  4. Rolltorsteuerung mittels ioBroker: Rollus
    6.8k
43 Beiträge 8 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • P phil_discount
    Falls dem der Fall ist, könnte ich den Shelly 2.5 einfach parallel anklemmen?
    @phil_discount sagte in Rolltorsteuerung mittels ioBroker: Rollus:
    klares NEIN!
    ohne Schaltplan kann ich dir aus der Ferne nicht mehr helfen.
    Da gibt es zu viele Unwägbarkeiten und Gefahren
    • P phil_discount
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @homoran sagte in Rolltorsteuerung mittels ioBroker: Rollus:
      klares NEIN!
      Schließe ich mich an. Nicht nur wegen des fehlenden Schaltplans. Wenn das Tor am Taster oder der Bedieneinheit "lokal" bedient wird und Dein Shelly (warum auch immer) in die Gegenrichtung möchte, dann gibt der Motor vermutlich nur noch Rauchzeichen von sich (hoffentlich nicht mehr). Hier fehlt nämlich dann die Verriegelung der Gegenrichtung, bzw. wird diese dann mit dem Konstrukt ausgehebelt.
      Markus
      Bitte beachten:
      • Samson71S Samson71
        klares NEIN!
        @samson71 sagte in Rolltorsteuerung mittels ioBroker: Rollus:
        das war nicht die Begründung.
        Deine Begründung zzgl. der fehlenden Info des Zustandes bei zwei unabhängigen Steuerstellen, hab ich schlicht vergessen 😞
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          This? (3 Minuten Suche)
          https://www.rolladenplanet.de/media/pdf/rollus_premium_rolltorsteuerung.pdf
          Die Senkrecht stehende 9-polige Klemmleiste rechts auf der Leiterplatte scheint für "Zubehör" zuständig zu sein, und aktuell völlig unbelegt, bis auf eine Drahtbrücke statt der fehlenden "Photocell" (Lichtschranke). Da kann man wohl Taster/Schlüsselschalter zur Steuerung des Tore auflegen.
          Das Ding hat noch vier DIP-Schalter die alle auf OFF stehen, Deren Funktion bzgl. Varianten der Tasterbestückung kann man dem PDF entnehmen ...
          Relaiskontakte scheinen mir die einzig mögliche Wahl, weil die Taster-Eingänge in dem Dokument nicht weiter elektrisch spezifiziert sind ...
          Ob man nun die Luxus - Variante mit drei Relais (Auf / Stop / Ab) mit der vorhandenen DIP-Schalter Stellung nutzt, oder sparsamer DIP 1 auf ON setzt, und nur einen "Fahr" Impuls mit nur einem Relais auslöst, muss man selber wissen ...
          Ohne Rückmeldung weiß man ja nicht, ob man mit dem "Fahr" Impuls das Schließen oder Öffnen des Tors auslöst.
          Eine andere Lösung wäre, eine Fernbedienung zu "schlachten" und mit Relais Kontakten die Taster anzusteuern ...
          ACHTUNG! P.S: Schaut man sich das Foto hier im Thread bzgl des vierfach DIP-Schalters und die Dokumentation im PDF an, ist man etwas verwirrt, da die ON-Beschriftung auf dem DIP-Schalter und die Pfeile neben dem DIP-Schalter in den Skizzen im Dokument sich wiedersprechen ...
          Ziemlich rätselhaft ... ggfs. ist aber 4x (on laut PDF) nicht sinnvoll, und der DIP Schalter ist falsch herum eingelötet worden ...
          Auch die Nummerierung ist genau umgekehrt zu den Skizzen im PDF
          Die Lage entspricht auch nicht der Leiterplatte ...
          P.S.2: Angesichts der Beschriftung auf der Leiterplatte ("2" = "L/R") gegenüber der PDF-Beschreibung, die ebenfalls "2" = L/R sagt bin ich nun doch ziemlich verwirrt einigermaßen sicher: wahrscheinlich soll die Skizze nicht die Orientierung des DIP-Schalters bzgl. der Klemmleiste wiedergeben ...
          Narrensichere Dokumentation Schreiben ist ein Kunst ...
          P.S.3: Das Bild auf Seite 1 des PDF zeigt den DIP-Schalter in der korrekten Orientierung ...
          • MartinPM MartinP
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            Es ist wirklich deprimierend. Man macht sich die Mühe, und sucht solche (hoffentlich nützlichen) Informationen zusammen, und kriegt keine Rückmeldung, ob das in der Praxis auch so funktioniert.
            Ein kleiner Bericht, ob das auch alles so funktioniert hat, wie vermutet, wäre sicherlich auch für andere Foristen, die ähnliches vorhaben hilfreich ...
            Ein so schließender Thread ist so ähnlich wie ein Stromausfall im Haus bei einem Fernseh-Krimi, gerade, als der Mörder entlarvt wird ;-)
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • MartinPM MartinP
              phil_discount
              Danke für die vielen nützlichen Infos.
              Ich habe beim Hersteller nachgefragt.
              Falls ich keine Antwort bekomme, würde ich vermutlich zur "Schlachtung" der Fernbedienung tendieren :-)
              • MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @phil_discount die freie Klemmenleiste würde sich natürlich auch anbieten.
                Kommt aber auf die Gegebenheiten an, z.b. ob am Standort der Steuereinheit WLAN Empfang ist.
                BZW, ob vom geplanten Standort der geschlachteten Fernbedienung Auslösung des Tores möglich ist.
                Kann man alles vorher testen.
                Bei mir ist ein Tastereingang an der Steuereinheit, die direkt am Motor integriert ist.
                Von da habe ich schon vor Jahren mit Klingeldraht eine Verbindung zu einem Taster im Treppenhaus geschaffen. Zum Taster habe ich neulich noch ein WiFi Relay parallelgeschaltet...
                  @martinp sagte in Rolltorsteuerung mittels ioBroker: Rollus:
                  dafür ist sie doch da!
                  Ist also das primäre Ziel.
                  Dort an den Ports für den externen Tastschalter einen passenden Schaltaktor und gut ist.
                  ich verstehe die ganze Diskussion nicht.
                  • MartinPM MartinP
                    phil_discount
                    schrieb am zuletzt editiert von phil_discount
                    Okay, also Zubehör.
                    Morgen mal prüfen, was ich dazu benötige, bzw. mit welchem Gerät ich das über iobroker steuern könnte.
                    HomoranH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • P phil_discount
                      Okay, also Zubehör.
                      Okay, also Zubehör.
                      heisst was?
                      Gibt es eine günstige Nachrüstmöglichkeit?
                      möglich!
                      im Screenshot steht was von Drucktaster
                      oben rechts ist noch eine Klemmenleiste. die sieht vielversprechend aus.
                      • P phil_discount
                        Okay, also Zubehör.
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @phil_discount Vielleicht aus meinem Projekt ein paar Anregungen
                        Link https://forum.iobroker.net/topic/64248/garagentor-fernbedienung-esp01-javascript
                        • MartinPM MartinP
                          phil_discount
                          Zwischenzeitlich habe ich es mit einem Broadlink 433 Mhz Sender versucht, aber wegen Rollingcode gescheitert.
                          Könnte ich einen Shelly Plus 2PM anschließen?
                          Das Schaltbild hat mir der Hersteller geschickt.
                          • P phil_discount
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            @phil_discount Nein!
                            Aber einen Shelly Plus 1 / Shelly Plus 1 Mini
                            verstehe ich so das man die beiden Ports per Taster brückt um Öffnen/Schließen auszulösen - bei allen Toren die ich kenne ist es immer ein Taster.
                            Die Shelly Plus 1 / Shelly Plus 1 Mini schalten Potentialfrei, die haben einen Anschluss O und I. Die werden dann miteinander verbunden, den Shelly kann man auf Impuls stellen (also das er schließt und Zeitraum x später wieder öffnet).
                            Du kannst die Shelly mit 230V betreiben ohne das diese Spannung mit den Schaltkontakten verbunden ist.
                            Der Shelly Plus 2PM kann Strom messen, da sind die Ausgänge mit der Stromversorgung verbunden, deshalb ist der dafür ungeeignet.
                            • BananaJoeB BananaJoe
                              phil_discount
                              vielen Dank.
                              Dann benötige ich 2x Shelly Plus 1, einen für Öffnen, einen zum Schließen?
                              Testweise kann ich kurz eine Leitung brücken zum Prüfen, ob das Tor sich öffnet, richtig?
                              • P phil_discount
                                vielen Dank.
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                @phil_discount Öhm? Die Toröffner die ich kenne habe eine Ein-Tasten-Bedienung ...
                                Was sagt denn die Anleitung zum externen Schalter/Taster Anschluss? Soviel kann ich jetzt nicht der Zeichnung entnehmen ...
                                  phil_discount
                                  @bananajoe
                                  In der Anleitung gibt es nur dieses Bild für die externe Kontaktleiste, keinen Text dazu.
                                  PDF Anleitung Rollus
                                  • mcm1957M Offline
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957
                                    @phil_discount
                                    Schau dir doch bitte die verlinkte Anleitung an (sofern sie zu deinem Tor passt). Da gibts viiiiel mehr Infos. Der Ausschnitt den du oben zeigts beschreibt den Anschluss einer Kontaktleiste. Das ist ein Sicherheitselement am unteren Rand des Tors und hat nichts mit einer Bedienungssteuerung zu tun.
                                    Du kannst per DIP Einstellen ob das Tor mit
                                    • 1 Taster (auf - stop - zu - stop
                                    • 3 Testern (auf / stop / zu)
                                    • oder per Totmann
                                    funktioniert.
                                    Schaltplan hast du auf Seite 3
                                    Im Kern brauchst du 1 bis 3 potenzialfreie Kontakte und das Tor zu steuern. Wenn du die Schaltpläne nicht lesen kannst, such mal in deinem Bekanntenkreis nach einer fachkundigen Person die dir beim Verdrahten vor Ort helfen kann.
                                    Und noch was ganz Wichtiges:
                                    Ohne die Mindestausstattung Sicherheitslichtschranke (besser deren 2 und / oder eine Kontaktleiste) ist eine unbeaufsichtigte Aktivierung des Tors grob fahrlässig. Stell dir nur mal vor ein Kind spielt im Bereich des (leicht) geöffneten Tors und dieses schließt. Das ist tödlich. Und bitte sag nicht, ich programmier ioBroker eh nur so, dass er nur was auslöst wenn ich in der Nähe bin - das kannst du NICHT garantieren. ioBroker ist kein Sicherheitssystem und kann eine dedizierte Sicherheitsfunktion nicht ersetzen bzw. erfüllen
                                    EDIT: gefühlte 100 Tippfehler korrigiert
                                    Support Repositoryverwaltung.
                                    LESEN - gute Forenbeitrage
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      @phil_discount
                                      • oder per Totmann
                                      funktioniert.
                                      phil_discount
                                      @mcm1957 danke dir, dann habe ich es komplett missverstanden.
                                      Ich könnte z.B. mit einer Drahtbrücke COM und Öffnen bzw. Schließen kurzzeitig verbinden und das war's schon?
                                      Dann benötige ich nur 2x Shelly Plus 1 zum Öffnen / Schließen?
                                      • P phil_discount
                                        mcm1957M Offline
                                        mcm1957M Offline
                                        mcm1957
                                        @phil_discount
                                        Wenn dieses Schaltbild zu deiner Steuerung passt dann kannst du die Funktion mittels Drahtbrücke testen. Aber BITTE isoliertes Kabel und sicherheitshalber noch ein Gummihandschuh. Ich seh hier auf dem Ausschnitte nicht ob dieser Steuerungsteil Niederspannung oder Netzpotenzial führt. Auf der sicheren Seite bist du wenn du bei abgeschalteter Spannungsversorgung einen Taster anklemmst und den zum Testen benutzt.
                                        In Bezug auf die Shellies kannst du recht haben. Es gibt aber auch Shellies mit 2 Ausgängen (vulgo Rolladensteuerung). Ich habs nur nicht im Kopf welche Shellies nun potenzialfreie Kontakte aufweisen. Ein potenzialfreier Kontakt ist absolut notwendig - sonst brauchst einen neuen Shelly und eine neue Torsteuerung. Wenn du via Shelly auch stoppen willst denn brauchst du 3 Ausgänge (= 3 Shellies). Bitte check die Einstellung der DIP Schalter. Ob Taster oder auf / zu / stop (= 3) Taster stellt man dort ein lt. Anleitung. Glaube DIP 1 gelesen zu haben.
                                        Und bitte nimm die die Sicherheitsinfos zu Herzen und montier zumindest eine Lichtschranke wenn du noch keine hast. Ein Not-Stop Taster (so ein roter Pilzknopf) ist auch nie schlecht außer du liebst es zuzusehen wie das Tor deine Motorhaube umformt weil du zu knapp parkst und weder Lichtschranke noch Wandschalter / Taster vorhanden sind und der Shelly grad zumachen gesendet hat.
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          @phil_discount
                                          phil_discount
                                          Danke schön! Ich teste und berichte
                                          P D 2 Antworten Letzte Antwort
