  3. Entwicklung
  4. Anker Adapter
Anker Adapter
437 Beiträge 63 Kommentatoren 162.9k Aufrufe 60 Beobachtet
  • T toralt
    @ronny130286 Danke für den Adapter!!!
    Ich hätte da ebenfalls eine Frage bzgl des Tabs "Steuern". Ich habe hier 2 anker solix 3 als reine AC Speicher an meiner 30KWp Anlage hängen.
    Nr 1 wird direkt von einem Shelly Pro 3EM gesteuert. D.h. sobald der Shelly negative Werte wirft, weiß die Solarbank, jetzt kann ich laden. Sobald der Shelly positive Werte wirft wird eingespeist.
    Nr.2 kann ich natürlich nicht mit dem gleichen Shelly verbinden (Power Dock oder 2. Energymeter sind die Ankerlösungen :) )
    Jetzt dachte ich ich nehme einfach als Datenpunkt die total power vom Shelly.
    Beim Test hat der Shelly bspw -15000 Watt, welche ins Netz gingen, angezeigt. Das hat die 2. SB auch bemerkt und den "Benutzerdefinierte Modus"-Wert auf -15000 eingestellt. Entgegen meiner Logik hat sie dann aber angefangen einzuspeisen statt zu laden.
    Jetzt ist die grundsätzliche Frage, kann ich damit überhaupt einen AC-Ladevorgang auslösen (in HA kann man dies per "Notstromladung" manuell auslösen)? und würde die SB2 bei sowohl positiven als auch negativen Werten des Shelly mit dem einspeisen anfangen?
    ronny130286
    #321
    @toralt
    Ich wusste es das solche Sonderanwendungen kommen :D (nicht böse gemeint ;) )
    Momentan ist im Adapter nur eine Einspeisung über den Benutzerdefinierten Modus vorgesehen, ich habe im Adapter das Thema AC laden noch nicht berücksichtig.
    Da ich diesen Aufbau so nicht testen kann, hätte ich ein paar Frage:
    Du hast jetzt ein Solix 3 mit dem Smartmeter in der App verknüpft und eine Solix 3 die du mit dem Adapter steuern willst, habe ich das so richtig verstanden?
    Was willst du machen wenn nicht genug Strom mehr vorhanden ist bzw. wie machst du das jetzt (einfach Modus wechseln)?
    Ich werde mir das aber mal aufschreiben, ich will am kommenden Wochenende meinen Aufbau etwas anpassen vielleicht kann ich es dann auch testen ;)
    • R ronny130286
      @toralt
      toralt
      #322
      @ronny130286 Danke für die Rückmeldung.
      Also aktuell wird der 2. manuell gesteuert. Nr. 1 merkt ja, dass zu viel produziert wird (bzw das eben eingespeist wird) und fängt dann einfach mit dem laden an.
      Nr. 2 wir aktuell so gesteuert, dass wenn über 3500 Watt ins Netz gehen (> 1 min) er anfängt (sofern notwendig) mit 1200 Watt zu laden (Start der Notladefunktion und Notladedauer auf 10 Std gesetzt). Wenn 99% erreicht oder weniger als 1500 Watt ins Netz gehen (> 1 min) stoppt die Ladung.
      Bei der PV-Einspeisung ist Anker Nr.1 ja bereits raus gerechnet, da der Shelly ja nur noch das messen kann, was übrig bleibt.
      bzgl der Einspeisung läuft das momentan so, dass der 2. Anker, sobald die PV weniger als 200 Watt produziert, mit 400 Watt linear einspeist (Grundlast sind minimum 700 watt), Anker No. 1 füllt den Rest bis max 1200 Watt auf. Sobald die PV Anlage mehr als 800 Watt produziert hört Anker Nr. 2 mit der Einspeisung auf oder wenn Akku leer (Nr 1 hat knapp 14 KWh, Nr 2 hat knapp 11 KWh).
      Der Anker Support will das natürlich via PowerDock geregelt haben, aber mein innerer Monk würde das gerne so hinbekommen :)
      << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • T toralt
        ronny130286
        #323
        @toralt
        Also würde eigentlich wie von mir beschrieben erstmal reichen, eine DP zu erzeugen der den Betriebsmodus umstellen auf Noteinspeisung?
        • R ronny130286
          @toralt
          toralt
          #324
          @ronny130286 ja, denke schon. Soweit ich das in HA gesehen habe kann man diese auch nicht direkt steuern was die Leistung angeht. Es gibt dort die Option den Modus von Benutzerdefiniert auf Notstromladung umzustellen und einen Schalter "Notladeoption". standardmäßig wird dann die Startzeit plus 3 Std eingestellt, was ich mit dem Punkt Notladedauer versuche auf 10 Std zu setzen (3 Std reichen mir nicht falls leer).
          In ioBroker gibts es ja den State "Charging status". Ist das die Notstromladung? Mir ist noch nicht so ganz klar wie die Anker App die Nulleinspeisung realisiert. Da muss es ja ähnliche Logiken im Backround geben.
          • ThisoftT Thisoft
            @toralt sagte in Anker Adapter:
            "-15000" --- wirklich in Worten "Minus fünfzehntausend"???? und wie "bemerkt" die 2.Solix was der Shelly anzeigt???? Und wie kann die Solix den Wert im "Benutzerdefinierten Modus" selbst verstellen?? Also, ich habe ja nur die Solix2 - vielleicht kann die Solix3 ja Einiges mehr und anders, aber diese Beschreibung ist mir irgendwie nicht nachvollziehbar...
            toralt
            #325
            @thisoft ja, ich habe nebenher die anker app offen, da stand dann "benutzerdefinierter Modus -15423 Watt". Da wurde im Prinzip 1:1 der Wert vom Shelly übernommen. Der ist ja immer negativ, wenn man einspeist und positiv wenn Bezug statt findet.
            Einstellen kann man das nicht, aber übernehmen tut die App den Wert scheinbar. Ich blicke da aktuell aber auch noch. nicht so ganz durch, wie ich das am sinnvollsten steuere :)
            • T toralt
              ronny130286
              #326
              @toralt
              Fakt ist, du kannst es so erstmal nicht nutzen, mit dem einfach Steuern, weil der Benutzerdefinierte Modus es aktuell nicht hergibt => das AC Laden wird über separate Parameter gesteuert.
              Bis jetzt sind im Adapter rein gelesene Werte enthalten in den DP anzeigt, mit dem Einzug des einfachen Steuerns gibst du nur eine DP an der überwacht wird auf Änderungen.
              Ändert sich der angegeben DP, dann nimmt der Adapter diese Wert, gleich ihn noch gegen max. legale Einspeisung ab (in Dt max. 800W) und übergibt es mit diesem JSON an die Anker Cloud:
                  "mode_type": 3,
                  "custom_rate_plan": [{
                          "index": 0,
                          "week": [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6],
                          "ranges": [{
                                  "start_time": "00:00",
                                  "end_time": "24:00",
                                  "power": 400 // Hier wäre dein Steuerwert aus dem ausgewählten DP
                  "blend_plan": null,
                  "default_home_load": 200,
                  "max_load": 800,
                  "min_load": 0,
                  "step": 10
              Hier mal noch ein komplettes JSON mit Kommentaren, was man übergeben kann.
                  "mode_type": 1, => das ist der Modus: 1 = Eigenverbrauch, 3 = Benutzerdefiniert.... die andern müsste ich mir erst noch ansehen.
                  "custom_rate_plan": [{ // => Hier wird der Benutzerdefinierte Plan eingestellt.
                          "index": 0, // => Index des Parametersatzes
                          "week": [0, 1],  // =>  Wochentage vom Benutzerdefiniert
                          "ranges": [{
                                  "start_time": "00:00",  // => Startzeit
                                  "end_time": "01:00", // =>  Endzeit
                                  "power": 200  // =>  Leistung
                          "index": 1,
                          "week": [2, 3, 5, 6],  // =>  Wochentage vom Benutzerdefiniert
                          "ranges": [{
                                  "end_time": "06:00",  // =>  Endzeit
                                  "power": 450  // => Leistung
                                  "start_time": "06:00", // =>  Startzeit
                                  "end_time": "23:00",  // =>  Endzeit
                  "blend_plan": null,
                  "use_time": [],
                  "manual_backup": { // => Hiermit wird die AC Einspeisung gemacht
                      "ranges": [{
                              "start_time": 1755611760, // => Startzeit in Millisekunden
                              "end_time": 1755618960 // => Endzeit in Millisekunden
                      "switch": true // => gibt den Schalter an ob an/aus
                  "reserved_soc": 5,// => theoretisch die Reserve des Akkus, findet aber scheinbar keine Anwendung
                  "dynamic_price": null,
                  "ai_ems": {
                      "enable": false,
                      "status": 3
                  "time_slot": null,
                  "schedule_mode": null,
                  "max_load": 800, // => max. Einspeisung => wird jedoch aus anderen Parametern gebildet
                  "min_load": 0,
                  "step": 10 // => Sollten die Steps sein die man einstellen kann
              Der Parameter "manual_backup" ist aktuell im Adapter immer Null bzw. wir gar nicht angegeben, deshalb würde er das AC Laden auch nicht einschalten.
              Gib mir mal noch 1-2 Tage dann versuche ich das AC Laden umzusetzen.
              • R ronny130286
                @toralt
                    "mode_type": 3,
                            "index": 0,
                            "ranges": [{
                    "blend_plan": null,
                    "max_load": 800,
                    "min_load": 0,
                    "step": 10
                            "ranges": [{
                            "index": 1,
                            "ranges": [{
                    "blend_plan": null,
                    "use_time": [],
                        "ranges": [{
                    "ai_ems": {
                        "enable": false,
                        "status": 3
                    "time_slot": null,
                    "min_load": 0,
                toralt
                #327
                @ronny130286 bester Mann, aber mach Dir keinen Stress. Vermutlich bin ich der einzige, der das überhaupt so macht :) Aber ich stelle mich natürlich gerne zum testen zur Verfügung ;)
                  DarkSoul
                  #328
                  Moin.
                  Habe mir den Adapter installiert, alles ohne Probleme. Fast alles was ich auslesen will ist vorhanden und kann anderweitig genutzt werden.
                  Nur eine Kleinigkeit finde einfach nicht ... einen DP über die Temperatur der Powerbank?
                  Finde ich den DP nur nicht oder gibt es ihn nicht?
                  Dank euch
                  • D DarkSoul
                    Moin.
                    Dank euch
                    ronny130286
                    schrieb am zuletzt editiert von ronny130286
                    #329
                    @darksoul
                    Ja diesen Wert suche ich auch schon länger in den ganzen Requests, aber man kann es leider irgendwie noch nicht abfragen.
                    • Holger76H Offline
                      Holger76H Offline
                      Holger76
                      schrieb am zuletzt editiert von Holger76
                      #330
                      erstmal auch von mir vielen Dank, dass es endlich eine Möglichkeit gibt, die Ladeleistung einzustellen.
                      Allerdings will sich bei mir de rWert nicht ändern.
                      Ich habe die Accounts getauscht, also in ioB ist nun der Eigentümer gespeichert, im Handy der eingeladene Account, der nichts ändern kann. der DP is_admin ist true.
                      im Reiter Steuern habe ich einen erstellen DP angegeben, 400 eingetragen. Der Typ ist Zahl. Der Wert ist 'bestätigt' eingebeben.
                      Der Begritt "site" war mir hier suspekt, habe es aber wie im Bild oben angeben, also den "Home" DP der Solarbank.
                      Aktuell ist jedoch immer noch der voreingestelle Wert 280W in der App und sowie in den diversen DP im ioB eingegtragen. Es ädert sich nichts. Irgenwas läuft noch falsch, nur was ? Fehlermeldungen gibts keine..
                      EDIT: leider kann ich den Post nicht löschen. Ich habe meinen DP nochmal geändert, jetzt steht es auch in der App. Misteriös. Aber cool ;)
                      Danke schon mal und Grüße,
                      Holger
                      NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
                      NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
                        ronny130286
                        #331
                        @toralt
                        Ich habe gestern Abend noch eine commit auf Github gemacht, diese hat den Powerplan und das ACLoading enthalten.
                        Wenn du willst kannst du es gern testen (ich kann es noch nicht zu 100% testen).
                        @Holger76
                        Du könntest den Post einfach editieren ;)
                        Aber Kurz erklärt, das mit der Site ist nur verwirrend, weil man denkt man steuert das Geräte selbst, aber technisch gesehen steuert man die Site und nicht das Gerät. Auch wenn du dort das Device (Solarbank) auswählst holt sich der Adapter aus dem String nur die SiteID.
                        Holger76H T 3 Antworten Letzte Antwort
                        • R ronny130286
                          @toralt
                          @Holger76
                          Holger76H Offline
                          Holger76H Offline
                          Holger76
                          #332
                          Ich habe nun einen Tag den Datenpunkt mit meinen Zählerwerten gefüttert. Das hat soweit alles geklappt im Rahmen der Möglichkeiten. Die lange Verweildauer einer Messung ist schon ein merkliches Problem und kann unter Umständen schon recht viel Strom verschwenden, z..b. wenn die Batt. 800W ausspeist, da der Zähler kurzfristig hoch ging, z.b. wenn der Druchlauferhitzer kurz an war, ansonsten aber nur Grundlast. Dann gehen ggf. 500W Strom aus dem Akku ins Netz für Minuten. (800W-300W Grundlast=500W)
                          Ob ich in dieser Situation den Zähler im DP lasse oder besser ein script hinterlege, muss ich mal schauen. Problematisch ist für mich auf dem Bild unten auch der Bereich 14-18Uhr, wo mein 3.2KwH Akku zu 100% geladen war. Der Bereich springt ständig zw. Bezug und Einspeisung. Leider ist die Grafik von meinem Messdienstleister und nicht ioB, sonst hätte ich noch die Lade/entladeleistung eingefügt. Ich denke, da wird ständig hin und her geschaltet. Ich weiß nicht, ob das so gut für den Akku ist. Mit fester Größe hatte ich diesen Effekt nie auf so einen großen Zeitraum. Ich werde es aber noch ein paar Tage beobachten.
                          • Holger76H Holger76
                            ronny130286
                            #333
                            @holger76
                            Was meinst du genau mit Verweildauer einer Messung?
                            Holger76H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • R ronny130286
                              @toralt
                              @Holger76
                              toralt
                              schrieb am zuletzt editiert von toralt
                              #334
                              @ronny130286 Zunächst einmal vielen Dank!!!
                              Ich bin gerade am testen.
                              "Steuern über Datenpunkt" steuert nach wie vor nur die Entladung, oder? Für den AC-Ladepunkt müsste ich mir dann selbst ein Script schreiben.
                              • R ronny130286
                                @toralt
                                @Holger76
                                toralt
                                #335
                                @ronny130286 Ich habe mir jetzt zunächst mal zwei neue Datenpunkte gebastelt, die den Shelly total Power Wert aufteilen. Der positive Shelly Wert gibt den Bezug in einem neuen Wert wieder und der negative Shelly Wert erzeugt einen Einspeisewert.
                                Nun habe ich "Steuern über Datenpunkt aktivieren" für meine 2. SB aktiv und als Datenpunkt meinen neu erstellten Bezugspunkt genommen. Seltsamerweise wurde aber, als ich vorhin meine PV vom Netz genommen habe, nichts aus dem Akku zurückgespeist...
                                Von der Einstellung her, sollte dies aber passen.
                                Zusätzlich habe ich AC-Lade aktiviert. Der Punkt ist nun da. Damit lässt sich der Ladevorgang auch starten.
                                Jetzt muss ich mir noch ein vernünftiges Script basteln um das entsprechend zu schalten.
                                • R ronny130286
                                  @holger76
                                  Holger76H Offline
                                  Holger76H Offline
                                  Holger76
                                  #336
                                  @ronny130286 blöd ausgedrückt. Die API liefert ja nun mal nur alle paar Minuten Werte, das meine ich ;-)
                                  Ich glaube, ich werde mir ein Script basteln, welches die Batterie, wenn einmal komplett voll am Nachmittag, mit festem Wert langsam wieder entlädt... so 250-300W. Morgens ist sie so auf jedem Fall leer. Aktuell ist es so, dass die Batterie schon 20 Uhr ca. komplett leer ist und machmal sehr hoher Entladestrom eingetragen ist, was nicht gebraucht wird und somit verschenkt wird. Wichtiger ist, dass das Laden variabel funktioniert.
                                    ronny130286
                                    #337
                                    @holger76
                                    Mit der neuen Version auf Github, kannst du das machen.
                                    Du erstellst einen eigenen Energieplan im Adapter (wie in der App auch) und über die DP ankersolix2.0.control.SetPowerplan kannst du den Powerplan erneut setzen (true + ack).
                                    Wichtig es darf sich dann dein SteuerDP nicht mehr ändern, weil sonst wird der gesetzte Powerplan vorerst wieder überschrieben.
                                    Wenn du dann wieder tagsüber den Verbrauch dynamisch regeln willst, änderst du einfach wieder den SteuerDP.
                                    Dein Script könnte so aussehen:
                                    • von 06:00 bis 20:00 änderst du den Steuer DP
                                    • nach 20:00 änderst du den SteuerDP nicht mehr und setzt den ankersolix2.0.control.SetPowerplan einmal auf true/ack, dann übernimmt er wieder den Powerplan, aus dem Adapater
                                    • 06:00 früh fängt er wieder an den DP zu ändern.
                                    • R ronny130286
                                      @holger76
                                      toralt
                                      #338
                                      @ronny130286 Nochmals vielen Dank. Eine Frage hätte ich noch. Kann ich irgendwie selbst die Vorgaben machen, wie viel Watt eingespeist werden oder geht das nur über die im Adapter automatische Steuerung?
                                      Mein Problem ist aktuell, dass die Automatik natürlich nachrangig zur per Shelly gesteuerten SB 1 agiert. In der Folge ist das dann so, dass die SB 1 immer bis max 1200 Watt regelt und erst , sobald ein höherer Verbrauch anliegt (oder die SB1 leer ist), die SB 2 via ioBroker anfängt einzuspeisen.
                                      Ich würde gerne, damit beide Akkus gleichzeitig entladen werden, gerne selbst die Werte für die Abgabe in verschiedenen Stufen steuern wollen.
                                      Kleines Update: Wenn man mit Notladen lädt, dann kann es passieren, wenn Akku voll, dass die SB den letzten Einspeisewert wieder nimmt und anfängt einzuspeisen. Man müsste bei start der Notladung den Einspeisewert zunächst auf 0 setzen. Wenn dann fertig geladen ist und die Automatik nichts zu regeln hat, dann würde die SB nicht einspeisen.
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        Volker3.0
                                        #339
                                        ist es möglich über den Adapter von Eigenverbrauch umzustellen auf Benutzerdefinierter Modus?
                                        Gruß Volker
                                        ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T toralt
                                          ronny130286
                                          #340
                                          @toralt
                                          ich hatte mir das in der App angesehen, bei mir war es so, dass nach dem Laden automatisch wieder auf den eingestellten benutzerdefinierten Modus umgestellt wurde wenn er fertig war mit laden oder man das Laden ausgeschalten hat. Wenn du dort natürlich dann 400W eingestellt hattest, stellt er das drauf ein.
                                          Beim Laden habe ich es so gemacht, das er deinen aktuellen Energieplan holt, dann das Laden drauf editiert und es an die Solarbank übergibt.
                                          @Volker3-0
                                          Es ist noch nicht implementiert, aber ich bin dabei einen DP zu machen wo man die Betriebsmodis frei umschalten kann.
