  5. Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben
    6.8k
114 Beiträge 3 Kommentatoren 15.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • keksnK keksn
    @paul53 ich habe den Zeitplan nur zum testen umgestellt. steht jetzt wieder auf 19:00h.
    Warum werden bei nir aber dann mehr als 3 Werte angezeigt?
    #61
    @keksn sagte: Warum werden bei nir aber dann mehr als 3 Werte angezeigt?
    Die Liste enthält immer 10 Werte. Ich hatte oben nur die ersten 3 gezeigt.
    keksnK 1 Antwort Letzte Antwort
      keksnK Offline
      keksnK Offline
      keksn
      #62
      @paul53 Kann man sich aber auch nur die Ladezeiten anzeigen lassen?
      • keksnK keksn
        #63
        @keksn sagte: nur die Ladezeiten anzeigen lassen?
        keksnK 2 Antworten Letzte Antwort
          keksnK Offline
          keksnK Offline
          keksn
          #64
          @paul53 genial danke!!! 👍 Kann man sich die werte auch mit einem Sendto Block übermitteln lassen?
          Die Sache mit der Hausbatterie und der uneingeschränkten Ladezeit, also nicht nur auf die Nacht der vollen Liste, soll ich weiter über das Awattar Script machen, oder geht das nun auch durch eine Mod mit diesem in der Liste?
            keksnK Offline
            keksnK Offline
            keksn
            #65
            Ich versuche mal das mit den Listen und der Auswahl zu verstehen. Du hast geschrieben das da api unter Data 192 Objekte liefert.
            Ich sehe hier 95 Einträge mit 2 Daten wo sind die fehlenden 2?
            Wenn ich nun im Script diesen Teil der Auswahl auf 2 -190 beziehungsweise (192?) ändere nimmt das Script dann 24 Stunden?
            und diesen Datenpunkt den Wert "24" gebe ..
            • keksnK keksn
              #66
              @keksn sagte: Ich sehe hier 95 Einträge
              Ja, komischerweise hat die Liste heute nur 96 Einträge. Es sind keine Einträge für morgen vorhanden. Vielleicht sieht das um 19:00 Uhr schon anders aus? Awattar aktualisiert täglich um 14:00 Uhr, vermutlich auch die API.
              @keksn sagte in Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben:
              Bedeutet: Keine Einschränkung auf eine bestimmte Uhrzeit, sondern nur die günstigsten Stunden von einem Tag oder von 2 Tagen?
              Das geht auch mit dieser Liste: Heute von 1 bis 93, morgen von 97 bis 189. Besser: Liste um 14:59 einlesen und einschränken von heute 15:00 (61) bis morgen 14:00 (153).
                keksnK Offline
                keksnK Offline
                keksn
                schrieb am zuletzt editiert von keksn
                #67
                @paul53 danke,
                Die Preise werden lt. Homepage jeden Tag um 17:00 übermittelt muss ich da Trigger auf 17:59(einlesen) und die Einschränkung für den ganzen Tag würde sich dann auch ändern..?
                Gibts da noch eine Lösung die Ladezeiten über eine Sendto Block zu übermittel?
                • keksnK keksn
                  @paul53 danke,
                  #68
                  @keksn sagte: Die Preise werden lt. Homepage jeden Tag um 17:00 übermittelt muss ich da Trigger auf 17:59(einlesen) und die Einschränkung für den ganzen Tag würde sich dann auch ändern..?
                  Ja, von 18:00 (73) bis 17:00 (165).
                  • keksnK keksn
                    #69
                    Es sind 96 (beginnt mit 0). Ich habe noch eine Prüfung ergänzt für den Fall, dass es bei Skriptstart nur 96 Werte sind:
                      keksnK Offline
                      keksnK Offline
                      keksn
                      #70
                      @paul53 danke funktioniert top mit der Benachrichtigung!!
                        keksnK Offline
                        keksnK Offline
                        keksn
                        #71
                        @paul53 Bitte schicke mir einen größeren Ausschnitt des Scripts , bin mir nicht ganz sicher wo die Blöcke hingehören. Danke
                        • keksnK keksn
                          #72
                          @keksn sagte: bin mir nicht ganz sicher wo die Blöcke hingehören.
                          In der Schleife über die Liste (Variable i) habe ich die Prüfung "falls i <= Länge von Liste" ergänzt.
                            keksnK Offline
                            keksnK Offline
                            keksn
                            #73
                            @paul53 ich geh mal davon aus, das ich es nicht verstanden habe..
                              keksnK Offline
                              keksnK Offline
                              keksn
                              #74
                              @paul53 sagte in Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben:
                              Das bezieht sich aber nur auf die Ladezeit des Tages nicht auf das nachtladen Script?
                              • keksnK keksn
                                #75
                                @keksn sagte: ich geh mal davon aus, das ich es nicht verstanden habe..
                                So richtig passt es nicht, wenn beide Listen (nur nachts / ganzer Tag) in einem Skript verarbeitet werden sollen. Dann braucht man auch zwei Listenvariablen.
                                  keksnK Offline
                                  keksnK Offline
                                  keksn
                                  #76
                                  @paul53 nein ich würde ein 2. für den tag erstellen. Dann war die 2. Prüfung nur für das voll Tagesscript nicht für das Nachtladescript?
                                  • keksnK keksn
                                    #77
                                    @keksn
                                    Für den ganzen Tag habe ich die Liste ladeListe benannt:
                                      @keksn
                                      keksnK Offline
                                      keksnK Offline
                                      keksn
                                      #78
                                      @paul53 sorry, hat ein bisschen länger gedauert es zu verstehen.
                                      • keksnK keksn
                                        #79
                                        @keksn sagte: bisschen länger gedauert es zu verstehen.
                                        Kein Problem. Beide Ladeschaltungen können dann im gleichen Stunden-Trigger behandelt werden.
                                          keksnK Offline
                                          keksnK Offline
                                          keksn
                                          #80
                                          @paul53 Es sieht jetzt so aus. Es dürfte aber noch etwas nicht passen...
                                          17:19:28.534	error	javascript.0 (451) script.js.Verschiedenes.Tesal_Nachtladen_Netz: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'push')
                                          17:19:28.534	error	javascript.0 (451) at script.js.Verschiedenes.Tesal_Nachtladen_Netz:13:18
                                          17:19:37.531	info	javascript.0 (451) Stop script script.js.Verschiedenes.Tesal_Nachtladen_Netz
                                          17:19:37.662	info	javascript.0 (451) Start javascript script.js.Verschiedenes.Tesal_Nachtladen_Netz
                                          17:19:37.664	info	javascript.0 (451) script.js.Verschiedenes.Tesal_Nachtladen_Netz: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          17:19:37.775	info	javascript.0 (451) script.js.Verschiedenes.Tesal_Nachtladen_Netz: 188
                                          17:19:37.775	error	javascript.0 (451) script.js.Verschiedenes.Tesal_Nachtladen_Netz: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'push')
                                          17:19:37.775	error	javascript.0 (451) at script.js.Verschiedenes.Tesal_Nachtladen_Netz:13:18
                                          keksnK paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
