  3. Entwicklung
  4. OAuth für Adapter
    5.3k
OAuth für Adapter
84 Beiträge 6 Kommentatoren 10.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    So, ich habe das mal auf reines JS umgebaut: https://github.com/DEV2DEV-DE/ioBroker.boschindego
    Den Code in main.js habe ich zusätzlich um knapp 50% reduzieren können 😁
    Für Anregungen und Verbesserungsvorschläge bin ich jederzeit offen. Entweder hier oder direkt als PR.
    Bin ja - wie bereits des öfteren gesagt - kein JS-Experte, sondern seit Jahren (oh - sind schon Jahrzehnte) eher in Delphi zuhause.
    Insbesondere meine Aufrufe von axios interessieren mich. Ein axios.get() funktioniert. Aber ob die von mir lediglich intuitiv verwendeten Aufrufe wie z.B. axios.delete() funktionieren, habe ich noch nicht getestet.
    ESLint meckert alle gleich an und behauptet steif und fest, auch ein axios.get() wäre so nicht korrekt - obwohl es fehlerfrei funktioniert.
    Wenn das Wetter es in den nächsten Tagen zulässt, werde ich meinen Mäher mal komplett über den Adapter steuern.
    Dann wird’s auch mal ein erstes Release geben.
    Was mich ein wenig gewundert hat:
    ESLint hat eine Deklaration angemeckert, die ich auch schön brav übernommen habe.
    Ich hatte das hier zunächst mit let als Variable deklariert
    const credentials = {
    	access_token: '',
    	valid_until: 0,
    	refresh_token: ''
    // Zuweisung funktioniert. An "const" ???
    credentials.access_token = response.data.access_token;
    Wieso soll und kann das zu const werden?
    Im Code wird ja später an credentials.access_token etwas zugewiesen.
    Meine Erwartung wäre, dass etwas was const ist auch konstant und nicht mehr veränderbar ist.
    Oder meint JS hier mit const lediglich, dass das Objekt selbst - also seine Struktur - nicht mehr veränderbar ist?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #61
    @codierknecht sagte in OAuth für Adapter:
    https://stackoverflow.com/questions/34983693/javascript-es6-const-a-is-mutable-why
    so wie du interpretiert hast ist richtig.
    wurde das den angemeckert?
    wenn dann gilt diese regel
    https://eslint.org/docs/latest/rules/prefer-const
    eslint merkt wahrscheinlich, das du der variable credentials nie was anderes zuweist.
    daher dann const
    über den code schaue ich mal die tage
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      daher dann const
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      #62
      @oliverio
      CONSTant ist hier das Objekt selbst. Die properties sind weiterhin problemlos beschreibbar.
      Habs jetzt verstanden. Alles gut. Sieht für Delphianer nur seltsam aus.
      Ein letztes - leider nicht gerade kleines - Problem muss ich noch lösen.
      Die Daten des Mähers auszulesen - inkl. Karte - funktioniert.
      Auch die gespeicherten Alarme lassen sich löschen.
      Was nicht funktioniert: Die drei essentiellen Kommandos "Mähen", "Pause", "Zurück zur Ladestation" funktionieren nicht.
      Alles was funktioniert, läuft über HTTP-GET bzw. HTTP-DELETE.
      Die drei Kommandos an den Mäher sollen per HTTP-PUT übergeben werden. Dabei erhalte ich ein HTTP 403 -forbidden.
      Was ich bereits versucht habe:
      • User-Agent geändert (übergebe jetzt testweise ein iPhone, war vorher Mozilla).
        Der wird von Azure wohl geprüft. Ein willkürlicher Agent bringt bereits bei den anderen Befehlen ein 403 und funktioniert hier ebenfalls nicht.
      • PUT mal testweise in GET geändert
        Bringt keinen Fehler mehr, funzt allerdings auch nicht
      • Sowohl bei PUT als auch bei GET habe ich das Kommando mal im URL übergeben
        ${commandUri}alms/${alm_sn}/state?state=mow
        Gleicher Fehler.
      • Das API liefert bei der ersten Anmeldung u.a. id_token und resource.
        Die habe ich als x-im-context-id im Header übergeben. Ohne Erfolg.
      Bin da aktuell etwas ratlos.
      Vernünftige Doku gibt's ja keine. Ich orientiere mich da an den Dingen die bei pyIndego zu finden sind.
      https://github.com/jm-73/pyIndego/tree/master/pyIndego
      Hab' zwar keinen Plan von Python, aber das was ich da so lese sollte eigentlich halbwegs dem Code in meinem Adapter entsprechen.
      Im Original-Adapter wurde noch ein x-im-context-id im Header übergeben. Diese ContextId wurde früher bei der Anmeldung über Benutzername/Kennwort zusammen mit z.B. der Seriennummer vom API zurückgegeben. Gibt's aber nun nicht mehr.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        @oliverio
          Gleicher Fehler.
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #63
        @codierknecht
        hast du gesehen was pyindego mit dem user agent string macht?
        https://github.com/jm-73/pyIndego/blob/cf45b9cfd7c2e56edfe5d3a8e2f2a6b0ad007c23/pyIndego/const.py#L28C27-L28C33
        gemäß der dokumentation zu random.choices
        https://www.w3schools.com/python/ref_random_choices.asp
        erzeugt das eine String, der 12 Zeichen lang ist, zufällig gewürfelt aus großbuchstaben und zahlen
        ich habe mir diesmal von bard hier eine funktion erzeugen lassen
        function generateRandomCharacters(length) {
          // Erstelle ein Array mit allen möglichen Zeichen
          const characters = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789";
          // Erstelle ein leeres Array, um die zufälligen Zeichen zu speichern
          const randomCharacters = [];
          // Wiederhole 12 Mal
          for (let i = 0; i < length; i++) {
            // Wähle ein zufälliges Zeichen aus dem Array
            const randomIndex = Math.floor(Math.random() * characters.length);
            const randomCharacter = characters[randomIndex];
            // Füge das zufällige Zeichen zum Array hinzu
            randomCharacters.push(randomCharacter);
          // Gib das Array mit den zufälligen Zeichen zurück
          return randomCharacters.join();
        das mit dem user-agent string wird auch hier nochmal untermauert.
        daher werden die Inhalte der normalen user-agents prüfen und unterbinden
        https://github.com/jm-73/pyIndego/issues/119
        Lese dir bitte den Issue mal durch. Das Problem trat erst nach einer weile auf und Bosch hat dann wohl maßßnahmen ergriffen. Kannst du in den Adapter was einbauen, das die Anzahl der requests limitiert? Nicht das jemand auf die Idee kommt, da im Sekundentakt Daten auszulesen. Das könnte sonst das Ende dieser API nach sich ziehen und Bosch lässt sich was komplexeres einfallen, was nicht so einfach zu umgehen ist. Ich denke, die können die Firmware des Geräts auch aus der Ferne aktualisieren.
        ansonsten hab ich in den pyindego requests nix besonderes gesehen.
        als header wird nur der user-agent, sowie der BEARER Header mit dem token versendet.
        Links im Profil
        CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
          @codierknecht
          Codierknecht
          #64
          @oliverio
          Habe ich gesehen und gelesen.
          Ein zufälliger User-Agent funktioniert nicht. Habe ich längst eingebaut und getestet.
          	randomString(length) {
          		let result = '';
          		const characters = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789';
          		const charactersLength = characters.length;
          		for (let i = 0; i < length; i += 1) {
          			result += characters.charAt(Math.floor(Math.random() * charactersLength));
          		return result;
          Ich kann nochmal probieren, ob's vielleicht an den Kleinbuchstaben liegt.
          Außerdem werde ich mal den Content-Type mitgeben.
          Das Intervall ist fest verdrahtet und vom Anwender nicht einstellbar ;-)
          Der Adapter kommuniziert ja nicht direkt mit dem Mäher, sondern nur mit der Bosch-Cloud.
          Der Mäher erhält seine Befehle von dort (über's Mobilfunknetz). Da brauchen die nix an der Firmware machen, sondern nur das API weiter abschotten. Machen sie ja bereits. Abfrageintervall, User-Agent usw.
          Würden wir vermutlich ähnlich machen, wenn da plötzlich Hinz und Kunz meint, mit unserem API sprechen zu dürfen ;-)
          Die Abfrage der Daten funktioniert ja auch weiterhin. Batteriezustand, -temperatur, Karte des Garten inkl. Position des Mähers, erkannte Alarme (blockiert usw.) kommen ja auch einwandfrei.
          Lediglich die 3 Befehle zur Steuerung wollen nicht.
            @oliverio
            		let result = '';
            		return result;
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #65
            hm
            ansonsten müsste ja bei pyindego ein issue sein, das es wieder nicht funktioniert.
            ggfs. müsste man das mal installieren und schauen, was im request tatsächlich enthalten ist, in dem man in den python code ein paar console.log (in der python form) zeilen einfügt.
            Links im Profil
              @codierknecht
              Codierknecht
              #66
              @oliverio
              Ich bin mir ziemlich sicher, das genau so abzusetzen wie die Kollegen mit Python.
              Den User-Agent baue ich hier auch aus 12 Großbuchstaben oder Ziffern.
              const commandUri = 'https://api.indego-cloud.iot.bosch-si.com/api/v1/';
              	async mow() {
              		try {
              			const requestUri = `${commandUri}alms/${alm_sn}/state`;
              			const params = {
              				headers: {
              					'Content-Type': 'application/json',
              					Authorization: `Bearer ${credentials.access_token}`,
              					'User-Agent': this.randomString(12) //userAgent
              				data: { state: 'mow' }
              			const response = await axios.put(requestUri, params);
              			this.log.debug('mow res: ' + JSON.stringify(response.data));
              		} catch (error) {
              			this.log.error('error in mow request: ' + error);
              Python ist mir ein Graus ... und ein Buch mit sieben Siegeln :-(
                @oliverio
                	async mow() {
                		try {
                			const params = {
                				headers: {
                		} catch (error) {
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #67
                ja, der syntax ist nicht so schlimm, aber diese einrückgeschichte zu abgenzung von code-blöcken
                hat mich schon zum wahnsinn gebracht.
                ein leerzeichen zuviel und es ist so, wie wenn du bei javascript eine geschweifte klammer vergessen hast.
                dooferweise entsteht dort der fehler, wie bei javascript auch nicht an der stelle wo es fehlt, ggfs an einer anderen stelle
                Links im Profil
                  Codierknecht
                  #68
                  @oliverio
                  Genau darum.
                  Wer sowas erfunden hat, gehört geteert und gefedert.
                  • CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    #69
                    Nur zum Beweis: Es funktioniert alles einwandfrei - bis auf die 3 Kommandos, die per PUT übermittelt werden.
                    boschindego.0
                    2023-11-09 09:15:15.682	debug	CurrentStateCode: 258
                    boschindego.0
                    2023-11-09 09:15:15.681	debug	BotIsMoving: false
                    boschindego.0
                    2023-11-09 09:15:15.681	debug	RequestRunning: false
                    boschindego.0
                    2023-11-09 09:15:15.680	debug	Connected: true
                    boschindego.0
                    2023-11-09 09:15:15.679	debug	Refreshing states for mower
                    boschindego.0
                    2023-11-09 09:15:06.122	error	error in mow request: AxiosError: Request failed with status code 403
                    boschindego.0
                    2023-11-09 09:15:06.064	info	mow command sent
                    boschindego.0
                    2023-11-09 09:15:06.055	info	state boschindego.0.commands.mow changed: true (ack = false)
                    boschindego.0
                    2023-11-09 09:14:39.703	debug	[Machine Data] {"alm_sn":"224604793","service_counter":821,"needs_service":false,"alm_mode":"manual","bareToolnumber":"3600HB0302","alm_firmware_version":"30068.01459","renew_date":"2028-10-22T08:56:25.905Z"}
                    boschindego.0
                    2023-11-09 09:14:39.591	debug	[Alert Data] []
                    boschindego.0
                    2023-11-09 09:14:39.355	debug	get map
                    boschindego.0
                    2023-11-09 09:14:39.350	debug	Request API for machine data
                    boschindego.0
                    2023-11-09 09:14:39.349	debug	State: 258
                    boschindego.0
                    2023-11-09 09:14:39.334	debug	Get alerts
                    boschindego.0
                    2023-11-09 09:14:36.760	debug	get map
                    boschindego.0
                    2023-11-09 09:14:36.759	debug	bot is stopped, update map
                    boschindego.0
                    2023-11-09 09:14:36.759	debug	Current state: 258
                      Codierknecht
                      #70
                      Meine "params" sehen dabei so aus:
                        "data": {
                          "state": "mow"
                        "headers": {
                          "Authorization": "Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IkRFY....5Cwdch39CTcO7IGcQBAcCS18tHGRx3oFqw",
                          "User-Agent": "D9OXQC9Q18KC",
                          "Content-Type": "application/json"
                          "data": {
                            "state": "mow"
                          "headers": {
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #71
                        @codierknecht
                        du hast eine app vom hersteller mit dem du steuern kannst?
                        kennst du postman?
                        https://kvaes.wordpress.com/2021/05/05/how-to-reverse-engineer-3th-party-mobile-api-calls-with-postman/
                        mit postman kannst du einen proxy einrichten und die ganzen api-calls aufzeichnen
                        dazu musst du nur den proxy auf einem windows rechner starten
                        und in deim handy dann diesen rechner mit ip und port konfigurieren
                        dann gehen alle api-calls über diesen rechner und postman zeichnet das auf
                        Links im Profil
                          @codierknecht
                          kennst du postman?
                          Codierknecht
                          #72
                          @oliverio
                          Habe ich - Danke!!
                          Hab' mich schon immer gefragt, wie die das machen.
                          Könnte helfen.
                          Bin aber übers WE und die kommende Woche unterwegs. Werde ich dann halt auf später verschieben.
                            Codierknecht
                            #73
                            Yipppieeee ... er fährt 😁
                            Bei der ersten Anmeldung - also dem Bezug des initialen Access-Token - kommt eine resource zurück.
                            Die muss als x-im-context-id übergeben werden.
                            async function checkConnection() {
                                const token = getState('boschindego.0.config.access_token').val;
                                const resource = getState('boschindego.0.config.resource').val;
                                try {
                                    const response = await axios({
                                            method: 'PUT',
                                            url: requestUrl.state,
                                            headers: {
                                                Authorization: `Bearer ${token}`,
                                                'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0',
                                                'x-im-context-id': resource
                                    console.log(response.data);
                                } catch (error) {
                                    console.error(error);
                                  try {
                                              method: 'PUT',
                                              headers: {
                                  } catch (error) {
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #74
                              x-im-context-id
                              super, hab gerade mal danach bei google gesucht und das gefunden
                              https://github.com/zazaz-de/iot-device-bosch-indego-controller/blob/master/PROTOCOL.md
                              für java hat sich auch jemand gedanken gemacht
                              Links im Profil
                                x-im-context-id
                                Codierknecht
                                #75
                                @oliverio
                                Genau darüber bin ich nach einem Hinweis auch gestolpert.
                                Und da hab' ich so bei mir gedacht: Wenn die alle ein x-im-context-id mitgeben, hat das sicher seinen Sinn ;-)
                                War jetzt nur noch ein bisschen try-and-error herauszufinden, welcher Wert denn nun diese ID repräsentiert.
                                Muss jetzt mal herausfinden, ob der sich beim Refresh des Token noch ändert, oder ob der konstant bleibt.
                                Wenn das jetzt erstmal sauber läuft, kann ich den Adapter noch nach und nach erweitern.
                                Modellbezeichnung im Klartext, Mähmodus ändern usw.
                                  Codierknecht
                                  #76
                                  In manchen Dingen bin ich auch gerne mal ein Monk.
                                  Wie kann ich diese "Probleme" verhindern?
                                  "get", "put" usw. sind ja selbstverständlich in axios vorhanden.
                                  // @ts-ignore ist keine Option!
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    fastfoot
                                    #77
                                    Javascript bzw. Typdefinitionen lernen 😁
                                    tl;dr
                                    const {axios} = require('axios').default;
                                    iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
                                    • F fastfoot
                                      tl;dr
                                      Codierknecht
                                      #78
                                      @fastfoot
                                      Tausend Dank!
                                      tl;dr
                                      Ich glaube ich sollte mal meine Bibliothek ergänzen.
                                      Denkst Du, das hier ist aktuell genug?
                                        @fastfoot
                                        Tausend Dank!
                                        tl;dr
                                        fastfoot
                                        #79
                                        @codierknecht ich kenne das Buch nicht, tendiere aber mittlerweile selbst eher zu Onlinemedien. Bücher veralten halt furchtbar schnell und viele haben dann auch noch recht umfangreiche Beginner Kapitel die mich so garnicht interessieren.
                                        Zu deinem Ursprungsproblem: Wie du ja schon gemerkt hast ist es Javascript völlig egal ob der Editor deiner Wahl da Kringel zeigt oder nicht, der Code als solcher funktioniert. Allerdings helfen diese Typdefinitionsdateien(xxx.d.ts) ungemein eine Lib zu erkunden etc. und sind deshalb auch für JS sehr gut zu gebrauchen. Und natürlich können sie auch in vanilla JS helfen Fehler im Vorfeld zu vermeiden, aber halt nicht immer.
                                        Was den import von axios betrifft, so habe ich bis heute nicht richtig verstanden was da in der Typdefinition genau drin steht und warum deshalb mein Code dann den Fehler unterdrückt. Seinerzeit hatte auch mein innerer Monk darauf bestanden diese Kringel zu entfernen und ich hatte es dann aus diversen Beispielcodes heraus gelesen und verwende es seitdem so, warum werde ich wohl erst in eingen Monaten verstanden haben. Da sind einfach zu viele sonstige Baustellen, Typescript, HTML, CSS, React, ioBroker, Javascript.... Nun ja, hab ja Zeit :-)
                                        • F fastfoot
                                          Codierknecht
                                          #80
                                          @fastfoot sagte in OAuth für Adapter:
                                          Die Kritiken klingen ganz gut und Dinge wie promise usw. werden auch behandelt.
                                          Ich bin halt bei solchen Dingen immer noch ziemlich Old-School.
                                          Romane usw. lese ich mittlerweile unterwegs sogar auf dem Handy. Aber Fachbücher bevorzuge ich althergebracht in Papierform.
                                          Für mein Team gilt die Regel: Code mit Compiler-Warnungen/-Hinweisen wird gefälligst nicht eingecheckt. Daran möchte ich mich auch bei JS in VS-Code halten.
                                          Solche Sachen sind zumindest in meiner Welt immer Indikatoren auf mögliche Probleme.
                                          "Funktioniert doch" sollte man im Kopf immer ergänzen mit "wer weiß, wie lange?" 😁
