  5. Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben
    6.8k
114 Beiträge 3 Kommentatoren 15.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @keksn sagte: Ich bekomme nie ein "wahr nur ein "falsch".
    Was wurde um 18:00 Uhr als Ladezeiten gemeldet?
    Das Skript wurde hoffentlich nach 18:00 nicht neu gestartet? Dann passen die Zeiten vielleicht nicht.
    keksnK Offline
    keksnK Offline
    keksn
    #103
    @paul53 hat heute früh wider alles gepasst.
      keksnK Offline
      keksnK Offline
      keksn
      #104
      Hallo Paul, ich lasse mir zum testen Benachrichtigung schicken um zu sehen ob der Datenpunkt geschalten wird.
      Ich bekomme immer nur das ausschalten übermittelt.
      Kannst Du mir bite nochmal über das Awattar Script kontrollieren ab ich da doch noch einen Fehler drinnen habe.. Danke
      Ich habe heute Nacht nur die ausschalt Nachricht bekommen.
      • keksnK keksn
        #105
        @keksn
        Nur einen Trigger auf den Datenpunkt "Nachtladen_Netz" verwenden:
        Der Timeout muss nicht gestoppt werden, da eine neue Wertänderung frühestens nach einer Stunde erfolgt.
        keksnK 1 Antwort Letzte Antwort
          @keksn
          keksnK Offline
          keksnK Offline
          keksn
          #106
          Es ist kurios, ich bekomme immer nur die Nachricht wenn der Datenpunkt auf falsch steht. Bei wahr bekomme ich keine Nachricht.
          Datenpunkt wechselt die Zustände so wie er soll.Bildschirmfoto 2023-11-04 um 11.35.18.png
            @keksn sagte: Awattar hat zuverlässig aktualisiert..
            Die Awattar-API liefert zu jeder Stunde die Werte der nächsten 24 Stunden, also muss die Liste um 18:00 geholt werden.
            Teil für sortierte Listen aus der Awattar-API:
            Anzeige der Ladezeiten ("hh:mm"):
            In der Ladesteuerung muss nur das Attribut "date" gegen das Attribut "start_timestamp" ausgetauscht werden.
            keksnK Offline
            keksnK Offline
            keksn
            #107
            @paul53 Hallo Paul, mir ist die Abfrage um 18:00 zu früh da ich über den SOC der Elektroautos am Abend wenn ich heimkomme automatisch die Variable der Ladestunden "Nacht" aktualisieren lasse. Es kommt oft vor das um 18:00 noch nicht der finale SOC des Tages erreicht wurde. Dadurch stimmen die berechneten Ladestunden nicht. Könntest Du mir bitte die Abfrage anstatt um 18:00 auf 21:00 ändern? ...danke!```
            • keksnK keksn
              #108
              @keksn sagte: Abfrage anstatt um 18:00 auf 21:00 ändern?
              Ändere den Zeitplan auf 21:00 Uhr
              und die Zählschleife für 21-7 Uhr auf "zähle i von 1 bis 11"
                keksnK Offline
                keksnK Offline
                keksn
                #109
                @paul53 Danke! Hier hat die spätere Abfrage keine Auswirkung?
                • keksnK keksn
                  #110
                  @keksn
                  Nur auf den Kommentar: von 21-20 Uhr
                  keksnK 3 Antworten Letzte Antwort
                    @keksn
                    keksnK Offline
                    keksnK Offline
                    keksn
                    #111
                    @paul53 😀 Vielen Dank Paul!!
                      @keksn
                      keksnK Offline
                      keksnK Offline
                      keksn
                      #112
                      @paul53 Hallo Paul, gestern ist diese Fehlermeldung gekommen. Ich habe eigentlich nichts am Script verändert.
                      07:13:06.979	info	javascript.0 (43304) script.js.Verschiedenes.Strom_Batterien_Netzladen_Awattar: [{'start_timestamp':1702897200000,'end_timestamp':1702900800000,'marketprice':74.89,'unit':'Eur/MWh'},{'start_timestamp':1702900800000,'end_timestamp':1702904400000,'marketprice':74.9,'unit':'Eur/MWh'},{'start_timestamp':1702904400000,'end_timestamp':1702908000000,'marketprice':81.1,'unit':'Eur/MWh'},{'start_timestamp':1702893600000,'end_timestamp':1702897200000,'marketprice':81.17,'unit':'Eur/MWh'},{'start_timestamp':1702890000000,'end_timestamp':1702893600000,'marketprice':89.03,'unit':'Eur/MWh'},{'start_timestamp':1702908000000,'end_timestamp':1702911600000,'marketprice':89.11,'unit':'Eur/MWh'},{'start_timestamp':1702911600000,'end_timestamp':1702915200000,'marketprice':95.2,'unit':'Eur/MWh'},{'start_timestamp':1702886400000,'end_timestamp':1702890000000,'marketprice':101.46,'unit':'Eur/MWh'},{'start_timestamp':1702879200000,'end_timestamp':1702882800000,'marketprice':103.38,'unit':'Eur/MWh'},{'start_timestamp':1702915200000,'end_timestamp':1702918800000,'marketprice':104.22,'unit':'Eur/MWh'},{'start_timestamp':1702882800000,'end_timestamp':1702886400000,'marketprice':109.24,'unit':'Eur/MWh'}]
                      07:13:06.979	error	javascript.0 (43304) script.js.Verschiedenes.Strom_Batterien_Netzladen_Awattar: Cannot get start_timestamp of undefined
                      07:13:06.979	info	javascript.0 (43304) script.js.Verschiedenes.Strom_Batterien_Netzladen_Awattar: Tagesladezeiten Batterie 23:00 22:00 21:00 Nachtladezeiten Batterie 12:00 01:00
                        @keksn
                        keksnK Offline
                        keksnK Offline
                        keksn
                        schrieb am zuletzt editiert von keksn
                        #113
                        @paul53 es dürften sich Blöcke beim öffnen und schließen des Programs verschoben,habe funkt wieder!
                          keksnK Offline
                          keksnK Offline
                          keksn
                          #114
                          @paul53 Hallo Paul, wenn der Wert "Anzahl der Stunden" 0 ist sollten keine Ladestunden aus der api ausgewählt werden.
                          Was muss ich verändern das das funktioniert?
                          Ich habe heute auch eine Abfrage für 3 Stunden gemacht.
                          javascript.0 (87107) script.js.Verschiedenes.Strom_Batterien_Netzladen_Awattar: Tagesladezeiten Batterie 01:00 21:00 03:00 Nachtladezeiten Batterie 01:00
                          Die Ladezeit 21:00 funktioniert nicht da der Datenpunkt sich nicht auf "true" ändert. Auch der Preis des Stroms ist um 21:00 - 22:00 nicht unter den billigsten 3 Stunden.
