  3. Entwicklung
  4. OAuth für Adapter
    5.2k
OAuth für Adapter
84 Beiträge 6 Kommentatoren 10.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    Meine "params" sehen dabei so aus:
      "data": {
        "state": "mow"
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IkRFY....5Cwdch39CTcO7IGcQBAcCS18tHGRx3oFqw",
        "User-Agent": "D9OXQC9Q18KC",
        "Content-Type": "application/json"
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #71
    @codierknecht
    du hast eine app vom hersteller mit dem du steuern kannst?
    kennst du postman?
    https://kvaes.wordpress.com/2021/05/05/how-to-reverse-engineer-3th-party-mobile-api-calls-with-postman/
    mit postman kannst du einen proxy einrichten und die ganzen api-calls aufzeichnen
    dazu musst du nur den proxy auf einem windows rechner starten
    und in deim handy dann diesen rechner mit ip und port konfigurieren
    dann gehen alle api-calls über diesen rechner und postman zeichnet das auf
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @codierknecht
      kennst du postman?
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      #72
      @oliverio
      Habe ich - Danke!!
      Hab' mich schon immer gefragt, wie die das machen.
      Könnte helfen.
      Bin aber übers WE und die kommende Woche unterwegs. Werde ich dann halt auf später verschieben.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        #73
        Yipppieeee ... er fährt 😁
        Bei der ersten Anmeldung - also dem Bezug des initialen Access-Token - kommt eine resource zurück.
        Die muss als x-im-context-id übergeben werden.
        async function checkConnection() {
            const token = getState('boschindego.0.config.access_token').val;
            const resource = getState('boschindego.0.config.resource').val;
            try {
                const response = await axios({
                        method: 'PUT',
                        url: requestUrl.state,
                        headers: {
                            'Content-Type': 'application/json',
                            Authorization: `Bearer ${token}`,
                            'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0',
                            'x-im-context-id': resource
                        data: { state: 'mow' }
                console.log(response.data);
            } catch (error) {
                console.error(error);
              try {
                          method: 'PUT',
                          headers: {
              } catch (error) {
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #74
          @codierknecht sagte in OAuth für Adapter:
          x-im-context-id
          super, hab gerade mal danach bei google gesucht und das gefunden
          https://github.com/zazaz-de/iot-device-bosch-indego-controller/blob/master/PROTOCOL.md
          für java hat sich auch jemand gedanken gemacht
          Links im Profil
            x-im-context-id
            Codierknecht
            #75
            @oliverio
            Genau darüber bin ich nach einem Hinweis auch gestolpert.
            Und da hab' ich so bei mir gedacht: Wenn die alle ein x-im-context-id mitgeben, hat das sicher seinen Sinn ;-)
            War jetzt nur noch ein bisschen try-and-error herauszufinden, welcher Wert denn nun diese ID repräsentiert.
            Muss jetzt mal herausfinden, ob der sich beim Refresh des Token noch ändert, oder ob der konstant bleibt.
            Wenn das jetzt erstmal sauber läuft, kann ich den Adapter noch nach und nach erweitern.
            Modellbezeichnung im Klartext, Mähmodus ändern usw.
              Codierknecht
              #76
              In manchen Dingen bin ich auch gerne mal ein Monk.
              Wie kann ich diese "Probleme" verhindern?
              "get", "put" usw. sind ja selbstverständlich in axios vorhanden.
              // @ts-ignore ist keine Option!
              F 1 Antwort Letzte Antwort
                F Online
                F Online
                fastfoot
                #77
                Javascript bzw. Typdefinitionen lernen 😁
                tl;dr
                const {axios} = require('axios').default;
                • F fastfoot
                  tl;dr
                  Codierknecht
                  #78
                  @fastfoot
                  Tausend Dank!
                  tl;dr
                  Ich glaube ich sollte mal meine Bibliothek ergänzen.
                  Denkst Du, das hier ist aktuell genug?
                    @fastfoot
                    Tausend Dank!
                    tl;dr
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    #79
                    @codierknecht ich kenne das Buch nicht, tendiere aber mittlerweile selbst eher zu Onlinemedien. Bücher veralten halt furchtbar schnell und viele haben dann auch noch recht umfangreiche Beginner Kapitel die mich so garnicht interessieren.
                    Zu deinem Ursprungsproblem: Wie du ja schon gemerkt hast ist es Javascript völlig egal ob der Editor deiner Wahl da Kringel zeigt oder nicht, der Code als solcher funktioniert. Allerdings helfen diese Typdefinitionsdateien(xxx.d.ts) ungemein eine Lib zu erkunden etc. und sind deshalb auch für JS sehr gut zu gebrauchen. Und natürlich können sie auch in vanilla JS helfen Fehler im Vorfeld zu vermeiden, aber halt nicht immer.
                    Was den import von axios betrifft, so habe ich bis heute nicht richtig verstanden was da in der Typdefinition genau drin steht und warum deshalb mein Code dann den Fehler unterdrückt. Seinerzeit hatte auch mein innerer Monk darauf bestanden diese Kringel zu entfernen und ich hatte es dann aus diversen Beispielcodes heraus gelesen und verwende es seitdem so, warum werde ich wohl erst in eingen Monaten verstanden haben. Da sind einfach zu viele sonstige Baustellen, Typescript, HTML, CSS, React, ioBroker, Javascript.... Nun ja, hab ja Zeit :-)
                    • F fastfoot
                      Codierknecht
                      #80
                      @fastfoot sagte in OAuth für Adapter:
                      Die Kritiken klingen ganz gut und Dinge wie promise usw. werden auch behandelt.
                      Ich bin halt bei solchen Dingen immer noch ziemlich Old-School.
                      Romane usw. lese ich mittlerweile unterwegs sogar auf dem Handy. Aber Fachbücher bevorzuge ich althergebracht in Papierform.
                      Für mein Team gilt die Regel: Code mit Compiler-Warnungen/-Hinweisen wird gefälligst nicht eingecheckt. Daran möchte ich mich auch bei JS in VS-Code halten.
                      Solche Sachen sind zumindest in meiner Welt immer Indikatoren auf mögliche Probleme.
                      "Funktioniert doch" sollte man im Kopf immer ergänzen mit "wer weiß, wie lange?" 😁
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #81
                        @codierknecht
                        die Seite ist hervorragend
                        https://javascript.info/
                        Links im Profil
                          Codierknecht
                          #82
                          Kleines Résumé:
                          Ich habe hier viel dazugelernt. Vielleicht kann ich das mal brauchen.
                          Vermutlich wird das aber mein erster und letzter Adapter bleiben. Er läuft, aber weiterentwickeln werde ich ihn nun wahrscheinlich nicht mehr.
                          Zumindest nicht, wenn der "Community"-Adapter problemlos läuft. Verschafft mir mehr Zeit für andere Dinge.
                          @tombox Feedback dazu brauchst Du Held ja nicht. Danke für nichts.
                            Kleines Résumé:
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #83
                            @codierknecht
                            Ich muss sagen du hast das sehr gut gemacht.
                            Du hast dich trotz den problematischen Stellen sehr gut durchgebissen und hast nicht aufgegeben. ggfs. könnte nun aus der Lösung auch HA lernen und das unsägliche Browser-plugin abschaffen.
                            Ich hab das Gefühl gehabt, das wir ein gutes Tandem waren (hoffe ich doch), auch wenn ich an der Entwicklung selbst nicht wirklich beteiligt war.
                            von @tombox kam ja außer dem Hinweis gar nix mehr. Evtl hät er ja die "Quälerei" durch zusätzliche Hinweise aus seinem Wissensfundus verkürzen können.
                            Links im Profil
                              @codierknecht
                              Codierknecht
                              #84
                              @oliverio
                              Wenn das "in 10 min. umgeschrieben" ist, hätte man ja auch das seit Monaten offene Issue in GitHub bedienen können. Hätte mir 'ne Menge Arbeit erspart.
                              Ich weiß: Hätte, hätte, Fahrradkette 😁
