.0.24 to @5.0.12
                Stopped Objects DB
                Stopped States DB
                NPM version: 8.19.4
                Installing iobroker.js-controller@5.0.12... (System call)
                pi@raspberrypi:~ $ iob start
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker start admin
                The adapter "admin.0" was started.
                pi@raspberrypi:~ $
                • S spaddel
                  Hallo Thomas,
                  Hier der Log:
                  /usr/bin/npm            8.19.4
                  /usr/bin/npx            8.19.4
                  nodejs:
                    Version table:
                  -> 1.15.19:
                  Updated packages
                  -> 1.15.18:
                  -> 1.15.17:
                  NPM version: 8.19.4
                  -> 6.12.0:
                  -> 6.11.0:
                  -> 6.10.9:
                  -> 6.10.8:
                  -> 6.10.7:
                  -> 6.10.6:
                  -> 6.10.5:
                  NPM version: 8.19.4
                  -> 2.5.5:
                  -> 2.5.4:
                  -> 2.5.3:
                  -> 2.4.0:
                  -> 2.3.6:
                  -> 2.3.5:
                  -> 2.3.4:
                  NPM version: 8.19.4
                  -> 6.1.2:
                  -> 6.1.1:
                  -> 6.1.0:
                  -> 6.0.3:
                  Updated packages
                  -> 6.0.1:
                  -> 5.5.3:
                  -> 5.5.2:
                  NPM version: 8.19.4
                  -> 3.0.0:
                  NPM version: 8.19.4
                  -> 2.1.1:
                  -> 2.1.1-alpha.0:
                  -> 2.1.0:
                  -> 2.0.0:
                  -> 2.0.0-alpha.0:
                  NPM version: 8.19.4
                  -> 2.0.0:
                  Updated packages
                  NPM version: 8.19.4
                  Stopped Objects DB
                  Stopped States DB
                  NPM version: 8.19.4
                  pi@raspberrypi:~ $
                  @spaddel
                  Gib mal die Ausgabe von
                  iob diag
                  Vorher mal
                  iob nodejs-update 18
                    @spaddel
                    iob diag
                    Vorher mal
                    spaddel
                    Hier der Log:
                                            v.2023-10-10
                       Static hostname: raspberrypi
                             Icon name: computer
                      Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                          Architecture: arm
                    Kernel:                 armv7l
                    Userland:               armhf
                    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                    Pending OS-Updates:     0
                    Pending iob updates:    8
                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                            /usr/bin/node           v18.18.2
                                            /usr/bin/npm            9.8.1
                                            /usr/bin/npx            9.8.1
                                            /usr/bin/corepack       0.19.0
                    Recommended versions are nodejs 16.20.2 and npm 8.19.4
                    MEMORY:
                    Mem:           3.8G        995M        1.2G        8.0M        1.7G        2.7G
                    Swap:           99M          0B         99M
                    Total:         3.9G        995M        1.3G
                    Active iob-Instances:   13
                    Active repo(s): stable
                    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                            admin                   6.3.5
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                2753
                    States:                 2429
                    Size of iob-Database:
                    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    4.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                    4.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                    2.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    320K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                    320K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                    0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                    • S spaddel
                      Hier der Log:
                                              v.2023-10-10
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm
                      Kernel:                 armv7l
                      Userland:               armhf
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                                              /usr/bin/npm            9.8.1
                                              /usr/bin/npx            9.8.1
                      MEMORY:
                      Swap:           99M          0B         99M
                                              admin                   6.3.5
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                2753
                      States:                 2429
                      @spaddel
                      Die Langfassung bitte.
                        @spaddel
                        spaddel
                        Hi Thomas, leider bekomme ich eine Fehlermeldung (Payload), wenn ich den Log posten will.
                        Ich versuche es aber später noch mal.
                        • S spaddel
                          Dann ist die Datei zu groß -> Zu viele Fehler.
                          Lad eine txt-Datei mit dem Inhalt hoch.
                            spaddel
                            Mit Chrome bekomme ich ständig Fehlermeldung. Mit Edge funktioniert es aber. Hier der Log
                            Log.txt
                            Christian
                            • S spaddel
                              Log.txt
                              Christian
                              @spaddel
                              Das ist nicht vollständig.
                              • S spaddel
                                Log.txt
                                Christian
                                @spaddel
                                Die beiden sind aber schon mal krumm:
                                npm ERR! invalid: iobroker.samsung_tizen@0.0.12 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen
                                npm ERR! invalid: iobroker.samsung2016@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung2016
                                Schmeiß die raus:
                                iob del samsung_tizen
                                iob del samsung2016
                                iob update
                                iob upgrade
                                  @spaddel
                                  spaddel
                                  Ich habe den kompletten Inhalt aus Putty kopiert. Mehr war da nicht. Ich starte es noch mal und poste es.
                                  • S spaddel
                                    @spaddel
                                    Das log liegt auch in /home/iobroker/iob_diag.log herum.
                                      @spaddel
                                      Schmeiß die raus:
                                      iob del samsung2016
                                      iob update
                                      iob upgrade
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      samsung_tizen ist als 1.0.0 im repo verfügbar. Diese Release ist für js-controlelr 5 auch erforderlich.
                                      Support Repositoryverwaltung.
                                      LESEN - gute Forenbeitrage
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        @mcm57 sagte in js controller update nicht möglich:
                                        Ja, das ist aber bei weitem nicht der einzige Fehler im Tree.
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          Nö - wollt nur die Info gleich mal deponieren.
                                          Was da alles im npm tree nicht passt - keine Ahnung. Da kannst du sicher besser helfen.
