  3. Entwicklung
  4. Anker Adapter
Anker Adapter
437 Beiträge 63 Kommentatoren 162.9k Aufrufe 60 Beobachtet
    ronny130286
    #201
    @dodi666
    Der Adapter ist momentan nur lesend ausgelegt, da es sich nicht um eine wirkliche API (im eigentlichen Sinne handelt) habe ich bis jetzt auch nicht weiter in diese Richtung entwickelt.
      dodi666
      #202
      Danke für die schnelle Antwort, damit wäre aus der Sicht das Zendure Hyper zu bevorzugen. Wobei der halt nur 2 MPPT hat…
      Was meint ihr?
      • D dodi666
        Was meint ihr?
        #203
        @dodi666 sagte in Anker Adapter:
        Brauchst du tatsächlich mehr als 2 MPPT bei 4 Panels?
          dodi666
          #204
          @homoran Die Module werden halt recht unterschiedlich beschattet. Würde mir davon schon eine Verbesserung der Situation versprechen, allerdings hat der HM1500, welchen ich aktuell einsetze auch nur 2MPPT.
          • B Badwater
            @dodi666 Wird wohl nicht zufriedenstellend funktionieren. Wenn man öfter als ca. 60s mit dem Adapter auf die Cloud zugreift, wird der User für eine bestimmte Zeit gesperrt. Ausserdem weiss ich nicht genau ob auch schreibend auf die Parameter zugegriffen wenden.
            Es kann nur ein User schreibend auf die Cloud zugreifen, das machst du normalerweise von deinem Handy. Lesend kann man über Gastnutzer zugreifen, was die meisten hier machen.
            Das Anker SM soll alle 3s regeln ...
            S Nicht stören
            S Nicht stören
            stenmic
            #205
            @badwater sagte in Anker Adapter:
            Ich nutze den Adapter von HA weil man mit dem auch die Einspeisung steuern kann. Anker lässt eine Wertveränderung alle 30s zu. Damit funktioniert bei mir eine Regelung mit dem Smartmeter am Zähler sehr gut.
            • S stenmic
              dodi666
              #206
              @stenmic okay, HA nutze ich auch für einige Besonderheiten, welche iobroker nicht zufriedenstellend hinbekommt...30s ist aber schon ziemlich lang, oder?
              • D dodi666
                S Nicht stören
                S Nicht stören
                stenmic
                schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                #207
                @dodi666 für mich reicht es aus, da ich tagsüber sehr konservativ einspeise (max. 500W)
                hier z.b. am Abend wenn ich den Speicher entlade.
                Viel geht nicht an den Netbetreiber :)
                Musst selbst mal testen
                • S stenmic
                  dodi666
                  #208
                  @stenmic wie genau steuerst du die Solarbank denn?
                  • Holger76H Offline
                    Holger76H Offline
                    Holger76
                    schrieb am zuletzt editiert von Holger76
                    #209
                    Da ich auch mal wieder schauen wollte, ob man mittlerweile die Ladeleistung anpassen kann, bin ich auf folgendes Projekt gestoßen:
                    https://github.com/energychain/AnkerSolixE1600-APIServices
                    Dann habe ich hier gelesen, dass es mittlerweile in anderen Systemen wie HA bereits möglich ist, die Ladeleistung einzustellen, auach wenn es nur alle 30s ist ? Wäre das nicht auch möglich, in den iobroker Adapter einzupflegen ?
                    Ein weiteres System wie HomeAssistant möchte ich deswegen nicht auch noch installieren.
                    Edit: gerade eine ähnliche Frage weiter oben gelesen. Wobei ich einerseits lese, dass es Probleme mit häufigerem Abruf als 60s gibt, aber in anderen Sytemen 30s funktioniert.. das ist doch merkwürdig
                    NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
                    NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
                    • ThisoftT Offline
                      ThisoftT Offline
                      Thisoft
                      #210
                      Hallo, ich melde mich hier auch mal als neuer "Ankeruser".
                      Zuerst mal Vielen Dank dass es den Adapter gibt!
                      Ich würde mich aber auch gleich mit an den Wunsch dranhängen die Ladeleistung (und evtl. noch den ein oder anderen Parameter mehr) schreiben, also einstellen zu können. Ich würde da auch durchaus mit Testen...
                      Tja, und dann habe ich gerade eine Fehlermeldung beim Versuch die Statistikwerte mit abzurufen:
                      Failed fetching or publishing analysisdata: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'grid_list')
                      Liegt das Problem auf meiner Seite oder ist das einfach noch nicht fertig implementiert?
                      E 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ThisoftT Thisoft
                        erazorlee
                        #211
                        ein großes Lob an @ronny130286 für die Weiterentwicklung des Adapters!
                        Alle von mir benötigten Datenpunkte sind nun drin.
                        • ThisoftT Thisoft
                          erazorlee
                          #212
                          @thisoft
                          Gleiches Problem seit heut 14:37 bei mir. Ich kann Heimverbrauch und Netzdaten nicht mehr auslesen. Alles andere klappt aber.
                          Ich hab zu der Zeit eine zweite Solix 2 Pro in Betrieb genommen, aber ohne Smartmeter. Ich werde die Tage mal testen ob es daran liegt.
                          • E erazorlee
                            @thisoft
                            #213
                            Ich denke, da wurde seitens Anker was umgestellt. Seit dem 17.04 haben sich Datenpunkte verschoben, andere sind nicht mehr vorhanden (z. B. die Tagesproduktion finde ich nicht mehr).
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                              erazorlee
                              #214
                              Den Datenpunkt greife ich hier ab
                              ....energyanalysis.grid.day.statistics.total_energy
                              Zu meinem Problem:
                              Ich habe die zweite Pro mit einem anderen Familienaccount und einer zweiten Instanz angelegt. Jetzt kommen auch die die Daten des Heimverbrauches und des Netzverbrauches der ersten Pro mit Smartmeter an.
                              Den Fehler selbst habe ich immer noch allerdings jetzt auf nur auf der zweiten Instanz. Da ich da keinen Heimverbrauch und Netzverbrauch benötige, ist es mir erstmal wurscht.
                              • E erazorlee
                                Zu meinem Problem:
                                #215
                                @erazorlee
                                Den DP hab ich nicht. Hab die erste Batterie (E1600).
                                  @erazorlee
                                  S Nicht stören
                                  S Nicht stören
                                  stenmic
                                  #216
                                  Mal eine generelle Frage zu Balkonkraftwerken.
                                  Immer wenn ich (kurzzeitig) ins “Versorgernetz“ einspeise bekomme ich solche Spannungsabfälle.
                                  Gemessen mit dem Smartmeter am Zähler. BK ist ein Anker Solix 2 Pro.
                                  Ist das normal?
                                    ronny130286
                                    #217
                                    @thisoft said in Anker Adapter:
                                    sorry erstmal für die späte Antwort, ich habe momentan viel zu tun :)
                                    Die Meldung ist noch ein kleiner Bug, ich konnte es darauf zurückführen, dass diese Meldung erscheint wenn man im System kein Smartmeter hinterlegt hat.
                                    Damit ist auch die Response zu grid_list = null.
                                    Ich werde das demnächst patchen, habt ihr ein Smartmeter verbaut und eingebunden? (nicht das mein Testing falsch war)
                                    • R ronny130286
                                      erazorlee
                                      #218
                                      @ronny130286
                                      Sieht so aus. Bei der Bank mit Smartmeter bekomme ich die Meldung nicht, bei der ohne schon.
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • E erazorlee
                                        @ronny130286
                                        ronny130286
                                        #219
                                        @erazorlee
                                        Wäre es möglich, das du mirdas RAW_JSON von der Solarbank wo es nicht geht zur Verfügung stellen könntest?
                                        Thomas BraunT E 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • R ronny130286
                                          @erazorlee
                                          #220
                                          @ronny130286
                                          Ich bin zwar nicht angesprochen, habe die Meldungen aber auch.
                                          RAW_JSON:
                                          {"home_info":{"home_name":"Home","home_img":"","charging_power":"0.00","power_unit":"W"},"solar_list":[],"pps_info":{"pps_list":[],"total_charging_power":"0.00","power_unit":"W","total_battery_power":"0.00","updated_time":"","pps_status":0},"statistics":[{"type":"1","total":"563.31","unit":"kwh"},{"type":"2","total":"561.62","unit":"kg"},{"type":"3","total":"225.33","unit":"€"}],"topology_type":"1","solarbank_info":{"solarbank_list":[{"device_pn":"A17C0","device_sn":"AZV6Y60D12345678","device_name":"Solarbank E1600","device_img":"https://public-aiot-fra-prod.s3.dualstack.eu-central-1.amazonaws.com/anker-power/public/product/2024/05/10/iot-admin/FycLLqjHpYf0Bdab/20230719-144818.png","battery_power":"100","bind_site_status":"","charging_power":"185","power_unit":"W","charging_status":"1","status":"1","wireless_type":"1","main_version":"","photovoltaic_power":"185","output_power":"185","create_time":1721841629,"set_load_power":"","sub_package_num":0,"output_cutoff_data":10,"is_display":true,"bat_charge_power":"0"}],"total_charging_power":"0","power_unit":"W","charging_status":"0","total_battery_power":"1.00","updated_time":"2025-05-15 18:04:14","total_photovoltaic_power":"185","total_output_power":"185.00","display_set_power":false,"battery_discharge_power":"0","ac_power":"0","to_home_load":"0","is_display_data":true,"solar_power_1":"0","solar_power_2":"0","solar_power_3":"0","solar_power_4":"0","other_input_power":"0","micro_inverter_power":"185","micro_inverter_power_limit":"0","micro_inverter_low_power_limit":"0","grid_to_battery_power":"0","pei_heating_power":"0","backup_info":{"start_time":0,"end_time":0,"full_time":0},"use_time_excute_info":{"current_band":"0"}},"retain_load":"150W","scene_mode":0,"home_load_power":"0","updated_time":"01-01-0001 00:00:00","power_site_type":2,"site_id":"asdec432-abc6-45c0-bb93-cb80eb3bcc29","powerpanel_list":[],"grid_info":null,"is_downgrade":false,"error_code":0,"smart_plug_info":null,"feature_switch":null,"other_loads_power":"0","priority_discharge_switch":0,"display_priority_discharge_tips":0,"priority_discharge_upgrade_devices":"","style_id":0,"is_show_priority_discharge":1,"user_scene_mode":0,"is_dynamic_price_down_grade":false,"aiems_profit":null,"switch_0w":0}
