  4. [fixed]CAL: Ereignis wird erkannt, aber nicht mehr zurück…
18 Beiträge 6 Kommentatoren 3.8k Aufrufe
  • F Offline
    Fugazzy
    ich habe ein Problem mit dem iCAL-Adapter:
    Ich habe 3 Ereignisse (Ganztages-Ereignisse: Bsp Urlaub) definiert, die auch prima erkannt werden.
    Jedoch wird dieser Status bei Beginn des nächsten Tages nicht zurück gesetzt.
    Also bleiben alle nachfolgende Tage auch beispielsweise Urlaubstage, obwohl es im iCAL-Kalender keinen Eintrag mehr gibt.
    Muss man dazu etwas spezielles Konfigurieren, oder ist das ein Fehler?
      pix
      für meine Anwendung ist das so genau richtig. Bespiel Erinnerungseintrag: 'Rauchmelder testen' wird erst wieder zurückgesetzt, wenn ich tatsächlich auf den Knopf in Vis drücke und damit erkläre, dass die Aufgabe erledigt ist. Die Aufgabe erledigt sich nicht, durch einfaches Verstreichen der Zeit.
      Für deine Anwendung ist der occ Adapter interessant.
      Pix
      Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
        Einspruch!
        @pix:
        Für deine Anwendung ist der occ Adapter interessant. `
        Ich habe in meinem Kalender auch ganztägige Termine, die werden ordnungsgemäß angezeigt, und beendet.
        lediglich mehrtägige Termine werden immer mit dem Anfangsdatum angezeigt.
        @pix, redest du von "Aufgaben", dann ergibt das einen Sinn! Bei Terminen nicht.
        @Fugazzy, hast du in der Konfiguration die "Ereignisse" = Urlaub gesetzt? Oder sind es Termine mit Namen "Urlaub"
        Rainer
        • F Offline
          Fugazzy
          Ich habe in der Konfiguration bei Ereignisse
          Urlaub mit aktiviert=true und anzeigen=false eingetragen
          Im entsprechenden iCAL-Kalender steht dann entsprechend an einem oder mehreren Tagen ein Termin in dessen Namen "Urlaub" vorkommt
            @Fugazzy:
            Im entsprechenden iCAL-Kalender steht dann entsprechend an einem oder mehreren Tagen ein Termin in dessen Namen "Urlaub" vorkommt `
            OK, diese Funktion habe ich noch nicht genutzt.
            …und (nur) diese Termine gehen nicht von selber weg, wenn sie vorbei sind
            Rainer
            • F Offline
              Fugazzy
              Jetzt muss ich doch einmal genauer nachfragen.
              In die Beschreibung des Adapters steht folgendes:
              - "Events": { "Urlaub": { "enabled": true, # legt fest, ob das Event bearbeitet wird "display": false # legt fest, ob das Event auch in dem iCalEvents angezeigt wird, oder nur ausgewertet wird } } Durch setzen eines Events (in diesem Beispiel „Urlaub“), werden die Kalender nach dem String „Urlaub“ durchsucht. Sollte ein Termin am heutigen Tage (ganztägige Termine) oder zur aktuellen Uhrzeit mit dem Stichwort „Urlaub“ in einem Kalender stehen, so wird automatisch eine Variable mit dem Namen Urlaub auf True gesetzt. [u][b]Ist der Termin vorbei, wird die Variable wieder auf false gesetzt[/b][/u]. Die Variablen werden automatisch ab der Adresse 80110 angelegt. Achtung ! Es wird nach einem Substring gesucht, d.h. ein Eintrag im Kalender „Urlaub“ wird genauso erkannt wie ein Eintrag „Urlaub Eltern“. Dies ist beim festlegen der Ereignisse zu berücksichtigen.
              Demnach müsste die Variable wieder zurück gesetzt werden, am darauf folgenden Tag, oder habe ich da etwas falsch verstanden?
                Sehe ich auch so.
                Deswegen ja die Frage in meinem letzten posting.
                Werden diese events nicht mehr ausgeblendet?
                Und nur diese nicht?
                Aber alle Termine?
                Rainer
                Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                • F Offline
                  Fugazzy
                  Achso, normale Termine nutze ich gar nicht - nur die Ereignisse
                  Gruss Lutz
                    pix
                    @Homoran:
                    @pix, redest du von "Aufgaben", dann ergibt das einen Sinn! Bei Terminen nicht. `
                    da hast du natürlich recht. Ich nutze iCal eben auch für Aufgaben, die an Termine gebunden sind. So wie es Fugazzy hier beschreibt klappt das bei mir auch.
                    @Fugazzy:
                    Pix
                      simpixo
                      Jetzt muss ich doch auch mal nachfragen…. Ich habe mehrere Kalender, die ich mit dem iCal Adapter einlese. Jetzt habe ich unter EVENTS Begriffe eingetragen nach denen der Kalender durchsucht werden soll! Dies klappt auch problemlos....die Variablen werden beim Eintreffen des Events auf true gesetzt, ist der Termin zB Urlaub rum, bleibt diese Variable auf true und ändert sich nicht mehr automatisch auf false.
                      Wie mein Vorredner feststellte, steht das so in der Doku, funktionieren tut es aber nicht. Ist das so gewünscht oder ist das ein Fehler im System ;)
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Das ist definitiv einen Fehler…. Kannst du git issue schreiben?
                        • coyoteC Offline
                          coyoteC Offline
                          coyote
                          Gleiches Problem bei mir auch, Events werden gesetzt aber nicht zurückgesetzt.
                          Habe leider keinen Github Account um den Fehler aufzulisten, wäre aber cool wenn das gefixt wird.
                            Habe issue erstellt.
                            Rainer
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              Sollte jetzt gehen. Habe Fehler gefunden.
                                simpixo
                                Das ist ja super, hatte leider bis jetzt keine Zeit gehabt, ein Issue zu eröffnen.
                                Danke das die Fehler so schnell gefixt werden ;)
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @simpixo:
                                  Danke das die Fehler so schnell gefixt werden ;) `
                                  Ist das jetzt gefixt?
                                  • coyoteC Offline
                                    coyoteC Offline
                                    coyote
                                    Ja scheint gefixt zu sein, bei mir hat es jetzt mal funktioniert.
                                    Danke Bluefox
                                      simpixo
                                      Ja bei mir geht es jetzt auch!
                                      Gesendet von iPad mit Tapatalk
