  3. Entwicklung
  4. Anker Adapter
    apollon77A
Anker Adapter
437 Beiträge 63 Kommentatoren 177.0k Aufrufe 60 Beobachtet
  • D DarkSoul
    Moin.
    Habe mir den Adapter installiert, alles ohne Probleme. Fast alles was ich auslesen will ist vorhanden und kann anderweitig genutzt werden.
    Nur eine Kleinigkeit finde einfach nicht ... einen DP über die Temperatur der Powerbank?
    Finde ich den DP nur nicht oder gibt es ihn nicht?
    Dank euch
    R
    R
    ronny130286
    schrieb am zuletzt editiert von ronny130286
    #329
    @darksoul
    Ja diesen Wert suche ich auch schon länger in den ganzen Requests, aber man kann es leider irgendwie noch nicht abfragen.
    • Holger76H
      Holger76H
      Holger76
      schrieb am zuletzt editiert von Holger76
      #330
      erstmal auch von mir vielen Dank, dass es endlich eine Möglichkeit gibt, die Ladeleistung einzustellen.
      Allerdings will sich bei mir de rWert nicht ändern.
      Ich habe die Accounts getauscht, also in ioB ist nun der Eigentümer gespeichert, im Handy der eingeladene Account, der nichts ändern kann. der DP is_admin ist true.
      im Reiter Steuern habe ich einen erstellen DP angegeben, 400 eingetragen. Der Typ ist Zahl. Der Wert ist 'bestätigt' eingebeben.
      Der Begritt "site" war mir hier suspekt, habe es aber wie im Bild oben angeben, also den "Home" DP der Solarbank.
      Aktuell ist jedoch immer noch der voreingestelle Wert 280W in der App und sowie in den diversen DP im ioB eingegtragen. Es ädert sich nichts. Irgenwas läuft noch falsch, nur was ? Fehlermeldungen gibts keine..
      EDIT: leider kann ich den Post nicht löschen. Ich habe meinen DP nochmal geändert, jetzt steht es auch in der App. Misteriös. Aber cool ;)
      Danke schon mal und Grüße,
      Holger
      NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
      NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
      • R
        R
        ronny130286
        #331
        @toralt
        Ich habe gestern Abend noch eine commit auf Github gemacht, diese hat den Powerplan und das ACLoading enthalten.
        Wenn du willst kannst du es gern testen (ich kann es noch nicht zu 100% testen).
        @Holger76
        Du könntest den Post einfach editieren ;)
        Aber Kurz erklärt, das mit der Site ist nur verwirrend, weil man denkt man steuert das Geräte selbst, aber technisch gesehen steuert man die Site und nicht das Gerät. Auch wenn du dort das Device (Solarbank) auswählst holt sich der Adapter aus dem String nur die SiteID.
        Holger76H T 3 Antworten Letzte Antwort
        • R ronny130286
          @toralt
          @Holger76
          Holger76H
          Holger76H
          Holger76
          #332
          Ich habe nun einen Tag den Datenpunkt mit meinen Zählerwerten gefüttert. Das hat soweit alles geklappt im Rahmen der Möglichkeiten. Die lange Verweildauer einer Messung ist schon ein merkliches Problem und kann unter Umständen schon recht viel Strom verschwenden, z..b. wenn die Batt. 800W ausspeist, da der Zähler kurzfristig hoch ging, z.b. wenn der Druchlauferhitzer kurz an war, ansonsten aber nur Grundlast. Dann gehen ggf. 500W Strom aus dem Akku ins Netz für Minuten. (800W-300W Grundlast=500W)
          Ob ich in dieser Situation den Zähler im DP lasse oder besser ein script hinterlege, muss ich mal schauen. Problematisch ist für mich auf dem Bild unten auch der Bereich 14-18Uhr, wo mein 3.2KwH Akku zu 100% geladen war. Der Bereich springt ständig zw. Bezug und Einspeisung. Leider ist die Grafik von meinem Messdienstleister und nicht ioB, sonst hätte ich noch die Lade/entladeleistung eingefügt. Ich denke, da wird ständig hin und her geschaltet. Ich weiß nicht, ob das so gut für den Akku ist. Mit fester Größe hatte ich diesen Effekt nie auf so einen großen Zeitraum. Ich werde es aber noch ein paar Tage beobachten.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • Holger76H Holger76
            R
            R
            ronny130286
            #333
            @holger76
            Was meinst du genau mit Verweildauer einer Messung?
            Holger76H 1 Antwort Letzte Antwort
            • R ronny130286
              @toralt
              @Holger76
              T
              T
              toralt
              schrieb am zuletzt editiert von toralt
              #334
              @ronny130286 Zunächst einmal vielen Dank!!!
              Ich bin gerade am testen.
              "Steuern über Datenpunkt" steuert nach wie vor nur die Entladung, oder? Für den AC-Ladepunkt müsste ich mir dann selbst ein Script schreiben.
              << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
              • R ronny130286
                @toralt
                @Holger76
                T
                T
                toralt
                #335
                @ronny130286 Ich habe mir jetzt zunächst mal zwei neue Datenpunkte gebastelt, die den Shelly total Power Wert aufteilen. Der positive Shelly Wert gibt den Bezug in einem neuen Wert wieder und der negative Shelly Wert erzeugt einen Einspeisewert.
                Nun habe ich "Steuern über Datenpunkt aktivieren" für meine 2. SB aktiv und als Datenpunkt meinen neu erstellten Bezugspunkt genommen. Seltsamerweise wurde aber, als ich vorhin meine PV vom Netz genommen habe, nichts aus dem Akku zurückgespeist...
                Von der Einstellung her, sollte dies aber passen.
                Zusätzlich habe ich AC-Lade aktiviert. Der Punkt ist nun da. Damit lässt sich der Ladevorgang auch starten.
                Jetzt muss ich mir noch ein vernünftiges Script basteln um das entsprechend zu schalten.
                • R ronny130286
                  @holger76
                  Holger76H
                  Holger76H
                  Holger76
                  #336
                  @ronny130286 blöd ausgedrückt. Die API liefert ja nun mal nur alle paar Minuten Werte, das meine ich ;-)
                  Ich glaube, ich werde mir ein Script basteln, welches die Batterie, wenn einmal komplett voll am Nachmittag, mit festem Wert langsam wieder entlädt... so 250-300W. Morgens ist sie so auf jedem Fall leer. Aktuell ist es so, dass die Batterie schon 20 Uhr ca. komplett leer ist und machmal sehr hoher Entladestrom eingetragen ist, was nicht gebraucht wird und somit verschenkt wird. Wichtiger ist, dass das Laden variabel funktioniert.
                    R
                    R
                    ronny130286
                    #337
                    @holger76
                    Mit der neuen Version auf Github, kannst du das machen.
                    Du erstellst einen eigenen Energieplan im Adapter (wie in der App auch) und über die DP ankersolix2.0.control.SetPowerplan kannst du den Powerplan erneut setzen (true + ack).
                    Wichtig es darf sich dann dein SteuerDP nicht mehr ändern, weil sonst wird der gesetzte Powerplan vorerst wieder überschrieben.
                    Wenn du dann wieder tagsüber den Verbrauch dynamisch regeln willst, änderst du einfach wieder den SteuerDP.
                    Dein Script könnte so aussehen:
                    • von 06:00 bis 20:00 änderst du den Steuer DP
                    • nach 20:00 änderst du den SteuerDP nicht mehr und setzt den ankersolix2.0.control.SetPowerplan einmal auf true/ack, dann übernimmt er wieder den Powerplan, aus dem Adapater
                    • 06:00 früh fängt er wieder an den DP zu ändern.
                    • R ronny130286
                      @holger76
                      T
                      T
                      toralt
                      #338
                      @ronny130286 Nochmals vielen Dank. Eine Frage hätte ich noch. Kann ich irgendwie selbst die Vorgaben machen, wie viel Watt eingespeist werden oder geht das nur über die im Adapter automatische Steuerung?
                      Mein Problem ist aktuell, dass die Automatik natürlich nachrangig zur per Shelly gesteuerten SB 1 agiert. In der Folge ist das dann so, dass die SB 1 immer bis max 1200 Watt regelt und erst , sobald ein höherer Verbrauch anliegt (oder die SB1 leer ist), die SB 2 via ioBroker anfängt einzuspeisen.
                      Ich würde gerne, damit beide Akkus gleichzeitig entladen werden, gerne selbst die Werte für die Abgabe in verschiedenen Stufen steuern wollen.
                      Kleines Update: Wenn man mit Notladen lädt, dann kann es passieren, wenn Akku voll, dass die SB den letzten Einspeisewert wieder nimmt und anfängt einzuspeisen. Man müsste bei start der Notladung den Einspeisewert zunächst auf 0 setzen. Wenn dann fertig geladen ist und die Automatik nichts zu regeln hat, dann würde die SB nicht einspeisen.
                      • V
                        V
                        Volker3.0
                        #339
                        ist es möglich über den Adapter von Eigenverbrauch umzustellen auf Benutzerdefinierter Modus?
                        Gruß Volker
                        ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T toralt
                          R
                          R
                          ronny130286
                          #340
                          @toralt
                          ich hatte mir das in der App angesehen, bei mir war es so, dass nach dem Laden automatisch wieder auf den eingestellten benutzerdefinierten Modus umgestellt wurde wenn er fertig war mit laden oder man das Laden ausgeschalten hat. Wenn du dort natürlich dann 400W eingestellt hattest, stellt er das drauf ein.
                          Beim Laden habe ich es so gemacht, das er deinen aktuellen Energieplan holt, dann das Laden drauf editiert und es an die Solarbank übergibt.
                          @Volker3-0
                          Es ist noch nicht implementiert, aber ich bin dabei einen DP zu machen wo man die Betriebsmodis frei umschalten kann.
                          • B
                            B
                            BigMike71
                            #341
                            @ronny130286
                            besteht die Möglichkeit die reservierte Leistung umzustellen (5/10 %) ?
                            • R ronny130286
                              @krys
                              Ja, was ganz einfaches habe ich schon auf meinem DEV System laufen, das sieht erst mal nur vor via Datenpunkt einen Wattwert im benutzerdefinierten Modus an die Solix zu schicken.
                              Allerdings bis jetzt nur an die Solix 2 und Solix 3.
                              Ich denke mal bis zum Wochenende habe ich eine Beta online.
                              UweRLPU
                              UweRLPU
                              UweRLP
                              #342
                              @ronny130286 sagte in Anker Adapter:
                              Der eventuell vorhandene eigene Benutzerdefinierte Zeitplan wird dabei gelöscht!
                              Mal als Hinweis, habe ich nicht erwartet und hat mich ein wenig überrascht.
                              • UweRLPU UweRLP
                                ThisoftT
                                ThisoftT
                                Thisoft
                                #343
                                @uwerlp
                                Das ist aber ureigenes Verhalten der Solix-Steuerung! Auch dort überschreibt ein neuer Zeitplan den alten! Es sei denn du trennst diese Zeitpläne nach der Gültigkeit der Wochentage. Das bildet m.E. der Adapter genau so ab. Mehr kann der Adapter da auch nicht "hineinzaubern".
                                22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                                ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                                • R ronny130286
                                  @toralt
                                  @Volker3-0
                                  T
                                  T
                                  toralt
                                  #344
                                  @ronny130286 said in Anker Adapter:
                                  Was bedeutet "das laden darauf editiert"? Energieplan habe ich bisher nichts eingestellt.
                                  Wenn ich Notladen starte (in der App) stellt er halt immer den aktuellen Zeitpunkt ein und ich muss einen Endzeitpunkt festlegen.
                                  Ich habe mir nun einen Datenpunkt erstellt, der immer genau den halben Verbrauch anzeigt. Nun nehme ich diesen für die automatische Steuerung der SB 2. SB 1 wird nach wie vor per Shelly gesteuert. Das funktioniert nun so, wie ich mir das gedacht habe und beide Anker Solarbank 3 teilen sich die Last.
                                  • UweRLPU
                                    UweRLPU
                                    UweRLP
                                    schrieb am zuletzt editiert von UweRLP
                                    #345
                                    Da ich keinen Anker Smartmeter aber dafür einen intelligenten Stromzähler mit Tibber Pulse und eine Solarbank3 habe versuche ich diese beiden mittels eines Blockly zu verheiraten :-)
                                    Dafür nutze ich diesen Adapter ankersolix2 und den Adapter tibberlink
                                    Was ich früher manuell/händisch versucht habe bevor der Anker Adapter steuern konnte war, bei geringem Strompreis und hoher Stromerzeugung primär den Akku zu laden um später wenn der Strompreis hoch läuft diesen wieder ins Hausnetzt einzuspeisen. Das gebastelte Blocky läuft für meine Situation recht gut. Nicht berücksichtigt werden Wetteraussichten oder so, einfach nur der aktuelle Moment für den aktuellen Tag.
                                    Der ein oder andere mag es als Vorlage nutzen.
                                    Hier noch eine kurze Erklärung welche Datenpunkte benötigt werden:
                                    Stromzaehler:AktStrom - tibberlink - tibberlink.0.Homes.XXX.LiveMeasurement.power
                                    SolarPower:SolarSumme - ankersolix2 - ankersolix2.0.XXX.solarbank_info.solarbank_list.XXX.photovoltaic_power
                                    Stromzaehler:PreisHeuteHoechster - tibberlink - tibberlink.0.Homes.XXX.PricesToday.maximum.total
                                    Stromzaehler:PreisHeuteGeringster - tibberlink - tibberlink.0.Homes.XXX.minimum.total
                                    StromzählerAktPreis - tibberlink - tibberlink.0.Homes.XXX.CurrentPrice.total
                                    SolarPower:BatterieLadung - ankersolix2 - ankersolix2.0.XXX.solarbank_info.solarbank_list.XXX.battery_power
                                    StromAbgabeSollwertErrechnet - Userdatenpunkt für ankersolix2 unter STEUERN
                                    Also der hier:
                                    Hier das Blockly als Bilder:
                                    Hier als Code zum importieren:
                                      <variables>
                                        <variable id="S)?Q9/DlHU.scLN:0;Nr">StromSolarSumme</variable>
                                        <variable id="2SX,.OJb~*_IWN8T:D(C">StromFuerNetzALT</variable>
                                        <variable id="jIclgY1C0H)/DZUa/1(o">StrompreisDiff_HG</variable>
                                        <variable id="/;n%+?^Bo%(R_m:==5kA">Zaehler</variable>
                                        <variable id="X2!RJ{O`!TUC}+1Y{*Xa">StrompreisAktuell</variable>
                                        <variable id="I3@Ic3t[x|s6oUbD_]:E">StrompreisDiffAktuell</variable>
                                        <variable id="-bf#o^2onvnJg3%9EsE)">StromVerbrauchAktuell</variable>
                                        <variable id="1q:NEfP.A#Zjdb/r@v;.">StrompreisDiffProzent</variable>
                                        <variable id="~,d%PYXpGX.0[%3LW/Xh">BatterieLadung</variable>
                                        <variable id="BYezFA/G^RBbnK}Gmo_q">StrompreisDiffProzent_NEG</variable>
                                        <variable id=".3a#3rU)Oli?_9F:pfy,">StromFuerNetzPreis</variable>
                                        <variable id="[*{z8rcYYfa:Fv_kxZGe">StromFuerNetzBatt</variable>
                                        <variable id="BES/[o|.r[`RnV:P@rsR">StromFuerNetz</variable>
                                        <variable id="8}u}NRqFOR(RhuI:|mko">StromFuerNetzABS</variable>
                                      </variables>
                                      <block type="on_ext" id="I@$RR#h9]/`UNN:X.Hv=" x="38" y="-1060">
                                        <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid" id=",[lrP^^s:0d!nR_5k(R;">
                                            <field name="oid">alias.0.Keller.Stromzaehler.AktuellerStrom</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <statement name="STATEMENT">
                                          <block type="variables_set" id="m[gg^_s(hyroJlJ36dej">
                                            <field name="VAR" id="S)?Q9/DlHU.scLN:0;Nr">StromSolarSumme</field>
                                            <value name="VALUE">
                                              <block type="get_value" id="H=3qpT/qS[:oI)/WGDJ,">
                                                <field name="OID">alias.0.Balkon.SolarPower.SolarSumme</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id="YL|%xFi2]}?_ZG{{TG/W">
                                                <field name="VAR" id="jIclgY1C0H)/DZUa/1(o">StrompreisDiff_HG</field>
                                                  <block type="math_arithmetic" id="sWKU$u;Idl3kr}47b]U]">
                                                    <value name="A">
                                                      <shadow type="math_number" id="WsGv]S|@58KtNna3spjh">
                                                        <field name="NUM">1</field>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="get_value" id="MCmE)a|XLb9wD^Gv[2{f">
                                                        <field name="OID">alias.0.Keller.Stromzaehler.PreisHeuteHoechster</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <shadow type="math_number" id="E@qn?|zuU-hfa/W}N4wX">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="get_value" id="{H+SMJjrQd9j9^:UT2(~">
                                                        <field name="OID">alias.0.Keller.Stromzaehler.PreisHeuteGeringster</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="XLxs|TBmNU9M~!C`]1He">
                                                    <field name="VAR" id="X2!RJ{O`!TUC}+1Y{*Xa">StrompreisAktuell</field>
                                                      <block type="get_value" id="1IoS_3pAuH#X0z8|(NL?">
                                                        <field name="OID">alias.0.Keller.Stromzaehler.AktPreis</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id="vW}6,nwyC{j9]CGlq9V]">
                                                        <field name="VAR" id="I3@Ic3t[x|s6oUbD_]:E">StrompreisDiffAktuell</field>
                                                          <block type="math_arithmetic" id="T~[sokWR)2dG.2]nI3Tl">
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id=";+JGgGA1l)cX^e]mzt:N">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="get_value" id="0=cUm86g:;;apDal20rO">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="variables_set" id="P#c6W]Ms3G[y4Q!fODaz">
                                                            <field name="VAR" id="-bf#o^2onvnJg3%9EsE)">StromVerbrauchAktuell</field>
                                                              <block type="get_value" id="M1xh8[2f4e9r%[:lZbP`">
        <field name="OID">0_userdata.0.Keller.StromSummeNetzSolar</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="controls_if" id="a3.Jc4s;ueU0/tu}T_C{">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="tnoga){oieQMHh$7[Bwj">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="Ab~`L/Ost(J:g~1s[/3N">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="_38|p#/9+=eaLrzc/4[/">
        <field name="NUM">0</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="variables_set" id="S#.aj}%J8r,YK;C*4U!j">
        <field name="VAR" id="1q:NEfP.A#Zjdb/r@v;.">StrompreisDiffProzent</field>
        <block type="math_round" id="I)tznk[@(Io5;7/XWj,B">
        <field name="OP">ROUND</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id=",qOFAI*yN?XRL^DH6Bez">
        <field name="NUM">3.1</field>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="eg_?-*|]x2X/INC(?4bl">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="@zTs}%#zBc(mrD@{;%x5">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="zir=1,v8+s-u?S@JEy3u">
        <field name="OP">MULTIPLY</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="W3H`([^b.H?@X8^h[#fw">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Am~Yd^;k33yE3mi_05Mp">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="Ua=i4(9QV:^?s;(ogUvd">
        <field name="NUM">100</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="EAB/Z8{B_g0Gw)QmeRj/">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="0=zJZ|!NMU}]?K$YU]53">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="2H+#xA]S@Wnum6r|Sq6P">
        <field name="VAR" id="BYezFA/G^RBbnK}Gmo_q">StrompreisDiffProzent_NEG</field>
        <block type="math_arithmetic" id="=DLZK]%qC/WsO#9]YSf)">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="r)eg]s1x+.;9.hBrA~}A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="Zvj`JepiPEzk)?tA2!n_">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="2Y~nm);@-Vxn5VzgE7i!">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="_dZuQM9I}7l([[UsQRJY">
        <block type="math_number" id="]V@tXPH_izKthdaZKsJV">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="m97f_:D4Mu|!tNfzsp]/">
        <block type="math_number" id="Gj#@tV?qr-~IG+/eJ_h!">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="variables_set" id="l:X*XjRs:Z9*[|hKIil.">
        <field name="VAR" id="~,d%PYXpGX.0[%3LW/Xh">BatterieLadung</field>
        <block type="get_value" id="?T_e/ZT;OH0n1*1/|+08">
        <field name="OID">alias.0.Balkon.SolarPower.BatterieLadung</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="$TD-;$6moK6swtdnZ7Sn">
        <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="qVJ~Tis?xH}8@E2LZDR%">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="OIvER{ZSA%h]U#m,M:wb">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="f{]C,]0snmF$KGx:18:W">
        <field name="NUM">90</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="gQso0?gcsLwfO6CcW!HC">
        <field name="VAR" id=".3a#3rU)Oli?_9F:pfy,">StromFuerNetzPreis</field>
        <block type="math_round" id="f!%UjaN;`C{ac+Jq{E0B">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="eCiFf~*v.m.8]8;kgcAh">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="H/;w@~BMp|{4Yem:{rxW">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="acmM4^wg|[6tk,bl7%}(">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="B`Wlag+s8)RNLVPULL)t">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="jtN|Pby!ClU*xNSf/n[O">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="x@`,u_w*{.8K.lVKGxo-">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="P5lA|ojr10/UQRI!h)(D">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="zkgi;ao/^U22_dYg)l!M">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="{iN-=P$N*S,W%Vw0+VJ3">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="wZ!8SoW]6J5hDIW|Be%r">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="/r-*~YIl(t5piOi=P*+j">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="@f[;6iB([J[a/WThwnx3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO1">
        <block type="variables_set" id="2rgz_yZjXDLF!@JBoVr(">
        <block type="math_round" id="0L`|SI+^G8X,-iDpr|PC">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="T)E##c%f(/:3i+5%M96(">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="oQeC`LSY(d1#.S?yOGo~">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="o%lAPznS2jlGj8m*ec[p">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="IPXeyuj%e31:3ay!~L^c">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="k2BTt^%fFdx4ngcfA4-F">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="variables_set" id="AL-hqhjk4/8K74aWkA+p">
        <block type="math_number" id="R{)q[|!N{EW2yw%?OE1i">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="js$gTOy!BPz/4X|!Q=nL">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="ss4bR)wmbc9l3g*8Okpa">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="BBn-_HZ!c^5gE$i(%V9r">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="8)U3Sy}v,QCr3oT3AKmp">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="controls_if" id="E:JQbo-*6n4{X*2vkM+`">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="+NZAC)M:OkdhpB4+)1oO">
        <field name="OP">LT</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="E92bqX~un0o/H1.Q/Sj-">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="K-Xq056LezC1+3j=BG-/">
        <field name="NUM">80</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id=")4IgYYc1T@PW![)B!TxK">
        <field name="VAR" id="[*{z8rcYYfa:Fv_kxZGe">StromFuerNetzBatt</field>
        <block type="math_round" id="ib{$6Z;f9lv-rJN^3!2?">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="vrqsG2:uH-~}9HCCtnb$">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="hoWc67zbHH1qvsAMl.yQ">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="Ex::s|Iu#A)_J1u`CeF=">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Z6Y%;P2Gy;@9/gccpS!V">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="*W%3j;eF+cfyfY%.~J]F">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="cXfVu}Pgz{.yHtUcvymp">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="variables_set" id="Y,{1WInFoyn`}J_]-[No">
        <block type="math_round" id="{e,#oVk/!Ukzb#JWpZxZ">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="z}VB^Do,8o1aV@EVu4;e">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="B@0^=JULFJ.9Pz*/?/Yn">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="m3)K5ixWnl?h94hp@GzK">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="rx|U@fG;6Id%u4UgY4Q3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="Txml(}Oeo7CN]F-L7x7=">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="variables_set" id="|/JY$_G$Y-!yf!M~qXbw">
        <field name="VAR" id="BES/[o|.r[`RnV:P@rsR">StromFuerNetz</field>
        <block type="math_round" id="aL:~u{`xil4c*]J5_H?1">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="Upk8-YcQbASI0=0MBVft">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="v;kJ0Ve6Kndsc6]c77|F">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="M7ijTT|m[l(L35Cv=88-">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id=")^9yajaw8}:8=AB)_^ja">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="WBjluk{EnQ*:~m5Y[.Lv">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="K]`3v~{|g3Vfe.=;Jx#Z">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="SnUre0Z)-:)?!uPaW~Y;">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="7UN*v[D_Mw;$RO8FA}qs">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="D6nP8!8v,w.xh3[2#J?q">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="6V8IO2:uUR2/=OpGD9/?">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="zDRImn9`{:XUCZj1!Cmd">
        <field name="NUM">2</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="f|scGG5R=*8RA.$#OR8N">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <block type="variables_set" id="Z2.R:llj`(!v$R~5,Yu:">
        <block type="math_number" id=":Bf_a_77[=^AUfzGCK0s">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="qh%9A3}^h5?5;@G`}@~b">
        <block type="variables_get" id="yBDI@m?TiF3q*Q%Q:VtM">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="/M}[)@yeksxef/0?suiH">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="Qacuf@kU)cxIIi{J)I!N">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="]+x;3jnE,L5Iakg=cQAz">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id=".gMwlBk5qUM*s,T6;D3`">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="R%XxuW/#|i14Wi/h6H4C">
        <block type="math_round" id="Z[f3i:JD@zf1!-.36:sd">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="}^Gf,n:$7n5Em;s/A{bz">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="YM^5_e{ywombwLm;gpW@">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="j1b8d,`2B/@voO=Yp.~e">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="p.)=d:J0V=}m~g:omK$e">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id=".M|T44[.-.Y!Cz)q%zvK">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="ZFuV=zG#)UQf34/o?o@s">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="p-O)W/V]$uB@#`Z6foD+">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="m!qLf$QaBQnP(jE4FVn-">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="1Gfj/+i6/5M`63#7JXPM">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="-p.R?gKmkrhW:/fRm33f">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="Wv[G(edealf?L#EOwjkZ">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="~[AZPNjMJ7r8/bzZ2~F.">
        <field name="NUM">800</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="JyZ$.G@#L=nIg@8cdC5G">
        <block type="math_number" id="U9H9x(#xq`_o85fO6LVG">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="variables_set" id=":jj;r*p,fiTe!K_+)kc;">
        <block type="math_arithmetic" id="9*~%]`LW%wrHodV}3-Fj">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="!6e0r,Np~H+XQy!#n}^s">
        </shadow>
        <block type="math_round" id="QZ)`dy$:eYdQUB4~^szq">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="}LhK*Zq717M~e0G!S21T">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="Eo2I[s*[S*$]GOSK,@@[">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="o0Ikwupu/|7ka|g^ECAV">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="#iGCKROP[F?2}YE$l9#u">
        <field name="NUM">10</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="zmCl!F[Fmq4=[G_`!bI#">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="P/geR+XyRZ6SMqb[ZnJ3">
        <field name="VAR" id="8}u}NRqFOR(RhuI:|mko">StromFuerNetzABS</field>
        <block type="math_single" id="S4fmzk-`NFH[}X!apGky">
        <field name="OP">ABS</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="2Ttl]A{}(Rk4pRST%W9[">
        <field name="NUM">9</field>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="FNe]uV1de;I8T{gYy(gI">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="B6;6Wic^F(:_0g@dBXyK">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="}qaM[zMjZVF?Bc%Q~E8,">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id=":.~p@koEVpye*l?1i%/9">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="%,h(XyXT{3g*-3wu5yvw">
        <field name="VAR" id="2SX,.OJb~*_IWN8T:D(C">StromFuerNetzALT</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="math_change" id="X1@e=N3fUQc[4B0{3jvw">
        <field name="VAR" id="/;n%+?^Bo%(R_m:==5kA">Zaehler</field>
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="hfM^9e9$oZ^9:W]jtzP;">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="/4@,7ITq|fkG(r^:e^[N">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_multi_or" id="/`rr:nZB~9f7OOSmSU2/">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
        <value name="OR0">
        <block type="logic_multi_and" id="Y$^|8rbdkmRR4idlE~#-">
        <value name="AND0">
        <block type="logic_compare" id="r@qv*ua)##@+0_k31?$-">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="LC)oTT,P*6J9R].ky*Xq">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="[gb|7e@$td/QohUzKGjR">
        <field name="NUM">50</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="0b?L$+BF9L+iMF2`gF(z">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="xDMZiMIToxRr#-#hzNs9">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="LjrW7!n%.jThr}JxkaLZ">
        <field name="NUM">5</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OR1">
        <block type="logic_compare" id="q+CshyocS8VlFICJ]]HW">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="viAXd8;r{[,lu*87JJ8C">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="z`~93~GlKG?Rm~OMq)cF">
        <field name="NUM">15</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="mA9mt]58dups%39iHJE,">
        <field name="OID">0_userdata.0.Keller.StromAbgabeSollwertErrechnet</field>
        <block type="variables_get" id="ag:LNe-3s^cFYadPS`2G">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="xjaB?4bxepDDa}^zB$u3">
        <block type="variables_get" id="5UJVQukqzfb{q~5`;h?U">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="$5v`d+87BYssP{GDwM%o">
        <block type="math_number" id="2B}7KIf0.(.o1jq1r`BB">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="7b)48muFc5ce68$#lyD]">
                                              <block type="math_number" id="_GQT_Gg+X?+Log13qZB9">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id="Oiibk!gqJAZd[o1`Xbq7">
                                                  <block type="math_number" id="-6M}.ZLDwUB*hl=OPUxg">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    CinimodC UweRLPU 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • UweRLPU UweRLP
                                      Also der hier:
                                        <variables>
                                        </variables>
                                          <value name="OID0">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="OR0">
        <value name="AND0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OR1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      CinimodC
                                      CinimodC
                                      Cinimod
                                      #346
                                      Welche Datenpunkte kann ich denn jetzt beschreiben/ändern? Ich finde da irgendwie nichts was sich bei mir ändern lässt.
                                      Das Update vom Adapter habe ich natürlich durchgeführt und ich bin auch mit dem Hauptaccount angemeldet.
                                      "Steuern Aktivieren" habe ich auch aktiviert.
                                      Ich stehe wohl etwas auf dem Schlauch ...
                                      • CinimodC Cinimod
                                        R
                                        R
                                        ronny130286
                                        #347
                                        @cinimod
                                        In der aktuellen Version ist es noch so, dass du dir den DP im AdminUi aussuchen kannst.
                                        Dieser wird auf Änderung überwacht und dann im benutzerdefinierten Modus an die Solix übergeben (Hinweis: es werden alle benutzerdefinierten Pläne mit einem 24/7 und deinem Powerwert überschrieben)
                                        Der DP muss ein Nummerwert sein und wichtig bei setzen Ack=True übergeben.
                                        • R ronny130286
                                          @cinimod
                                          K
                                          K
                                          kla960
                                          schrieb am zuletzt editiert von kla960
                                          #348
                                          Seit dem Update und Verwendung des Admin Accounts aktualisieren bei mir die Werte nur sehr träge. In welchem Bereich kann man den Abfrage Intervall einstellen?
                                          Habe den auf 10 s aber die Werte ändern sich nicht mal im Minutentakt.
                                          83.9k
