  5. MQTT String zerlgen
MQTT String zerlgen
6 Beiträge 4 Kommentatoren 959 Aufrufe 2 Beobachtet
    Mr. Sun
    Hallo Forum,
    bin im Internet auf folgendes Projekt gestoßen:
    Victron2MQTT
    Mittels MQTT kann ich die Daten meines Victron Ladereglers abrufen.
    Leider bekomme ich nur den ganzen String und keine einzelnen Datenpunkte.
    "ESP_Data": {
    "ESP_VCC": 2.989,
    "IP": "192.168.178.59",
    "Wifi_RSSI": -46,
    "sw_version": "1.1.0"
    "Device_name": "Victron2MQTT",
    "PID": "SmartSolar MPPT 75|15",
    "Device_model": "0XA053",
    "Firmware_version_16": "161",
    "Serial_number": "HQ2230MVC2F",
    "Voltage": 25.69,
    "Battery_current": 1.04,
    "Panel_voltage": 56.63,
    "Panel_power": 28,
    "Operation_state": 3,
    "Tracker_operation_mode": "2",
    "Off_reason": 0,
    "Current_error": 0,
    "Load_output_state": "ON",
    "Load_current": 0,
    "total_kWh": 10.55,
    "today_kWh": 0.58,
    "Max_pow_today": 102,
    "Yesterday_kWh": 0.21,
    "Max_pow_yesterday": 99,
    "Day": 32
    Gibt es eine Möglichkeit mittels Javascript den Wert Voltage und Panel_voltage als einzelnen Datenpunkt darzustellen ?
    Die mqtt Adresse ist mqtt.0.Victron.DATA
    Ich wäre für eine kleines Beispiel sehr dankbar, da ich einfach keinen Wert rausbekomme.
    MfG
    paul53P Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Mr. Sun
      Hallo Forum,
      Victron2MQTT
      "ESP_Data": {
      "ESP_VCC": 2.989,
      "Wifi_RSSI": -46,
      "Voltage": 25.69,
      "Panel_power": 28,
      "Off_reason": 0,
      "Current_error": 0,
      "Load_current": 0,
      "total_kWh": 10.55,
      "today_kWh": 0.58,
      "Day": 32
      MfG
      @mr-sun sagte: mittels Javascript den Wert Voltage und Panel_voltage als einzelnen Datenpunkt darzustellen
      Das geht sogar ohne Skript mit Alias vom Typ "Zahl" und Lesekonvertierung:
      JSON.parse(val).Voltage
      • mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        https://forum.iobroker.net/post/980575
        • M Mr. Sun
          Hallo Forum,
          Victron2MQTT
          "ESP_Data": {
          "ESP_VCC": 2.989,
          "Wifi_RSSI": -46,
          "Voltage": 25.69,
          "Panel_power": 28,
          "Off_reason": 0,
          "Current_error": 0,
          "Load_current": 0,
          "total_kWh": 10.55,
          "today_kWh": 0.58,
          "Day": 32
          MfG
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @mr-sun sagte in MQTT String zerlgen:
          Victron2MQTT
          Dann hast Du in der Konfig in der WebUI aber den Haken bei "MQTT Json Style" aktiviert. Nimm den mal raus. Im Standard muss man da nix zerlegen. Die Werte kommen im Standard über MQTT bereits separiert.
          Markus
          Bitte beachten:
          • Samson71S Samson71
            Victron2MQTT
            Mr. Sun
            @samson71
            Dankeschön, der Haken hat alles erledigt :)
            • M Mr. Sun
              @samson71
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @mr-sun
              War mir klar. Ich kenne die ganzen Projekte von Softwarecrash. Bis auf Victron alle selber hier im Einsatz. Im Discord-Channel dort bin ich auch aktiv.
              Markus
              Bitte beachten:
