  5. Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben
    6.8k
114 Beiträge 3 Kommentatoren 15.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • keksnK keksn
    @paul53 Bitte schicke mir einen größeren Ausschnitt des Scripts , bin mir nicht ganz sicher wo die Blöcke hingehören. Danke
    #72
    @keksn sagte: bin mir nicht ganz sicher wo die Blöcke hingehören.
    In der Schleife über die Liste (Variable i) habe ich die Prüfung "falls i <= Länge von Liste" ergänzt.
    keksnK 1 Antwort Letzte Antwort
      keksnK Offline
      keksnK Offline
      keksn
      #73
      @paul53 ich geh mal davon aus, das ich es nicht verstanden habe..
        @keksn sagte: Die Preise werden lt. Homepage jeden Tag um 17:00 übermittelt muss ich da Trigger auf 17:59(einlesen) und die Einschränkung für den ganzen Tag würde sich dann auch ändern..?
        Ja, von 18:00 (73) bis 17:00 (165).
        @keksn sagte in Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben:
        Ladezeiten über eine Sendto Block zu übermittel?
        keksnK Offline
        keksnK Offline
        keksn
        #74
        @paul53 sagte in Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben:
        Das bezieht sich aber nur auf die Ladezeit des Tages nicht auf das nachtladen Script?
        • keksnK keksn
          #75
          @keksn sagte: ich geh mal davon aus, das ich es nicht verstanden habe..
          So richtig passt es nicht, wenn beide Listen (nur nachts / ganzer Tag) in einem Skript verarbeitet werden sollen. Dann braucht man auch zwei Listenvariablen.
            keksnK Offline
            keksnK Offline
            keksn
            schrieb am zuletzt editiert von keksn
            #76
            @paul53 nein ich würde ein 2. für den tag erstellen. Dann war die 2. Prüfung nur für das voll Tagesscript nicht für das Nachtladescript?
            • keksnK keksn
              #77
              @keksn
              Für den ganzen Tag habe ich die Liste ladeListe benannt:
                @keksn
                keksnK Offline
                keksnK Offline
                keksn
                #78
                @paul53 sorry, hat ein bisschen länger gedauert es zu verstehen.
                • keksnK keksn
                  #79
                  @keksn sagte: bisschen länger gedauert es zu verstehen.
                  Kein Problem. Beide Ladeschaltungen können dann im gleichen Stunden-Trigger behandelt werden.
                    keksnK Offline
                    keksnK Offline
                    keksn
                    #80
                    @paul53 Es sieht jetzt so aus. Es dürfte aber noch etwas nicht passen...
                    17:19:28.534	error	javascript.0 (451) script.js.Verschiedenes.Tesal_Nachtladen_Netz: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'push')
                    17:19:28.534	error	javascript.0 (451) at script.js.Verschiedenes.Tesal_Nachtladen_Netz:13:18
                    17:19:37.531	info	javascript.0 (451) Stop script script.js.Verschiedenes.Tesal_Nachtladen_Netz
                    17:19:37.662	info	javascript.0 (451) Start javascript script.js.Verschiedenes.Tesal_Nachtladen_Netz
                    17:19:37.664	info	javascript.0 (451) script.js.Verschiedenes.Tesal_Nachtladen_Netz: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    17:19:37.775	info	javascript.0 (451) script.js.Verschiedenes.Tesal_Nachtladen_Netz: 188
                    17:19:37.775	error	javascript.0 (451) script.js.Verschiedenes.Tesal_Nachtladen_Netz: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'push')
                    17:19:37.775	error	javascript.0 (451) at script.js.Verschiedenes.Tesal_Nachtladen_Netz:13:18
                    keksnK paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • keksnK keksn
                      keksnK Offline
                      keksnK Offline
                      keksn
                      #81
                      @keksn grad gesehe es fehlen noch die neuen Datenpunkte..
                      • keksnK keksn
                        #82
                        @keksn sagte: es fehlen noch die neuen Datenpunkte..
                        Ja, und die Prüfung auf "i <= Länge von Liste".
                        Außerdem wird links nicht zwischen ladeListe und nachtListe unterschieden. Und es muss ganztägig jede volle Stunde getriggert werden.
                        Es müssen zwei unterschiedliche Datenpunkte gesteuert werden: Einer mit laden und ein anderer mit nachtladen.
                        EDIT: Jetzt meldet er mir 188 Werte (17:36 Uhr). Es fehlen die Werte von morgen 23:00 bis 23:45 Uhr.
                        • keksnK keksn
                          #83
                          Ganzer Tag (Variablen ladeListe und 3 mal laden) :
                          Nachts:
                          • keksnK keksn
                            #84
                            @keksn
                            Mit dem Trigger um 17:59 Uhr werden mir die folgenden Ganztags-Uhrzeiten als die 7 billigsten gezeigt (Reihenfolge Preis): 0, 2, 1, 3, 4, 23, 22 Uhr
                            keksnK 2 Antworten Letzte Antwort
                              @keksn
                              keksnK Offline
                              keksnK Offline
                              keksn
                              #85
                              @paul53 bin noch beim korrigieren...was ist das für ein Zeitrigger? Bildschirmfoto 2023-10-29 um 18.04.41.png
                              • keksnK keksn
                                #86
                                @keksn sagte: was ist das für ein Zeitrigger?
                                Jede volle Stunde.
                                  @keksn
                                  keksnK Offline
                                  keksnK Offline
                                  keksn
                                  #87
                                  @paul53 bei mir sieht das jetzt so aus Variablen stehen jeweils auf 3
                                  javascript.0 (451) script.js.Verschiedenes.Tesal_Nachtladen_Netz: [{'date':'2023-10-30T00:00:00+01:00','value':0.96},{'date':'2023-10-30T02:00:00+01:00','value':1.003},{'date':'2023-10-30T01:00:00+01:00','value':1.007},{'date':'2023-10-30T03:00:00+01:00','value':1.202},{'date':'2023-10-30T04:00:00+01:00','value':2.092},{'date':'2023-10-29T23:00:00+01:00','value':5.268},{'date':'2023-10-29T22:00:00+01:00','value':6.612},{'date':'2023-10-29T21:00:00+01:00','value':8.038},{'date':'2023-10-30T05:00:00+01:00','value':8.945},{'date':'2023-10-29T20:00:00+01:00','value':9.09}]
                                  • keksnK keksn
                                    #88
                                    @keksn
                                    Falsche Liste:
                                      @keksn
                                      Falsche Liste:
                                      keksnK Offline
                                      keksnK Offline
                                      keksn
                                      #89
                                      @paul53 jetzt so..
                                      mit debug Block Tages und Nachtliste
                                      Wäre es noch möglich bitte einen Sendto Block für die Tagesladezeiten einzubauen...Danke
                                      18:41:14.239	info	javascript.0 (451) script.js.Verschiedenes.Tesal_Nachtladen_Netz: [{'date':'2023-10-30T00:00:00+01:00','value':0.96},{'date':'2023-10-30T02:00:00+01:00','value':1.003},{'date':'2023-10-30T01:00:00+01:00','value':1.007},{'date':'2023-10-30T03:00:00+01:00','value':1.202},{'date':'2023-10-30T04:00:00+01:00','value':2.092},{'date':'2023-10-29T23:00:00+01:00','value':5.268},{'date':'2023-10-29T22:00:00+01:00','value':6.612},{'date':'2023-10-29T21:00:00+01:00','value':8.038},{'date':'2023-10-30T05:00:00+01:00','value':8.945},{'date':'2023-10-29T20:00:00+01:00','value':9.09},{'date':'2023-10-29T19:00:00+01:00','value':10.448},{'date':'2023-10-30T10:00:00+01:00','value':10.8},{'date':'2023-10-29T18:00:00+01:00','value':10.898},{'date':'2023-10-30T11:00:00+01:00','value':11.54},{'date':'2023-10-30T12:00:00+01:00','value':12.305},{'date':'2023-10-30T09:00:00+01:00','value':12.36},{'date':'2023-10-30T06:00:00+01:00','value':13.07},{'date':'2023-10-30T08:00:00+01:00','value':13.32},{'date':'2023-10-30T07:00:00+01:00','value':13.679},{'date':'2023-10-30T13:00:00+01:00','value':13.754},{'date':'2023-10-30T14:00:00+01:00','value':14.878},{'date':'2023-10-30T15:00:00+01:00','value':16.734},{'date':'2023-10-30T16:00:00+01:00','value':17.392},{'date':'2023-10-30T17:00:00+01:00','value':19.901}]
                                      18:41:14.239	info	javascript.0 (451) script.js.Verschiedenes.Tesal_Nachtladen_Netz: [{'date':'2023-10-30T00:00:00+01:00','value':0.96},{'date':'2023-10-30T02:00:00+01:00','value':1.003},{'date':'2023-10-30T01:00:00+01:00','value':1.007},{'date':'2023-10-30T03:00:00+01:00','value':1.202},{'date':'2023-10-30T04:00:00+01:00','value':2.092},{'date':'2023-10-29T23:00:00+01:00','value':5.268},{'date':'2023-10-29T22:00:00+01:00','value':6.612},{'date':'2023-10-29T21:00:00+01:00','value':8.038},{'date':'2023-10-30T05:00:00+01:00','value':8.945},{'date':'2023-10-29T20:00:00+01:00','value':9.09}]
                                      • keksnK keksn
                                        @paul53 jetzt so..
                                        #90
                                        @keksn sagte: Sendto Block für die Tagesladezeiten einzubauen...
                                        Erst ganzer Tag, dann Nacht:
                                          keksnK Offline
                                          keksnK Offline
                                          keksn
                                          #91
                                          @paul53 funkt ..genial! Danke!!! Ich wünsche Dir einen schönen Abend!
