  5. Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben
    6.8k
114 Beiträge 3 Kommentatoren 15.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @keksn sagte in Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben:
    Du erwartest Dir ein wenig zu viel
    OK, in diesem Fall ist es etwas komplexer.
    Dadurch dass du den richtigen Eintrag über seine Nummer suchen und diese über die aktuelle Zeit ausrechnen musst.
    Prinzipiell schnappst du dir so ein JSON, das der result liefert und kopierst es in die folgende Website
    Dort wird dir die Struktur angezeigt, mit der du den gewünschten Wert erhältst.
    hier leider 191 Viertelstunden, die nur über die laufende Nummer zu erreichen sind.
    in den Datenpunkt schreibst du wie gehabt, anstelle des debug
    keksnK Offline
    keksnK Offline
    keksn
    @homoran Ok Ihr seit da auf einem ganz anderem Level..komm eigentlich mit viel nachbauen und lesen meistens durch...denke da werde ich noch ein wenig auf das Wissen der Profis zurückgreifen wenn das möglich ist....👍
    • keksnK keksn
      @paul53 a ok, ich habe den Datenpunkt mit dem idx aktualisiert. Was muss ich noch umbauen dass ich nur den Wert ohne Datum und Uhrzeit in den Datenpunkt schreibe kann?
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      nein!
      du nimmst die letzte Zeile und tauschst den debug Baustein gegen einen aktualisiere Baustein.
      fertig!
      • keksnK keksn
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        da kommst du auch noch hin.
        aber nicht nur
        nachbauen und lesen
        sondern auch lernen und verstehen (wollen)
        keksnK 1 Antwort Letzte Antwort
          @keksn sagte: Wie schreibe ich jetzt in meinem Datenpunkt?
          Anstelle von "debug" nimm "aktualisiere". Das Attribut "value" separiert den Preis.
          keksnK Offline
          keksnK Offline
          keksn
          @paul53 ändert nichts das steht im Datenpunkt
          {"tariff":"EPEXSPOTAT","unit":"ct/kWh","interval":15,"data":[{"date":"2023-10-26T00:00:00+02:00","value":10.872},{"date":"2023-10-26T00:15:00+02:00","value":10.872},{"date":"2023-10-26T00:30:00+02:00","value":10.872},{"date":"2023-10-26T00:45:00+02:00","value":10.872},{"date":"2023-10-26T01:00:00+02:00","value":10.945},{"date":"2023-10-26T01:15:00+02:00","value":10.945},{"date":"2023-10-26T01:30:00+02:00","value":10.945},{"date":"2023-10-26T01:45:00+02:00","value":10.945},{"date":"2023-10-26T02:00:00+02:00","value":10.720},{"date":"2023-10-26T02:15:00+02:00","value":10.720},{"date":"2023-10-26T02:30:00+02:00","value":10.720},{"date":"2023-10-26T02:45:00+02:00","value":10.720},{"date":"2023-10-26T03:00:00+02:00","value":10.574},{"date":"2023-10-26T03:15:00+02:00","value":10.574},{"date":"2023-10-26T03:30:00+02:00","value":10.574},{"date":"2023-10-26T03:45:00+02:00","value":10.574},{"date":"2023-10-26T04:00:00+02:00","value":10.867},{"date":"2023-10-26T04:15:00+02:00","value":10.867},{"date":"2023-10-26T04:30:00+02:00","value":10.867},{"date":"2023-10-26T04:45:00+02:00","value":10.867},{"date":"2023-10-26T05:00:00+02:00","value":12.000},{"date":"2023-10-26T05:15:00+02:00","value":12.000},{"date":"2023-10-26T05:30:00+02:00","value":12.000},{"date":"2023-10-26T05:45:00+02:00","value":12.000},{"date":"2023-10-26T06:00:00+02:00","value":14.753},{"date":"2023-10-26T06:15:00+02:00","value":14.753},{"date":"2023-10-26T06:30:00+02:00","value":14.753},{"date":"2023-10-26T06:45:00+02:00","value":14.753},{"date":"2023-10-26T07:00:00+02:00","value":15.583},{"date":"2023-10-26T07:15:00+02:00","value":15.583},{"date":"2023-10-26T07:30:00+02:00","value":15.583},{"date":"2023-10-26T07:45:00+02:00","value":15.583},{"date":"2023-10-26T08:00:00+02:00","value":16.933},{"date":"2023-10-26T08:15:00+02:00","value":16.933},{"date":"2023-10-26T08:30:00+02:00","value":16.933},{"date":"2023-10-26T08:45:00+02:00","value":16.933},{"date":"2023-10-26T09:00:00+02:00","value":17.880},{"date":"2023-10-26T09:15:00+02:00","value":17.880},{"date":"2023-10-26T09:30:00+02:00","value":17.880},{"date":"2023-10-26T09:45:00+02:00","value":17.880},{"date":"2023-10-26T10:00:00+02:00","value":17.564},{"date":"2023-10-26T10:15:00+02:00","value":17.564},{"date":"2023-10-26T10:30:00+02:00","value":17.564},{"date":"2023-10-26T10:45:00+02:00","value":17.564},{"date":"2023-10-26T11:00:00+02:00","value":16.800},{"date":"2023-10-26T11:15:00+02:00","value":16.800},{"date":"2023-10-26T11:30:00+02:00","value":16.800},{"date":"2023-10-26T11:45:00+02:00","value":16.800},{"date":"2023-10-26T12:00:00+02:00","value":15.733},{"date":"2023-10-26T12:15:00+02:00","value":15.733},{"date":"2023-10-26T12:30:00+02:00","value":15.733},{"date":"2023-10-26T12:45:00+02:00","value":15.733},{"date":"2023-10-26T13:00:00+02:00","value":14.411},{"date":"2023-10-26T13:15:00+02:00","value":14.411},{"date":"2023-10-26T13:30:00+02:00","value":14.411},{"date":"2023-10-26T13:45:00+02:00","value":14.411},{"date":"2023-10-26T14:00:00+02:00","value":14.352},{"date":"2023-10-26T14:15:00+02:00","value":14.352},{"date":"2023-10-26T14:30:00+02:00","value":14.352},{"date":"2023-10-26T14:45:00+02:00","value":14.352},{"date":"2023-10-26T15:00:00+02:00","value":14.527},{"date":"2023-10-26T15:15:00+02:00","value":14.527},{"date":"2023-10-26T15:30:00+02:00","value":14.527},{"date":"2023-10-26T15:45:00+02:00","value":14.527},{"date":"2023-10-26T16:00:00+02:00","value":15.461},{"date":"2023-10-26T16:15:00+02:00","value":15.461},{"date":"2023-10-26T16:30:00+02:00","value":15.461},{"date":"2023-10-26T16:45:00+02:00","value":15.461},{"date":"2023-10-26T17:00:00+02:00","value":16.812},{"date":"2023-10-26T17:15:00+02:00","value":16.812},{"date":"2023-10-26T17:30:00+02:00","value":16.812},{"date":"2023-10-26T17:45:00+02:00","value":16.812},{"date":"2023-10-26T18:00:00+02:00","value":17.725},{"date":"2023-10-26T18:15:00+02:00","value":17.725},{"date":"2023-10-26T18:30:00+02:00","value":17.725},{"date":"2023-10-26T18:45:00+02:00","value":17.725},{"date":"2023-10-26T19:00:00+02:00","value":18.251},{"date":"2023-10-26T19:15:00+02:00","value":18.251},{"date":"2023-10-26T19:30:00+02:00","value":18.251},{"date":"2023-10-26T19:45:00+02:00","value":18.251},{"date":"2023-10-26T20:00:00+02:00","value":16.188},{"date":"2023-10-26T20:15:00+02:00","value":16.188},{"date":"2023-10-26T20:30:00+02:00","value":16.188},{"date":"2023-10-26T20:45:00+02:00","value":16.188},{"date":"2023-10-26T21:00:00+02:00","value":14.484},{"date":"2023-10-26T21:15:00+02:00","value":14.484},{"date":"2023-10-26T21:30:00+02:00","value":14.484},{"date":"2023-10-26T21:45:00+02:00","value":14.484},{"date":"2023-10-26T22:00:00+02:00","value":14.047},{"date":"2023-10-26T22:15:00+02:00","value":14.047},{"date":"2023-10-26T22:30:00+02:00","value":14.047},{"date":"2023-10-26T22:45:00+02:00","value":14.047},{"date":"2023-10-26T23:00:00+02:00","value":12.582},{"date":"2023-10-26T23:15:00+02:00","value":12.582},{"date":"2023-10-26T23:30:00+02:00","value":12.582},{"date":"2023-10-26T23:45:00+02:00","value":12.582},{"date":"2023-10-27T00:00:00+02:00","value":12.547},{"date":"2023-10-27T00:15:00+02:00","value":12.547},{"date":"2023-10-27T00:30:00+02:00","value":12.547},{"date":"2023-10-27T00:45:00+02:00","value":12.547},{"date":"2023-10-27T01:00:00+02:00","value":11.632},{"date":"2023-10-27T01:15:00+02:00","value":11.632},{"date":"2023-10-27T01:30:00+02:00","value":11.632},{"date":"2023-10-27T01:45:00+02:00","value":11.632},{"date":"2023-10-27T02:00:00+02:00","value":11.052},{"date":"2023-10-27T02:15:00+02:00","value":11.052},{"date":"2023-10-27T02:30:00+02:00","value":11.052},{"date":"2023-10-27T02:45:00+02:00","value":11.052},{"date":"2023-10-27T03:00:00+02:00","value":10.745},{"date":"2023-10-27T03:15:00+02:00","value":10.745},{"date":"2023-10-27T03:30:00+02:00","value":10.745},{"date":"2023-10-27T03:45:00+02:00","value":10.745},{"date":"2023-10-27T04:00:00+02:00","value":10.763},{"date":"2023-10-27T04:15:00+02:00","value":10.763},{"date":"2023-10-27T04:30:00+02:00","value":10.763},{"date":"2023-10-27T04:45:00+02:00","value":10.763},{"date":"2023-10-27T05:00:00+02:00","value":11.831},{"date":"2023-10-27T05:15:00+02:00","value":11.831},{"date":"2023-10-27T05:30:00+02:00","value":11.831},{"date":"2023-10-27T05:45:00+02:00","value":11.831},{"date":"2023-10-27T06:00:00+02:00","value":14.850},{"date":"2023-10-27T06:15:00+02:00","value":14.850},{"date":"2023-10-27T06:30:00+02:00","value":14.850},{"date":"2023-10-27T06:45:00+02:00","value":14.850},{"date":"2023-10-27T07:00:00+02:00","value":17.245},{"date":"2023-10-27T07:15:00+02:00","value":17.245},{"date":"2023-10-27T07:30:00+02:00","value":17.245},{"date":"2023-10-27T07:45:00+02:00","value":17.245},{"date":"2023-10-27T08:00:00+02:00","value":18.540},{"date":"2023-10-27T08:15:00+02:00","value":18.540},{"date":"2023-10-27T08:30:00+02:00","value":18.540},{"date":"2023-10-27T08:45:00+02:00","value":18.540},{"date":"2023-10-27T09:00:00+02:00","value":18.324},{"date":"2023-10-27T09:15:00+02:00","value":18.324},{"date":"2023-10-27T09:30:00+02:00","value":18.324},{"date":"2023-10-27T09:45:00+02:00","value":18.324},{"date":"2023-10-27T10:00:00+02:00","value":17.045},{"date":"2023-10-27T10:15:00+02:00","value":17.045},{"date":"2023-10-27T10:30:00+02:00","value":17.045},{"date":"2023-10-27T10:45:00+02:00","value":17.045},{"date":"2023-10-27T11:00:00+02:00","value":15.877},{"date":"2023-10-27T11:15:00+02:00","value":15.877},{"date":"2023-10-27T11:30:00+02:00","value":15.877},{"date":"2023-10-27T11:45:00+02:00","value":15.877},{"date":"2023-10-27T12:00:00+02:00","value":14.312},{"date":"2023-10-27T12:15:00+02:00","value":14.312},{"date":"2023-10-27T12:30:00+02:00","value":14.312},{"date":"2023-10-27T12:45:00+02:00","value":14.312},{"date":"2023-10-27T13:00:00+02:00","value":13.459},{"date":"2023-10-27T13:15:00+02:00","value":13.459},{"date":"2023-10-27T13:30:00+02:00","value":13.459},{"date":"2023-10-27T13:45:00+02:00","value":13.459},{"date":"2023-10-27T14:00:00+02:00","value":12.523},{"date":"2023-10-27T14:15:00+02:00","value":12.523},{"date":"2023-10-27T14:30:00+02:00","value":12.523},{"date":"2023-10-27T14:45:00+02:00","value":12.523},{"date":"2023-10-27T15:00:00+02:00","value":13.440},{"date":"2023-10-27T15:15:00+02:00","value":13.440},{"date":"2023-10-27T15:30:00+02:00","value":13.440},{"date":"2023-10-27T15:45:00+02:00","value":13.440},{"date":"2023-10-27T16:00:00+02:00","value":14.749},{"date":"2023-10-27T16:15:00+02:00","value":14.749},{"date":"2023-10-27T16:30:00+02:00","value":14.749},{"date":"2023-10-27T16:45:00+02:00","value":14.749},{"date":"2023-10-27T17:00:00+02:00","value":15.824},{"date":"2023-10-27T17:15:00+02:00","value":15.824},{"date":"2023-10-27T17:30:00+02:00","value":15.824},{"date":"2023-10-27T17:45:00+02:00","value":15.824},{"date":"2023-10-27T18:00:00+02:00","value":17.276},{"date":"2023-10-27T18:15:00+02:00","value":17.276},{"date":"2023-10-27T18:30:00+02:00","value":17.276},{"date":"2023-10-27T18:45:00+02:00","value":17.276},{"date":"2023-10-27T19:00:00+02:00","value":17.252},{"date":"2023-10-27T19:15:00+02:00","value":17.252},{"date":"2023-10-27T19:30:00+02:00","value":17.252},{"date":"2023-10-27T19:45:00+02:00","value":17.252},{"date":"2023-10-27T20:00:00+02:00","value":15.080},{"date":"2023-10-27T20:15:00+02:00","value":15.080},{"date":"2023-10-27T20:30:00+02:00","value":15.080},{"date":"2023-10-27T20:45:00+02:00","value":15.080},{"date":"2023-10-27T21:00:00+02:00","value":12.329},{"date":"2023-10-27T21:15:00+02:00","value":12.329},{"date":"2023-10-27T21:30:00+02:00","value":12.329},{"date":"2023-10-27T21:45:00+02:00","value":12.329},{"date":"2023-10-27T22:00:00+02:00","value":11.724},{"date":"2023-10-27T22:15:00+02:00","value":11.724},{"date":"2023-10-27T22:30:00+02:00","value":11.724},{"date":"2023-10-27T22:45:00+02:00","value":11.724},{"date":"2023-10-27T23:00:00+02:00","value":11.244},{"date":"2023-10-27T23:15:00+02:00","value":11.244},{"date":"2023-10-27T23:30:00+02:00","value":11.244},{"date":"2023-10-27T23:45:00+02:00","value":11.244}]}
            aber nicht nur
            nachbauen und lesen
            keksnK Offline
            keksnK Offline
            keksn
            wollen klar, Können, Zeit und vor allem Basics sind oft nicht vorhanden...bin aber schon viel weiter als vor einigen Jahren😏
            • keksnK keksn
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              hast du 15 Minuten gewartet?
              siehste!
              geht schon los 😀
                siehste!
                geht schon los 😀
                keksnK Offline
                keksnK Offline
                keksn
                @homoran haha habe eigentlich 15 Sekunden abfrage eingebaut und beim Nachbauen 15 min ...naja. es kommt aber ein Fehler
                9:56:48.168	error	javascript.0 (451) script.js.Verschiedenes.Strompreisabfrage: Cannot get value of undefined
                HomoranH keksnK paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                • keksnK keksn
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @keksn zeig bitte nochmal dein aktuelles Blockly
                  15 minuten reicht. der Preis ist auch nur im 15 Minutenraster im JSON
                  • keksnK keksn
                    keksnK Offline
                    keksnK Offline
                    keksn
                    @keksn alles zurück ..Fehler ist weg und er Datenpunkt ist mit dem Wert aktualisiert worden.
                    • keksnK keksn
                      @keksn sagte: habe eigentlich 15 Sekunden abfrage eingebaut
                      Damit funktioniert das Skript nicht, da dann die Division durch 15 keinen Integer-Wert liefert. Wert bei mir seit 20:00 Uhr:
                      keksnK 2 Antworten Letzte Antwort
                        keksnK Offline
                        keksnK Offline
                        keksn
                        der Fehler ist jetzt wieder da. Der Datenpunkt ist aber Aktualisiert worden.
                        • keksnK keksn
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          siehe
                          @paul53 sagte in Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben:
                          Damit funktioniert das Skript nicht, da dann die Division durch 15 keinen Integer-Wert liefert. Wert bei mir:
                          was soll das br7ngen alle 15 sec?
                            keksnK Offline
                            keksnK Offline
                            keksn
                            @paul53 aha , muss das Script komplett neu gemacht werden wenn man eine kürzere Abfrage macht?
                            HomoranH keksnK 2 Antworten Letzte Antwort
                            • keksnK keksn
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              nochmal:
                              was bringt dir das?
                              abgesehen, dass die API das wohl nicht gerne sieht.
                              • keksnK keksn
                                keksnK Offline
                                keksnK Offline
                                keksn
                                @keksn Ich werde es wieder auf 15 Minuten ändern!
                                Vielen Dank an euch beide für die Hilfe!!! (beim Stromsparen)
                                Schönen Abend!
                                LG
                                • keksnK keksn
                                  Schönen Abend!
                                  LG
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @keksn nicht dass du bei der API geblockt wirst.
                                  Du kannst das result Morgens um 0:01 herunterladen und in einem DP (und einer Variablen) speichern.
                                  Darin sind die Preise von 191 Viertelstunden ab 0:00 dr7n.
                                  Nach meinem Verständnis ändern die sich auch in dieser Zeit nicht mehr.
                                  Warum also dauernd wieder herunterladen?
                                  Man könnte auch direkt die günstigsten Stunden heraussuchen und in Datenpunkte schreiben, und, und, und...
                                  (ohne dauernd die API zu belasten)
                                  • HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    ich hab das mal nach Blockly verschoben. Mit der Forensoftware hat das ja nichts zu tun.
                                      keksnK Offline
                                      keksnK Offline
                                      keksn
                                      @homoran ok klingt gut. Schau mir morgen mal an ob wirklich alle Preise für den ganzen Tag schon um 0:01 enthalten sind. Für die Umsetzung werde ich dann wohl nochmals Hilfe brauchen.😉
                                        keksnK Offline
                                        keksnK Offline
                                        keksn
                                        @homoran ok danke!
                                        • keksnK keksn
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          und für den nächsten
