  3. Entwicklung
  4. Anker Adapter
Anker Adapter
437 Beiträge 63 Kommentatoren 162.8k Aufrufe 60 Beobachtet
    @excalibur270
    Wie sieht dein startup-Skript und die .service-Datei aus?
    Bei mir:
    echad@chet:~ $ cat /usr/lib/systemd/system/solix2mqtt.service
    [Unit]
    Description=Pushing Anker Solix data to mosquitto
    After=mosquitto.service
    Before=iobroker.service
    [Service]
    User=iobroker
    Group=iobroker
    ExecStart=/usr/local/bin/solix2mqtt/solix2mqtt.sh
    Type=simple
    # Restart=always
    [Install]
    WantedBy=multi-user.target
    #RequiredBy=network.target
    und
    echad@chet:~ $ cat /usr/local/bin/solix2mqtt/solix2mqtt.sh
    #!/bin/bash
    rm /usr/local/bin/solix2mqtt/auth.data;
    cd /usr/local/bin/solix2mqtt;
    S2M_USER="anker-app-user" S2M_PASSWORD="dessen_pw" S2M_COUNTRY=DE S2M_MQTT_URI=mqtt://host:1883 S2M_MQTT_USERNAME="iobroker" S2M_MQTT_PASSWORD="passwort" S2M_MQTT_CLIENT_ID="solix2mqtt" S2M_MQTT_TOPIC=solix S2M_VERBOSE=false npm run start
    excalibur270
    #41
    @thomas-braun hey. ich habe das jetzt mal so nachgebaut auf mein System bezogen. Nachher mal ausprobieren obs dann läuft. Wo laufen die werte dann auf?
    • E excalibur270
      #42
      @excalibur270 sagte in Anker Adapter:
      Auf deinem mqtt-Broker. Musst du dann dort abholen, ich verwende dazu den mqtt-Adapter. Die Werte schleife ich dann noch durch ein Skript, das mir die Einzelwerte in entsprechende Datenpunkte legt.
      E 2 Antworten Letzte Antwort
        excalibur270
        schrieb am zuletzt editiert von excalibur270
        #43
        Das kam jetzt bei mir. Alles gemacht. Mosqitto intalliert und eingerichtet. Die Skripte auf meinen Pi angepasst. Ich lass das glaube ich lieber sein. Dafür fehlt der Sachverstand.
        > solix2mqtt@1.0.0 start
        > node ./bin/app.js
        node:internal/modules/cjs/loader:1143
          throw err;
        Error: Cannot find module '/home/pi/solix2mqtt/bin/app.js'
            at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)
            at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_ma        in:128:12)
            at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          requireStack: []
          excalibur270
          #44
          @thomas-braun Jetzt kommt was an. Als Json.
          Magst beim Script dafür einmal helfen. Also nochmal?
          Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
          • E excalibur270
            #45
            @excalibur270
            Sieht so aus:
            // where the mqtt messages arrive
            const mqttDatenpunktObjectId = 'mqtt.0.solix.site.NAMESETZEN.scenInfo';
            // where the states should appear
            const userDataFolder = '0_userdata.0.solix';
            // ############## end user config
            // receive
            on(mqttDatenpunktObjectId, (obj) => {
              const jsonString = obj.state.val;
              const jsonData = JSON.parse(jsonString);
              function createObjectsRecursively(parent, data) {
                for (const key in data) {
                  const obj = data[key];
                  const stateName = `${parent}.${key}`;
                  if (typeof obj === 'object') {
                    createObjectsRecursively(stateName, obj);
                  } else {
                   let value = obj;
                    // Check if the state already exists. If it does, just update the value.
                    // If it does not exist create the states.
                    if (!existsState(stateName)) {
                      // If the state does not exist, create it and set the value
                      createState(stateName, value, {
                        type: typeof value,
                        role: "value",
                        read: true,
                        write: true
                      log(`Created state ${stateName}`);
                    } else {
                      setState(stateName, value, true);
               createObjectsRecursively(userDataFolder, jsonData);
            • E excalibur270
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              #46
              @excalibur270 Als Alternative kannst Dir meinen NodeRed Flow anschauen, der legt Dir alle Datenpunkte automatisch an - egal ob Objekt, JSON, Array oder sonst was.
              https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
              Wenn Du aber lieber programmieren willst bzw. Codefragmente nutzen willst, dann nimm halt das Javascript.
              E 1 Antwort Letzte Antwort
                @excalibur270
                Sieht so aus:
                // receive
                      } else {
                       let value = obj;
                            type: typeof value,
                            role: "value",
                            read: true,
                            write: true
                        } else {
                excalibur270
                #47
                @thomas-braun Daaaaaaaaaaaaaaaaaaaankeschön
                • mickymM mickym
                  excalibur270
                  #48
                  @mickym Hey. Ja,das hatte ich auch schon gefunden.
                    @excalibur270
                    Sieht so aus:
                    // receive
                          } else {
                           let value = obj;
                                type: typeof value,
                                role: "value",
                                read: true,
                                write: true
                            } else {
                    excalibur270
                    #49
                    @thomas-braun Und jetzt wieder das. Was ist da falsch?
                        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                      requireStack: []
                    • E excalibur270
                        requireStack: []
                      #50
                      Wann wird die Meldung ausgelöst? Und ich würde solix2mqtt auch nicht in einem /home-Verzeichnis installieren, sondern in /usr/local/bin
                      Auf meiner Kiste:
                      echad@chet:~ $ ls -la /usr/local/bin/solix2mqtt/bin/app.js
                      -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 2949 Oct 21  2023 /usr/local/bin/solix2mqtt/bin/app.js
                      echad@chet:~ $
                        Auf meiner Kiste:
                        echad@chet:~ $
                        excalibur270
                        #51
                        @thomas-braun Der Akku vom Laptop war leer und die Konsole wurde geschlossen. Es wurde nichts mehr im IoBroker aktualisiert von der Solix. Also habe ich die Startdatei wieder eingegeben. Danach kam das.
                        Ist gekürzt wegen der Userdaten
                        echad@chet:~ $ cat /home/pi/solix2mqtt/solix2mqtt.sh
                        #!/bin/bash
                        rm /home/pi/solix2mqtt/auth.data;
                        cd /home/pi/solix2mqtt;
                        S2M_USER=
                        • E excalibur270
                          #!/bin/bash
                          S2M_USER=
                          #52
                          Das ist klar. Solange das nicht als Service läuft wird das Programm geschlossen, wenn der aufrufende user sich abmeldet.
                          U. a. auch deswegen wird das bei mir a) als service gestartet und b) dem user 'iobroker' der Prozess angehängt und c) ist das nicht in einem /home installiert.
                            excalibur270
                            #53
                            @thomas-braun habe das jetzt mal alles verschoben läuft wieder.
                            Jetzt nur noch den autostart hinbekommen und dann bin ich zufrieden
                            • E excalibur270
                              #54
                              @excalibur270
                              Eine Vorlage für eine solix2mqtt.service hatte ich weiter oben schon gepostet.
                                @excalibur270
                                excalibur270
                                #55
                                @thomas-braun Ja. Die Service datei, ich denke die obere liegt bereits im verzeichnis.
                                Wenn ich dann den unteren teil so in die konsole eingebe mit meinen zugangsdaten usw läuft auch alles
                                • F Offline
                                  Flopsi
                                  #56
                                  Wird an einem Adapter gearbeitet ?
                                  Oder hat wer ne Anleitung für einen "normalen User" ?
                                  Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F Flopsi
                                    #57
                                    @flopsi sagte in Anker Adapter:
                                    Nicht das ich wüsste.
                                    Was ist ein 'normaler user'? Bzw. was ist 'unnormal' an dem oben gezeigten Weg per Docker oder per systemd-Service?
                                    • F Flopsi
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957
                                      #58
                                      @flopsi said in Anker Adapter:
                                      https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/855
                                      Status: Requested
                                      Support Repositoryverwaltung.
                                      LESEN - gute Forenbeitrage
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        Status: Requested
                                        dtp
                                        #59
                                        Für Home Assistant gibt es da ja was: https://github.com/thomluther/ha-anker-solix
                                        Schade, dass es da keinen entsprechenden Adapter für den ioBroker gibt.
                                          MadMic
                                          #60
                                          Hallo Zusammen,
                                          ich versuche schon eine ganze Weile den solix2mqtt zum laufen zu bekommen.
                                          Leider bekomme ich diese Fehlermeldung:
                                          [2024-09-09T13:03:15.422Z] Sleeping for 29859ms...
                                          [2024-09-09T13:03:45.282Z] Fetching data
                                          [2024-09-09T13:03:45.284Z] Using cached auth data
                                          [2024-09-09T13:03:45.284Z] f0507697e360d1faad16eb5bf73c0f171659c098
                                          [2024-09-09T13:03:45.285Z] {}
                                          [2024-09-09T13:03:45.514Z] Failed fetching or publishing printer data TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'site_list')
                                              at fetchAndPublish (/home/madmic/solix2mqtt/bin/app.js:46:35)
                                              at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                              at async run (/home/madmic/solix2mqtt/bin/app.js:67:13)
                                          und am mqtt reader kommt nur das an:
                                          solix/site_homepage (null)
                                          Hat jmd von euch eine Ahnung woran es liegen könnte??
