  3. Entwicklung
  4. Anker Adapter
    1.5k
    1.5k
Anker Adapter
437 Beiträge 63 Kommentatoren 168.0k Aufrufe 60 Beobachtet
  • M Martin75 0
    Hat noch jemand Probleme mit dem Adapter? Ich bekomme seit Sonntagabend keine Werte mehr. ed90eaab-e0c9-49c1-885d-29244b718bab-image.png
    Version 2.4.1 ist installiert, IOBroker und Host sind auf dem neuesten Stand. Version 2.3.0 habe ich eben kurz probiert aber auch ohne Erfolg. Auch mit einem anderen User aus der App-Nutzergruppe hat es nicht funktioniert. In der App ist alles sichtbar.
    Instanz ist auf Debug, schmeißt aber auch nichts Auffälliges raus in den logs. Eher im Gegenteil, in den Logs steht sogar "Published Data"
    Hat jemand eine Idee, was ich noch ausprobieren könnte?
    M
    M
    MatthiasUlrich
    schrieb am zuletzt editiert von MatthiasUlrich
    #401
    Danke für den Adapter. Ich habe 4 Solarbank 3 Pro mit Power Dock installiert und auch das funktioniert mit dem Adapter. Aber ich habe auch noch das Problem mit fehlender Datenübertragung nach einiger Zeit. Nach dem Öffnen der App geht es wieder. Aber wie ich es verstanden habe ist das noch ein Thema von Anker welches noch nicht gelöst ist.
    • V Volker3.0
      ist es möglich über den Adapter von Eigenverbrauch umzustellen auf Benutzerdefinierter Modus?
      Gruß Volker
      ThisoftT
      ThisoftT
      Thisoft
      #402
      @ronny130286
      Volker3.0 sagte in Anker Adapter:
      wollte mal kurz nachfragen ob du da schon Gelegenheit hattest sowas einzubauen?
      • D
        D
        DarkSoul
        #403
        Moin Gemeinde.
        Kleine Frage. Ich habe aufgrund eines halben Meter Schnee auf den Solarmodulen die Powerbank komplett abgeschaltet. Natürlich sind dann alle Werte aus dem Adapter verschwunden. Allerdings auch die des Smartmeters?!?!? Ich habe alle Datenpunkte durchgesucht, aber nichts gefunden was den aktuellen Verbrauch aus dem Netz abbildet.
        Über die APP wird mir der Wert noch angezeigt.
        Muss das so sein oder ...??
        Dank euch
        • H
          H
          HW1262
          #404
          vorab möchte ich mich für den Adapter bedanken.
          Grundsätzlich wäre für mich der Idealfall, wenn ich per Datenpunkt aus dem iobroker heraus die Anker Solix steuern kann, ob "eigener Verbrauch" (also Nulleinspeisung) oder "benutzerdefinierter Modus" (also feste Einspeisung) aktiv ist.
          Dies geht (zumindest bisher) Meineswissens noch nicht.
          Daher wäre es für mich aktuell schon mal eine Notlösung, wenn ich zwischen den beiden Betriebsarten per Zeitpunkt umschalten könnte und dachte dies ist bei der Registerkarte "Benutzerdefinierter Zeitplan" im Adapter gemeint.
          Allerdings habe ich das Problem, daß ich keine Umschaltung sondern nur eine für mich nicht deutbare Fehlermeldung erhalte.
          Was mache ich falsch der habe ich die Funktion komplett falsch verstanden?
          Fehlermeldung
          • ThisoftT
            ThisoftT
            Thisoft
            #405
            Weiß jemand, ob der Adapterentwickler, also m.W. @ronny130286, noch aktiv ist?
            Ich könnte die o.g. Möglichkeit der Betriebsartenumschaltung einbauen. Habe die "Quick'nDirty" schon bei mir realisiert. Bin mir nur nicht so richtig bewusst wie ich die hier "offiziell" beisteuern könnte.
            • ThisoftT Thisoft
              mcm1957M
              mcm1957M
              mcm1957
              #406
              @Thisoft sagte in Anker Adapter:
              Ein Blick ins Repo zeigt ein eindeutiges JA, im Forum war er allerdings zuletzt im Dezember (siehe sein Profil).
              Normalerweise sind Beiträge via Issue und zugehörigem PR im Repository üblich.
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              • H
                H
                HW1262
                #407
                wie sieht die angesprochene - Betriebsartenumschaltung einbauen. Habe die "Quick'nDirty" - Lösung aus?
                Und könnte ich (bin aber kein Entwickler sonder eher Anwender) dies bei mir auch verwenden?
                Vielen Dank
                ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
                • H HW1262
                  Vielen Dank
                  ThisoftT
                  ThisoftT
                  Thisoft
                  #408
                  @HW1262 sagte in Anker Adapter:
                  Und könnte ich ...
                  Ich habe dich mal im Chat angeschrieben. Für's hier Veröffentlichen ist mir die Lösung zu "dirty" ;-) und um das richtig in die Oberfläche einzubauen fehlt mir im Moment die Zeit.
                  • CinimodC
                    CinimodC
                    Cinimod
                    #409
                    Hey, Leute.
                    Ich wollte mich nun auch mal damit befassen den Entladewert über iobroker anzusteuern.
                    Ich habe also nun das Steuern über Datenpunkt aktiviert, und einen Datenpunkt ausgewählt mit dem ich steuern möchte.
                    Dann soll ich ja noch den Datenpunkt auswählen den ich ansteuern möchte, und da wird es etwas komisch bei mir. Ich kann die gesamte Ordnerstruktur sehen, aber nicht einen einzigen Datenpunk den ich anwählen könnte... hat das schon mal jemand gesehen und eine Idee was da bei mir falsch läuft ? Welchen Datenpunkt genau müsste ich denn auswählen wenn es dann funktioniert?
                    Dank vorab für hilfreiche Tipps
                    • ThisoftT
                      ThisoftT
                      Thisoft
                      #410
                      Meinst du mit "Datenpunkt zum Ansteuern" die sogenannte SiteID? Wenn ja, dann einfach den obersten Ordner mit der kryptischen Bezeichnung (Seriennummer) "ac12d62a......" auswählen.
                      • ThisoftT Thisoft
                        CinimodC
                        CinimodC
                        Cinimod
                        #411
                        @Thisoft
                        Ach soooo ... ich muss gar nicht spezifisch einen Datenpunkt auswählen den ich verändern will ...
                        Das versuche ich gleich, danke für den hilfreichen Hinweis
                        EDIT:
                        Super, geht einwandfrei, Dankeschön.
                        AC Laden klapp auch problemlos, jetzt währe noch interessant der Wechsel zwischen dem benutzerdefinierten-Modus und dem eigenverbrauch-Modus... gibt es da Neuigkeiten? Hat das jemand umsetzen können?
                        Ich genieße aktuell noch dem Luxus einen alten Stromzählers, deshalb währe auch das interessant für mich ...
                        EDIT2:
                        Wie es aussieht kann man ja mit dem Harken "set Powerplan" den Energieplan aktivieren und deaktivieren, wo ich einen Zeitplan erstellen kann für das Setzen der Leistung die ins Haus gehen soll. (wenn ich es richtig verstanden habe, bitte korrigiert mich!).
                        So, jetzt gibt es noch diesen benutzerdefinierten Zeitplan, mal als Beispiel:
                        Wo nimmt der jetzt die Daten für dem Benutzerdefinierten Modus her? Setzt er den Wert den ich über den "Steuern Datenpunkt" eingestellt habe? oder schaut der in der Cloud und wechselt einfach zum gesetzten Wert in der App? oder setzt er zeitlich abhängig den Wert der im "Energieplan" gesetzt sein soll? (vorausgesetzt man hat diesen eingerichtet)
                        Mein Gedanke dazu:
                        Könnte man jetzt nicht 24/7 dort den Eigenverbrauch definieren, und über einen weiteren Schalter diesen "benutzerdefinierten Zeitplan" aktivieren/deaktivieren? So könnte man Skript gesteuert zwischen dem gesetzten Wert und dem Eigenverbrauch umschalten? ... Ist vermutlich nicht so einfach wie das im Gedanken klingt.
                        EDIT3:
                        Der ein oder andere fragt sich vermutlich "warum sollte ich das wollen", es ist ganz einfach ... ich möchte die 800 Watt zum haus feuern wenn die Sonne brennt (Zähler läuft aktuell noch rückwärts), egal was ich brauche gerade, weil mein Speicher sonst übertrieben gesagt um 13Uhr voll ist, ich möchte aber nicht zeitlich abhängig in den Eingenverbrauch-modus wechseln, sondern von einem Schwellwert abhängig über ein Skript bspw., damit nicht mit 800W unnötig lange der Speicher wieder entladen wird.
                        • R
                          R
                          Rico Sander
                          #412
                          Rückwärts laufender Zähler - Du Glücklicher.
                          Wenn Du so einen fast unendlich großen Speicher (das Stromnetz) hast, benötigst Du doch aktuell gar keinen eigenen Speicher. :-)
                          Das, was das Zählwerk rückwärts zählt, holst Du Dir dann wieder zurück.
                          Nur so ein spontaner Gedanke beim überfliegen des Themas.
                          Wenns nicht geht, wie man will
                          - muss mans tun, wie man kann.
                          • R Rico Sander
                            CinimodC
                            CinimodC
                            Cinimod
                            #413
                            @Rico-Sander
                            Hey, ja der Gedanke ist super, aber Ströme über 800w, die ich ja maximal ins Haus schicken darf, muss ich ja zwischenspeichern 😉
                            Leider hat der Netzanbieter aber bereits im Herbst einen Austausch angekündigt…. Wird also bald Schluss sein 😫
                            • CinimodC
                              CinimodC
                              Cinimod
                              #414
                              Ich habe es jetzt erstmal über den Umweg HA gelöst… nicht so schön wie ich es mir vorgestellt habe, aber funktional…
                              Kann jetzt via Script den EinspeiseModi verstellen…. Bzw. in meinem fall auch das Laden des Speichers mit Netzstrom einstellen…
                              • K
                                K
                                Kay Wurl
                                #415
                                Moin Moin,
                                ich habe eine Frage, bzw. ein Problem. Der Adapter lief bis vor 1-2 Tagen perfekt. Seit 1-2 Tagen kommen keine Daten mehr im iobroker an (keine Verbindung zur api).
                                Ich habe schon einen neuen Testaccout erstellt, geht auch nicht. Ich hatte im iobroker selber nichts geändert.
                                Was kann ich noch tun?
                                LG und danke.
                                Thomas BraunT H 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K Kay Wurl
                                  Moin Moin,
                                  LG und danke.
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #416
                                  @Kay-Wurl sagte in Anker Adapter:
                                  Was erhellendes aus dem Log posten:
                                  iob logs
                                  Und mal die beteiligten Softwareversionen prüfen. Geht z. B. per
                                  iob diag
                                  • K Kay Wurl
                                    Moin Moin,
                                    LG und danke.
                                    H
                                    H
                                    hacki11
                                    schrieb am zuletzt editiert von hacki11
                                    #417
                                    wrong thread
                                    • M
                                      M
                                      mikepiko
                                      schrieb am zuletzt editiert von mikepiko
                                      #418
                                      Kann mir jemand sagen an welchem Datenpunkt ich die Batteriekapazität abgreifen kann ? Hab nach "capacity" gesucht und nichts gefunden, und wenn ich nach Battery suche dann hab ich nur diese Felder:
                                      Solarbank 2 Pro mit 1 BP1600.
                                      • E
                                        E
                                        erazorlee
                                        #419
                                        Es gibt nur einen Punkt in dem der aktuelle Ladezustand in % angezeigt wird (wh habe ich nirgends gefunden).
                                        Solarbank_info/total_battery_power
                                        • B
                                          B
                                          Badwater
                                          #420
                                          Es gibt battery_energy, zeigt wahrscheinlich den aktuellen Inhalt vs. % an. Kann man evtl. mit einem Script bei 100% abspeichern ... workaround ...
                                          1.4m
