  4. Rolltorsteuerung mittels ioBroker: Rollus
    6.8k
43 Beiträge 8 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • P phil_discount
    Steuerung ist ein 4-adriges Kabel.
    Sollte somit ein Shelly 2.5 funktionieren?
    Der lässt s
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @phil_discount
    Alter Lachs ;)
    Lehrling seit 1975 !!!
    • MartinPM MartinP
      @homoran Ein potentialfreier Kontakt wird es schon sein. Mir ist noch kein Tor untergekommen, wo der Tastereingang keinen bei Betätigung schließenden Taster als Eingang brauchte. Bei Schlüsselschaltern könnte es Varianten geben, die Dauerkontakte brauchen, z. B. Kontakt offen=Tor zu, Kontakt geschlossen=Tor auf.
      Mehr Info wäre hilfreich, wenn man ggfs. auf das Relais verzichten wollte ... Ein Schalttransistor ist preiswerter und stromsparender, als ein Relais
      @martinp sagte in Rolltorsteuerung mittels ioBroker: Rollus:
      bei meinem Sommer Sektionaltor kann ich die Tastenbelegung umstellen von "auf-stop-ab-stop / Licht" auf zwei Richtungstasten.
      Das steuere ich über einen Homematic 2-Kanal Schaltaktor für Kleinspannung.
      Es gibt "unendliche" Möglichkeiten und entsprechende Lösungen.
      Man muss nur wissen, was man bei Rollus genau hat
      • P phil_discount
        Der lässt s
        @phil_discount sagte in Rolltorsteuerung mittels ioBroker: Rollus:
        Das hilft nichts!
        Es braucht einen Schaltplan und die Beschreibung
        das von @DJMarc75 vergrößert dargestellte sieht schon mal nach 230V aus.
        Nicht wie ein potentialfreier Kontakt
        Ist das überhaupt der Tastschalter?
        oben rechts ist noch eine Klemmenleiste. die sieht vielversprechend aus.
          Das hilft nichts!
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @homoran sagte in Rolltorsteuerung mittels ioBroker: Rollus:
          Da ging es wohl auch mehr darum, dass die Aderendhülsen fehlen. Das hat also nicht der berühmte "Fachmann" angeschlossen.
          Zumindest das was mit "command" beschriftet ist.
          Ich sehe aber den beschrieben Taster nicht bei den Anschlüssen, der schon im Einsatz sein soll. Nur die lokalen Bedientasten und die 230V Steuerrelais für auf/ab.
          Markus
          Bitte beachten:
          • Samson71S Samson71
            @samson71 sagte in Rolltorsteuerung mittels ioBroker: Rollus:
            richtig!
            und da wird wahrscheinlich ein Tastschalter angeklemmt werden können.
            Aber ohne belastbare Informationen geraten wir immer tiefer in den Kaffeesatz.
            P 1 Antwort Letzte Antwort
              richtig!
              phil_discount
              schrieb am zuletzt editiert von phil_discount
              Habe leider keine Infos, das Tor war einfach schon da :-)
              Kann ich den Motor nicht direkt mit den 4 Ports unten steuern.
              Die 4x Kabel gehen direkt zum Motor.
              • grün = PE
              • blau = NL
              • braun = Phase öffnen (oder andersrum)
              • schwarz = Phase schließen
              • P phil_discount
                • grün = PE
                • blau = NL
                das passt ja zum Rolltor als solchem.
                Dann wäre es analog zu einem Rollladen anschließbar, mit einem entsprechenden Aktor.
                Dann hättest du sogar noch mehr Informationen über den Status.
                sind aber zwingend notwendig um nichts durch falsche Anschlüsse zu zerstören (Mensch und Material)
                  phil_discount
                  Falls dem der Fall ist, könnte ich den Shelly 2.5 einfach parallel anklemmen?
                  HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P phil_discount
                    klares NEIN!
                    ohne Schaltplan kann ich dir aus der Ferne nicht mehr helfen.
                    Da gibt es zu viele Unwägbarkeiten und Gefahren
                    • P phil_discount
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      klares NEIN!
                      Schließe ich mich an. Nicht nur wegen des fehlenden Schaltplans. Wenn das Tor am Taster oder der Bedieneinheit "lokal" bedient wird und Dein Shelly (warum auch immer) in die Gegenrichtung möchte, dann gibt der Motor vermutlich nur noch Rauchzeichen von sich (hoffentlich nicht mehr). Hier fehlt nämlich dann die Verriegelung der Gegenrichtung, bzw. wird diese dann mit dem Konstrukt ausgehebelt.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                        klares NEIN!
                        das war nicht die Begründung.
                        Deine Begründung zzgl. der fehlenden Info des Zustandes bei zwei unabhängigen Steuerstellen, hab ich schlicht vergessen 😞
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          This? (3 Minuten Suche)
                          https://www.rolladenplanet.de/media/pdf/rollus_premium_rolltorsteuerung.pdf
                          Die Senkrecht stehende 9-polige Klemmleiste rechts auf der Leiterplatte scheint für "Zubehör" zuständig zu sein, und aktuell völlig unbelegt, bis auf eine Drahtbrücke statt der fehlenden "Photocell" (Lichtschranke). Da kann man wohl Taster/Schlüsselschalter zur Steuerung des Tore auflegen.
                          Das Ding hat noch vier DIP-Schalter die alle auf OFF stehen, Deren Funktion bzgl. Varianten der Tasterbestückung kann man dem PDF entnehmen ...
                          Relaiskontakte scheinen mir die einzig mögliche Wahl, weil die Taster-Eingänge in dem Dokument nicht weiter elektrisch spezifiziert sind ...
                          Ob man nun die Luxus - Variante mit drei Relais (Auf / Stop / Ab) mit der vorhandenen DIP-Schalter Stellung nutzt, oder sparsamer DIP 1 auf ON setzt, und nur einen "Fahr" Impuls mit nur einem Relais auslöst, muss man selber wissen ...
                          Ohne Rückmeldung weiß man ja nicht, ob man mit dem "Fahr" Impuls das Schließen oder Öffnen des Tors auslöst.
                          Eine andere Lösung wäre, eine Fernbedienung zu "schlachten" und mit Relais Kontakten die Taster anzusteuern ...
                          ACHTUNG! P.S: Schaut man sich das Foto hier im Thread bzgl des vierfach DIP-Schalters und die Dokumentation im PDF an, ist man etwas verwirrt, da die ON-Beschriftung auf dem DIP-Schalter und die Pfeile neben dem DIP-Schalter in den Skizzen im Dokument sich wiedersprechen ...
                          Ziemlich rätselhaft ... ggfs. ist aber 4x (on laut PDF) nicht sinnvoll, und der DIP Schalter ist falsch herum eingelötet worden ...
                          Auch die Nummerierung ist genau umgekehrt zu den Skizzen im PDF
                          Die Lage entspricht auch nicht der Leiterplatte ...
                          P.S.2: Angesichts der Beschriftung auf der Leiterplatte ("2" = "L/R") gegenüber der PDF-Beschreibung, die ebenfalls "2" = L/R sagt bin ich nun doch ziemlich verwirrt einigermaßen sicher: wahrscheinlich soll die Skizze nicht die Orientierung des DIP-Schalters bzgl. der Klemmleiste wiedergeben ...
                          Narrensichere Dokumentation Schreiben ist ein Kunst ...
                          P.S.3: Das Bild auf Seite 1 des PDF zeigt den DIP-Schalter in der korrekten Orientierung ...
                          • MartinPM MartinP
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            Es ist wirklich deprimierend. Man macht sich die Mühe, und sucht solche (hoffentlich nützlichen) Informationen zusammen, und kriegt keine Rückmeldung, ob das in der Praxis auch so funktioniert.
                            Ein kleiner Bericht, ob das auch alles so funktioniert hat, wie vermutet, wäre sicherlich auch für andere Foristen, die ähnliches vorhaben hilfreich ...
                            Ein so schließender Thread ist so ähnlich wie ein Stromausfall im Haus bei einem Fernseh-Krimi, gerade, als der Mörder entlarvt wird ;-)
                            • MartinPM MartinP
                              phil_discount
                              Danke für die vielen nützlichen Infos.
                              Ich habe beim Hersteller nachgefragt.
                              Falls ich keine Antwort bekomme, würde ich vermutlich zur "Schlachtung" der Fernbedienung tendieren :-)
                              • MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                @phil_discount die freie Klemmenleiste würde sich natürlich auch anbieten.
                                Kommt aber auf die Gegebenheiten an, z.b. ob am Standort der Steuereinheit WLAN Empfang ist.
                                BZW, ob vom geplanten Standort der geschlachteten Fernbedienung Auslösung des Tores möglich ist.
                                Kann man alles vorher testen.
                                Bei mir ist ein Tastereingang an der Steuereinheit, die direkt am Motor integriert ist.
                                Von da habe ich schon vor Jahren mit Klingeldraht eine Verbindung zu einem Taster im Treppenhaus geschaffen. Zum Taster habe ich neulich noch ein WiFi Relay parallelgeschaltet...
                                  dafür ist sie doch da!
                                  Ist also das primäre Ziel.
                                  Dort an den Ports für den externen Tastschalter einen passenden Schaltaktor und gut ist.
                                  ich verstehe die ganze Diskussion nicht.
                                  • MartinPM MartinP
                                    phil_discount
                                    Okay, also Zubehör.
                                    Morgen mal prüfen, was ich dazu benötige, bzw. mit welchem Gerät ich das über iobroker steuern könnte.
                                    HomoranH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • P phil_discount
                                      Okay, also Zubehör.
                                      Okay, also Zubehör.
                                      heisst was?
                                      Gibt es eine günstige Nachrüstmöglichkeit?
                                      möglich!
                                      im Screenshot steht was von Drucktaster
                                      • P phil_discount
                                        Okay, also Zubehör.
                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        @phil_discount Vielleicht aus meinem Projekt ein paar Anregungen
                                        Link https://forum.iobroker.net/topic/64248/garagentor-fernbedienung-esp01-javascript
                                        • MartinPM MartinP
                                          phil_discount
                                          Zwischenzeitlich habe ich es mit einem Broadlink 433 Mhz Sender versucht, aber wegen Rollingcode gescheitert.
                                          Könnte ich einen Shelly Plus 2PM anschließen?
                                          Das Schaltbild hat mir der Hersteller geschickt.
