  3. Entwicklung
  4. OAuth für Adapter
    5.3k
OAuth für Adapter
84 Beiträge 6 Kommentatoren 10.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @apollon77
    Nur der Vollständigkeit halber:
    @codierknecht sagte in OAuth für Adapter:
    Hab's gerade doch noch mal versucht.
    Wäre ja auch zu simpel, einfach die redirect_uri umzubiegen.
    The redirect URI 'https://boschindego.dev2dev.de/authenticate.php' provided in the request
    is not registered for the client id '65bb8c9d-1070-4fb4-aa95-853618acc876'.
    Correlation ID: 9b66ddb5-8aa9-465c-88a3-efdb3c003a2b
    Timestamp: 2023-10-31 22:00:19Z
    Ihr seid damit natürlich raus.
    Wenn man das Redirect nicht umbiegen kann, sind die Server der ioBroker GmbH natürlich aus dem Rennen.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @codierknecht said in OAuth für Adapter:
    wenn ich es richtig verstanden habe, wird der redirect nirgendwo anders funktionieren als im rasenmäher selbst.
    wie schon mal geschrieben, steht in der location anweisung ja auch keine webseite drin,
    sondern eine technische anweisung, die im rasenmäher dazu führt, eine applikation (die interne rasenmäher applikation) aufzurufen.
    Location com.bosch.indegoconnect://login/?code=ABCDEFG
    den redirect müssen wir aber nicht folgen, wir müssen aus diesem wert ja nur den code extrahieren und haben dann alles. der rest müsste dann so wie früher funktionieren
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @oliverio sagte in OAuth für Adapter:
      So ist der Plan 😁
      Ich versuche gerade, das irgendwie in den Code des Adapters zu bekommen.
      TS/JS ist allerdings nicht meine Kernkompetenz und das Objektmodell eines Adapters muss ich mir auch erst erschließen. Könnte also 'ne Weile dauern. Man lernt halt nie aus.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        So ist der Plan 😁
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @codierknecht
        auch wenn mir andere widersprechen werden:
        wenn du in js/ts nicht firm bist, dann verwende nur JS.
        Ansonsten musst du dich noch mit den typen deklarationen rumschlagen.
        typescript kann man lernen, wenn man sich gut mit javascript auskennt und dann noch obendrauf die besonderheiten von typescript zu lernen.
        die typdeclarationen kann man später noch ergänzen, ist aber im experiment-mode nicht notwendig.
        ja evtl weißt es dir den richtigen weg, wo ein typ-basierter fehler steckt. ich hatte aber meist mehr ärger damit
        Links im Profil
          @codierknecht
          Codierknecht
          @oliverio
          Ich bin typisierte Sprachen gewohnt (Delphi, C#, VB) und komme daher mit JS manchmal schlechter zurecht.
          Werde mich da mal reinfuxen.
          Zunächst muss ich mal sehen, wie man die Werte aus den Instanzeinstellungen in den Adapter einliest.
          Statt Benutzername/Passwort muss ich hier zunächst mal den Code und die Seriennummer des Indego bekommen. Das muss der Anwender beim Start der Instanz eingeben.
          Die Idee ist, dass der Adapter sich damit dann selbst die Token abholt und verwaltet.
          Und wenn wir schonmal dabei sind, hätte ich ein paar grundlegende Fragen:
          • Wo speichert ein Adapter - außer in Datenpunkten - persistente Daten?
            Die Token in für den Anwender lesbaren DP zu halten fände ich suboptimal, auch wenn's nicht wirklich kritisch ist.
          • Wie kann ich nach dem Start der Instanz den vom Anwender eingegebenen Code wieder leeren?
            Der gilt ja nur eine äußerst begrenzte Zeit und ist daher nach dem Start relativ nutzlos.
            Hingegen müsste ich mir die beiden Token und auch die Gültigkeit dauerhaft ablegen, damit man eine Instanz auch mal stoppen und neu starten kann, ohne dass das ganze Prozedere von vorne durchlaufen werden muss. Das wäre erst nach Ablauf des Token notwendig.
          • Wie gestaltet man die Einstellungsseite? Kann man sich da mit HTML/CSS austoben oder ist das relativ starr?
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            ich mach mal die beispiele anhand eines meiner adapter openliga
            In den Objekteigenschaften des adapterdatenpunkts
            Gehe dazu in den Objektbrowser,
            schalte die Expertenansicht ein
            dann erscheint ein weiterer Top-Level-Datenpunkt system
            die Einstellungsdaten für die erste openliga Instanz liegt dann bei
            system.adapter.openligadb.0
            diesen datenpunkt mit dem editknopf öffnen
            dann siehst du ein etwas größeres objektstruktur
            ziemlich unten hast du dann das property native
            da sind die gespeicherten werte
            aber mit dem objekt musst du dich nicht rumärgern, da dir dein adapterrahmen diese daten auch bequem bereitstellt
            Warum willst du den leeren? wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist das der application token aus dem man dann für den konkreten datenabruf ein sessiontoken bekommt.
            ansonsten wird ja jemand nur die login daten im adapter erfassen müssen. der abruf erfolgt ja innerhalb von sekunden. alle anderen daten müssen ja nicht dauerhaft vorgehalten werden.
            der adapter läuft im richtigen modus ja dauerhaft. daten kann man dann als variable während der laufzeit behalten
            wenn der adapter ausser der reihe neu gestartet wird, würde ich einfach das sessiontoken mir neu holen.
            das einfachste wäre jsonConfig.
            Ich habe so etwas bei meinem tvprogram adapter umgesetzt
            https://github.com/oweitman/ioBroker.rssfeed/blob/master/admin/jsonConfig.json
            das kann man dann nutzen, wenn man nicht viel logik benötigt.
            du erzeugst einfach nur eine json-datei in einer bestimmten struktur. darin sind alle oberflächenelemente definiert die du brauchst. einfache prüflogiken kann man da ebenfalls mit berücksichtigen, sogar abhängigkeiten zwischen den feldern
            ich denke das reicht dafür auch aus
            dokumentation ist hier
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/blob/v6.11.0/src/src/components/JsonConfigComponent/SCHEMA.md
            • Adapter
              den Adapter lässt dir am besten durch das create-adapter-tool generieren
              https://github.com/ioBroker/create-adapter
              das fragt alle bestandteile ab
              nutze das tool auch wenn du den vorhandenen adapter weiterpflegen willst.
              kopiere alle bestandteile in die neue datenstruktur.
              leider ändert sich an gewissen teilen immer wieder mal was.
              mangels ordentlicher releasenotes und guter dokumentation
              muss man sich das zeug meist immer selbst zusammensuchen
            auch hier kannst du bei mir spickeln
            https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/blob/master/openligadb.js
            ich trenne soweit wie möglich immer den adapter überbau von iobroker und beine logik
            das ist der adapterrahmen
            hier wird meine logik-klasse erzeugt und auf die ganzen ereignisse (adapter-start/ende, datenpunktänderungen,messages) reagiert, die iobroker dem adapter mitteilt
            diese ereignisse mappe ich dann auf funktionen in meiner logik-klasse
            und das meine logik
            https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/blob/master/lib/openligadbserver.js
            hier sind die ganzen details enthalten
            du siehst an die logikklasse wird bei der erzeugung nur eine variable übergeben (name adapter).
            das ist wiederum deine schnittstelle zum iobroker
            die ganzen persistenten daten kann man hier über adapter.config abrufen
            was das adapterobjekt noch so kann findest du im interface
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/0b01593055f5ebb61c1a9939a2a962b7b53f7344/packages/adapter/src/lib/adapter/adapter.ts#L123
            oder hier
            https://www.iobroker.net/#en/documentation/dev/adapterref.md
            Links im Profil
              • Adapter
              und das meine logik
              oder hier
              Codierknecht
              @oliverio
              Ich bin erstmal hingegangen und habe den vorhandenen Code entsprechend abgeändert.
              Prinzipiell sollte der ja weiterhin funktionieren.
              Programmierer sind halt von Haus aus faul - sonst wären sie ja nicht Programmierer geworden 😁
              Wenn der Adapter dann läuft, dürfte ich ein besseres Verständnis davon bekommen, was der so macht und vor allem: Wie!
              Mal 'ne grundsätzliche Frage zu Typescript (gilt vermutlich auch für JS):
              Ich sehe hier jede Menge globaler Variablen.
              In meinem Team ist sowas verpönt (weil fehlerträchtig). Was nur in einer Klasse verwendet wird, gilt gefälligst auch nur in der Klasse.
              Mal abgesehen davon, dass hier meist kein Typ vorgegeben ist.
              Wäre sowas hier möglich?
              class Boschindego extends utils.Adapter {
                  let connected: boolean = false;
                  public constructor(options: Partial<utils.AdapterOptions> = {}) {
                      if(!this.connected) {
              OliverIOO T 2 Antworten Letzte Antwort
                @oliverio
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @codierknecht
                also ja,
                eine Klasse und dann noch globale variable sind blöd.
                Wenn man ein reines funktionsmodul baut (ungefähr wie die Skripte bei iobroker.
                Da ist es dann schon eher so, das man da variablen im übergeordneten Kontext definiert.
                auf was genau willst du im 2.Teil hinaus?
                Sieht valide aus.
                utils.Adapter ist ja eigentlich eine Funktion der die Registrierung eines Adapters entgegennimmt. Aber keine Ahnung ob man da auch eine eigene Klasse daraus erweitern kann. Hast du da noch ein anderes Beispiel gefunden?
                Ich habe mich halt immer daran gehalten, was der adapter generator da erzeugt.
                Links im Profil
                  @oliverio
                  tombox
                  @codierknecht Ich kann das in 10min anpassen außer du möchtest es wirklich selber zu Ende bringen
                    @apollon77
                    @codierknecht Einige Adapter haben deswegen so einen proxy flow ... der greift dann genau das ab. Oder man baut denn vollständigen Flow in einzelnen HTTP Request nach
                    • T tombox
                      Codierknecht
                      @tombox sagte in OAuth für Adapter:
                      Ich würde mich schon selbst gerne daran versuchen.
                      Wenn's dann läuft, würde ich das an der einen oder anderen Stelle noch umbauen.
                      • apollon77A apollon77
                        Codierknecht
                        @apollon77 sagte in OAuth für Adapter:
                        Ich schau erstmal, dass ich das Ding zum laufen bekomme.
                        Danach kann man über Optimierungen nachdenken. Mir sind da neben den globalen Variablen auch Methoden zu lang und ähnliche Dinge.
                        • CodierknechtC Offline
                          Codierknecht
                          Kann mir mal jemand Licht ans Fahrad machen?
                          Warum gibt's den ganzen Salat sowohl als TypeScript als auch als JavaScript?
                            Codierknecht
                            Also prinzipiell habe ich das jetzt soweit angepasst dass es läuft.
                            2 weitere Fragen:
                            1. Was muss getan werden, um hier das "Verbunden mit Dienst" zu setzen?
                            2. Kann man aus this.config.xxx nur lesen, oder werden Änderungen auch wieder zurückgeschrieben?
                              2 weitere Fragen:
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @codierknecht
                              verbunden ist der datenpunkt
                              <adapter>.<instanznummer>.info.connection mit true oder false zu beschreiben
                              theoretisch schon. allerdings wird dann von iobroker automatisch der adapter neu gestartet.
                              daher sollte der bereich nur durch deine admin-konfiguration beschrieben werden.
                              da das nicht dokumentiert war/ist, habe ich vor einiger zeit mehrere tage mir die haare ausgerissen und bis in den js-controller hineindebuggt um das dann herauszufinden.
                              Links im Profil
                                @codierknecht
                                Codierknecht
                                @oliverio
                                Wenn ich also mit
                                this.config.access_token = 'abcdef1234567890';
                                etwas in die Config schreibe, wird das auch unter system.adapter.boschindego.0 im Datenpunkt gespeichert?
                                Zur Not merke ich mir die Token in DP des Adapters. Ist ja nur beim Debuggen und Testen hilfreich, damit man nicht jedesmal die Anmeldung bei SingleKey benötigt.
                                Vor dem Release kann man das ja wieder wegnehmen (oder auch nicht).
                                Prinzipiell läuft der Adapter schon mal.
                                Jetzt werde ich den DP mal ein paar Einheiten spendieren und das Anlegen derselben auslagern.
                                Das hat der Autor alles in onReady reingeprömpelt. 625 Zeilen um DP's anzulegen.
                                Das kann man sicher auch noch etwas generischer gestalten.
                                  @oliverio
                                  Wenn ich also mit
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  so genau weiß ich das nicht mehr. ist schon eine weile her.
                                  durch einfache zuweisung dürfte der adapter das nicht mitbekommen.
                                  ich hab mir da eine datenstruktur geschaffen, anhand deren ich dann die datenpunkte der reihe nach angelegt habe
                                  https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/blob/00633f9e8372a8e9304938f67f0efaed6bb553e8/lib/openligadbserver.js#L75
                                  https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/blob/00633f9e8372a8e9304938f67f0efaed6bb553e8/lib/openligadbserver.js#L130
                                  https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/blob/00633f9e8372a8e9304938f67f0efaed6bb553e8/lib/openligadbserver.js#L259
                                  je nachdem wie resilient du den adapter machen willst, kannst du mehr oder weniger aufwand machen.
                                  meist prüfe ich vor jedem schreibvorgang, ob der datenpunkt existiert und lege ihn ggfs an.
                                  so kann ein benutzer auch bei laufenden adapter einen datenpunkt löschen und er wird automatisch wieder angelegt und der adapter läuft nicht auf fehler.
                                  alternativ kann man das auch immer nur einmalig bei adapter start durchführen.
                                  Links im Profil
                                    Codierknecht
                                    @oliverio
                                    Ich schreibe das in die DP der Instanz. Ist ja nix verfängliches.
                                    So kann ich das bis zum Ablauf des Token erstmal für die Tests nutzen.
                                    Jetzt wo ich halbwegs weiß wie der ganze Salat funktioniert, bin ich fast geneigt den Kram neu zu schreiben.
                                    Ohne dem ursprünglichen Auto zu nahe treten zu wollen, sind mir da zu viele Dinge etwas seltsam gelöst.
                                    Was mich völlig verwirrt, ist die Art und Weise wie die Requests durchgeführt werden.
                                    const axios_1 = __importDefault(require("axios"));
                                    (0, axios_1.default)({
                                        method: 'PUT',
                                        url: `${URL}alms/${alm_sn}/state`,
                                        headers: { Authorization: `Bearer ${credentials.access_token}` },
                                        data: { state: 'returnToDock' }
                                    }).then(res => {
                                        this.log.debug('returnToDock res: ' + res.data);
                                    }).catch(err => {
                                        this.log.error('error in returnToDock request: ' + err);
                                    Zumindest für mich als Anfänger liest sich das irgendwie seltsam.
                                    Ich kenne bislang eher sowas:
                                    const request = require('request');
                                    const params = {
                                        url: `${URL}alms/${alm_sn}/state${forceUrl}`,
                                        timeout: timeout
                                    request.get(params, (err, response) => {
                                        if (err) {
                                        } else {
                                    Gibt's da eine Art "best practice"?
                                    Wo sind die grundlegenden Unterschiede zwischen axios und request.
                                    Mal abgesehen davon, dass mein testweise eingebautes "request" funktioniert und der Aufruf mit "axios" komischerweise nicht (mehr).
                                    Noch 'ne Frage:
                                    Wenn ich bei Erfolg per setStateAsync() Daten in die DP schreibe ... muss davor immer ein await, oder kann das auch entfallen?
                                    Ich will ja eigentlich nicht darauf warten, dass auch tatsächlich geschrieben wurde.
                                    Ich bin mir ziemlich sicher, dass er es auch tut. Wann er das beendet hat, ist mir relativ wurscht.
                                    Wenn ich in 10 oder mehr DP schreibe, kann er das auch parallel tun. Das muss ja nicht zwingend synchron nacheinander ablaufen, oder?
                                      @oliverio
                                          method: 'PUT',
                                      }).then(res => {
                                      }).catch(err => {
                                      const params = {
                                          timeout: timeout
                                          if (err) {
                                          } else {
                                      Noch 'ne Frage:
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      • unterschied request / axios
                                        request ist eine etwas ältere bibliothek, bei der mittlerweile nix mehr dran gemacht wird, ausser evtl bugfixing, was aber auch nicht mehr gesichert ist.
                                        die bibliothek wurde auf deprecated gesetzt
                                        https://www.npmjs.com/package/request
                                        näheres zu den beweggründen steht in einem issue der dort verlinkt ist
                                      axios ist neuer und sehr ähnlich. ich hatte letztens allerdings feststellen müssen, das axios etwas nicht konnte, was aber request (cookie jar über ein redirect hinweg mitführen) konnte. für axios gab es zwar eine extra bibliothek, aber das hat auch nicht richtig funktioniert.
                                      generell solltest du schon auf axios setzen. zu 99% der fälle kann axios auch alles.
                                      • seltsame notation im code
                                        als erstes solltest du in den wirklichen source schauen.
                                        https://github.com/a1development/ioBroker.boschindego/blob/040a8048ca2e890b1aeaaee710ab534551c4dff2/src/main.ts#L855
                                      und nicht hier
                                      https://github.com/a1development/ioBroker.boschindego/blob/040a8048ca2e890b1aeaaee710ab534551c4dff2/build/main.js#L846
                                      das was du im 2.eren siehst ist das compile ergebnis von der Übersetzung von typescript nach javascript. besser wäre es hier direkt typescript zu lesen, was ja zu 99% auch javascript ist, allerdings ein paar konstrukte mehr kennt (typisierung, generics, etc.)
                                      im ersteren siehst du eine der möglichen anwendungen von axios.
                                      axios (wie auch request hat eine hauptmehthode (axios). die shortcut funktionen (axios.get) machen nix anders als erst den parameter method zu belegen und dann die axios hauptmehtode aufzurufen
                                      https://axios-http.com/docs/api_intro
                                      1. request verwendet callbacks / axios verwendet promises
                                        die verwendung von promises ist manchmal etwas einfacher und hat vorteile gegenüber callbacks.
                                        ich glaube die folgende anwendung wäre für dich am besten
                                        das response-objekt hast du direkt in res, wenn die abfrage fertig ist
                                        response ist wie folgt aufgebaut
                                        https://axios-http.com/docs/res_schema
                                      try {
                                        const res = await axios.get(`www.google.de`);
                                      } catch (error) {
                                        // Handle errors
                                      ich hatte mal noch eine weitere funktion eingeworfen.
                                      node-fetchn https://www.npmjs.com/package//node-fetch
                                      da könntest du den befehl direkt aus dem browser kopieren, etwas die header entschlacken
                                      ist aber auch mit promise
                                      callback wird heute nicht mehr so gern gemacht, seitdem promise überall verfügbar ist
                                      • await notwendig
                                        nein await ist nicht notwendig. der befehl wird losgeschickt, aber es gibt dann nix mehr, was ein ergebnis oder fehler noch behandeln kann. das sollte schon auch so funktionieren
                                      Links im Profil
                                        und nicht hier
                                        try {
                                        } catch (error) {
                                          // Handle errors
                                        • await notwendig
                                        Codierknecht
                                        @OliverIO
                                        Des Rätsels Lösung: Das Bosch API reagiert (vermutlich erst ganz frisch) auf den User-Agent.
                                        Gebe ich bei Axios ein Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
                                        mit, funktioniert's. Fragt sich, wie lange?
                                        Hatte ich schon erwähnt? Security sucks :-(
                                          Codierknecht
                                          So, prinzipiell funktioniert's jetzt wieder.
                                          Ich kann die Daten des Mähers lesen und ihn steuern.
                                          Die restlichen seltsamen Axios-Requests werde ich noch umbauen.
                                          mow() ist umgebaut, goHome() ist noch alt.
                                          Verbesserungsvorschläge?
                                              async mow() {
                                                  try {
                                                      this.log.info('mow command sent');
                                                      const requestUrl = `${URL}alms/${alm_sn}/state`;
                                                      const params = {
                                                          headers: {
                                                          Authorization: `Bearer ${credentials.access_token}`,
                                                          'User-Agent': userAgent },
                                                          data: { state: 'mow' }
                                                      const response = await axios.put(requestUrl, params);
                                                      this.log.debug('mow res: ' + response.data);
                                                      this.clearAlerts();
                                                      this.refreshState(false);
                                                  } catch (error) {
                                                      this.log.error('error in mow request: ' + error);
                                              goHome() {
                                                  this.log.info('return to dock command sent');
                                                      method: 'PUT',
                                                      headers: {
                                                  }).then(res => {
                                                  }).catch(err => {
                                                  this.clearAlerts();
