  3. Einsteigerfragen
  4. Ical Adapter nur gelb
13 Beiträge 7 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L Offline
    Lottemann
    schrieb am zuletzt editiert von Lottemann
    Hallo! Ich habe den Ical Adapter installiert und aus dem Google Kalender (nach Anleitung) die entsprechende Eintragung (privat) eingetragen, jedoch bekomme ich den Adapter nicht auf grün. Habe schon neuinstalliert, Pi neu gestartet usw.! Wo kann ich nach einem Fehler suchen? Es ist ja nicht wirklich schwierig einzurichten, normalerweise...
    sigi234S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • L Lottemann
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @lottemann sagte in Ical Adapter nur gelb:
      Log?
      Immer Daten sichern!
      • L Lottemann
        Wie immer im Log...
        iob logs --watch | uniq
        Und dann mit dem Adapter 'spielen'.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          Wie immer im Log...
          Lottemann
          @thomas-braun said in Ical Adapter nur gelb:
          Mein Log, woraus ich auch nicht schlau werde! Habe den Schlüssel mit xxx unkenntlich gemacht...
          2023-10-30 13:06:30.762  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-10-30 13:07:20.994  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
          2023-10-30 13:07:20.995  - info: host.raspberrypi stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
          2023-10-30 13:07:24.062  - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.0 */30 0,30 * * * *
          2023-10-30 13:07:24.089  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 22099
          2023-10-30 13:07:26.794  - info: ical.0 (22099) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
          2023-10-30 13:07:27.428  - info: ical.0 (22099) processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/fj%40fjc.de/private-xxx/basic.ics
          2023-10-30 13:07:32.611  - info: ical.0 (22099) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2023-10-30 13:07:33.250  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
          • L Lottemann
            @lottemann
            Der Adapter wird auch nicht grün, weil der sich nicht permanent sondern nur in Intervallen startet. Es sollte eine orangene Uhr zu sehen sein.
            • L Lottemann
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              @lottemann
              Hast Du vielleicht eine falsche Erwartenshaltung?
              So sieht das üblicherweise aus.
              Der Adapter liest den Kalender nur in regelmäßigen Abständen. Der läuft nicht dauerhaft.
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
                @lottemann
                Lottemann
                Das ist tatsächlich so, ich sehe aber keine Datenpunkte mit Kalendereintragungen, oder habe ich da einen Denkfehler? Habe zum Testen das Intervall mal auf 30 Sekunden gesetzt...
                Thomas BraunT haus-automatisierungH Meister MopperM 3 Antworten Letzte Antwort
                • L Lottemann
                  @lottemann
                  Die liegen unter ical in den Objekten.
                  • L Lottemann
                    haus-automatisierungH Offline
                    Der Adapter erstellt auch nicht für jeden Kalendereintrag einen einzelnen Datenpunkt o.ä. Dann müssten ja ständig neue Objekte erstellt und gelöscht werden.
                    Alle Termine (als JSON) findest Du z.B. in ical.0.data.table
                      @lottemann
                      Lottemann
                      Das hat nun tatsächlich funktioniert, unter TEXT finde ich die Termine zusammenhängend, leider nur als langen Text, ich möchte die natürlich sinnvollerweise untereinander haben. Das der Adapter mit der Uhr zwischenzeitlich gelb sein soll, habe ich nun dazugelernt!
                      Edit: Verstanden, ich muss HTML anwählen, dann läuft es tatsächlich! Danke für eure Hilfe! Wenn man es weiß ist es eigentlich ganz einfach...
                      • L Lottemann
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        nur die Helfenden wissen eben nicht was du bei dir in der Installation/ den Einstellungen hast und wo du denkst zugreifen zu können.
                        Daher bitte lesen und beachten
                          Lottemann
                          Ich gelobe Besserung!
                          • L Lottemann
                            Meister MopperM Offline
                            Meister Mopper
                            Hoffentlich auch wieder zurückgenommen, sonst kann es dir passieren, dass Google nicht mehr mitmacht bei dem Spielchen.
                            Proxmox und HA ...
