  5. Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben
    6.8k
114 Beiträge 3 Kommentatoren 15.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @keksn sagte: Die Preise werden lt. Homepage jeden Tag um 17:00 übermittelt muss ich da Trigger auf 17:59(einlesen) und die Einschränkung für den ganzen Tag würde sich dann auch ändern..?
    Ja, von 18:00 (73) bis 17:00 (165).
    @keksn sagte in Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben:
    Ladezeiten über eine Sendto Block zu übermittel?
    keksnK Offline
    keksnK Offline
    keksn
    #70
    @paul53 danke funktioniert top mit der Benachrichtigung!!
      @keksn sagte: Ich sehe hier 95 Einträge
      Es sind 96 (beginnt mit 0). Ich habe noch eine Prüfung ergänzt für den Fall, dass es bei Skriptstart nur 96 Werte sind:
      keksnK Offline
      keksnK Offline
      keksn
      #71
      @paul53 Bitte schicke mir einen größeren Ausschnitt des Scripts , bin mir nicht ganz sicher wo die Blöcke hingehören. Danke
      • keksnK keksn
        #72
        @keksn sagte: bin mir nicht ganz sicher wo die Blöcke hingehören.
        In der Schleife über die Liste (Variable i) habe ich die Prüfung "falls i <= Länge von Liste" ergänzt.
        keksnK 1 Antwort Letzte Antwort
          keksnK Offline
          keksnK Offline
          keksn
          #73
          @paul53 ich geh mal davon aus, das ich es nicht verstanden habe..
            keksnK Offline
            keksnK Offline
            keksn
            #74
            @paul53 sagte in Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben:
            Das bezieht sich aber nur auf die Ladezeit des Tages nicht auf das nachtladen Script?
            • keksnK keksn
              #75
              @keksn sagte: ich geh mal davon aus, das ich es nicht verstanden habe..
              So richtig passt es nicht, wenn beide Listen (nur nachts / ganzer Tag) in einem Skript verarbeitet werden sollen. Dann braucht man auch zwei Listenvariablen.
                keksnK Offline
                keksnK Offline
                keksn
                schrieb am zuletzt editiert von keksn
                #76
                @paul53 nein ich würde ein 2. für den tag erstellen. Dann war die 2. Prüfung nur für das voll Tagesscript nicht für das Nachtladescript?
                • keksnK keksn
                  #77
                  @keksn
                  Für den ganzen Tag habe ich die Liste ladeListe benannt:
                    @keksn
                    keksnK Offline
                    keksnK Offline
                    keksn
                    #78
                    @paul53 sorry, hat ein bisschen länger gedauert es zu verstehen.
                    • keksnK keksn
                      #79
                      @keksn sagte: bisschen länger gedauert es zu verstehen.
                      Kein Problem. Beide Ladeschaltungen können dann im gleichen Stunden-Trigger behandelt werden.
                        keksnK Offline
                        keksnK Offline
                        keksn
                        #80
                        @paul53 Es sieht jetzt so aus. Es dürfte aber noch etwas nicht passen...
                        17:19:28.534	error	javascript.0 (451) script.js.Verschiedenes.Tesal_Nachtladen_Netz: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'push')
                        17:19:28.534	error	javascript.0 (451) at script.js.Verschiedenes.Tesal_Nachtladen_Netz:13:18
                        17:19:37.531	info	javascript.0 (451) Stop script script.js.Verschiedenes.Tesal_Nachtladen_Netz
                        17:19:37.662	info	javascript.0 (451) Start javascript script.js.Verschiedenes.Tesal_Nachtladen_Netz
                        17:19:37.664	info	javascript.0 (451) script.js.Verschiedenes.Tesal_Nachtladen_Netz: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        17:19:37.775	info	javascript.0 (451) script.js.Verschiedenes.Tesal_Nachtladen_Netz: 188
                        17:19:37.775	error	javascript.0 (451) script.js.Verschiedenes.Tesal_Nachtladen_Netz: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'push')
                        17:19:37.775	error	javascript.0 (451) at script.js.Verschiedenes.Tesal_Nachtladen_Netz:13:18
                        keksnK paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • keksnK keksn
                          keksnK Offline
                          keksnK Offline
                          keksn
                          #81
                          @keksn grad gesehe es fehlen noch die neuen Datenpunkte..
                          • keksnK keksn
                            #82
                            @keksn sagte: es fehlen noch die neuen Datenpunkte..
                            Ja, und die Prüfung auf "i <= Länge von Liste".
                            Außerdem wird links nicht zwischen ladeListe und nachtListe unterschieden. Und es muss ganztägig jede volle Stunde getriggert werden.
                            Es müssen zwei unterschiedliche Datenpunkte gesteuert werden: Einer mit laden und ein anderer mit nachtladen.
                            EDIT: Jetzt meldet er mir 188 Werte (17:36 Uhr). Es fehlen die Werte von morgen 23:00 bis 23:45 Uhr.
                            • keksnK keksn
                              #83
                              Ganzer Tag (Variablen ladeListe und 3 mal laden) :
                              Nachts:
                              • keksnK keksn
                                #84
                                @keksn
                                Mit dem Trigger um 17:59 Uhr werden mir die folgenden Ganztags-Uhrzeiten als die 7 billigsten gezeigt (Reihenfolge Preis): 0, 2, 1, 3, 4, 23, 22 Uhr
                                keksnK 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @keksn
                                  keksnK Offline
                                  keksnK Offline
                                  keksn
                                  #85
                                  @paul53 bin noch beim korrigieren...was ist das für ein Zeitrigger? Bildschirmfoto 2023-10-29 um 18.04.41.png
                                  • keksnK keksn
                                    #86
                                    @keksn sagte: was ist das für ein Zeitrigger?
                                    Jede volle Stunde.
                                      @keksn
                                      keksnK Offline
                                      keksnK Offline
                                      keksn
                                      #87
                                      @paul53 bei mir sieht das jetzt so aus Variablen stehen jeweils auf 3
                                      javascript.0 (451) script.js.Verschiedenes.Tesal_Nachtladen_Netz: [{'date':'2023-10-30T00:00:00+01:00','value':0.96},{'date':'2023-10-30T02:00:00+01:00','value':1.003},{'date':'2023-10-30T01:00:00+01:00','value':1.007},{'date':'2023-10-30T03:00:00+01:00','value':1.202},{'date':'2023-10-30T04:00:00+01:00','value':2.092},{'date':'2023-10-29T23:00:00+01:00','value':5.268},{'date':'2023-10-29T22:00:00+01:00','value':6.612},{'date':'2023-10-29T21:00:00+01:00','value':8.038},{'date':'2023-10-30T05:00:00+01:00','value':8.945},{'date':'2023-10-29T20:00:00+01:00','value':9.09}]
                                      • keksnK keksn
                                        #88
                                        @keksn
                                        Falsche Liste:
                                          @keksn
                                          Falsche Liste:
                                          keksnK Offline
                                          keksnK Offline
                                          keksn
                                          #89
                                          @paul53 jetzt so..
                                          mit debug Block Tages und Nachtliste
                                          Wäre es noch möglich bitte einen Sendto Block für die Tagesladezeiten einzubauen...Danke
                                          18:41:14.239	info	javascript.0 (451) script.js.Verschiedenes.Tesal_Nachtladen_Netz: [{'date':'2023-10-30T00:00:00+01:00','value':0.96},{'date':'2023-10-30T02:00:00+01:00','value':1.003},{'date':'2023-10-30T01:00:00+01:00','value':1.007},{'date':'2023-10-30T03:00:00+01:00','value':1.202},{'date':'2023-10-30T04:00:00+01:00','value':2.092},{'date':'2023-10-29T23:00:00+01:00','value':5.268},{'date':'2023-10-29T22:00:00+01:00','value':6.612},{'date':'2023-10-29T21:00:00+01:00','value':8.038},{'date':'2023-10-30T05:00:00+01:00','value':8.945},{'date':'2023-10-29T20:00:00+01:00','value':9.09},{'date':'2023-10-29T19:00:00+01:00','value':10.448},{'date':'2023-10-30T10:00:00+01:00','value':10.8},{'date':'2023-10-29T18:00:00+01:00','value':10.898},{'date':'2023-10-30T11:00:00+01:00','value':11.54},{'date':'2023-10-30T12:00:00+01:00','value':12.305},{'date':'2023-10-30T09:00:00+01:00','value':12.36},{'date':'2023-10-30T06:00:00+01:00','value':13.07},{'date':'2023-10-30T08:00:00+01:00','value':13.32},{'date':'2023-10-30T07:00:00+01:00','value':13.679},{'date':'2023-10-30T13:00:00+01:00','value':13.754},{'date':'2023-10-30T14:00:00+01:00','value':14.878},{'date':'2023-10-30T15:00:00+01:00','value':16.734},{'date':'2023-10-30T16:00:00+01:00','value':17.392},{'date':'2023-10-30T17:00:00+01:00','value':19.901}]
                                          18:41:14.239	info	javascript.0 (451) script.js.Verschiedenes.Tesal_Nachtladen_Netz: [{'date':'2023-10-30T00:00:00+01:00','value':0.96},{'date':'2023-10-30T02:00:00+01:00','value':1.003},{'date':'2023-10-30T01:00:00+01:00','value':1.007},{'date':'2023-10-30T03:00:00+01:00','value':1.202},{'date':'2023-10-30T04:00:00+01:00','value':2.092},{'date':'2023-10-29T23:00:00+01:00','value':5.268},{'date':'2023-10-29T22:00:00+01:00','value':6.612},{'date':'2023-10-29T21:00:00+01:00','value':8.038},{'date':'2023-10-30T05:00:00+01:00','value':8.945},{'date':'2023-10-29T20:00:00+01:00','value':9.09}]
