  3. Entwicklung
  4. OAuth für Adapter
    5.2k
OAuth für Adapter
84 Beiträge 6 Kommentatoren 10.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @codierknecht
    hast du gesehen was pyindego mit dem user agent string macht?
    https://github.com/jm-73/pyIndego/blob/cf45b9cfd7c2e56edfe5d3a8e2f2a6b0ad007c23/pyIndego/const.py#L28C27-L28C33
    gemäß der dokumentation zu random.choices
    https://www.w3schools.com/python/ref_random_choices.asp
    erzeugt das eine String, der 12 Zeichen lang ist, zufällig gewürfelt aus großbuchstaben und zahlen
    ich habe mir diesmal von bard hier eine funktion erzeugen lassen
    function generateRandomCharacters(length) {
      // Erstelle ein Array mit allen möglichen Zeichen
      const characters = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789";
      // Erstelle ein leeres Array, um die zufälligen Zeichen zu speichern
      const randomCharacters = [];
      // Wiederhole 12 Mal
      for (let i = 0; i < length; i++) {
        // Wähle ein zufälliges Zeichen aus dem Array
        const randomIndex = Math.floor(Math.random() * characters.length);
        const randomCharacter = characters[randomIndex];
        // Füge das zufällige Zeichen zum Array hinzu
        randomCharacters.push(randomCharacter);
      // Gib das Array mit den zufälligen Zeichen zurück
      return randomCharacters.join();
    das mit dem user-agent string wird auch hier nochmal untermauert.
    daher werden die Inhalte der normalen user-agents prüfen und unterbinden
    https://github.com/jm-73/pyIndego/issues/119
    Lese dir bitte den Issue mal durch. Das Problem trat erst nach einer weile auf und Bosch hat dann wohl maßßnahmen ergriffen. Kannst du in den Adapter was einbauen, das die Anzahl der requests limitiert? Nicht das jemand auf die Idee kommt, da im Sekundentakt Daten auszulesen. Das könnte sonst das Ende dieser API nach sich ziehen und Bosch lässt sich was komplexeres einfallen, was nicht so einfach zu umgehen ist. Ich denke, die können die Firmware des Geräts auch aus der Ferne aktualisieren.
    ansonsten hab ich in den pyindego requests nix besonderes gesehen.
    als header wird nur der user-agent, sowie der BEARER Header mit dem token versendet.
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    #66
    @oliverio
    Ich bin mir ziemlich sicher, das genau so abzusetzen wie die Kollegen mit Python.
    Den User-Agent baue ich hier auch aus 12 Großbuchstaben oder Ziffern.
    const commandUri = 'https://api.indego-cloud.iot.bosch-si.com/api/v1/';
    	async mow() {
    		try {
    			const requestUri = `${commandUri}alms/${alm_sn}/state`;
    			const params = {
    				headers: {
    					'Content-Type': 'application/json',
    					Authorization: `Bearer ${credentials.access_token}`,
    					'User-Agent': this.randomString(12) //userAgent
    				data: { state: 'mow' }
    			const response = await axios.put(requestUri, params);
    			this.log.debug('mow res: ' + JSON.stringify(response.data));
    		} catch (error) {
    			this.log.error('error in mow request: ' + error);
    ggfs. müsste man das mal installieren und schauen, was im request tatsächlich enthalten ist
    Python ist mir ein Graus ... und ein Buch mit sieben Siegeln :-(
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      @oliverio
      	async mow() {
      		try {
      			const params = {
      				headers: {
      		} catch (error) {
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #67
      @codierknecht sagte in OAuth für Adapter:
      ja, der syntax ist nicht so schlimm, aber diese einrückgeschichte zu abgenzung von code-blöcken
      hat mich schon zum wahnsinn gebracht.
      ein leerzeichen zuviel und es ist so, wie wenn du bei javascript eine geschweifte klammer vergessen hast.
      dooferweise entsteht dort der fehler, wie bei javascript auch nicht an der stelle wo es fehlt, ggfs an einer anderen stelle
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        Codierknecht
        #68
        @oliverio
        Genau darum.
        Wer sowas erfunden hat, gehört geteert und gefedert.
        • CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          #69
          Nur zum Beweis: Es funktioniert alles einwandfrei - bis auf die 3 Kommandos, die per PUT übermittelt werden.
          boschindego.0
          2023-11-09 09:15:15.682	debug	CurrentStateCode: 258
          boschindego.0
          2023-11-09 09:15:15.681	debug	BotIsMoving: false
          boschindego.0
          2023-11-09 09:15:15.681	debug	RequestRunning: false
          boschindego.0
          2023-11-09 09:15:15.680	debug	Connected: true
          boschindego.0
          2023-11-09 09:15:15.679	debug	Refreshing states for mower
          boschindego.0
          2023-11-09 09:15:06.122	error	error in mow request: AxiosError: Request failed with status code 403
          boschindego.0
          2023-11-09 09:15:06.064	info	mow command sent
          boschindego.0
          2023-11-09 09:15:06.055	info	state boschindego.0.commands.mow changed: true (ack = false)
          boschindego.0
          2023-11-09 09:14:39.703	debug	[Machine Data] {"alm_sn":"224604793","service_counter":821,"needs_service":false,"alm_mode":"manual","bareToolnumber":"3600HB0302","alm_firmware_version":"30068.01459","renew_date":"2028-10-22T08:56:25.905Z"}
          boschindego.0
          2023-11-09 09:14:39.591	debug	[Alert Data] []
          boschindego.0
          2023-11-09 09:14:39.355	debug	get map
          boschindego.0
          2023-11-09 09:14:39.350	debug	Request API for machine data
          boschindego.0
          2023-11-09 09:14:39.349	debug	State: 258
          boschindego.0
          2023-11-09 09:14:39.334	debug	Get alerts
          boschindego.0
          2023-11-09 09:14:36.760	debug	get map
          boschindego.0
          2023-11-09 09:14:36.759	debug	bot is stopped, update map
          boschindego.0
          2023-11-09 09:14:36.759	debug	Current state: 258
            Codierknecht
            #70
            Meine "params" sehen dabei so aus:
              "data": {
                "state": "mow"
              "headers": {
                "Authorization": "Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IkRFY....5Cwdch39CTcO7IGcQBAcCS18tHGRx3oFqw",
                "User-Agent": "D9OXQC9Q18KC",
                "Content-Type": "application/json"
                "data": {
                  "state": "mow"
                "headers": {
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #71
              @codierknecht
              du hast eine app vom hersteller mit dem du steuern kannst?
              kennst du postman?
              https://kvaes.wordpress.com/2021/05/05/how-to-reverse-engineer-3th-party-mobile-api-calls-with-postman/
              mit postman kannst du einen proxy einrichten und die ganzen api-calls aufzeichnen
              dazu musst du nur den proxy auf einem windows rechner starten
              und in deim handy dann diesen rechner mit ip und port konfigurieren
              dann gehen alle api-calls über diesen rechner und postman zeichnet das auf
              Links im Profil
                @codierknecht
                kennst du postman?
                Codierknecht
                #72
                @oliverio
                Habe ich - Danke!!
                Hab' mich schon immer gefragt, wie die das machen.
                Könnte helfen.
                Bin aber übers WE und die kommende Woche unterwegs. Werde ich dann halt auf später verschieben.
                  Codierknecht
                  #73
                  Yipppieeee ... er fährt 😁
                  Bei der ersten Anmeldung - also dem Bezug des initialen Access-Token - kommt eine resource zurück.
                  Die muss als x-im-context-id übergeben werden.
                  async function checkConnection() {
                      const token = getState('boschindego.0.config.access_token').val;
                      const resource = getState('boschindego.0.config.resource').val;
                      try {
                          const response = await axios({
                                  method: 'PUT',
                                  url: requestUrl.state,
                                  headers: {
                                      Authorization: `Bearer ${token}`,
                                      'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0',
                                      'x-im-context-id': resource
                          console.log(response.data);
                      } catch (error) {
                          console.error(error);
                        try {
                                    method: 'PUT',
                                    headers: {
                        } catch (error) {
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #74
                    x-im-context-id
                    super, hab gerade mal danach bei google gesucht und das gefunden
                    https://github.com/zazaz-de/iot-device-bosch-indego-controller/blob/master/PROTOCOL.md
                    für java hat sich auch jemand gedanken gemacht
                    Links im Profil
                      x-im-context-id
                      Codierknecht
                      #75
                      @oliverio
                      Genau darüber bin ich nach einem Hinweis auch gestolpert.
                      Und da hab' ich so bei mir gedacht: Wenn die alle ein x-im-context-id mitgeben, hat das sicher seinen Sinn ;-)
                      War jetzt nur noch ein bisschen try-and-error herauszufinden, welcher Wert denn nun diese ID repräsentiert.
                      Muss jetzt mal herausfinden, ob der sich beim Refresh des Token noch ändert, oder ob der konstant bleibt.
                      Wenn das jetzt erstmal sauber läuft, kann ich den Adapter noch nach und nach erweitern.
                      Modellbezeichnung im Klartext, Mähmodus ändern usw.
                        Codierknecht
                        #76
                        In manchen Dingen bin ich auch gerne mal ein Monk.
                        Wie kann ich diese "Probleme" verhindern?
                        "get", "put" usw. sind ja selbstverständlich in axios vorhanden.
                        // @ts-ignore ist keine Option!
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          #77
                          Javascript bzw. Typdefinitionen lernen 😁
                          tl;dr
                          const {axios} = require('axios').default;
                          • F fastfoot
                            tl;dr
                            Codierknecht
                            #78
                            @fastfoot
                            Tausend Dank!
                            tl;dr
                            Ich glaube ich sollte mal meine Bibliothek ergänzen.
                            Denkst Du, das hier ist aktuell genug?
                              @fastfoot
                              Tausend Dank!
                              tl;dr
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              #79
                              @codierknecht ich kenne das Buch nicht, tendiere aber mittlerweile selbst eher zu Onlinemedien. Bücher veralten halt furchtbar schnell und viele haben dann auch noch recht umfangreiche Beginner Kapitel die mich so garnicht interessieren.
                              Zu deinem Ursprungsproblem: Wie du ja schon gemerkt hast ist es Javascript völlig egal ob der Editor deiner Wahl da Kringel zeigt oder nicht, der Code als solcher funktioniert. Allerdings helfen diese Typdefinitionsdateien(xxx.d.ts) ungemein eine Lib zu erkunden etc. und sind deshalb auch für JS sehr gut zu gebrauchen. Und natürlich können sie auch in vanilla JS helfen Fehler im Vorfeld zu vermeiden, aber halt nicht immer.
                              Was den import von axios betrifft, so habe ich bis heute nicht richtig verstanden was da in der Typdefinition genau drin steht und warum deshalb mein Code dann den Fehler unterdrückt. Seinerzeit hatte auch mein innerer Monk darauf bestanden diese Kringel zu entfernen und ich hatte es dann aus diversen Beispielcodes heraus gelesen und verwende es seitdem so, warum werde ich wohl erst in eingen Monaten verstanden haben. Da sind einfach zu viele sonstige Baustellen, Typescript, HTML, CSS, React, ioBroker, Javascript.... Nun ja, hab ja Zeit :-)
                              • F fastfoot
                                Codierknecht
                                #80
                                @fastfoot sagte in OAuth für Adapter:
                                Die Kritiken klingen ganz gut und Dinge wie promise usw. werden auch behandelt.
                                Ich bin halt bei solchen Dingen immer noch ziemlich Old-School.
                                Romane usw. lese ich mittlerweile unterwegs sogar auf dem Handy. Aber Fachbücher bevorzuge ich althergebracht in Papierform.
                                Für mein Team gilt die Regel: Code mit Compiler-Warnungen/-Hinweisen wird gefälligst nicht eingecheckt. Daran möchte ich mich auch bei JS in VS-Code halten.
                                Solche Sachen sind zumindest in meiner Welt immer Indikatoren auf mögliche Probleme.
                                "Funktioniert doch" sollte man im Kopf immer ergänzen mit "wer weiß, wie lange?" 😁
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #81
                                  @codierknecht
                                  die Seite ist hervorragend
                                  https://javascript.info/
                                  Links im Profil
                                    Codierknecht
                                    #82
                                    Kleines Résumé:
                                    Ich habe hier viel dazugelernt. Vielleicht kann ich das mal brauchen.
                                    Vermutlich wird das aber mein erster und letzter Adapter bleiben. Er läuft, aber weiterentwickeln werde ich ihn nun wahrscheinlich nicht mehr.
                                    Zumindest nicht, wenn der "Community"-Adapter problemlos läuft. Verschafft mir mehr Zeit für andere Dinge.
                                    @tombox Feedback dazu brauchst Du Held ja nicht. Danke für nichts.
                                      Kleines Résumé:
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #83
                                      @codierknecht
                                      Ich muss sagen du hast das sehr gut gemacht.
                                      Du hast dich trotz den problematischen Stellen sehr gut durchgebissen und hast nicht aufgegeben. ggfs. könnte nun aus der Lösung auch HA lernen und das unsägliche Browser-plugin abschaffen.
                                      Ich hab das Gefühl gehabt, das wir ein gutes Tandem waren (hoffe ich doch), auch wenn ich an der Entwicklung selbst nicht wirklich beteiligt war.
                                      von @tombox kam ja außer dem Hinweis gar nix mehr. Evtl hät er ja die "Quälerei" durch zusätzliche Hinweise aus seinem Wissensfundus verkürzen können.
                                      Links im Profil
                                        @codierknecht
                                        Codierknecht
                                        #84
                                        @oliverio
                                        Wenn das "in 10 min. umgeschrieben" ist, hätte man ja auch das seit Monaten offene Issue in GitHub bedienen können. Hätte mir 'ne Menge Arbeit erspart.
                                        Ich weiß: Hätte, hätte, Fahrradkette 😁
