  3. Entwicklung
  4. Anker Adapter
Anker Adapter
437 Beiträge 63 Kommentatoren 160.2k Aufrufe 60 Beobachtet
  • V Volker3.0
    ist es möglich über den Adapter von Eigenverbrauch umzustellen auf Benutzerdefinierter Modus?
    Gruß Volker
    ThisoftT Offline
    ThisoftT Offline
    Thisoft
    #402
    @ronny130286
    Volker3.0 sagte in Anker Adapter:
    wollte mal kurz nachfragen ob du da schon Gelegenheit hattest sowas einzubauen?
    22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
    ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
      DarkSoul
      #403
      Moin Gemeinde.
      Kleine Frage. Ich habe aufgrund eines halben Meter Schnee auf den Solarmodulen die Powerbank komplett abgeschaltet. Natürlich sind dann alle Werte aus dem Adapter verschwunden. Allerdings auch die des Smartmeters?!?!? Ich habe alle Datenpunkte durchgesucht, aber nichts gefunden was den aktuellen Verbrauch aus dem Netz abbildet.
      Über die APP wird mir der Wert noch angezeigt.
      Muss das so sein oder ...??
      Dank euch
      • H Offline
        HW1262
        #404
        vorab möchte ich mich für den Adapter bedanken.
        Grundsätzlich wäre für mich der Idealfall, wenn ich per Datenpunkt aus dem iobroker heraus die Anker Solix steuern kann, ob "eigener Verbrauch" (also Nulleinspeisung) oder "benutzerdefinierter Modus" (also feste Einspeisung) aktiv ist.
        Dies geht (zumindest bisher) Meineswissens noch nicht.
        Daher wäre es für mich aktuell schon mal eine Notlösung, wenn ich zwischen den beiden Betriebsarten per Zeitpunkt umschalten könnte und dachte dies ist bei der Registerkarte "Benutzerdefinierter Zeitplan" im Adapter gemeint.
        Allerdings habe ich das Problem, daß ich keine Umschaltung sondern nur eine für mich nicht deutbare Fehlermeldung erhalte.
        Was mache ich falsch der habe ich die Funktion komplett falsch verstanden?
        Fehlermeldung
        • ThisoftT Offline
          ThisoftT Offline
          Thisoft
          #405
          Weiß jemand, ob der Adapterentwickler, also m.W. @ronny130286, noch aktiv ist?
          Ich könnte die o.g. Möglichkeit der Betriebsartenumschaltung einbauen. Habe die "Quick'nDirty" schon bei mir realisiert. Bin mir nur nicht so richtig bewusst wie ich die hier "offiziell" beisteuern könnte.
          • ThisoftT Thisoft
            mcm1957M Offline
            mcm1957M Offline
            mcm1957
            #406
            @Thisoft sagte in Anker Adapter:
            Ein Blick ins Repo zeigt ein eindeutiges JA, im Forum war er allerdings zuletzt im Dezember (siehe sein Profil).
            Normalerweise sind Beiträge via Issue und zugehörigem PR im Repository üblich.
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            • H Offline
              HW1262
              #407
              wie sieht die angesprochene - Betriebsartenumschaltung einbauen. Habe die "Quick'nDirty" - Lösung aus?
              Und könnte ich (bin aber kein Entwickler sonder eher Anwender) dies bei mir auch verwenden?
              Vielen Dank
              ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
              • H HW1262
                Vielen Dank
                ThisoftT Offline
                ThisoftT Offline
                Thisoft
                #408
                @HW1262 sagte in Anker Adapter:
                Und könnte ich ...
                Ich habe dich mal im Chat angeschrieben. Für's hier Veröffentlichen ist mir die Lösung zu "dirty" ;-) und um das richtig in die Oberfläche einzubauen fehlt mir im Moment die Zeit.
                • CinimodC Offline
                  CinimodC Offline
                  Cinimod
                  #409
                  Hey, Leute.
                  Ich wollte mich nun auch mal damit befassen den Entladewert über iobroker anzusteuern.
                  Ich habe also nun das Steuern über Datenpunkt aktiviert, und einen Datenpunkt ausgewählt mit dem ich steuern möchte.
                  Dann soll ich ja noch den Datenpunkt auswählen den ich ansteuern möchte, und da wird es etwas komisch bei mir. Ich kann die gesamte Ordnerstruktur sehen, aber nicht einen einzigen Datenpunk den ich anwählen könnte... hat das schon mal jemand gesehen und eine Idee was da bei mir falsch läuft ? Welchen Datenpunkt genau müsste ich denn auswählen wenn es dann funktioniert?
                  Dank vorab für hilfreiche Tipps
                  • ThisoftT Offline
                    ThisoftT Offline
                    Thisoft
                    #410
                    Meinst du mit "Datenpunkt zum Ansteuern" die sogenannte SiteID? Wenn ja, dann einfach den obersten Ordner mit der kryptischen Bezeichnung (Seriennummer) "ac12d62a......" auswählen.
                    • ThisoftT Thisoft
                      CinimodC Offline
                      CinimodC Offline
                      Cinimod
                      #411
                      @Thisoft
                      Ach soooo ... ich muss gar nicht spezifisch einen Datenpunkt auswählen den ich verändern will ...
                      Das versuche ich gleich, danke für den hilfreichen Hinweis
                      EDIT:
                      Super, geht einwandfrei, Dankeschön.
                      AC Laden klapp auch problemlos, jetzt währe noch interessant der Wechsel zwischen dem benutzerdefinierten-Modus und dem eigenverbrauch-Modus... gibt es da Neuigkeiten? Hat das jemand umsetzen können?
                      Ich genieße aktuell noch dem Luxus einen alten Stromzählers, deshalb währe auch das interessant für mich ...
                      EDIT2:
                      Wie es aussieht kann man ja mit dem Harken "set Powerplan" den Energieplan aktivieren und deaktivieren, wo ich einen Zeitplan erstellen kann für das Setzen der Leistung die ins Haus gehen soll. (wenn ich es richtig verstanden habe, bitte korrigiert mich!).
                      So, jetzt gibt es noch diesen benutzerdefinierten Zeitplan, mal als Beispiel:
                      Wo nimmt der jetzt die Daten für dem Benutzerdefinierten Modus her? Setzt er den Wert den ich über den "Steuern Datenpunkt" eingestellt habe? oder schaut der in der Cloud und wechselt einfach zum gesetzten Wert in der App? oder setzt er zeitlich abhängig den Wert der im "Energieplan" gesetzt sein soll? (vorausgesetzt man hat diesen eingerichtet)
                      Mein Gedanke dazu:
                      Könnte man jetzt nicht 24/7 dort den Eigenverbrauch definieren, und über einen weiteren Schalter diesen "benutzerdefinierten Zeitplan" aktivieren/deaktivieren? So könnte man Skript gesteuert zwischen dem gesetzten Wert und dem Eigenverbrauch umschalten? ... Ist vermutlich nicht so einfach wie das im Gedanken klingt.
                      EDIT3:
                      Der ein oder andere fragt sich vermutlich "warum sollte ich das wollen", es ist ganz einfach ... ich möchte die 800 Watt zum haus feuern wenn die Sonne brennt (Zähler läuft aktuell noch rückwärts), egal was ich brauche gerade, weil mein Speicher sonst übertrieben gesagt um 13Uhr voll ist, ich möchte aber nicht zeitlich abhängig in den Eingenverbrauch-modus wechseln, sondern von einem Schwellwert abhängig über ein Skript bspw., damit nicht mit 800W unnötig lange der Speicher wieder entladen wird.
                      • R Offline
                        Rico Sander
                        #412
                        Rückwärts laufender Zähler - Du Glücklicher.
                        Wenn Du so einen fast unendlich großen Speicher (das Stromnetz) hast, benötigst Du doch aktuell gar keinen eigenen Speicher. :-)
                        Das, was das Zählwerk rückwärts zählt, holst Du Dir dann wieder zurück.
                        Nur so ein spontaner Gedanke beim überfliegen des Themas.
                        Wenns nicht geht, wie man will
                        - muss mans tun, wie man kann.
                        • R Rico Sander
                          CinimodC Offline
                          CinimodC Offline
                          Cinimod
                          #413
                          @Rico-Sander
                          Hey, ja der Gedanke ist super, aber Ströme über 800w, die ich ja maximal ins Haus schicken darf, muss ich ja zwischenspeichern 😉
                          Leider hat der Netzanbieter aber bereits im Herbst einen Austausch angekündigt…. Wird also bald Schluss sein 😫
                          • CinimodC Offline
                            CinimodC Offline
                            Cinimod
                            #414
                            Ich habe es jetzt erstmal über den Umweg HA gelöst… nicht so schön wie ich es mir vorgestellt habe, aber funktional…
                            Kann jetzt via Script den EinspeiseModi verstellen…. Bzw. in meinem fall auch das Laden des Speichers mit Netzstrom einstellen…
                              Kay Wurl
                              #415
                              Moin Moin,
                              ich habe eine Frage, bzw. ein Problem. Der Adapter lief bis vor 1-2 Tagen perfekt. Seit 1-2 Tagen kommen keine Daten mehr im iobroker an (keine Verbindung zur api).
                              Ich habe schon einen neuen Testaccout erstellt, geht auch nicht. Ich hatte im iobroker selber nichts geändert.
                              Was kann ich noch tun?
                              LG und danke.
                              Thomas BraunT H 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K Kay Wurl
                                Moin Moin,
                                LG und danke.
                                #416
                                @Kay-Wurl sagte in Anker Adapter:
                                Was erhellendes aus dem Log posten:
                                iob logs
                                Und mal die beteiligten Softwareversionen prüfen. Geht z. B. per
                                iob diag
                                • K Kay Wurl
                                  Moin Moin,
                                  LG und danke.
                                  hacki11
                                  schrieb am zuletzt editiert von hacki11
                                  #417
                                  wrong thread
                                    mikepiko
                                    schrieb am zuletzt editiert von mikepiko
                                    #418
                                    Kann mir jemand sagen an welchem Datenpunkt ich die Batteriekapazität abgreifen kann ? Hab nach "capacity" gesucht und nichts gefunden, und wenn ich nach Battery suche dann hab ich nur diese Felder:
                                    Solarbank 2 Pro mit 1 BP1600.
                                    • E Offline
                                      erazorlee
                                      #419
                                      Es gibt nur einen Punkt in dem der aktuelle Ladezustand in % angezeigt wird (wh habe ich nirgends gefunden).
                                      Solarbank_info/total_battery_power
                                        Badwater
                                        #420
                                        Es gibt battery_energy, zeigt wahrscheinlich den aktuellen Inhalt vs. % an. Kann man evtl. mit einem Script bei 100% abspeichern ... workaround ...
                                        • B Badwater
                                          mikepiko
                                          #421
                                          @Badwater okay, ich dachte es gäbe einen fixen Punkt der aus Kappa der Solarbank plus Zusatzakku errechnet wird, weil warum muss ich es sonst angeben in der Konfiguration. Strange, egal, hab mir jetzt nen eigenen Punkt gebaut.
