  3. Entwicklung
  4. OAuth für Adapter
    5.2k
OAuth für Adapter
84 Beiträge 6 Kommentatoren 10.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @apollon77
    Nur der Vollständigkeit halber:
    @codierknecht sagte in OAuth für Adapter:
    Hab's gerade doch noch mal versucht.
    Wäre ja auch zu simpel, einfach die redirect_uri umzubiegen.
    The redirect URI 'https://boschindego.dev2dev.de/authenticate.php' provided in the request
    is not registered for the client id '65bb8c9d-1070-4fb4-aa95-853618acc876'.
    Correlation ID: 9b66ddb5-8aa9-465c-88a3-efdb3c003a2b
    Timestamp: 2023-10-31 22:00:19Z
    Ihr seid damit natürlich raus.
    Wenn man das Redirect nicht umbiegen kann, sind die Server der ioBroker GmbH natürlich aus dem Rennen.
    #41
    @codierknecht Einige Adapter haben deswegen so einen proxy flow ... der greift dann genau das ab. Oder man baut denn vollständigen Flow in einzelnen HTTP Request nach
    • T tombox
      @codierknecht Ich kann das in 10min anpassen außer du möchtest es wirklich selber zu Ende bringen
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      #42
      @tombox sagte in OAuth für Adapter:
      Ich würde mich schon selbst gerne daran versuchen.
      Wenn's dann läuft, würde ich das an der einen oder anderen Stelle noch umbauen.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • apollon77A apollon77
        Codierknecht
        #43
        @apollon77 sagte in OAuth für Adapter:
        Ich schau erstmal, dass ich das Ding zum laufen bekomme.
        Danach kann man über Optimierungen nachdenken. Mir sind da neben den globalen Variablen auch Methoden zu lang und ähnliche Dinge.
        • CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          #44
          Kann mir mal jemand Licht ans Fahrad machen?
          Warum gibt's den ganzen Salat sowohl als TypeScript als auch als JavaScript?
            Codierknecht
            #45
            Also prinzipiell habe ich das jetzt soweit angepasst dass es läuft.
            2 weitere Fragen:
            1. Was muss getan werden, um hier das "Verbunden mit Dienst" zu setzen?
            2. Kann man aus this.config.xxx nur lesen, oder werden Änderungen auch wieder zurückgeschrieben?
              2 weitere Fragen:
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #46
              @codierknecht
              verbunden ist der datenpunkt
              <adapter>.<instanznummer>.info.connection mit true oder false zu beschreiben
              theoretisch schon. allerdings wird dann von iobroker automatisch der adapter neu gestartet.
              daher sollte der bereich nur durch deine admin-konfiguration beschrieben werden.
              da das nicht dokumentiert war/ist, habe ich vor einiger zeit mehrere tage mir die haare ausgerissen und bis in den js-controller hineindebuggt um das dann herauszufinden.
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                @codierknecht
                Codierknecht
                #47
                @oliverio
                Wenn ich also mit
                this.config.access_token = 'abcdef1234567890';
                etwas in die Config schreibe, wird das auch unter system.adapter.boschindego.0 im Datenpunkt gespeichert?
                Zur Not merke ich mir die Token in DP des Adapters. Ist ja nur beim Debuggen und Testen hilfreich, damit man nicht jedesmal die Anmeldung bei SingleKey benötigt.
                Vor dem Release kann man das ja wieder wegnehmen (oder auch nicht).
                Prinzipiell läuft der Adapter schon mal.
                Jetzt werde ich den DP mal ein paar Einheiten spendieren und das Anlegen derselben auslagern.
                Das hat der Autor alles in onReady reingeprömpelt. 625 Zeilen um DP's anzulegen.
                Das kann man sicher auch noch etwas generischer gestalten.
                  @oliverio
                  Wenn ich also mit
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #48
                  so genau weiß ich das nicht mehr. ist schon eine weile her.
                  durch einfache zuweisung dürfte der adapter das nicht mitbekommen.
                  ich hab mir da eine datenstruktur geschaffen, anhand deren ich dann die datenpunkte der reihe nach angelegt habe
                  https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/blob/00633f9e8372a8e9304938f67f0efaed6bb553e8/lib/openligadbserver.js#L75
                  https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/blob/00633f9e8372a8e9304938f67f0efaed6bb553e8/lib/openligadbserver.js#L130
                  https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/blob/00633f9e8372a8e9304938f67f0efaed6bb553e8/lib/openligadbserver.js#L259
                  je nachdem wie resilient du den adapter machen willst, kannst du mehr oder weniger aufwand machen.
                  meist prüfe ich vor jedem schreibvorgang, ob der datenpunkt existiert und lege ihn ggfs an.
                  so kann ein benutzer auch bei laufenden adapter einen datenpunkt löschen und er wird automatisch wieder angelegt und der adapter läuft nicht auf fehler.
                  alternativ kann man das auch immer nur einmalig bei adapter start durchführen.
                  Links im Profil
                    Codierknecht
                    #49
                    @oliverio
                    Ich schreibe das in die DP der Instanz. Ist ja nix verfängliches.
                    So kann ich das bis zum Ablauf des Token erstmal für die Tests nutzen.
                    Jetzt wo ich halbwegs weiß wie der ganze Salat funktioniert, bin ich fast geneigt den Kram neu zu schreiben.
                    Ohne dem ursprünglichen Auto zu nahe treten zu wollen, sind mir da zu viele Dinge etwas seltsam gelöst.
                    Was mich völlig verwirrt, ist die Art und Weise wie die Requests durchgeführt werden.
                    const axios_1 = __importDefault(require("axios"));
                    (0, axios_1.default)({
                        method: 'PUT',
                        url: `${URL}alms/${alm_sn}/state`,
                        headers: { Authorization: `Bearer ${credentials.access_token}` },
                        data: { state: 'returnToDock' }
                    }).then(res => {
                        this.log.debug('returnToDock res: ' + res.data);
                    }).catch(err => {
                        this.log.error('error in returnToDock request: ' + err);
                    Zumindest für mich als Anfänger liest sich das irgendwie seltsam.
                    Ich kenne bislang eher sowas:
                    const request = require('request');
                    const params = {
                        url: `${URL}alms/${alm_sn}/state${forceUrl}`,
                        timeout: timeout
                    request.get(params, (err, response) => {
                        if (err) {
                        } else {
                    Gibt's da eine Art "best practice"?
                    Wo sind die grundlegenden Unterschiede zwischen axios und request.
                    Mal abgesehen davon, dass mein testweise eingebautes "request" funktioniert und der Aufruf mit "axios" komischerweise nicht (mehr).
                    Noch 'ne Frage:
                    Wenn ich bei Erfolg per setStateAsync() Daten in die DP schreibe ... muss davor immer ein await, oder kann das auch entfallen?
                    Ich will ja eigentlich nicht darauf warten, dass auch tatsächlich geschrieben wurde.
                    Ich bin mir ziemlich sicher, dass er es auch tut. Wann er das beendet hat, ist mir relativ wurscht.
                    Wenn ich in 10 oder mehr DP schreibe, kann er das auch parallel tun. Das muss ja nicht zwingend synchron nacheinander ablaufen, oder?
                      @oliverio
                          method: 'PUT',
                      }).then(res => {
                      }).catch(err => {
                      const params = {
                          timeout: timeout
                          if (err) {
                          } else {
                      Noch 'ne Frage:
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #50
                      • unterschied request / axios
                        request ist eine etwas ältere bibliothek, bei der mittlerweile nix mehr dran gemacht wird, ausser evtl bugfixing, was aber auch nicht mehr gesichert ist.
                        die bibliothek wurde auf deprecated gesetzt
                        https://www.npmjs.com/package/request
                        näheres zu den beweggründen steht in einem issue der dort verlinkt ist
                      axios ist neuer und sehr ähnlich. ich hatte letztens allerdings feststellen müssen, das axios etwas nicht konnte, was aber request (cookie jar über ein redirect hinweg mitführen) konnte. für axios gab es zwar eine extra bibliothek, aber das hat auch nicht richtig funktioniert.
                      generell solltest du schon auf axios setzen. zu 99% der fälle kann axios auch alles.
                      • seltsame notation im code
                        als erstes solltest du in den wirklichen source schauen.
                        https://github.com/a1development/ioBroker.boschindego/blob/040a8048ca2e890b1aeaaee710ab534551c4dff2/src/main.ts#L855
                      und nicht hier
                      https://github.com/a1development/ioBroker.boschindego/blob/040a8048ca2e890b1aeaaee710ab534551c4dff2/build/main.js#L846
                      das was du im 2.eren siehst ist das compile ergebnis von der Übersetzung von typescript nach javascript. besser wäre es hier direkt typescript zu lesen, was ja zu 99% auch javascript ist, allerdings ein paar konstrukte mehr kennt (typisierung, generics, etc.)
                      im ersteren siehst du eine der möglichen anwendungen von axios.
                      axios (wie auch request hat eine hauptmehthode (axios). die shortcut funktionen (axios.get) machen nix anders als erst den parameter method zu belegen und dann die axios hauptmehtode aufzurufen
                      https://axios-http.com/docs/api_intro
                      1. request verwendet callbacks / axios verwendet promises
                        die verwendung von promises ist manchmal etwas einfacher und hat vorteile gegenüber callbacks.
                        ich glaube die folgende anwendung wäre für dich am besten
                        das response-objekt hast du direkt in res, wenn die abfrage fertig ist
                        response ist wie folgt aufgebaut
                        https://axios-http.com/docs/res_schema
                      try {
                        const res = await axios.get(`www.google.de`);
                      } catch (error) {
                        // Handle errors
                      ich hatte mal noch eine weitere funktion eingeworfen.
                      node-fetchn https://www.npmjs.com/package//node-fetch
                      da könntest du den befehl direkt aus dem browser kopieren, etwas die header entschlacken
                      ist aber auch mit promise
                      callback wird heute nicht mehr so gern gemacht, seitdem promise überall verfügbar ist
                      • await notwendig
                        nein await ist nicht notwendig. der befehl wird losgeschickt, aber es gibt dann nix mehr, was ein ergebnis oder fehler noch behandeln kann. das sollte schon auch so funktionieren
                      Links im Profil
                        und nicht hier
                        try {
                        } catch (error) {
                          // Handle errors
                        • await notwendig
                        Codierknecht
                        #51
                        @OliverIO
                        Des Rätsels Lösung: Das Bosch API reagiert (vermutlich erst ganz frisch) auf den User-Agent.
                        Gebe ich bei Axios ein Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
                        mit, funktioniert's. Fragt sich, wie lange?
                        Hatte ich schon erwähnt? Security sucks :-(
                          Codierknecht
                          #52
                          So, prinzipiell funktioniert's jetzt wieder.
                          Ich kann die Daten des Mähers lesen und ihn steuern.
                          Die restlichen seltsamen Axios-Requests werde ich noch umbauen.
                          mow() ist umgebaut, goHome() ist noch alt.
                          Verbesserungsvorschläge?
                              async mow() {
                                  try {
                                      this.log.info('mow command sent');
                                      const requestUrl = `${URL}alms/${alm_sn}/state`;
                                      const params = {
                                          headers: {
                                          Authorization: `Bearer ${credentials.access_token}`,
                                          'User-Agent': userAgent },
                                          data: { state: 'mow' }
                                      const response = await axios.put(requestUrl, params);
                                      this.log.debug('mow res: ' + response.data);
                                      this.clearAlerts();
                                      this.refreshState(false);
                                  } catch (error) {
                                      this.log.error('error in mow request: ' + error);
                              goHome() {
                                  this.log.info('return to dock command sent');
                                      method: 'PUT',
                                      headers: {
                                  }).then(res => {
                                  }).catch(err => {
                                  this.clearAlerts();
                                async mow() {
                                    try {
                                        const params = {
                                            headers: {
                                        this.clearAlerts();
                                    } catch (error) {
                                goHome() {
                                        method: 'PUT',
                                        headers: {
                                    }).then(res => {
                                    }).catch(err => {
                                    this.clearAlerts();
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #53
                            @codierknecht
                            Gleiche Schema wie mow
                            Alles in ein try catch einpacken,
                            Die URL vorbereiten,
                            Die Parameter vorbereiten,
                            Dann den request losschicken.
                            So wie ich sehe, ist hier keine promise Bearbeitung notwendig, sondern einfach nur request ohne await losschicken. Falls Fehler auftauchen, die in catch Teil bearbeiten
                            Ich sehe, du im vom typescript transpirierten JavaScript.
                            Das Java Skript sollte dann im SRC Ordner liegen.
                            Gegebenenfalls musst du auch noch die Package.JSON anpassen, nicht, dass dir bei einem Bild prozess, das Java Skript überschrieben wird
                            Links im Profil
                              @codierknecht
                              Codierknecht
                              #54
                              @oliverio sagte in OAuth für Adapter:
                              Wer oder was schubst den denn an?
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #55
                                @codierknecht
                                der scripts bereich
                                https://github.com/a1development/ioBroker.boschindego/blob/040a8048ca2e890b1aeaaee710ab534551c4dff2/package.json#L54
                                sowie für das transpilieren die beiden konfigurationsdateien
                                tsconfig.build.json
                                tsconfig.json
                                dort steht halt überall als quelle der /src ordner drin und als ziel der build ordner.
                                ausserdem löscht dir der befehl prebuild": "rimraf ./build",
                                den build ordner vor allen anderen aktionen.
                                bspw sind hier solche github-workflows drin, die bspw ts:build und andere von diesen befehlen anstoßen
                                https://github.com/a1development/ioBroker.boschindego/blob/master/.github/workflows/test-and-release.yml
                                https://docs.github.com/en/get-started/getting-started-with-git/git-workflows
                                Links im Profil
                                  @codierknecht
                                  der scripts bereich
                                  tsconfig.build.json
                                  tsconfig.json
                                  Codierknecht
                                  #56
                                  @oliverio
                                  Hindert mich jemand daran, Typescript komplett rauszunehmen und nur JS zu verwenden?
                                  Den Code habe ich ja schon zu gefühlt 50% umgebaut ;-)
                                    @oliverio
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #57
                                    @codierknecht
                                    nein, das solltest du auch bereinigen, wenn du nur javascript verwendest.
                                    aber echt als tip, erzeuge dir mal mit dem adapter create einen leeren adapter
                                    und schaue was da so für dateien erzeugt werden. das ist dann dein grundgerüst für einen reinen javascript adapter.
                                    in der package.json sind ja einige dependencies drin, die nur wegen typescript drin sind.
                                    Das aber per try and error rauszufinden ist zu aufwändig und ggfs. bleibt dann noch unnötiger müll im adapter übrig
                                    Links im Profil
                                      @codierknecht
                                      Codierknecht
                                      #58
                                      Hatte ich eh vor.
                                      Das JS sieht mir noch etwas zu unaufgeräumt aus.
                                      Ich denke, jetzt wo ich weiß wie der Adapter grundsätzlich funktionieren muss, werde ich noch einige Sachen umbauen.
                                      Und wenn TS eh erst wieder in JS gewandelt werden muss, kann ich auch gleich JS verwenden.
                                      Ich muss mir ja nicht noch weitere Baustellen aufmachen.
                                      Du hast mir bei dem Projekt jedenfalls außerordentlich weitergeholfen.
                                      An dieser Stelle nochmal ganz großes Lob und Dank!
                                      Schönen Restsonntag.
                                        Hatte ich eh vor.
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #59
                                        @codierknecht
                                        alles gut.
                                        mich freut es ja immer, wenn sich jemand da rein rein knien will.
                                        Links im Profil
                                          Codierknecht
                                          #60
                                          So, ich habe das mal auf reines JS umgebaut: https://github.com/DEV2DEV-DE/ioBroker.boschindego
                                          Den Code in main.js habe ich zusätzlich um knapp 50% reduzieren können 😁
                                          Für Anregungen und Verbesserungsvorschläge bin ich jederzeit offen. Entweder hier oder direkt als PR.
                                          Bin ja - wie bereits des öfteren gesagt - kein JS-Experte, sondern seit Jahren (oh - sind schon Jahrzehnte) eher in Delphi zuhause.
                                          Insbesondere meine Aufrufe von axios interessieren mich. Ein axios.get() funktioniert. Aber ob die von mir lediglich intuitiv verwendeten Aufrufe wie z.B. axios.delete() funktionieren, habe ich noch nicht getestet.
                                          ESLint meckert alle gleich an und behauptet steif und fest, auch ein axios.get() wäre so nicht korrekt - obwohl es fehlerfrei funktioniert.
                                          Wenn das Wetter es in den nächsten Tagen zulässt, werde ich meinen Mäher mal komplett über den Adapter steuern.
                                          Dann wird’s auch mal ein erstes Release geben.
                                          Was mich ein wenig gewundert hat:
                                          ESLint hat eine Deklaration angemeckert, die ich auch schön brav übernommen habe.
                                          Ich hatte das hier zunächst mit let als Variable deklariert
                                          const credentials = {
                                          	access_token: '',
                                          	valid_until: 0,
                                          	refresh_token: ''
                                          // Zuweisung funktioniert. An "const" ???
                                          credentials.access_token = response.data.access_token;
                                          Wieso soll und kann das zu const werden?
                                          Im Code wird ja später an credentials.access_token etwas zugewiesen.
                                          Meine Erwartung wäre, dass etwas was const ist auch konstant und nicht mehr veränderbar ist.
                                          Oder meint JS hier mit const lediglich, dass das Objekt selbst - also seine Struktur - nicht mehr veränderbar ist?
