  5. Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben
    6.8k
114 Beiträge 3 Kommentatoren 15.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @keksn
    Falsche Liste:
    keksnK Offline
    keksnK Offline
    keksn
    schrieb am zuletzt editiert von keksn
    #89
    @paul53 jetzt so..
    mit debug Block Tages und Nachtliste
    Wäre es noch möglich bitte einen Sendto Block für die Tagesladezeiten einzubauen...Danke
    18:41:14.239	info	javascript.0 (451) script.js.Verschiedenes.Tesal_Nachtladen_Netz: [{'date':'2023-10-30T00:00:00+01:00','value':0.96},{'date':'2023-10-30T02:00:00+01:00','value':1.003},{'date':'2023-10-30T01:00:00+01:00','value':1.007},{'date':'2023-10-30T03:00:00+01:00','value':1.202},{'date':'2023-10-30T04:00:00+01:00','value':2.092},{'date':'2023-10-29T23:00:00+01:00','value':5.268},{'date':'2023-10-29T22:00:00+01:00','value':6.612},{'date':'2023-10-29T21:00:00+01:00','value':8.038},{'date':'2023-10-30T05:00:00+01:00','value':8.945},{'date':'2023-10-29T20:00:00+01:00','value':9.09},{'date':'2023-10-29T19:00:00+01:00','value':10.448},{'date':'2023-10-30T10:00:00+01:00','value':10.8},{'date':'2023-10-29T18:00:00+01:00','value':10.898},{'date':'2023-10-30T11:00:00+01:00','value':11.54},{'date':'2023-10-30T12:00:00+01:00','value':12.305},{'date':'2023-10-30T09:00:00+01:00','value':12.36},{'date':'2023-10-30T06:00:00+01:00','value':13.07},{'date':'2023-10-30T08:00:00+01:00','value':13.32},{'date':'2023-10-30T07:00:00+01:00','value':13.679},{'date':'2023-10-30T13:00:00+01:00','value':13.754},{'date':'2023-10-30T14:00:00+01:00','value':14.878},{'date':'2023-10-30T15:00:00+01:00','value':16.734},{'date':'2023-10-30T16:00:00+01:00','value':17.392},{'date':'2023-10-30T17:00:00+01:00','value':19.901}]
    18:41:14.239	info	javascript.0 (451) script.js.Verschiedenes.Tesal_Nachtladen_Netz: [{'date':'2023-10-30T00:00:00+01:00','value':0.96},{'date':'2023-10-30T02:00:00+01:00','value':1.003},{'date':'2023-10-30T01:00:00+01:00','value':1.007},{'date':'2023-10-30T03:00:00+01:00','value':1.202},{'date':'2023-10-30T04:00:00+01:00','value':2.092},{'date':'2023-10-29T23:00:00+01:00','value':5.268},{'date':'2023-10-29T22:00:00+01:00','value':6.612},{'date':'2023-10-29T21:00:00+01:00','value':8.038},{'date':'2023-10-30T05:00:00+01:00','value':8.945},{'date':'2023-10-29T20:00:00+01:00','value':9.09}]
    • keksnK keksn
      @paul53 jetzt so..
      #90
      @keksn sagte: Sendto Block für die Tagesladezeiten einzubauen...
      Erst ganzer Tag, dann Nacht:
      keksnK 2 Antworten Letzte Antwort
        keksnK Offline
        keksnK Offline
        keksn
        #91
        @paul53 funkt ..genial! Danke!!! Ich wünsche Dir einen schönen Abend!
          keksnK Offline
          keksnK Offline
          keksn
          #92
          Hallo Paul, aus mir noch nicht bekannten Gründen haben sich die Daten in der api, nicht wie vom Stromanbieter kommuniziert, um 17:00 aktualisiert. Dadurch kann das Script nur die Werte -24:00 heute für die Ladefreischaltung verwenden. Ich habe jetzt den Trigger auf 19:59 anstatt den 17:59 gestellt in der Hoffnung das die Liste bis dahin noch aktualisiert wird.
          Gibt es irgendeine Abfrage der api die es ermöglicht, durch einen Vergleich (Veränderung der Daten zur vorherigen Liste)) der Daten den Trigger für die Festlegung der besten Ladezeiten zu starten.
          ....Awattar hat zuverlässig aktualisiert..
          • keksnK keksn
            #93
            @keksn
            Bei mir zeigt er auch nur 96 Werte (18:45 Uhr).
            Offenbar ist die API nicht sehr zuverlässig.
            keksnK 1 Antwort Letzte Antwort
              @keksn
              keksnK Offline
              keksnK Offline
              keksn
              #94
              @paul53 ja leider..
              • keksnK keksn
                #95
                @keksn sagte: Awattar hat zuverlässig aktualisiert..
                Die Awattar-API liefert zu jeder Stunde die Werte der nächsten 24 Stunden, also muss die Liste um 18:00 geholt werden.
                Teil für sortierte Listen aus der Awattar-API:
                Anzeige der Ladezeiten ("hh:mm"):
                In der Ladesteuerung muss nur das Attribut "date" gegen das Attribut "start_timestamp" ausgetauscht werden.
                keksnK 3 Antworten Letzte Antwort
                  keksnK Offline
                  keksnK Offline
                  keksn
                  #96
                  @paul53 wow wie schnell Du das machst..👍 Was muss ich noch ädern wenn ich das Nachtladen bis 7:00 ändern will ? Zählst Du die Schritte mit dem jsonviewer?
                  • keksnK keksn
                    #97
                    @keksn sagte: Was muss ich noch ädern wenn ich das Nachtladen bis 7:00 ändern will ?
                    Schleife von 3 bis 14. Voraussetzung: Abfrage um 18:00 Uhr (teure Zeit).
                      keksnK Offline
                      keksnK Offline
                      keksn
                      #98
                      danke, teuren Stunden würden ja eh nur bei dementsprechend hoher Stundenanzahl zu tragen kommen.. zb. hat er jetzt eine Ladestunde um 6:00 bei Auswahl Ladestunden 3 hinzugefügt.
                      was komisch ist das es diese aber gar nicht auswählen dürfte..!? Es sollte eigentlich 3 Uhr, 4Uhr und 5 Uhr sein. Müsste en nicht im gleichen Zeitbereich in beiden Listen tTg und Nacht die selben Stunden sein?
                      • keksnK keksn
                        #99
                        @keksn sagte: Müsste en nicht im gleichen Zeitbereich in beiden Listen tTg und Nacht die selben Stunden sein?
                        Sind es bei mir auch (Dauer 5 h):
                        Ladezeiten: 04:00 03:00 05:00 02:00 01:00 nachts: 04:00 03:00 05:00 02:00 01:00
                          keksnK Offline
                          keksnK Offline
                          keksn
                          #100
                          @paul53 In Schritten von habe ich nicht von 4 auf 1 geändert gehabt....
                            keksnK Offline
                            keksnK Offline
                            keksn
                            #101
                            Hallo Paul kann es sein dass sich der Datenpunkt nur auf "falsch" aktualisiert?
                            Ich schicke mir mit Sendto das Verhalten des Datenpunks zu. Ich bekomme nie ein "wahr nur ein "falsch".
                            • keksnK keksn
                              #102
                              @keksn sagte: Ich bekomme nie ein "wahr nur ein "falsch".
                              Was wurde um 18:00 Uhr als Ladezeiten gemeldet?
                              Das Skript wurde hoffentlich nach 18:00 nicht neu gestartet? Dann passen die Zeiten vielleicht nicht.
                                keksnK Offline
                                keksnK Offline
                                keksn
                                #103
                                @paul53 hat heute früh wider alles gepasst.
                                  keksnK Offline
                                  keksnK Offline
                                  keksn
                                  #104
                                  Hallo Paul, ich lasse mir zum testen Benachrichtigung schicken um zu sehen ob der Datenpunkt geschalten wird.
                                  Ich bekomme immer nur das ausschalten übermittelt.
                                  Kannst Du mir bite nochmal über das Awattar Script kontrollieren ab ich da doch noch einen Fehler drinnen habe.. Danke
                                  Ich habe heute Nacht nur die ausschalt Nachricht bekommen.
                                  • keksnK keksn
                                    #105
                                    @keksn
                                    Nur einen Trigger auf den Datenpunkt "Nachtladen_Netz" verwenden:
                                    Der Timeout muss nicht gestoppt werden, da eine neue Wertänderung frühestens nach einer Stunde erfolgt.
                                      @keksn
                                      keksnK Offline
                                      keksnK Offline
                                      keksn
                                      #106
                                      Es ist kurios, ich bekomme immer nur die Nachricht wenn der Datenpunkt auf falsch steht. Bei wahr bekomme ich keine Nachricht.
                                      Datenpunkt wechselt die Zustände so wie er soll.Bildschirmfoto 2023-11-04 um 11.35.18.png
                                        keksnK Offline
                                        keksnK Offline
                                        keksn
                                        #107
                                        @paul53 Hallo Paul, mir ist die Abfrage um 18:00 zu früh da ich über den SOC der Elektroautos am Abend wenn ich heimkomme automatisch die Variable der Ladestunden "Nacht" aktualisieren lasse. Es kommt oft vor das um 18:00 noch nicht der finale SOC des Tages erreicht wurde. Dadurch stimmen die berechneten Ladestunden nicht. Könntest Du mir bitte die Abfrage anstatt um 18:00 auf 21:00 ändern? ...danke!```
                                        • keksnK keksn
                                          #108
                                          @keksn sagte: Abfrage anstatt um 18:00 auf 21:00 ändern?
                                          Ändere den Zeitplan auf 21:00 Uhr
                                          und die Zählschleife für 21-7 Uhr auf "zähle i von 1 bis 11"
