  5. Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben
    6.8k
114 Beiträge 3 Kommentatoren 15.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @keksn sagte: Müsste en nicht im gleichen Zeitbereich in beiden Listen tTg und Nacht die selben Stunden sein?
    Sind es bei mir auch (Dauer 5 h):
    Ladezeiten: 04:00 03:00 05:00 02:00 01:00 nachts: 04:00 03:00 05:00 02:00 01:00
    keksnK Offline
    keksnK Offline
    keksn
    #101
    Hallo Paul kann es sein dass sich der Datenpunkt nur auf "falsch" aktualisiert?
    Ich schicke mir mit Sendto das Verhalten des Datenpunks zu. Ich bekomme nie ein "wahr nur ein "falsch".
    • keksnK keksn
      #102
      @keksn sagte: Ich bekomme nie ein "wahr nur ein "falsch".
      Was wurde um 18:00 Uhr als Ladezeiten gemeldet?
      Das Skript wurde hoffentlich nach 18:00 nicht neu gestartet? Dann passen die Zeiten vielleicht nicht.
      keksnK 2 Antworten Letzte Antwort
        keksnK Offline
        keksnK Offline
        keksn
        #103
        @paul53 hat heute früh wider alles gepasst.
          keksnK Offline
          keksnK Offline
          keksn
          #104
          Hallo Paul, ich lasse mir zum testen Benachrichtigung schicken um zu sehen ob der Datenpunkt geschalten wird.
          Ich bekomme immer nur das ausschalten übermittelt.
          Kannst Du mir bite nochmal über das Awattar Script kontrollieren ab ich da doch noch einen Fehler drinnen habe.. Danke
          Ich habe heute Nacht nur die ausschalt Nachricht bekommen.
          • keksnK keksn
            #105
            @keksn
            Nur einen Trigger auf den Datenpunkt "Nachtladen_Netz" verwenden:
            Der Timeout muss nicht gestoppt werden, da eine neue Wertänderung frühestens nach einer Stunde erfolgt.
            keksnK 1 Antwort Letzte Antwort
              @keksn
              keksnK Offline
              keksnK Offline
              keksn
              #106
              Es ist kurios, ich bekomme immer nur die Nachricht wenn der Datenpunkt auf falsch steht. Bei wahr bekomme ich keine Nachricht.
              Datenpunkt wechselt die Zustände so wie er soll.Bildschirmfoto 2023-11-04 um 11.35.18.png
                @keksn sagte: Awattar hat zuverlässig aktualisiert..
                Die Awattar-API liefert zu jeder Stunde die Werte der nächsten 24 Stunden, also muss die Liste um 18:00 geholt werden.
                Teil für sortierte Listen aus der Awattar-API:
                Anzeige der Ladezeiten ("hh:mm"):
                In der Ladesteuerung muss nur das Attribut "date" gegen das Attribut "start_timestamp" ausgetauscht werden.
                keksnK Offline
                keksnK Offline
                keksn
                #107
                @paul53 Hallo Paul, mir ist die Abfrage um 18:00 zu früh da ich über den SOC der Elektroautos am Abend wenn ich heimkomme automatisch die Variable der Ladestunden "Nacht" aktualisieren lasse. Es kommt oft vor das um 18:00 noch nicht der finale SOC des Tages erreicht wurde. Dadurch stimmen die berechneten Ladestunden nicht. Könntest Du mir bitte die Abfrage anstatt um 18:00 auf 21:00 ändern? ...danke!```
                • keksnK keksn
                  #108
                  @keksn sagte: Abfrage anstatt um 18:00 auf 21:00 ändern?
                  Ändere den Zeitplan auf 21:00 Uhr
                  und die Zählschleife für 21-7 Uhr auf "zähle i von 1 bis 11"
                    keksnK Offline
                    keksnK Offline
                    keksn
                    #109
                    @paul53 Danke! Hier hat die spätere Abfrage keine Auswirkung?
                    • keksnK keksn
                      #110
                      @keksn
                      Nur auf den Kommentar: von 21-20 Uhr
                      keksnK 3 Antworten Letzte Antwort
                        @keksn
                        keksnK Offline
                        keksnK Offline
                        keksn
                        #111
                        @paul53 😀 Vielen Dank Paul!!
                          @keksn
                          keksnK Offline
                          keksnK Offline
                          keksn
                          #112
                          @paul53 Hallo Paul, gestern ist diese Fehlermeldung gekommen. Ich habe eigentlich nichts am Script verändert.
                          07:13:06.979	info	javascript.0 (43304) script.js.Verschiedenes.Strom_Batterien_Netzladen_Awattar: [{'start_timestamp':1702897200000,'end_timestamp':1702900800000,'marketprice':74.89,'unit':'Eur/MWh'},{'start_timestamp':1702900800000,'end_timestamp':1702904400000,'marketprice':74.9,'unit':'Eur/MWh'},{'start_timestamp':1702904400000,'end_timestamp':1702908000000,'marketprice':81.1,'unit':'Eur/MWh'},{'start_timestamp':1702893600000,'end_timestamp':1702897200000,'marketprice':81.17,'unit':'Eur/MWh'},{'start_timestamp':1702890000000,'end_timestamp':1702893600000,'marketprice':89.03,'unit':'Eur/MWh'},{'start_timestamp':1702908000000,'end_timestamp':1702911600000,'marketprice':89.11,'unit':'Eur/MWh'},{'start_timestamp':1702911600000,'end_timestamp':1702915200000,'marketprice':95.2,'unit':'Eur/MWh'},{'start_timestamp':1702886400000,'end_timestamp':1702890000000,'marketprice':101.46,'unit':'Eur/MWh'},{'start_timestamp':1702879200000,'end_timestamp':1702882800000,'marketprice':103.38,'unit':'Eur/MWh'},{'start_timestamp':1702915200000,'end_timestamp':1702918800000,'marketprice':104.22,'unit':'Eur/MWh'},{'start_timestamp':1702882800000,'end_timestamp':1702886400000,'marketprice':109.24,'unit':'Eur/MWh'}]
                          07:13:06.979	error	javascript.0 (43304) script.js.Verschiedenes.Strom_Batterien_Netzladen_Awattar: Cannot get start_timestamp of undefined
                          07:13:06.979	info	javascript.0 (43304) script.js.Verschiedenes.Strom_Batterien_Netzladen_Awattar: Tagesladezeiten Batterie 23:00 22:00 21:00 Nachtladezeiten Batterie 12:00 01:00
                            @keksn
                            keksnK Offline
                            keksnK Offline
                            keksn
                            schrieb am zuletzt editiert von keksn
                            #113
                            @paul53 es dürften sich Blöcke beim öffnen und schließen des Programs verschoben,habe funkt wieder!
                              keksnK Offline
                              keksnK Offline
                              keksn
                              #114
                              @paul53 Hallo Paul, wenn der Wert "Anzahl der Stunden" 0 ist sollten keine Ladestunden aus der api ausgewählt werden.
                              Was muss ich verändern das das funktioniert?
                              Ich habe heute auch eine Abfrage für 3 Stunden gemacht.
                              javascript.0 (87107) script.js.Verschiedenes.Strom_Batterien_Netzladen_Awattar: Tagesladezeiten Batterie 01:00 21:00 03:00 Nachtladezeiten Batterie 01:00
                              Die Ladezeit 21:00 funktioniert nicht da der Datenpunkt sich nicht auf "true" ändert. Auch der Preis des Stroms ist um 21:00 - 22:00 nicht unter den billigsten 3 Stunden.
