  3. Einsteigerfragen
  4. zigbee2mqtt bleibt gelb
    5.4k
35 Beiträge 9 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Matze RM Offline
    Matze RM Offline
    Matze R
    Hallo Forum, obwohl ich jetzt eine Verbindung zum MQTT Server(IoBroker Adapter) herstellen konnte,
    bleibt die Instanz immernoch gelb .
    Ich konnte auch einige Geräte anlernen. Von den 3 Geräte werden leider nur 2 diekt unterstützt , die zeigen aber auch
    im Zigbee browser oder Frontend, dass die unterstützten Geräte online sind .
    ich habe in einem anderen Thread oder Forum gelesen , das die Zigbee instanz ja erst grün wird , wenn Sie mit einem Gerät verbunden ist , wie der MQTT server auch.
    Hat vielleicht jemand noch eine Idee, woran es liegen könnte. Bin weiter für jede Hilfe dankbar
    FG
    Matze
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • Matze RM Matze R
      FG
      Matze
      @matze-r sagte in zigbee2mqtt bleibt gelb:
      Moin,
      versuch nicht, mit Worten etwas zu beschreiben, zeig uns, Log Files oder Bilder mit der Konfiguration, dazu noch die Information wie welcher Rechner heißt, oder dessen IP ist.
      Eine Sache fällt mir da noch ein, welche Version vom ioBroker Adapter zigbee2mqtt setzt Du ein?
      Meine Konfiguration:
      Zigbee2MQTT
      homeassistant: false
      permit_join: false
      mqtt:
        base_topic: zigbee2mqtt
        server: mqtt://192.168.178.37:41883
      serial:
        port: /dev/ttyACM3
        adapter: auto
      frontend:
        port: 8080
      advanced:
        homeassistant_legacy_entity_attributes: false
        legacy_api: false
        legacy_availability_payload: false
        log_syslog:
          app_name: Zigbee2MQTT
          eol: /n
          host: localhost
          localhost: localhost
          path: /dev/log
          pid: process.pid
          port: 514
          protocol: udp4
          type: '5424'
        last_seen: ISO_8601
      zigbee2mqtt.0
      VG
      Bernd
      Matze RM 1 Antwort Letzte Antwort
        Moin,
        Zigbee2MQTT
        permit_join: false
        mqtt:
        serial:
          port: /dev/ttyACM3
          adapter: auto
        frontend:
          port: 8080
        advanced:
          legacy_api: false
          log_syslog:
            eol: /n
            host: localhost
            path: /dev/log
            pid: process.pid
            port: 514
            protocol: udp4
            type: '5424'
          last_seen: ISO_8601
        zigbee2mqtt.0
        VG
        Bernd
        Matze RM Offline
        Matze RM Offline
        Matze R
        @dp20eic Hi Bernd und die Anderen,
        ok sorry ich dachte die Beschreibung reicht aus , natürlich hast du recht mit den Bildern.
        Ich versteh immer noch nicht, was das passiert. Die Geräte sind angelernt und haben Daten in Json format an den MQTT
        gesendet.(siehe Bild )
        beim Fenstersensor werden auch die Änderungen ( Fenster auf /zu) an Json übermittelt.
        also irgendwie scheint es ja zu funktionieren aber die Instanz bleibt gelb
        siehe Bild
        das Verstehe ich nicht, vielleicht kann mir da jemand helfen .
        danke und FG
        matze
        • Matze RM Matze R
          siehe Bild
          danke und FG
          matze
          Moin,
          wie ich in Deinem letzten Screenshot sehe, nutzt Du auch die Version 2.13.3 geh bitte mal auf die Version 2.10.1.
          VG
          Bernd
          • Matze RM Offline
            Matze RM Offline
            Matze R
            schrieb am zuletzt editiert von Matze R
            @dp20eic sagte in zigbee2mqtt bleibt gelb:
            Moin,
            VG
            Bernd
            Hi, danke für den Tipp hat aber nichts gebracht.
            In einem anderen Beitrag habe ich gelesen ,dass man den Websocket unbedingt benutzen soll . Das scheitert bei mir schon daran, dass ich den zigbee2mqtt (nicht iob Adapter ) nicht gestartet bekomme, weil er mir keine ports nimmt, ich bekomme immer diese Fehlermeldung :
            MQTT error: connect ECONNREFUSED ::1:1883 egal ob ich andere Ports wie 1885, 8883 usw.
            das habe ich jetzt als config... .yaml stehen.
            mqtt:
             server: 'mqtt://localhost'
            serial:
             port: \\.\COM5
             adapter: ezsp
            frontend:
             port: 8080
            bei dem port 1883 bekomme ich im netstat nichts angezeigt
            C:\>netstat -ano | findstr 1883
            zum vergleich ein anderer Port
            C:\>netstat -ano | findstr 1886
              TCP    0.0.0.0:1886           0.0.0.0:0              ABHÖREN         2616
              TCP    192.168.178.30:1886    192.168.178.40:52867   HERGESTELLT     2616
              TCP    192.168.178.30:1886    192.168.178.41:52168   HERGESTELLT     2616
            der Port 1883 in der Firewall freigegeben (Windows)
            Wie vorher schon beschrieben kann ich mit dem MQTT iobroker Adapter und dem stick eine Verbindung herstellen.
            Geräte anlernen etc. alles eigentlich wie es sein soll aber die Instanz bleibt gelb auch in der 2.10.1. Version.
            ich bin weiter für jede Hilfe dankbar
            FG
            Matze
            • Matze RM Matze R
              Moin,
              VG
              Bernd
              mqtt:
              serial:
               port: \\.\COM5
               adapter: ezsp
              frontend:
               port: 8080
              FG
              Matze
              Moin,
              wenn Du Websocket nutzt, dann musst Du auch den Haken bei Dummy MQTT-Server für Zigbee2MQTT setzen, IP kannst so lassen und es wird Dir ein Port vorgeschlagen, dann musst Du im .yaml bei MQTT auch die passenden Werte eintragen.
              VG
              Bernd
                Moin,
                VG
                Bernd
                MartyBr
                Moin,
                VG
                Bernd
                Hallo Bernd,
                läuft die Einstellung "Externer MQTT Server (experimentell)" nicht mit der 2.13.3 ?
                Martin
                Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                Homematic und Homematic IP
                  Moin,
                  VG
                  Bernd
                  Matze RM Offline
                  Matze RM Offline
                  Matze R
                  @dp20eic Hi, ok endlich ist Instanz grün . Man war das eine Geburt 😠
                  Das sind meine Einstellungen
                  permit_join: false
                  mqtt:
                    server: 'mqtt://192.168.178.30:1883'
                  serial:
                    port: \\.\COM5
                    adapter: ezsp
                  frontend:
                    port: 8080
                  advanced:
                       legacy_api: false
                       output: json
                  device_options:
                       legacy: false
                  availability: true
                  Erstmal war der Adapter weiter gelb nachdem ich den Dummy Mqtt angehakt hatte.
                  Aber ich konnte trotzdem den zigbee2mqtt starten, denn diesmal hatte er auch den port 1883 übernommen.
                  Also wieder ein Schritt weiter. Dann ist mir aufgefallen, dass ich eine Hinweis hatte , dass etwas in das Protokoll
                  geschrieben wurde.
                  Im Protokoll sah ich dann die Fehlerhinweise. alles was in der yaml Datei nach dem Port :8080 kommt
                  hat Iobroker verlangt .nachdem ich das dann nachgetragen hatte und den Z2M neu gestartet habe , wurde der Adapter sofort grün 😊
                  Ich habe den Adapter noch nicht zurückgestellt auf die 2.13.x Version
                  Danke Bernd und den Anderen für die Hilfe
                  FG
                  Matze
                  • ? Offline
                    @martybr sagte in zigbee2mqtt bleibt gelb:
                    Moin,
                    ich habe hier in meiner Konstellation ein Problem, immer wenn ich eine Version > 2.10.1 nutze, funktioniert der Adapter nicht mehr. Auf Github https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/issues/242 hatte ich da mal alles aufgeschrieben, bin da aber noch kein schritt weiter.
                    VG
                    Bernd
                    • F Offline
                      Fatmax
                      schrieb am zuletzt editiert von Fatmax
                      Habe ebenfalls das Thema, und der Adapter bleibt gelb.
                      Version ist: 2.13.4 - ich verwende einen externen MQTT-Broker
                      Die Zigbee-Geräte werden im Iobroker in den Objekten einwandfrei erkannt und funktionieren auch.
                      Einzig unter info->connection bekomme ich für den Adapter kein "true" bzw. auch die Geräte haben unter available immer alle "false".
                      Funktion ist wie gesagt nicht eingeschränkt dadurch, also sollte die Verbindung zum Broker generell funktionieren.
                      Was kann es sonst noch haben?
                      Liebe Grüße,
                      Fatmax
                      • F Fatmax
                        @fatmax sagte in zigbee2mqtt bleibt gelb:
                        Einträge im LogFile kann es haben. Schau dir die an.
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                          Fatmax
                          @thomas-braun sagte in zigbee2mqtt bleibt gelb:
                          Man sollte halt im Zweifelsfall vorher die FAQ's des Adapters auf Github lesen :-)
                          Habe folgendes in der configuration.yaml bei zigbee2mqtt eingefügt:
                          advanced:
                              <deine anderen Parameter>
                              legacy_api: false
                              cache_state: false
                              output: json
                          device_options:
                              legacy: false
                          availability: true
                          Nun funktioniert auch der Adapter einwandfrei und alles ist grün.
                          Liebe Grüße,
                          Fatmax
                            BlackanGold
                            Ich brauche auch eure Hilfe. Ich bekomme den Adapter nicht grün. Iobroker im Container. Zigbbe2MQTT auch als Container. Alles läuft und ich kann die WebUi aufrufen. Als MQTT nutze ich den Adapter in Iobroker und sehe alle Daten als json. Der zigbee2mqtt Adapter lässt sich aber nicht davon beeindrucken und bleibt gelb.IMG_0350.jpeg IMG_0351.jpeg IMG_0354.jpeg IMG_0353.png IMG_0352.jpeg
                            • B BlackanGold
                              toralt
                              @blackangold
                              Zigbee2MQTT Verbindung auswählen: websocket, nicht externen MQTT Server! und bei der Adresse die gleiche (auch Port) wie bei WebUI.
                              https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/DE/DE_AdapterConfig.md
                              << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
                                BlackanGold
                                😊 Echt verwirrend. Aber geht… vielen Dank 🙏. Gestern ist mir iobroker mit diesen Einstellungen immer eingefroren und ich musste den Container neustarten….
