  4. Test Adapter Zendure Solarflow
    6.0k
2.6k Beiträge 127 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 126 Beobachtet
  • WebrangerW Webranger
    @nograx Tagsüber auf 0 und Abends dann wunsch Wert?
    Dann geht mir doch der komplette Sonnenertrag flöten und ich habe nur Abends die (bei mir) gespeicherten 3 kW
    nograxN Online
    nograxN Online
    nograx
    #301
    @webranger sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    Er schreibt ja das er noch zusätzliche Module am Start hat die einspeisen. Wenn die Priorität ist erstmal die Akkus voll zu machen kann das ja schon Sinn ergeben.
    • nograxN nograx
      @the_stig sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      @nograx danke, das mit Relais geht mir auch im Kopf rum. Zumal meine Steuerung offensichtlich trotz Timeout 30min öfter schaltet (weiß nicht, warum). Vielleicht fällt euch was dazu ein?
      Aber mir geht es ja auch um eine gerade in nicht so sonnigen Zeiten unnötige Belastung der Batterie...wenn tagsüber gerade so genug Energie für die GRundlast da ist, macht es ja wenig Sinn, die PV-Energie dann in den Speicher laufen zu lassen. Das ist der Grund, warum ich das über den Bypass machen will.
      Ich fahre das bei mir so, das ich in den untersten 10% die Maximale Ausgabeleistung auf die aktuelle Solarleistung einstelle (ich lasse das über die Spannungsüberwachung vom Adapter abschalten -> also sind das wohl so 10%-20%) . Bisher läuft das ganz gut.
      The_Stig
      #302
      @nograx Wie meinst du das mit der maximalen Ausgangsleistung auf die Solarmodule? Der Hub stellt doch nach Belieben die Ausgangsleistung im Bereich von 0 bis zur maximal eingestellten Ausgangsleistung ein, oder kann man da noch irgendwie steuern, dann wäre ja der Bypass nicht nötig?
      nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
      • nograxN nograx
        @rene55 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        @nograx Danke für die Aufklärung. Punkt 2 habe ich jetzt verstanden. Das Verhalten was ich so gesehen habe ist also richtig, der Shutdown erfolgt dann erst später - ok.
        Kann ich irgendwo nachlesen, was mit dem Developer-MQTT genau angedacht ist? Wollen wir mal hoffen, dass Zendure da nicht einen Riegel vorschiebt, da gerade die Steuerung (für mich) einen großen Vorteil bringt.
        Der Ausweg über die lokale BT-Auslesung bringt dann auch nichts, da der Zugriff ja auch nur lesend ist. Oder irre ich?
        Die offizielle Doku findest du hier: https://github.com/Zendure/developer-device-data-report
        Wenn du den Hub mit dem Projekt von Reinhardt auf github offline nimmst kannst du den auch steuern.
        Ich hoffe natürlich auch das alles so bleibt, steuere meinen Hub ebenfalls mit dem Adapter. Will hier auch keine Panik verbreiten, nur vorbereitet sein für den Fall…
        The_Stig
        #303
        @nograx Und noch mal zu dem lokalen MQTT von Reinhardt: verstehe ich es richtig, dass es ein entweder-oder ist? also entweder deinen Adapter oder das von Reinhardt? Habe mir die Github-Page grad angeschaut und werde nciht schlau draus.
        • T The_Stig
          nograxN Online
          nograxN Online
          nograx
          #304
          Ich meine den Control Parameter "setOutputLimit". Bei < 10% gebe ich nur das raus was gerade als Solar reinkommt - an schlechten Tagen läuft der Strom dann quasi an den Batterien vorbei. Bei >= 10% gebe ich das Maximum von 800 Watt raus. Der Wechselrichter macht dann die Nulleinspeisung / Limitierung auf die aktuell benötigte Leistung.
          • T The_Stig
            nograxN Online
            nograxN Online
            nograx
            #305
            Kurz: Ja - entweder oder.
            • nograxN nograx
              The_Stig
              schrieb am zuletzt editiert von The_Stig
              #306
              @nograx vielleciht mache ich es auch zu kompliziert, aber das "setOutLimit" stellt doch nur ein, was der Hub maximal an den WR abgibt - egal ob aus Batterie oder direkt aus den PV-Modulen. Damit bleibt doch das Problem, dass bei wechselndem/schlechtem Wetter zeitweise ständig zwischen Einspeisung in Batterie und Entladung der Batterie gewechselt wird. Egal welchen Wert das "setOutputLimit" - einzig bei Null (das ist die Lösung von @diet99 ) bleibt es bis x% erstmal nur bei einer Ladung der Batterie. Da fehlt doch ein Parameter/Control zur Steuerung - also letztlich das, was der Bypass macht (den man ja aus Gründen nicht dafür nutzen soll). Irgendetwas in die Richtung "WEnn PV Ertrag < 300W, dann keine Einspeisung in Batterie"...
              Edit: Mal beispielhaft meine letzten 15 Minuten:
              • T The_Stig
                diet99
                #307
                @the_stig said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                Moin!
                Den Sinn davon verstehe ich nicht so ganz. Wenn weniger PV-Ertrag da ist, als im Hausnetz verbraucht wird, geht ja eh nichts in die Batterie. Und wenn es mehr ist, möchte ich den Überschuß natürlich in die Batterie einspeisen, statt ihn ins öffentliche Netz zu verschenken.
                Und daß die Batterie zuspeist, wenn von Solar zuwenig kommt, ist doch auch ein normaler Betriebszustand. Zumindest für mich.
                • D diet99
                  Moin!
                  The_Stig
                  #308
                  @diet99 ich habe das anders beobachtet. Ich meine ich hätte Ladungen der Batterie gesehen, obwohl der Hausverbrauch höher als die PV-Leistung war. Aber ggf. muss ich da einfach mal weiter beobachten - bin ja noch nicht so lange dabei. Aktuell ist grad eh angesichts des Wetters nicht die beste Zeit zum rumspielen...
                  • T The_Stig
                    diet99
                    #309
                    Ja, es gibt den Battery Priority Mode in den Energieplänen. Da gehen maximal 100W ins Haus und alles drüber geht in die Batterien. Ansonsten kenne ich keine weiteren Möglichkeiten.
                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D diet99
                      The_Stig
                      #310
                      @diet99 ok, dann habe ich es vielleicht falsch gesehen. Vermutlich bin ich daher auch in den komplizierten Zweig abgebogen. Dann nutze ich erstmal nur dein Script mit den bis 30% erstmal Laden.
                      • D diet99
                        The_Stig
                        #311
                        @diet99 Also habe mich doch nicht verguckt:
                        PV Leistung insgesamt sehr gering, Hausverbrauch deutlich drüber. Trotzdem wir der Akku geladen. Genau dieses Verhalten hätte ich gerne geändert...da fehlt eine Einstellung in Richtung: "MaxInputBatterie" -> aber das scheint dann ja die API von Zendure nicht herzugeben...
                        XBiTX D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T The_Stig
                          XBiTX Online
                          XBiTX Online
                          XBiT
                          #312
                          @the_stig
                          An Hand der Diagramme kann doch keiner deine Einstellungen beurteilen.
                          So wie es aussieht hast du "zendure-solarflow.0.XXX.outputHomePower" auf 30 Watt stehen so würden jedenfalls die Werte hinkommen
                          • XBiTX XBiT
                            @the_stig
                            The_Stig
                            #313
                            @xbit zendure-solarflow.0.xxx.control.setOutputLimit stand auf 750. Das ist ja das einzige, was ich über Control beeinflussen kann. Das von dir genannte "outputHomePower" kann ich doch gar nicht manuell setzen, oder doch? Das wird doch quasi sekündlich vom Hub angepasst.
                            XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T The_Stig
                              XBiTX Online
                              XBiTX Online
                              XBiT
                              schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                              #314
                              @the_stig
                              Bin beim kopieren vom Objektpfad in der Zeile verrutscht...
                              "zendure-solarflow.0.XXX.outputLimit" ist der aktuelle eingestellt Wert
                              über "zendure-solarflow.0.XXX.control.setOutputLimit" kann man diesen wert einstellen oder eben über die APP.
                              Ich steuere alles nur über den Output und läuft bis jetzt ganz gut zur Zeit steht er auf "0" und alles geht in den Akku
                              • XBiTX XBiT
                                @the_stig
                                The_Stig
                                #315
                                @xbit yes, exakt das meine ich ja. Und der Stand zu dem Zeitpunkt bei 750...
                                • XBiTX XBiT
                                  @the_stig
                                  The_Stig
                                  #316
                                  @xbit glaube, du hast da nochmal editiert...und ja, wenn der Output auf 0 steht, geht alles in den Akku. Fein und nach Plan - auch bei mir. Aber eben nicht, wenn der Output hoch steht und weniger an PV-Leistung rein kommt, als der Hausverbrauch ist - da geht dann stellenweise bei mir trotzdem Leistung in den Akku, was wenig Sinn macht m.E. Der sollte doch erst den Akku befüllen, wenn Überschussleistung da ist...
                                  • T The_Stig
                                    XBiTX Online
                                    XBiTX Online
                                    XBiT
                                    #317
                                    @the_stig
                                    Okay das ist bei mir noch nicht passiert, entweder alles von der PV ins haus oder zusätzlich vom Akku um den Output Wert zu erreichen oder bei PV-Überschuss in den Akku so war es bei mir bis jetzt immer
                                    zendure-solarflow.0.XXX.minSoc ist bei dir auch kleiner als 14% was auch zur Ladung führen könnte ?
                                    • XBiTX XBiT
                                      @the_stig
                                      The_Stig
                                      #318
                                      @xbit Yes, MinSOC liegt bei 13%
                                      • T The_Stig
                                        diet99
                                        #319
                                        Das habe ich tatsächlich nie beobachtet. Ich hab’s allerdings auch nicht so schön aufbereitet wie Du und schaue nur ab und zu auf die Objekte im ioBroker.
                                        Könnte allerdings auch eine fehlerhafte Anzeige sein, je nachdem wie zeitnah die Werte aus der Cloud übertragen werden. Zwischen den einzelnen Werten kann es durchaus auch mal einen Versatz geben.
                                        • D diet99
                                          The_Stig
                                          #320
                                          @diet99 hab das zumindest einige Minuten beobachten können, also kein einmaliger Effekt. Aber vermutlich muss ich mich da ein wenig bremsen und nicht zu penibel sein. Solange alles läuft (und das tut es ja, ist der Rest nur Feintuning). Aber vielleicht findet @nograx ja noch im Zuge des reverse Engineering noch den Control zu "MaxBatteryInput" ;-)
