  5. Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben
    6.8k
114 Beiträge 3 Kommentatoren 15.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • keksnK keksn
    @paul53 wow wie schnell Du das machst..👍 Was muss ich noch ädern wenn ich das Nachtladen bis 7:00 ändern will ? Zählst Du die Schritte mit dem jsonviewer?
    #97
    @keksn sagte: Was muss ich noch ädern wenn ich das Nachtladen bis 7:00 ändern will ?
    Schleife von 3 bis 14. Voraussetzung: Abfrage um 18:00 Uhr (teure Zeit).
    keksnK 1 Antwort Letzte Antwort
      keksnK Offline
      keksnK Offline
      keksn
      schrieb am zuletzt editiert von keksn
      #98
      danke, teuren Stunden würden ja eh nur bei dementsprechend hoher Stundenanzahl zu tragen kommen.. zb. hat er jetzt eine Ladestunde um 6:00 bei Auswahl Ladestunden 3 hinzugefügt.
      was komisch ist das es diese aber gar nicht auswählen dürfte..!? Es sollte eigentlich 3 Uhr, 4Uhr und 5 Uhr sein. Müsste en nicht im gleichen Zeitbereich in beiden Listen tTg und Nacht die selben Stunden sein?
      • keksnK keksn
        #99
        @keksn sagte: Müsste en nicht im gleichen Zeitbereich in beiden Listen tTg und Nacht die selben Stunden sein?
        Sind es bei mir auch (Dauer 5 h):
        Ladezeiten: 04:00 03:00 05:00 02:00 01:00 nachts: 04:00 03:00 05:00 02:00 01:00
        keksnK 2 Antworten Letzte Antwort
          keksnK Offline
          keksnK Offline
          keksn
          #100
          @paul53 In Schritten von habe ich nicht von 4 auf 1 geändert gehabt....
            keksnK Offline
            keksnK Offline
            keksn
            #101
            Hallo Paul kann es sein dass sich der Datenpunkt nur auf "falsch" aktualisiert?
            Ich schicke mir mit Sendto das Verhalten des Datenpunks zu. Ich bekomme nie ein "wahr nur ein "falsch".
            • keksnK keksn
              #102
              @keksn sagte: Ich bekomme nie ein "wahr nur ein "falsch".
              Was wurde um 18:00 Uhr als Ladezeiten gemeldet?
              Das Skript wurde hoffentlich nach 18:00 nicht neu gestartet? Dann passen die Zeiten vielleicht nicht.
                keksnK Offline
                keksnK Offline
                keksn
                #103
                @paul53 hat heute früh wider alles gepasst.
                  keksnK Offline
                  keksnK Offline
                  keksn
                  #104
                  Hallo Paul, ich lasse mir zum testen Benachrichtigung schicken um zu sehen ob der Datenpunkt geschalten wird.
                  Ich bekomme immer nur das ausschalten übermittelt.
                  Kannst Du mir bite nochmal über das Awattar Script kontrollieren ab ich da doch noch einen Fehler drinnen habe.. Danke
                  Ich habe heute Nacht nur die ausschalt Nachricht bekommen.
                  • keksnK keksn
                    #105
                    @keksn
                    Nur einen Trigger auf den Datenpunkt "Nachtladen_Netz" verwenden:
                    Der Timeout muss nicht gestoppt werden, da eine neue Wertänderung frühestens nach einer Stunde erfolgt.
                      @keksn
                      keksnK Offline
                      keksnK Offline
                      keksn
                      #106
                      Es ist kurios, ich bekomme immer nur die Nachricht wenn der Datenpunkt auf falsch steht. Bei wahr bekomme ich keine Nachricht.
                      Datenpunkt wechselt die Zustände so wie er soll.Bildschirmfoto 2023-11-04 um 11.35.18.png
                        @keksn sagte: Awattar hat zuverlässig aktualisiert..
                        Die Awattar-API liefert zu jeder Stunde die Werte der nächsten 24 Stunden, also muss die Liste um 18:00 geholt werden.
                        Teil für sortierte Listen aus der Awattar-API:
                        Anzeige der Ladezeiten ("hh:mm"):
                        In der Ladesteuerung muss nur das Attribut "date" gegen das Attribut "start_timestamp" ausgetauscht werden.
                        keksnK Offline
                        keksnK Offline
                        keksn
                        #107
                        @paul53 Hallo Paul, mir ist die Abfrage um 18:00 zu früh da ich über den SOC der Elektroautos am Abend wenn ich heimkomme automatisch die Variable der Ladestunden "Nacht" aktualisieren lasse. Es kommt oft vor das um 18:00 noch nicht der finale SOC des Tages erreicht wurde. Dadurch stimmen die berechneten Ladestunden nicht. Könntest Du mir bitte die Abfrage anstatt um 18:00 auf 21:00 ändern? ...danke!```
                        • keksnK keksn
                          #108
                          @keksn sagte: Abfrage anstatt um 18:00 auf 21:00 ändern?
                          Ändere den Zeitplan auf 21:00 Uhr
                          und die Zählschleife für 21-7 Uhr auf "zähle i von 1 bis 11"
                            keksnK Offline
                            keksnK Offline
                            keksn
                            #109
                            @paul53 Danke! Hier hat die spätere Abfrage keine Auswirkung?
                            • keksnK keksn
                              #110
                              @keksn
                              Nur auf den Kommentar: von 21-20 Uhr
                              keksnK 3 Antworten Letzte Antwort
                                @keksn
                                keksnK Offline
                                keksnK Offline
                                keksn
                                #111
                                @paul53 😀 Vielen Dank Paul!!
                                  @keksn
                                  keksnK Offline
                                  keksnK Offline
                                  keksn
                                  #112
                                  @paul53 Hallo Paul, gestern ist diese Fehlermeldung gekommen. Ich habe eigentlich nichts am Script verändert.
                                  07:13:06.979	info	javascript.0 (43304) script.js.Verschiedenes.Strom_Batterien_Netzladen_Awattar: [{'start_timestamp':1702897200000,'end_timestamp':1702900800000,'marketprice':74.89,'unit':'Eur/MWh'},{'start_timestamp':1702900800000,'end_timestamp':1702904400000,'marketprice':74.9,'unit':'Eur/MWh'},{'start_timestamp':1702904400000,'end_timestamp':1702908000000,'marketprice':81.1,'unit':'Eur/MWh'},{'start_timestamp':1702893600000,'end_timestamp':1702897200000,'marketprice':81.17,'unit':'Eur/MWh'},{'start_timestamp':1702890000000,'end_timestamp':1702893600000,'marketprice':89.03,'unit':'Eur/MWh'},{'start_timestamp':1702908000000,'end_timestamp':1702911600000,'marketprice':89.11,'unit':'Eur/MWh'},{'start_timestamp':1702911600000,'end_timestamp':1702915200000,'marketprice':95.2,'unit':'Eur/MWh'},{'start_timestamp':1702886400000,'end_timestamp':1702890000000,'marketprice':101.46,'unit':'Eur/MWh'},{'start_timestamp':1702879200000,'end_timestamp':1702882800000,'marketprice':103.38,'unit':'Eur/MWh'},{'start_timestamp':1702915200000,'end_timestamp':1702918800000,'marketprice':104.22,'unit':'Eur/MWh'},{'start_timestamp':1702882800000,'end_timestamp':1702886400000,'marketprice':109.24,'unit':'Eur/MWh'}]
                                  07:13:06.979	error	javascript.0 (43304) script.js.Verschiedenes.Strom_Batterien_Netzladen_Awattar: Cannot get start_timestamp of undefined
                                  07:13:06.979	info	javascript.0 (43304) script.js.Verschiedenes.Strom_Batterien_Netzladen_Awattar: Tagesladezeiten Batterie 23:00 22:00 21:00 Nachtladezeiten Batterie 12:00 01:00
                                    @keksn
                                    keksnK Offline
                                    keksnK Offline
                                    keksn
                                    #113
                                    @paul53 es dürften sich Blöcke beim öffnen und schließen des Programs verschoben,habe funkt wieder!
                                      keksnK Offline
                                      keksnK Offline
                                      keksn
                                      #114
                                      @paul53 Hallo Paul, wenn der Wert "Anzahl der Stunden" 0 ist sollten keine Ladestunden aus der api ausgewählt werden.
                                      Was muss ich verändern das das funktioniert?
                                      Ich habe heute auch eine Abfrage für 3 Stunden gemacht.
                                      javascript.0 (87107) script.js.Verschiedenes.Strom_Batterien_Netzladen_Awattar: Tagesladezeiten Batterie 01:00 21:00 03:00 Nachtladezeiten Batterie 01:00
                                      Die Ladezeit 21:00 funktioniert nicht da der Datenpunkt sich nicht auf "true" ändert. Auch der Preis des Stroms ist um 21:00 - 22:00 nicht unter den billigsten 3 Stunden.
