  3. Einsteigerfragen
  4. Ical Adapter nur gelb
    5.5k
13 Beiträge 7 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L Lottemann
    Hallo! Ich habe den Ical Adapter installiert und aus dem Google Kalender (nach Anleitung) die entsprechende Eintragung (privat) eingetragen, jedoch bekomme ich den Adapter nicht auf grün. Habe schon neuinstalliert, Pi neu gestartet usw.! Wo kann ich nach einem Fehler suchen? Es ist ja nicht wirklich schwierig einzurichten, normalerweise...
    @lottemann sagte in Ical Adapter nur gelb:
    Wie immer im Log...
    iob logs --watch | uniq
    Und dann mit dem Adapter 'spielen'.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      Wie immer im Log...
      Lottemann
      @thomas-braun said in Ical Adapter nur gelb:
      Mein Log, woraus ich auch nicht schlau werde! Habe den Schlüssel mit xxx unkenntlich gemacht...
      2023-10-30 13:06:30.762  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2023-10-30 13:07:20.994  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
      2023-10-30 13:07:20.995  - info: host.raspberrypi stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
      2023-10-30 13:07:24.062  - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.0 */30 0,30 * * * *
      2023-10-30 13:07:24.089  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 22099
      2023-10-30 13:07:26.794  - info: ical.0 (22099) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
      2023-10-30 13:07:27.428  - info: ical.0 (22099) processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/fj%40fjc.de/private-xxx/basic.ics
      2023-10-30 13:07:32.611  - info: ical.0 (22099) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2023-10-30 13:07:33.250  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
      • L Lottemann
        @lottemann
        Der Adapter wird auch nicht grün, weil der sich nicht permanent sondern nur in Intervallen startet. Es sollte eine orangene Uhr zu sehen sein.
        • L Lottemann
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @lottemann
          Hast Du vielleicht eine falsche Erwartenshaltung?
          So sieht das üblicherweise aus.
          Der Adapter liest den Kalender nur in regelmäßigen Abständen. Der läuft nicht dauerhaft.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
            @lottemann
            Lottemann
            Das ist tatsächlich so, ich sehe aber keine Datenpunkte mit Kalendereintragungen, oder habe ich da einen Denkfehler? Habe zum Testen das Intervall mal auf 30 Sekunden gesetzt...
            Thomas BraunT haus-automatisierungH Meister MopperM 3 Antworten Letzte Antwort
            • L Lottemann
              @lottemann
              Die liegen unter ical in den Objekten.
              • L Lottemann
                haus-automatisierungH Offline
                Der Adapter erstellt auch nicht für jeden Kalendereintrag einen einzelnen Datenpunkt o.ä. Dann müssten ja ständig neue Objekte erstellt und gelöscht werden.
                Alle Termine (als JSON) findest Du z.B. in ical.0.data.table
                  @lottemann
                  Lottemann
                  schrieb am zuletzt editiert von Lottemann
                  Das hat nun tatsächlich funktioniert, unter TEXT finde ich die Termine zusammenhängend, leider nur als langen Text, ich möchte die natürlich sinnvollerweise untereinander haben. Das der Adapter mit der Uhr zwischenzeitlich gelb sein soll, habe ich nun dazugelernt!
                  Edit: Verstanden, ich muss HTML anwählen, dann läuft es tatsächlich! Danke für eure Hilfe! Wenn man es weiß ist es eigentlich ganz einfach...
                  • L Lottemann
                    nur die Helfenden wissen eben nicht was du bei dir in der Installation/ den Einstellungen hast und wo du denkst zugreifen zu können.
                    Daher bitte lesen und beachten
                      Lottemann
                      Ich gelobe Besserung!
                      • L Lottemann
                        Meister MopperM Offline
                        Meister Mopper
                        Hoffentlich auch wieder zurückgenommen, sonst kann es dir passieren, dass Google nicht mehr mitmacht bei dem Spielchen.
                        Proxmox und HA ...
                        Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
